Kirjoittaja Aihe: Tsiikin sekottimet  (Luettu 226221 kertaa)
Vs: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #250 : 22 Huhtikuu, 2012, 22:23:22 »
ps. noita tissieläimiä on pirun vaikea saada kuvaamaan mitään lennätyksiä... Saati sitten että ne jaksaisi sen 4min keskittyä siihen kopun seuraamiseen kameralla.
varo vaan ne tissieläimetkin osaa lukea voorumeita ;D txzxzxxziikin poikaa vedetään vielä korvasta pitkin oulua :D
Poissa Ilkka K
    • YouTube
« Vastaus #251 : 22 Huhtikuu, 2012, 22:52:35 »
Meillä se kuvaa mielellään lennokkeja, mutta koptereista ei tykkää ollenkaan...  ???
  tauko   päällä    YouTube/AxsFin2
ex: Hornet460, LadyBird, GeniusCP, Lama4F200LM, V120D01, V450D01, TaliH500, Devo 7, F7, 10, F12, DX7
« Vastaus #252 : 02 Toukokuu, 2012, 14:15:45 »
Noniiin! Osat tuli scorparilta! Sain ihka uuden säätimen ja korjatun moottorin. Vika oli moottorin käämeissä, ei siis noparissa.
Sain myös samaan hintaan eli ilmaiseksi 60A 4s säätimen esim. poroon tai siihen tulevaan warppiin ja scorpparin tiimi takin! :)
Hyvä palvelu! Pakettikin tuli 3 päivässä DHLlä. DHLkin pelasi hyvin ja niiden asiakaspalvelu oli oikein ystävällisiä! UPS on paska DHL on hyvä.
X7 sai Vbarin ja life vastari akun. Nyt alkaa hirveä säätäminen ja asentaminen että saan tuon mahdollisimman nopeasti ilmaan!
« Vastaus #253 : 02 Toukokuu, 2012, 14:26:37 »
Niin ja se X5 tuli eilen ikävästi tonttiin. Ainut mikä siinä nyt harmittaa niin on akku ;D Mulla ei ole nyt yhtään "hyvää" akku paria tähän X7kaan.
Jos jollain on kaksi "ok" akkua 4000-5000mah 6s niin voisin ostaa että saisin edes vähän säädettyä Vbaria.
X5 korjaus ei ole kallis, koska kaikki kalleimmat osat selvisi ehjinä ;D eli nuppi, runko, perä ja sähköt poislukien akku. sitä en ymmärrä miten ne voi selvitä siitä kun ajaa kopterilla niin kovaa kuin lähtee asflattiin. Asflattiinkin tuli parin sentin painauma. Pommin kestäviä nämä GAUIt! Suosittelen!
Lapoiksi tulee tällä kertaa Edget. Maverikit oli hyvät lavat ja voisin ostaa ne uudestaankin, mutta nykyään kun saa edgejä suomesta niin en lähde mistään laditä tilailemaan!
Lainailen vähän kuvia tuolta kuvia nummelasta säikeestä
When I get sad, I stop being sad and be awesome instead  8)
« Vastaus #254 : 03 Toukokuu, 2012, 06:15:08 »
Kokemattoman silmissä tuo näyttää siltä että sen vois lakaista suoraan rikkalapiolla roskiin  :o tai että enempää se ei menis hajalle vaikka ajaisi vielä autolla yli. Mutta jos tuon näköisestä tuleee vielä lentävä kopteri suhteellisen edullisesti niin eihän tämä sitten niin järjettömän kalliiksi tule jos torppaa. Tosin ei taida mun muovirunkoinen kestää ihan noin kovaa käsittelyä.
« Viimeksi muokattu: 03 Toukokuu, 2012, 06:16:39 kirjoittanut JuhoV »
« Vastaus #255 : 08 Toukokuu, 2012, 22:33:16 »
Täytyy tunnustaa että musta on tullut vbar fanboy ;D Tuli ostettua myös mini vbarin tohon poroon ja myytyä beasti pois. Yksi beasti on vielä X5ssa, mutta se jääkööt. Eikä se kopterikaan ole hetkeen lento kunnossa.
Vbari on tuntunut todella hyvältä X7ssa kun sitä sillä pro softalla ensiksi aikansa sääteli :) Paljon nopeampi vaste verrattuna beastiin ja saa helpommin muokattua omanlaisekseen.
Sen verran pitää moittia että tänään testasin tota mini vbaria ilman sitä 45 taalan pro softaa ja voin kertoa että toi purkki on ihan turha ilman pro softaa...
Siinä basic softassahan on vain perä ja pääroottorin gainit ja ylimalkaan valittua kopterin käytöksen... Kai tuo on sitten hyvää bisnestä kun mikado saa aina 45 taalaa suoraan itselleen
ostipa asiakas purkkinsa mistä tahansa. Lisäisivät suoraan ulosmyynti hintaan sen 35 euroa niin ei asiakkaan tarvisi kentällä päivitellä purkkejaan kun ei miellytä ;D
Pääasia kuitenkin on että purkki toimii paremmin kuin beastx ja säädettäviä parametreja on tarpeeksi. :)
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #256 : 08 Toukokuu, 2012, 22:55:23 »
Ihan mielenkiinnosta.. Voitko ilman "V-Bar laseja" sanoa, että onko tuo ihan oikeasti tuon hinta eron arvoinen, verrattuna BeastX:ään? Itsellä ei ole kokemusta kuin BeastX:stä ja ihan hirvittää ajatus, että kopu voisi lentää VIELÄKIN paremmin. Tietysti mun lento nyt ei mitään yyber 3D:tä ole nähnytkään, mutta viiveen (en ole kyllä Beastilla sitäkään huomannut. Tottumis kysymys?) vähyyden lisäksi, mitä eroja tulee ekana mieleen?
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #257 : 08 Toukokuu, 2012, 22:57:33 »
viiveetön ja suora tuntuma on ainakin ne pari juttua, mitä tonin X7:kaa testasin, se on siis paljon tarkempi ja nopeampi, mutta peruslentelyssä ei juuri mitään eroa.... :)
« Vastaus #258 : 08 Toukokuu, 2012, 23:16:26 »
Beasti ei ole missään nimessä huono, siinä on vaan se pieni pieni viive, joka tekee siitä ärsyttävän. En sitä itsekkään eka uskonut, mutta nyt kun hommasin tuon vbarin niin ero oli todella selkeä.
« Vastaus #259 : 14 Toukokuu, 2012, 23:26:34 »
Nyt on X7 taas lentokunnossa, toistaiseksi ainakin... X7 sai allun 700mx padan, ihan kivasti tuntui pelittävän eikä se juurikaan lämmennyt vaikka koitin loppu akusta sitä saada palamaan.  ;)
Noparikin kesti tuon pitch pump "rasitustestin" ;D Scorpparin moottorissa tuntui olevan enemmän potkua vaikka specsit ovatkin alhaisemmat. Tosin niko ja santtu mittaa tosta ulos  6.6kw piikkejä.
Aligni kyllä tuntuu riittävän ihan kivasti :)
Scorppari oli mahtava ja korvasi tuon palaneen moottorin HK-4525-520kv ultimate mosalla, piikki teho yli 10kw :S :S miten mun nopari ja akut nyt ton sitten kestää ;D
Ei tarvi edes takaisin lähettää tota vanhaa moottoria vaikka ne aluksi sitä pyysivät. Pari kuvaa ja nöyrää pyyntöä auttoi asiaan.
Ei siis kannata edetä näissäkään asioissa vittuillen vaan ystävällisesti ja rauhallisesti tilanteen selittäen. Vaikka oliskin tehty mieli laittaa kunnon hate mailia ;D
Tuntuu sujuva tuolleen nopeiten. Scorpparin asiakaspalvelu siis pelaa hyvin!
Lähetys kulut hong kongiin scorpparille oli noin 35€ 999g paketilta seurannan kanssa. Paketti oli scorpparilla 5 arkipäivässä.
« Vastaus #260 : 14 Toukokuu, 2012, 23:33:14 »
Mikäs 700MX sulla on, 470, 510 vai 530kv?
« Vastaus #261 : 14 Toukokuu, 2012, 23:51:55 »
Se on 510 mosa
« Vastaus #262 : 14 Toukokuu, 2012, 23:56:54 »
Se on 510 mosa
itse huomasin että se 530kv allumosa on usean sataa wattia 510kv mallia tehokkaampi kun siihen vaihdoin. tämän huomas myös castlen logi. hyviä noi on molemmat kuitenkin hinta-laatusuhteeltaan! meinaatko että kestää sulla ihan koko viikonlopun? :D
(toi tehoero selittyy varmastikkin ihan sillä että kv luvun suurentamiseksi on jätetty yksi kierros kuparia pois staattorin armeilta)
viileänähän noi käy ku esim tohon LE scorppariin vertaa.
« Vastaus #263 : 14 Toukokuu, 2012, 23:58:29 »
no, laskeskeltiin tossa tonin kanssa välityksiä, ni tolla tuli optimeimmat jengat.
ja toi mosa selittyy myös sillä että muita ei ollu varastossa ja piti saada vikkelään ;)
« Vastaus #264 : 15 Toukokuu, 2012, 00:02:48 »
Niin olinkin tohon sanomassa että eikös se vie enemmän virtaa kun siihen on kääritty enemmän kuparia isomman KV luvun saamiseksi. Eli ei varmaan mene 1:1 se teho mitä se vie enemmän ja se minkä se antaa ulos. Mene ja tiedä ja ihan sama mulle ;D Ainut mitä nyt kaipaan on luotettava systeemi, jolla uskallan lentää ilman pelkoa että kohta tulee toiminta savut!
Teho ei siis ole nyt se asia mitä haen ja tuossakin on tehoa riittävästi jokaiseen temppuun. Ei saa vaan raiskata sitä collectiivistä ;) silloin muutenkin lento on paremman näköistä.
HS olisi kasvanut liikaa 11T pinionille. Tahdon 2100 ja 2200 hs:ät
Ja teho "ongelmaan" on tulossa muutos, mutta en vielä tiedä käytänkö tota mosaa ja jos niin milloin. :)
Mulla on nyt sitten 700mx 510kv, HK3-4035-500kv ( palanut, mutta J@ni taitaa uudelleen käämiä tuon) ja ultimate mosa tulossa. Vielä pitäisi saada pari säädintä ja akkua varalle.
« Vastaus #265 : 20 Toukokuu, 2012, 19:01:35 »
Leirillä oltiin 4 päivää eikä koptereita säästelty! Onneksi omalta osaltani vain poro sai hieman damagea. Lentoaikaa kopterit sai mukavasti.
Tuli myös siinä sivussa voitettua F3N poppis kisat ;D eli ainakin 1 pokaali nummelaan. Olisi se torppi palkintokin tänne kuulunut! ;D ;D
Yllätyksekseni perjantaina lähetti oli jo tuonut scorpparin 4525-520kv ultimate +10kw moottorin ja siihen pidemmän akselin. DHL toimi nopeasti! scorppari postitti moottorin tiistaina ja perjantaina se oli jo täällä :) ei paha sanoisin. Nyt pitäisi vain keksiä mitä tuolla mosalla teen. Alignin 700mx mosa puutuu ja on selvästi tehottomampi kuin 4035-500kv mosa, mutta toisaalta kyllä tuolla 700mx mosallakin lentää. J@ni käämii mulle parin viikon sisään (?) 4035-500kv mosasta toimivan. Siitä jos saisi sellaisen väli mallin niin olisi hyvä! Puhuttiin että J@ni käämii siitä noin 520kv mosan.
Ehkä pitäisi myydä toi ultimate pata pois, en tiedä vielä.
« Vastaus #266 : 21 Toukokuu, 2012, 10:00:34 »
Pistät sen tietysti vispilään kiinni ja sitten vaan kovasti runtua, tuollahan se liikahtaa vissiin aika rajusti.  ;D
Joko tuolla gauin runko antautuis jos vedät täysillä asfalttiin.  :P
« Viimeksi muokattu: 21 Toukokuu, 2012, 10:02:14 kirjoittanut JuhoV »
« Vastaus #267 : 09 Kesäkuu, 2012, 00:32:28 »
Perjantai illan päristelyt. Valotus on surkea eikä kuvaajakaan ollut ihan messissä. Videosta jäi ne ekan minuutin funnelit,snaket ja hurricanet puuttumaan :( Gens ace akut potkii kyllä kivasti vaikka vain 30C akkuja ovatkin! Sen sijaan tuo align moottori hyytyy joka vaiheessa, mutta tähänkin on tulossa muutos! Tosin tuo hyytyminen ei minua haittaa, lähinnä se kertoo sen että se liike missä mosa kyykkää ei mennyt nappiin.
« Vastaus #268 : 09 Kesäkuu, 2012, 00:54:19 »
Yllättävän paljon kyllä hyytyi toi Align 510kv mosa. Ei sen nyt noin löysä pitäisi olla.
Lennätys oli hyvännäköistä menoa.
Poissa Kumppari
« Vastaus #269 : 09 Kesäkuu, 2012, 09:24:29 »
laitetaanpas tänne säikeeseen tällainen hassunhauska video kun toni tötöilee järvellä kiinteäsiipisen kanssa. pontoonitkin oli hetkenaikaa kiinni, muttei enää muutaman "laskeutumisen" jälkeen. paremmin se lensikin ilman niitä. siimanhinaajat tuntui olevan kovin ihmeissään kun pörräiltiin ohitte. ja sillan alikin mahduttiin. lopuksi sitten tietenkin toni lensi veneen taakse kuolleeseen kulmaan ja tuuppas koko roskan tyylikkäästi selälleen jonkkaan. enskerralla helikopterilla sitten ;D
« Vastaus #270 : 12 Kesäkuu, 2012, 21:51:59 »
Oiii! Arvatkaas mitä tällä kertaa! Alignin 700mx mosasta katkesi ilmassa akseli!
todella ihanaa!  ;D  ;D
Tällä kertaa vielä kesken piroflippailujen, no onneksi näppärä poikana rotatoin ton romun heinikkoon eikä sille käynyt mitään.
Kuvaa tulee kohta kun jaksan purkaa ton mosan. Onneksi tällä kertaa ei ole kiinni siitä etteikö olisi varalla moottoreita.
Hyllyssä nököttää toi 10kw pata ja J@ni postitti eilen sen uudelleen käärityn mosan.
Ajattelin ennen kun lähdin kentälle että "noh, lennän nämä ja illal puran tuon moottorin irti ja laitan myyntiin"
Tarkoituksena siis vaihtaa se Janin käärimä mosa tilalle. Nyt ei ainakaan harmita kun ei tarvitse purkaa toimivaa setuppia.
Poissa J@ni
« Vastaus #271 : 12 Kesäkuu, 2012, 22:15:35 »
No jopas jotain!  ;D
Onneks ei ole moteista kiinni lentelyt nyt  :)
Siinnä käämityssä motissa oli akselissa tukilaakerin kohdalla jälkeä että oli pyörinyt laakerissa, eli kandee tarkastaa toi.
« Vastaus #272 : 12 Kesäkuu, 2012, 22:19:55 »
Joo tarkistin sen jo ja ihmettelin miksi siinä on jälkiä. Tuo vastalaakeri pyörii vapaasti ja on moitteeton.
Pitää tutkia enemmän.
Poissa J@ni
« Vastaus #273 : 12 Kesäkuu, 2012, 22:27:18 »
Oliks toi allun akseli niin pitkä että se meni sinne tukilaakeriin?
« Vastaus #274 : 12 Kesäkuu, 2012, 22:35:39 »
Eipä ole. Tossa se katkennyt akseli on pinion sisässä vielä.
HF kun lukee niin aikamonella on katkennut tuo akseli just joskus 30-40 lennolla.
