Kirjoittaja Aihe: Tsiikin sekottimet  (Luettu 232970 kertaa)
Vs: Tsiikin sekottimet
« Vastaus #50 : 13 Marraskuu, 2010, 23:02:13 »
Niinkuin vastattiinkin jo perus mekaaninen miksaus (eli 90 astetta) tulee olla. Paljoa kokemuksia tosta ei perägyrona ei muilla foorumeilla ole tullut vastaan ja vaatii tosiaan sen kaapelin. Ensilento meni ihan perussetupeilla kunhan ohjekirjan mukaan teki säädöt ja tarkisti vielä kentällä korjaussuunnat. Ainoa asia mitä tulee huomioida on se ettet lähde ohjailemaan sitä oikealla tikulla maassa varsinkin kun olet tottunut tankoon. Vasemmalla tikulla estät perää pyörimästä ja nostat ilmaan.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #51 : 14 Marraskuu, 2010, 01:09:40 »
Jep nyt swashi liikkuu niinkun pitää. Huomenna kun saan nupin niin pitää säätää ja koe lentää tämä biisti.
Kiitos maikko vinkeistä, pitää muistaa tuo että nyppäsee reippaasti ilmaan ja on käyttämättä cyclic tikkua maassa.
Poissa Spin
« Vastaus #52 : 14 Marraskuu, 2010, 12:03:25 »
V-barilla ainaki oon hivenen joskus cycliciä maassakin käyttänyt jos liika pahasti alkaa kallistumaan. Enkä ole vielä nousussa saanu kopteria kyljelleen. Toki nätimmin nousee kun ottaa vähän reilummalla kaasulla. En tiedä miten paljon eroja noissa laitteissa sitten on :).
Blade mSRX, 130X, Vortex 250 PR0
Spektrum DX18
PhoenixRC
« Vastaus #53 : 14 Marraskuu, 2010, 14:13:30 »
Joo, pystyy sitä ohjaamaan mutta tankoon tottuneella tuntuma on erilainen. Tangolla kierrosten vasta noustessa korjausta pitää olla paljon, sillä lavat eivät vielä pure. FBL:ssä sama ohjaus riittää kuin täysillä kierroksilla. Siksi tuntuma on erilainen. Itse en ole vielä päässyt niin sinuiksi että esimerkiksi uskaltaisin kikkailla maassa, äkkiä vaan ylös :). Mutta ei kannata kuitenkaan pelätä, huomiona vaan sanoin.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #54 : 14 Marraskuu, 2010, 17:05:22 »
Joo vituiksihan se meni... 8h säädin ja lopputulos on kyljelleen heitäytynyt kopteri + seinään lentänyt n900...
e. Ja kyllä, molemmat menivät paskaksi n900 tosin pahemmin
« Vastaus #55 : 14 Marraskuu, 2010, 17:20:12 »
Mitä tapahtui? Oliko korjaussuunnat väärät vai liian voimakkaat korjausliikkeet maassa? Noi on oikeastaan ne kaksi mahdollista vikaa.
Harmi homma. Häntä pystyyn ja uutta osaa ostoskoriin :)
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #56 : 14 Marraskuu, 2010, 17:31:35 »
No onneksi maahantuoja on tuossa kiven heiton päässä niin saan osat tänään jos vaan haluan. :D
Varmaan suunat vituillaan. Korjaussuunnat on oikein biistin ohjeen mukaan.
Liikkuuko FBLssä swashi samallailla kuin flybarmalleissa eli kallistuu oikealle niin menee oikealle?
« Vastaus #57 : 14 Marraskuu, 2010, 17:41:08 »
Kyllä, swash toimii ihan samalla lailla kuin aiemmin tangonkin kanssa (jos siis et ole vahingossa flipannut lavanpitimiä toisinpäin. Leading edge --> trailing edge). Kopterin ollessa maassa se biistin liike on sellaista tahmaista ja hidasta kun kääntelet oikeaa tikkua, mutta se on ihan normaalia. Lennossa toimii ihan ok.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #58 : 14 Marraskuu, 2010, 19:26:19 »
Juu nuppi on asennettu ihan oikein. Harmittaa vain kun todellakaan tiedä mitä tapahtui... Tätä vähän tilannetta vähän pelkäsin ja odotin.
Paikalla Jussi.
« Vastaus #59 : 14 Marraskuu, 2010, 19:53:40 »
Harmin paikka...
Kokeilitko kädessä gyrojen korjaussuunnat?  Sehän ikäänkuin yrittää pitää swashia suorassa kun kopteria keinuttaa. Jos korjaussuunta on väärä niin ehtii spoolupissa tikkuun vähän hipaista ja kopteri on katollaan.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #60 : 14 Marraskuu, 2010, 19:59:06 »
Joo korjaussuunnnat on myös ihan oikein. aika moneen kertaan tsekkasin ton homman, mutta mutta. No pitää katsoa jos saa kuntoon, muuten jää kyllä
pikkujoulut väliin...
« Vastaus #61 : 14 Marraskuu, 2010, 21:47:56 »
No voi jukra! :(
Tuota itekkin pelänny noitten FBL palikoiden kanssa, että tekevät sitten jotain ei toivottua. Säädöistähän se vain on kiinni, ihmisen tekemiä palikoita ja ihmisen käskyttämiä.
Pikkujouluja et jätä väliin vaikka oliskii rikki, onhan sulla miljoona muutakin kopteria! :D
[spoiler]
Tietää siis että saa huomenna taas tapella Nokian takuuehdoista ja mekaanisesta vauriosta ;D
[/spoiler]
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #62 : 14 Marraskuu, 2010, 22:46:41 »
No onhan tuossa tuo 550, mutta se on sellanen sunnuntai paska niin jaksaako sillä sitten lentää :D
Eipä tuosta hajonnut kuin
-lavat
-pääakseli
-lepari todnäk
-servo armi, servo on vissii ehjä. pitää tolla servo testerillä vielä testailla sitä huomenna.
No pitää varmaan tiistaina koittaa jos ton mokkulan sais rokkamaan.
Ärsyttäviä tälläset turhat torpit, jotka tulee kuitenkin kalliiksi lapojen takia...
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #63 : 16 Marraskuu, 2010, 00:57:37 »
Pitääkö tässä fbl nupissa olla pienemmät liike alueet? :D tyhmiä kyssäreitä, mutta pakko kysyä.
« Vastaus #64 : 16 Marraskuu, 2010, 06:59:45 »
Jos on sähköisesti vakautettu niin ei, tietenki voit pienentää samalla tavalla kuin FB nupissakin sitten jos haluat. Itse nuppi ei sitä vaadi.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #65 : 16 Marraskuu, 2010, 11:40:02 »
No niin kopu kasassa ja ei kun biistin kimppuun. :D pitäis varmaan kaivaa jostain ne pölyset harjotus jalakset kunnes saan ton biistin kuntoon.
« Vastaus #66 : 16 Marraskuu, 2010, 11:42:51 »
ootko kerrannu ohjeen kokonaan ajatuksella läpi? mä tein sen vaikkei kikkare ole vielä saapunutkaan ja vaikutti erittäin selkeeltä! :)
(tiedäntiedän ohjeet luetaan vasta sitte ku halutaan nähdä mikä meni vikaan mutta...) :)
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #67 : 16 Marraskuu, 2010, 12:14:13 »
Luin ohjeet pariin kertaan ennen mokkulaa :D säädin sitä mokkulaa joku 3-4h ennenkuin lähin lentoon ja menin sen ohjelman läpi varmaan 5 kertaa ja
tarkistin että kaikki toimii ja on niin kuin ohjeessa sanotaa. Nyt pitäis taas mennä kokeilemaan, tosin säädin vain tunnin kun alkaa tuo ohje menemään automaattisesti :D
Joo tuota biistiä on todella helppo säätää ja se on erittäin yksinkertainen, siinä ei ole mitään valittamista.
Tohtori ootko sun biistis pitäis olla haettavissa tänään jos taskinen on kerenny lähettää se seurantanumeron.
edit. Niin ja odotan mielen kiinnolla kuinka tuo asentuu pikku räksään :) Kai sä sen tänään laitat kuntoon jos biistin saat haettua? :D
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2010, 12:16:26 kirjoittanut zxiicci »
« Vastaus #68 : 16 Marraskuu, 2010, 12:33:52 »
tässä pitäis mennä klo 15 iltavuoroon ja pääsen vasta 23 eli menee huomiselle (ainakin muutaman tunnin ;D ) jos vaan ehtii ilmestyä postiin haettavaksi ennenku pitää mennä töihin!
sain sen seurantanumeron ja kyttään tässä just! on muuten olo ku lapsena jouluna! :D postiin pitäis kolahtaa myös uuden PCn osat eli emo, prosa, poweri, polttava asema, muistit, näyttis jne nekin just näillä näpäimillä ja sitte on vielä simstick jonka sais jo hakea! ;D
miten tässä ehtiikään illalla töitä tekemään! ;D
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #69 : 16 Marraskuu, 2010, 12:40:43 »
Sullahan on aikaistettu jouluaatto:D
Mutta niin mullakin sillä Se lens!  8) Vakaa on kuin mikä
Voisin tänään käydä ostamassa toisen niin sais 200sen fblksi myös :D
« Vastaus #70 : 16 Marraskuu, 2010, 12:50:23 »
no selviskö tai onko jotain aavistusta mikä meni ekalla yrittämällä vikaan?
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #71 : 16 Marraskuu, 2010, 12:59:34 »
Noo en ole ihan varma, mutta se saattaa olla niinkin tyhmä syy kuin aile oli väärin päin :D eli reserveä kehiin ja johan kallistuu oikeaan suuntaan.
En ole siis tästä varma kun tein kaiken ihan alusta, mutta tuo saattoi olla syy. Pääasia että toimii. ---> kentälle
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #72 : 16 Marraskuu, 2010, 16:39:02 »
Kyllä on vakaa lentää! Todella hyvä fiilis tuli!
kopteriin tuli ihan erillainen äänikin. :)
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #73 : 25 Marraskuu, 2010, 16:28:43 »
Koitin käydä lentämässä, mutta... yksisuuntais laakeri ei oikein toiminut :D Löi tyhjää ja kyllä moottori pyöri oikeaan suuntaan.
On vissiin laitettu paksua vaseliinia joka jähmettyy kylmässä ja laakeri lakkaa toimimasta. No pitää pestä se tärpätillä ja heittää
ohuempaa synteettistä vaseliinia kehiin.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
« Vastaus #74 : 07 Joulukuu, 2010, 20:32:39 »
Päivitellääs vähä...
Lennot on jäänyt vähiin kelin, töiden takia ja teknisten ongelmien takia. Lentämisen sijaan olen laittanut pikku gauiani kuntoon.
Ostin siihen uudet nuppi servot, perä servon sekä Beastxn ja FBL nupin. Aiemmin syksyllä ostin jetekiltä FAI kopan polkuhintaan. Kalliiksi tuli,(kaikki muu paitsi koppa ;) ) mutta kyllä se kannatti.
Nyt on Gaui 200ssa FAi koppa ja hienolta näyttää! Ainakin omasta mielestäni.
