Kirjoittaja Aihe: Spektrum DS 821 servo  (Luettu 8445 kertaa)
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
« : 10 Helmikuu, 2008, 11:52:28 »
Minulle kävi toistamiseen samanlainen servon rihlatun akselin murtuminen servo armin juuresta. Onneksi huomasin tämän maassa kun olin koneen ottanut alas  ihmeteläväksi kun antaa periksi servo hetken päästä lähti kokonaan irti. Tässä muutama kuva tapauksesta ja en ole syytä löytänyt asiaan kun en ole sitä kolhinutkaan mielestäni mihinkään ja nyt olen suunnitellut tilalle tälläiset Hiteckin servot http://www.themodelhelistore.com/servos-and-accessories/hitec-servos-and-accessories/hitec-standard-servo-hs-5625mg-digital-high-speed-servo.html
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
mikakoivikko
Vs: Spektrum DS 821 servo
« Vastaus #1 : 10 Helmikuu, 2008, 14:28:44 »
Itse huomasin kans foorumeilta, että DS821:aa ei ehkä ole viisasta laittaa tuon kokoluokan kopteriin. Itse laitoin juuri nuo valitsemasi HS-5625MG servo. Otin varalle samalla tilauksella metallirataspaketit ko. servoille. Kaasulle ajattelin uskaltaa jättää tuon DS821:n. Toki ei paljoa kokemusta mulla ole, kun moottoria ei ole vielä minulle saapunut. Oonhan toki noita servoja tuossa pöydällä ajellut, mutta eipä taida kertoa paljoa mitään :)
lisäys: Noissa HS-5625MG servoissa on metalliakseli.
« Viimeksi muokattu: 10 Helmikuu, 2008, 14:32:16 kirjoittanut mikakoivikko »
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
« Vastaus #2 : 10 Helmikuu, 2008, 14:32:51 »
Eikös se valmistaja juuri sano, että älä käytä ko. servoja kolmikymppistä isommassa polttiskopterissa.
mikakoivikko
« Vastaus #3 : 10 Helmikuu, 2008, 14:34:48 »
Sanoo, jos malttais lukea kaiken pienellä präntätyn :)
« Vastaus #4 : 10 Helmikuu, 2008, 16:13:50 »
Siitä just varoittavat että tärinä saattaa aiheuttaa ongelmia. Hyviä servoja muuten.
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #5 : 10 Helmikuu, 2008, 23:35:08 »
Oliko sulla noissa servojen omat ruuvit vai jotkun muut?  Meinasin vaan että jos on jotain "halpoja kopiota" ja on eri dimensioilla niin halkaisee tuon akselin ms.
JP Twister Bell 47
Poissa Mikaelni
« Vastaus #6 : 11 Helmikuu, 2008, 09:23:04 »
Pitää tarkistaa että onko Alignin servo armit paksummat ja sen takia jäisi alkuperäiset ruuvit liian vajaiksi.Tätä en tullut ajatelleeksi kun vaihdoin noi armit,,onneksi Seppo otti asian esille joten illalla pitää suorittaa mittauksia.Tälläiset laitoin noihin servoihin http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=298&products_id=4562
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #7 : 11 Helmikuu, 2008, 09:29:05 »
lisäksi tul mieleen et jos sen pylpyrän ruuvin upotus on syvempi?
JP Twister Bell 47
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
« Vastaus #8 : 25 Helmikuu, 2008, 20:30:08 »
Löysin JR:n sivuilta:
"Do not use any form of liquid thread lock to secure the servo arm screw to the output shaft of the DS821 servo. Chemicals in these liquids react with the polycarbonate gear set causing the plastic to become brittle, fracturing the final output gear."
Ette kait ole menneet suihkimaan mitään nestehiä noihin?
JP Twister Bell 47
Poissa Mikaelni
« Vastaus #9 : 25 Helmikuu, 2008, 20:35:47 »
Ainoastaan on Nitroa roiskunut rapatessa ja nyt laitan nuo servot 600E koneeseen , joten Nitro saa MG rattaiset Hiteckit paikalleen toivottavasti jo huomenna täältä http://www.themodelhelistore.com/servos-and-accessories/hitec-servos-and-accessories/hitec-standard-servo-hs-5625mg-digital-high-speed-servo.html
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #10 : 27 Helmikuu, 2008, 21:09:55 »
Onkohan muuten JRn samalla koodilla kulkeva servo sama kampe? Vrt. JR DS821 ja Spektrum DS821.
Teo
7426 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2008, 09:25:30
kirjoittanut Julle
22 Vastauksia
10053 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2008, 11:56:47
kirjoittanut sgtpepper
2301 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2015, 00:29:59
kirjoittanut Aki T
2675 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Maaliskuu, 2016, 22:19:25
kirjoittanut HeliFlyFinland
2099 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2018, 21:36:05
kirjoittanut Mesihukka
