Kirjoittaja Aihe: Tsiikin sekottimet  (Luettu 226238 kertaa)
Vs: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #500 : 24 Syyskuu, 2014, 12:53:59 »
se on sitte vaan hankintapäätöksiä tehdessä pakko miettiä ottaisko paskaa hyvällä takuulla vai hyvää paskalla takuulla :P
« Vastaus #501 : 24 Syyskuu, 2014, 13:23:33 »
;D
« Vastaus #502 : 28 Toukokuu, 2015, 21:55:13 »
Taas on vierähtänyt tovi kun on tänne jotain kirjoiteltu.
Kevätleiriltä selvittiin ehin nahoin, mitä nyt jotkut valitti X7 pitämää sivuääntä ;D Totesin siihen että ajan sen vian ulos sieltä ennen kuin alan sitä purkamaan.
No ei se ääni nyt niin paha ollut ja luulen että se tulee päärattaasta ja pinionista, koska molemmat ovat todella huonossa kunnossa.
Tänään kerkesin lennättämään Nummelassa 1.5 akkua kunnes yht'äkkiä perä lähti alta ja kopteri alkoi pirottamaan ihan holtittomasti kesken piro leikkien. Jotain pelastus yrityksiä holdi päällä koitin tehdä, mutta rikki meni jotain lapoja ja akseleita. Mitä näitä nyt on.
Luulin että sain ajettua sen vian sieltä ulos, mutta ei... Lopputulos on että peräservo hajosi ilmassa ja veti perän laitaan. Mikään mekaaninen osa ei ole niin rikki etteikö se olisi kestänyt ilmassa. Torpissa hajosi rattaista pari hammasta, mutta jos muutama hampi puuttuu sieltä täältä niin kopu lähinnä pitää vain pahaa ääntä eikä muuta :D  Laskeuduinhan mä talvella puolikkaalla kruunu rattaallakin kun kävin perällä vähä liian alhaalla ;D
Varmaan samanlainen MKS HBL 980 pitää tilata tilalle. Puran ton vasta ensi viikolla ja katson että onko siellä jotain johto ongelmia mikä aihettaa sen että kun laittaa virrat päälle niin servo bindaa laitaan. Ei pitäisi olla, koska kaikki johdot on suojattu ja vedetty todella siististi.
« Vastaus #503 : 29 Toukokuu, 2015, 00:14:17 »
Kylläpäs kauniisti kaartuu peräputki! ;D
« Vastaus #504 : 03 Kesäkuu, 2015, 19:59:41 »
Jaaah... Kävi samat kuin sandulla viime vuonna. Kaikki servot maadottaa runkoon niin miinuksesta kuin plussastakin. Peräservon johdoista mitatettessa fluke näyttää servon runkoon molemmat navat suoraan pari kolme ohmia.
Cyclit menee miinuksesta suoraan runkoon ja plus johdosta joku 500-1k ohm riippuen servosta. Cyclikit kyllä näyttäisivät toimivan normaalisti, mutta eihän tuo nyt ihan normaalia ole että servon johdot ovat yhteydessä runkoon...
Pitää lähettää MKSlle huoltoon koko setti.
Kivempia uutisia: Talossa on taas vihdoin yksi mini protos!
Poissa okallio
« Vastaus #505 : 03 Kesäkuu, 2015, 21:36:52 »
Mittasitko kumminkin päin vaiko vain väri väriin? Jos viitsit niin mittaatko myös toisin päin? Ja sitten jos löytyy diodimittausalue niin sillä samat?
Ja jos et viitsi niin ei mitään hätää kun ihan vaan mielenkiinnosta kyselen :):):)
Sent from my iPhone using Tapatalk
« Vastaus #506 : 03 Kesäkuu, 2015, 22:18:43 »
Millanen se MKS:n huolto on?
« Vastaus #507 : 03 Kesäkuu, 2015, 22:31:04 »
Mulla on noi kopterit säilössä tossa Sandulla niin en nyt heti pääse mittailemaan, mutta huomenna tai perjantaina voisin mittailla.
Matti se MKS huolto on sellainen että lähetät sinne sun servos ja ne kertoo paljonko sun pitää antaa niille pätäkkää että ne fiksaavat ne ;D
Santtu poltti omansa niin että rattaat suli yhteen ja hinta oli jotain kymppejä per servo.
« Vastaus #508 : 03 Kesäkuu, 2015, 23:50:42 »
Missä toi paja sijaitsee ja miten saa yhteyden?
« Vastaus #509 : 03 Kesäkuu, 2015, 23:53:58 »
« Vastaus #510 : 12 Kesäkuu, 2015, 23:35:44 »
Juuh elikkäs.... MKS HBL980 perä servo on lähetetty huoltoon ja nuppi servot on ainakin toistaiseksi todettu toimiviksi. En saanut niitä enään shorttamaan runkoon... Pitää vielä jatkaa testejä. Moti loppu tohon koljaamiseen tällä hetkellä ;D
Tuli hommattua Gob Sablin 083. Ihan kivastihan tuo lentää, ainakin näin kolmen akun kokemuksella. Pitäisi ostella tucholta tuohon oikeita akkuja, nuo kulahtaneet 1200mah akut kun eivät anna oikeutta tuolle padalle. Eikä noissa SABin lavoissakaan ole mitään kehumista. Lavan laatu on pskaa ja tuntuma sen mukainen.
Tällä hetkellä siinä on sähköjä kiinni seuraavasti:
- MKS 92a+ nupissa
- MKS 8910a+ perällä
- Joku ylisuuri 500 protoksen Scorpion pannu ja jeppi 80A nopari.
- Melkee aito vbar
Onhan tuo ihan erilainen lentää kuin Mini protos. Paino tuo tietysti jatkuvuutta jonkin verran lisää ja tämän takia kestää varmaan vähän enemmän tuulta tuntumatta ilmapallolta.
Luulen kyllä että rotos saa enemmän lento tiimaa hyväksi todetun torppi kestävyytensä johdosta. :)
« Viimeksi muokattu: 12 Kesäkuu, 2015, 23:38:40 kirjoittanut zxiicci »
« Vastaus #511 : 15 Kesäkuu, 2015, 23:40:39 »
Lensi kaksi akkua sablinilla tänään ja edelleenkin vaivaa tuo tehon puute. Se johtuu tietenkin noista liian pienistä akkuloista, mutta siihenkin on tulossa muutos. Tilasin tucholta alkuun yhden 1800mahisen genssin. Saa tosin nähdä että riittääkö.. On tuo ylisuuri scorppari melko virta syöppö.
Millähän pulleylla tota kannattaisi ajella? Tuossa on se vakio 21t pulley, mutta ajatus olisi tehdä tästä vähän räyheempi laite kuin tuo mrotos. Turha olla kaksi saman tuntuista laitetta ;D
Tilasin muuten Ranskasta asti canopyn quick mountit kun ei lähempää saanut.
Poissa KL
  • #340
« Vastaus #512 : 15 Kesäkuu, 2015, 23:44:24 »
Luulis nyt, että tuoreilla oikean kokoisilla akuilla reipastuisi :) Jos ei muuten, niin ainakin sillä X-Nova Tareq-editionilla tuo näytti menevän ihan hulluna.
Suomen Autorotaatioliitto
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #513 : 15 Kesäkuu, 2015, 23:56:25 »
Ranskasta taitaa kuitenki tulla tosi nopeesti, verrattuna Suomen sisäisiin lähetyksiin.
Ite oon tilannu nyt saksasta acrowoodsilta ku sieltä löytyy kaikki osat hyllystä sopu hintaan ja laittavat heti eteenpäin. Saksan ja Suomen posti vaan hautoo sen viikon pakettia.
« Vastaus #514 : 16 Kesäkuu, 2015, 00:01:17 »
mulla on se turakki X-Nova mikä lupailee 1700W lukemia. sen seurana on juurikin 1800mAh genssit. ei tota nyt tehonpuutteesta voi syyttää! ;D 4min lentoaikakin on silti ihan realistinen ku mä vaan leijutan. on tosi passeli akku tohon. ja pata myös. en näkis että isommasta padasta sillai akun kannalta on haittaa ku et sä pysty mittaamaan sitä tehoa ulos sieltä.
« Vastaus #515 : 16 Kesäkuu, 2015, 00:06:18 »
Millä pulleyllä ja jengoilla sä ajelet? Mä kun en ole tottunut näihin high rpm koneisiin ;D Sellainen rauhallinen neppailu on riittäny mulle.
Emmä siis usko että tosta 1.5kw scopparista loppuu teho kesken mun tarpeissa. Lähinnä vaan noita akkuja ja pulleyitä mietin.
« Vastaus #516 : 16 Kesäkuu, 2015, 00:13:34 »
toi turakkinen patalainen on vissiin 930kv ja mulla on 22t pulley. nuppiin sopii kivoimmin 3600rpm ku konehan on helvetin painava. rundeilla saa kompensoitua painon pois.
Poissa TimoK
« Vastaus #517 : 16 Kesäkuu, 2015, 17:38:03 »
Meneekö muka tuolla setupilla 4min? 1000kv scorpparilla 4 min on kaukainen haave 3300 rundeillakin...
Entiset:
« Vastaus #518 : 16 Kesäkuu, 2015, 19:16:33 »
Menee ku ei aja napit pohjassa vaan kikkailee
« Vastaus #519 : 16 Kesäkuu, 2015, 22:20:06 »
Docci taitaa olla kipee tai jotain ;D Ei yhtää sun tyylistä!
Neppailu on parasta
« Vastaus #520 : 18 Kesäkuu, 2015, 18:03:07 »
Doddiiins. Sabliniin saapui 1800mah genssi ja potkii muuten ihan eri tavalla tuolla akulla verrattuna niihin 1200mah vanhoihin ruoskiin. Ei siis yllätys. ;D
Lento tuntumaa pitää vielä haeskelle tuon mrotoksen jälkeen, mutta eiköhän se sieltä tule. Hommasin Zeal lavatkin siihen, jos näillä saisi sitä toivottua popikkuutta ja tarkuutta lisää. ns edgemäisyyttä :P
Poissa Hayabusa
« Vastaus #521 : 20 Kesäkuu, 2015, 07:36:33 »
Oi niitä magneetti kiinnikkeitä ollu tossa pussillinen ku ois tullu puheeks
.. Ajoikko jo noil ziiiiiiiilel ?
« Vastaus #522 : 20 Kesäkuu, 2015, 19:44:27 »
No tuli tilattua marcelita samalla kun hoidin servon huolto juttuja.
Lapoja en ole kunnolla testannut vielä. Vähän pihalla neppailin. Ensi vaikutelma oli hyvä.  :) pitää pitää keskikesän nestetasapaino kunnossa niin ei ehi lennättää
« Vastaus #523 : 21 Kesäkuu, 2015, 23:09:18 »
Tulipas käytyä taas BitchsSwampissa vierailulla muiden yllytyksestä johtuen. Tätä menoa mun pitää vielä maksaa kenttämaksu ;D
Sablinin perä ongelmat ei meinanneet lakata sitten millään. Perälle vaihtu peran BK servo, jonka saaminen hyviin asetukseen kesti tovin. Noh, kun gainit oli säädetty kohdilleen ja kunnon lennätys sai alkaa... Kas kummaa sablinin peräslideri hirtti akseliin kiinni lennossa ja piti laskea laitos puskaan. Mitään ei mennyt rikki, mutta peräputki sai vähän kolhua. Oli muuten niin kovaa kiinni että meinas loppua usko kesken että liikkuuko se enään ollenkaan pois sieltä.
Tilanteen pelasti wanha kunno HS2000 ja tohtorin taika öljy. Tota slideria oli aikaisemmin rasvattu silikoonilla ja sitten pyyhitty kaikki mujut ja silikoonit pois. Ei näköjään auttanut! Paras comba on kunnolla vaseliinia ja multaa/hiekkaa perään.
Zealit oli loistavat lentää ja tämän huomasin siitä että en edes tajunnut lentäväni uusilla lavoilla. Jos ne olisi olleet surkea niin sen olisi huomannut heti. Esim. SAB lavat. Taitavat olla melko edgemäiset ! Tykkään.
Taisin mä jotain mokaillakin kentällä, mutta siitä sitte siellä kentällä lisää ;D Sen verran valotan että muistakaa ottaa akut irti koptereista aina lennon jälkeen. Ilman model matchia saattaa tapahua hassuja ;D Kävi tuuri ja vahingoilta vältyttiin !
« Viimeksi muokattu: 21 Kesäkuu, 2015, 23:17:42 kirjoittanut zxiicci »
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #524 : 21 Kesäkuu, 2015, 23:39:22 »
 ;D Olin hetken aikaa hämillään ku kesken pirohässäkkä treenin Anselmo huutelee varikolta, ottakaa kopterit alas tai jotain. Meinasin rymäyttää pöpelikköön, kun vaikka se Anselmo sano sen tuttuun rauhalliseen sävyyn, mutta siinä oli semmon painostava äänensävy mukana, että kyse voi olla jostain vähä painavammasta jutusta. Koitin kovasti vilkuilla olan yli mikä tulee päälle :D Jälkeen päin selvis, että Zixiiccihän se vaan neppailee kahta kopteria yhtäaikaa ;D Toista kentällä ja toista varikolla ;D ;D
