Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450 Sport  (Luettu 151367 kertaa)
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #125 : 29 Tammikuu, 2011, 15:16:51 »
Tähän asti ollut vaan ongelmia sportin perän kanssa, yhdistelmän gp780 + ds420. Vaihdoin peräservoksi ds520:n ja nopea testaus puuskatuulessa, viat hävis kertaheitolla. Nyt toimii, ei vägää, pyöri, pompi, käänny tai muuten temppuile kuten aiemmin. Testattu tosin vaan yhdellä akullisella, mutta aiemmin ds420:n kanssa en saanu toimii sillä 30 akullisellakaan. Samalla poistin vakio pallolinkkitangon ja sen kiinnikkeet/ohjurit, tilalle tuli hiilikuituinen tanko.
- Nyt saat hintansa väärtin neuvon ja ilmaiseksi -
  • Moderator
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #126 : 29 Tammikuu, 2011, 18:25:27 »
Se ds420 tuntuu kyllä olevan täysi susi 450:ssä. Huomattavan paljon parempi on ds520.
Poissa J@ni
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #127 : 29 Tammikuu, 2011, 19:32:50 »
Olen täysin samaa mieltä!
Mulla Sportissa 420 ja Prossa 520
Täytyy sanoa että Sportissa lähtee perä alta selkeästi helpommin.
Poissa Miika
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #128 : 30 Tammikuu, 2011, 08:50:45 »
Allekirjoitan tämän väittämän!
Hyperion DS11-GCB on myös hyvä servo 450:n perää pitämään. On saman kokoinen kuin DS420, mutta toiminnaltaan aivan toista maata.
Poissa kopu95
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #129 : 08 Maaliskuu, 2011, 23:34:33 »
Laitan tän nyt tänne.Eli oon alkanu kattoon taas kopu kalustoo kun pakkaset on vähän hellittäny :).
Mistä huomaa onko pääakseli vääntyny?Ku viime kesänä tuli kopu vähä kovempaa maahan mut kumminki telineille ja kaatu siiit vaan ja kyl se suoralta näyttää ja lensi sen jälkee normaalisti niin en aatellu vaihtaa sillo tuli vaa nyt mielee.Ja toine juttu et saako lavanpitimet heiluu siit pääakselin kohalta mistä se koko systeemi kiinitetään siihen pääakseliin?Tuli ehkä vähän sekavasti mut toivottavasti joku ymmärtää :D
ja siis kyseessä 450sportti.
saku
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #130 : 09 Maaliskuu, 2011, 06:55:20 »
Ota irti ja tarkista, ei tee pahaa käydä läpi koko värkkiä kun ollut kauan seisonnassa... akselit on hyvä tarkistaa vaikka peilin/lasin päällä onko suoria pyörittelemällä.
Eli siis "mainrotor hub":
Heiluu pääakselin pässä, tuohan on ruuvilla kiristetty siihen, kiristä ruuvia.  ::)
Pura ja kasaa huolella koko värkki uusiksi.
Poissa kopu95
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #131 : 09 Maaliskuu, 2011, 16:21:22 »
Joo aattelin itekki purkaa ja tarkistaa varmuude vuoks ku ollu syksystä asti poiskäytöstä.
Jep toi osa heiluu.Mut onks se normaalii et se löystyy joka lennon jälkeen?
saku
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #132 : 09 Maaliskuu, 2011, 20:35:17 »
Eipä ole normaalia, ootko käyttäny lukitetta siinä ruuvissa?
Trex 500 ESP  3G
Poissa kopu95
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #133 : 09 Maaliskuu, 2011, 20:39:40 »
En ite oo mut ostin kopun käytettynä toiselta harrastajalta jolla se oli aktiivikäytössä.Eli veikkaan et siin ois mut nyt kun käyn koko nupin läpi niin lisään kaikkiin ruuveihin lukitteet jos ei oo.
saku
Poissa Veke
  • #0220
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #134 : 26 Huhtikuu, 2011, 08:15:18 »
Pääsiäislennättelyssä pian nousun jälkeen parin metrin korkeudessa tehot hävisivät, eivät onneksi kokonaan ja alla oli heinäpelto, niin laskeutuminen oli ihan kaunis eikä edes raju.
Syynä oli löystynyt pinjoni (ruuvilukitteesta huolimatta), ruuvi ei tuntunut löystyneen, pinjoni vain lähti luistamaan akselilla. Löysin viestiketjun, jossa porukka oli viilannut moottorin akseliin tasaisen sivun (esim. GAUIssani näin onkin), onko kellään akselin viilauksesta kokemusta?
http://www.rcdiscuss.com/index.php?action=printpage;topic=31606.0
- Gaui Hurricane 550
- Align T-Rex 450 Sport
- Blade mCP X
- MPX FunCub
- Futaba 7C FASST & Phoenix v3.0
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #135 : 26 Huhtikuu, 2011, 10:21:17 »
Aina tulee akselia viilattua jos siinä ei jo uutena ole tasannetta. Viilauksen ei tarvitse olla kovin isokaan niin auttaa. Kannattaa laittaa se moottori muovipussiin ja työntää akseli pussista läpi viilattavaksi. Sitä viilapölyä ei kannata nimittäin kerätä turhaan moottorin magneetteihin.
Poissa Veke
  • #0220
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #136 : 26 Huhtikuu, 2011, 12:10:23 »
Kiitos vinkistä, pitää viilata tasanne ja suojata moottori.
- Blade mCP X
- MPX FunCub
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #137 : 08 Toukokuu, 2011, 12:16:34 »
Sopiiko tähän v2:sen tail boom mount? Toi alkuperänen muovinen on ihan surkea, putki pyörii helposti eikä saa kiristettyä. Noh, teippi auttaisi mutta metallinen varmaan toimisi paremmin, mutta mistä saa?
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #138 : 08 Toukokuu, 2011, 14:19:17 »
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #139 : 27 Heinäkuu, 2011, 23:45:09 »
Onko tää oikeasti näinki edullinen vai onko tässä jotain heikkouksia?
http://www.rc711.com/shop/align-trex-450-sport-super-combo-v3-450m-motor35a-bescgp780-gyro4xservos-p-2344.html?cPath=165_47_188
Hyvä kloonihan tulee pian kalliimmaks jos Sportin sähköineen saa ~250€ ja sitte vaan Turnigyn akkua ja jostain vastari mukaan?
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #140 : 27 Heinäkuu, 2011, 23:50:33 »
Postikulut ja ALV päällä niin hinta on sama kuin Trex-Storessa. Eli ei tuo nyt mitenkään edullinen ole.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #141 : 27 Heinäkuu, 2011, 23:54:04 »
No niin olihan siinä joku jekku.
Poissa Kuntsari
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #142 : 14 Syyskuu, 2011, 21:06:38 »
ajattelin tähän samaan kysyä, että miks mun perse sheikkaa edelleen. Säädöt oli just eikä melkee kohillaan, sitten servo torppien jälkeen perä putken vaihdon jälkeen alko kopteri tekee tätä
se niiku pysyy paikallaa, mut sheikkaa... välil saattaa kääntää vähä kopteria. En nyt oo mikää ydin insinööri tän kopterin kanssa, mutta perään vaihdon ne jotku laakerit, eli pitäis perseessä olla pahemmin väljyyttä. Se tanko servolta liikkuu kai ihan oikein. Rasvasin vielä sen, ettei pitäis jökkiä. Ohjaimesta oon koittanu "gyro" valikon alta vaihtaa prosenttilukuja. Alunperin siinä oli jotain 33% ja toimi kunnolla. Nyt olikohan se jos laski, ni perse vaeltelee ja kopteri kääntyy jopa ilmassa ja toisee suuntaa se tekee samaa sheikkiä  ???
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #143 : 14 Syyskuu, 2011, 21:42:14 »
Minusta tuo näyttää ihan tärinän aiheuttamalta sekoilulta, se saa perän vägään ja vaeltaan yhtä aikaa  :P
Poissa Kuntsari
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #144 : 14 Syyskuu, 2011, 22:39:51 »
no ei toi tärinäkää mikää ihan ihmeellinen ole... mikähän siinä klappaa tai on väljää tai mitähän persettä... kyl pitäis kaikki olla suorat  ???
« Viimeksi muokattu: 14 Syyskuu, 2011, 22:42:00 kirjoittanut Kuntsari »
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #145 : 15 Syyskuu, 2011, 07:02:23 »
Ootko kokeillu vaihtaa teppausta gyrolle tai kääntää sitä 90 astetta?
Poissa Kuntsari
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #146 : 15 Syyskuu, 2011, 10:23:38 »
en oo... pitää varmaa käydä ostaa teippiä hmm... Mut jos se on ennen toiminu, ni miks se yht äkkiä sekoilee?  pitäiskö koittaa tuplateippiä tai jotain  ??? ei mun mielest tos kopterissa mikää älytön tärinä ole  ???
« Viimeksi muokattu: 15 Syyskuu, 2011, 10:40:24 kirjoittanut Kuntsari »
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #147 : 15 Syyskuu, 2011, 10:47:22 »
Ei niitä kaikkia tärinöitä nää, mutta gyro tuntee.
Vaikka olisi ennen toiminut niin sinne on voinut joku tulla joka värisee ilkeästi gyrolle.
Teippi + metallilätkä+teippi on todettu toimivaksi myös 90-asteen kääntö on vienyt vaelluksen pois.
Bilteman gyroteippi on hyvää tavaraa  ;D
Poissa Kuntsari
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #148 : 15 Syyskuu, 2011, 12:14:44 »
no ei viitti teipin perässä pitkin kehää juosta  ;D ... no mites jos käännän gyron, niin se ymmrtää edelleen miten päin se kopteri on, ku lyön siihen virrat vai pitääks ohjaimesta muuttaa jotain johki? käyn varmaa paikallisesta rc liikkeestä kyselee teippii, jos olis paksumpaa. kahotaas kuis käy  ::)
Poissa Kuntsari
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #149 : 15 Syyskuu, 2011, 15:13:34 »
teippiä ei löytyny... käyn viel koittaa säätää tos pihalla, koska on se nyt toiminu tolleeki, ni miks se yht äkkii olis flippi ::)
6121 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2010, 10:13:14
kirjoittanut mikuni
6412 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2011, 22:23:03
kirjoittanut Noxi
38 Vastauksia
16072 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2011, 19:25:16
kirjoittanut Sandu
Goblin sport 500
Aloittaja Hayabusa « 1 2 3 4 » SAB
82 Vastauksia
44666 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2016, 15:20:54
kirjoittanut 338federal
4357 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2015, 22:00:16
kirjoittanut HeliFlyFinland
