Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450 Sport  (Luettu 151256 kertaa)
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #25 : 12 Marraskuu, 2010, 17:14:37 »
Mites noi pallolinkkien pituudet, voiko luottaa manuaalissa kerrottuihin mittoihin?
Subtrimmillä trimmailet servoarmit manuaalin näyttämään paikkaan (se yksi kuva, jossa servoarmi on yhdensuuntainen rungossa olevan soikion reiän kanssa).
Sitten linkit millilleen manuaalin näyttämiin mittoihin niin olet saavuttanut erinomaisesti säädetyn kopterin.
Kyllä ja tämä oikeasti toimii näin. Nummelan torppauksen jälkeen kokeilin ja traveladjustit saa olla kaikissa servoissa +/- 100% ja lapakulmia tulee +/-12 ja keskelle 0.
eikö tossa sportissa ole väljää servojen koloissa niinkuin 500 kokosessa rekkulassa? se riittää että yks servo on millin eri korkeudella ku 2 muuta ja kun säädät vaan linkkien pituudet kohilleen niin se laite sitte kampeaa!
mielestäni vähän huono neuvo alottelevalle että säädät vaan manuaalin mukaan linkit paikoilleen koska tämän jälkeen tulee säätäjällä helposti sellanen fiilis että nythän tätä vois vaikka mennä koittamaan! ehkä kuitenkin parempi opetella käyttämään sitä lapakulmamittaria ja tarkistaa asiat että on varmasti kunnossa... helpottaa elämää jatkossakin! tietty voihan se olla että se manuaali onkin ihan oikeassa mutta kannattaa ne silti kattoa! mitään siinä ei ainakaan menetä!
ei herneitä kellekkään tää on vaan mun mielipide :)
Poissa Miika
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #26 : 12 Marraskuu, 2010, 17:22:51 »
Ei siinä kyllä liiemmin väljiä ole, ehkä millin eri kohtaan saat servon kiinnitettyä. Mutta kyllä silti manuaalin ohjeita seuraamalla kopterin swashplaten saat paremmin säädettyä kuin ilman swashleveleriä silmillä katselemalla. Eihän milli ole mikään heitto jos silmämääräisesti säätää swassin kohdalleen... ::)
Tämä lapakulmamittarin käyttäminen ei taida kuitenkaan ratkaista swashplaten vinoutta eikä kampeamista... Muutenkin kyseinen kampe on kohtalaisen turha tässä 450-kokoluokassa. Huomattavasti tarkemmin saa säädettyä kohdilleen trigonometriaa käyttämällä.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #27 : 12 Marraskuu, 2010, 18:12:39 »
Ja vaikka olisi väljää niin miksei laita silti servoja kulmaavasten niin onpa jokainen ainakin samassa kohdassa... ei tartte pelätä että joku ois erikohdassa, sinäänsä ihan sama siis onko siellä väljää kolossa vai ei.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #28 : 12 Marraskuu, 2010, 18:34:10 »
 :D ihan miten vaan mutta ei siitä ole haittaa että osaa käyttää leveleriä ja kulmamittaria!
ja kannattaahan se aina tarkistaa asetukset eikä vaan olettaa että on se noin hyvä... :)
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #29 : 14 Marraskuu, 2010, 13:30:44 »
Enää puuttuisi sähköt. Just yhdistin perän, nupin ja rungon. Paketissa tulleet rattaat on kauhian kieroja. Pääratas heittää jonkun verran,mut toi autorotaatio ratas on kierompi ku kiero savolainen! asensin peräservotelineen mahdollisimman lähelle runkoa ja taka pallolinkin ohjekirjan mittaan. ei tod tule linkkitangon pää suoraan servon yläpuolelle, heittää noin 7-8mm.
Mihis suosittelette noparin laittamista? ohjeessa näytetty kylkeen tai pohjaan asennettuna. mites tiukalla hihna vedetään?
« Viimeksi muokattu: 14 Marraskuu, 2010, 13:34:32 kirjoittanut Vasarah »
- Nyt saat hintansa väärtin neuvon ja ilmaiseksi -
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #30 : 14 Marraskuu, 2010, 15:10:04 »
Laita sinne minne sopiia ja mihin saa siististi. muuten sillä ei ole väliä, nopari/moottori mahd kauas vastarista kuitenkin.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #31 : 15 Marraskuu, 2010, 10:45:48 »
Rungosta sain yhden 1,5mm kannalla olevan kuusikolopäänkin pyöreäksi, vaikka työkalut olivat hyvät, liekkö "simalla" ollut vaikutusta asiaan. Meisseli tuntui jo alkuun pyörivän, eikä siihen kakkosen avainkaan mahtunut. Sitten joskus kun tarvitsen aukaista sen, niin mikä olisi paras ratkaisu? Mietin jos kantaan viilaisi/sahaisi uran, ja siihen lukitteella tasapää meisseli kiinni, onnistuisikohan?
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #32 : 15 Marraskuu, 2010, 11:40:26 »
Ohut laikka esim dremeliin ja talttapäälle ruuviin kolo, näin aukeaa, yhden ruuvin jouduin näin itse 450 pro:sta irrottamaan.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #33 : 15 Marraskuu, 2010, 14:41:46 »
Ei juma.... Lueskelin ohjekirjasta tota noparin setuppii. Ei tervejärkinen voi noista piippauksista mitään tajuta  :D onko tohon olemassa jotain ohjelmointikorttia, etenkin halpaa ja vielä hyvää sellaista?
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #34 : 15 Marraskuu, 2010, 15:10:54 »
Jos lontoo taittuu, niin finnlesin videoista löytyy ainakin 450 SE'n mukana tulevan noparin ohjelmointivideo
Vaatii rekisteröitymisen foorumille
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #35 : 15 Marraskuu, 2010, 15:14:54 »
Ei taida olla alignille... mutta sehän on yksinkertainen, en muista tarkkaan miten pääsi ohjelmointitilaan, taisi olla kaasu auki niin kauan että piippailee ja piippailee uudestaan kaasutikku alas, sitten alkaa sen taulukon mukaan piippailemaan. eli pieni väli piippausten välissä
piip - piip - piip (musitaakseni 5 kertaa)
piip piip - piip piip - piip piip jne jne jne
Tämän pippaus ketjun aikana tikkulla haluamaansa arvoon säädetään kyseinen kohta eli vaikka kaasu alas, ja odotetaan että on piippaillut 5 kertaa ja sen jälkeen kuuluu se plölplölplölplö ja aloittaa uuden ketjun. sitten kun kaikki kohdat on käyty läpi niin virrat vaan pois, virrat takaisin nyt kaasutikku alhaalla ja kuuntelet piippaukset ja katsot taulukosta onko asetukset kohdallaan  ;D
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2010, 17:15:25 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #36 : 15 Marraskuu, 2010, 19:24:01 »
Kasaaminen saavutti sen vaiheen, että odottaa liittimiä tai kokeilla karvat toisiinsa kiinni. Ja pakkohan se oli kokeilla. Luulin et gyron asetuksien tekeminen olis helppo homma, mut ei tainnu olla. Rudder servo toimii, mutta liikkuu todella hitaasti, kulkee kuitenkin laidasta laitaan, mutta törkeen hitaasti. Mistä moinen voisi johtua? Mites AR6200 vastarissa AUX ja GEAR, auxiin noparilta tuleva ja geariin gyrolta?
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #37 : 15 Marraskuu, 2010, 19:33:34 »
sulla gain 50 tai ainaki lähellä? mulla sama futaban gy520:sen kans.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #38 : 15 Marraskuu, 2010, 19:41:48 »
nosta siis gaineja suosiolla.holdiin joku 55 varmaa riittää sit normi ja idleille 65-70.sit lennossa ne sit hienosäätää.
Poissa Miika
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #39 : 15 Marraskuu, 2010, 19:49:51 »
Siis niinku häh?  :D Noparilta tuleva johto kuuluu mennä THROTLE-kanavaan, GEAR-kanavaan juurikin gainjohto. AUX-kanavaan sitten kolmas nuppiservo.
Olikohan Sportissa se tuo oikeassa etukulmassa oleva servo... En nyt mene vannomaan, mutta näin se taisi olla. Manuaalista tuokin selviää.
http://www.kopterit.net/index.php?topic=2768.0 Katso tuon linkin takaa OP:n tekemä kytkentäkaavio.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #40 : 15 Marraskuu, 2010, 20:29:03 »
Asiat selviää pikku hiljaa. Mut perä servo liikkuu edelleen hitaasti, todella hitaasti, ratkaisuja?
Lähtihän se toimimaan ja nyt tuntuu jo perä aika hätäselle  :D joutuu ehkä vähän rajoittamaan alkuun. Nyt kun vähänkin liikutan tikkua niin peräservo jatkaa vaan liikkumistaan loppuun asti, saikos sen asetuksista silleen. että liikkuu ainoastaan sen verran mitä tikkua liikuttaa? Ja jos niin kumpaa tyyliä käytätte/suosittelisitte? Nupissa vielä jotain pientä hämärää, liekko servo tai servot käännettävä reverselle.?.
...kyllä tämä tästä...
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2010, 22:35:59 kirjoittanut Vasarah »
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #41 : 15 Marraskuu, 2010, 23:24:08 »
siis sulla pitäs peräservon limitit säätää gyrosta ainakki nii et ei yritä vääntää enempää ku perällä on tilaa.riippuen gyrosta se on joko talttapäinen ruuvi siinä päällä tai sitten se ohjelmoidaan gyron sillä ainualla napilla ja radiolla.
HH tilassa (gain yli 50) se pyrkii kääntään perää kunnes se perä on siinä kohti mihin sen oot periaatteessa tikusta kääntäny.ei siis mee samaan tahtiin tikun kanssa se servo.
rate tilassa (gain alle 50) se kääntää peräservoa niin kauan ku käännät tikusta ja sitte ku irrotat tikusta se keskittää servon.
ja siis nykyään on lennätettäessä lähes aina HH (heading hold) tilassa gyro.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #42 : 16 Marraskuu, 2010, 07:41:18 »
Vielä apua kaivataan. Ton gyron ekassa valikossa valitaan standard band 1520 tai narrow band 760. Ohjeessa sanotaan että 760 pikku kopuille, mukaan lukien 450 ja 1520 isommille. Rudder servon spekseissä kohta jossa sanotaan vaan 1520. Mihin tuo asetus oikein vaikuttaa, millä tavalla ja kumpi se pitää olla? Mielestäni hieman ristiriitaista tietoa opuksessa...
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #43 : 16 Marraskuu, 2010, 08:50:25 »
Toisella ei toimi oikein, eikä kopterilla ole mitään tekemistä tuon arvon kanssa, vaan juuri tuolla peräservolla. Jos peräservolla sanotaan 1520 niin sitten laitat sen.
Se on "kaistanleveys" jolla servoa komennetaan.
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #44 : 17 Marraskuu, 2010, 19:52:24 »
Eih...ensi lennnosta tuli tälle päivälle vaan haave. kun kaasua oli niin paljon että ilmaan oltaisiin lähdetty, rupesi kopu pyörimään vauhdilla vastapäivään. trimmillä pari naksua, lähdettiin pyörimään toiseen suuntaan. Mikähän vois mättää?
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #45 : 17 Marraskuu, 2010, 19:53:44 »
gyron korjaussuunta on väärä
Poissa Vasarah
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #46 : 17 Marraskuu, 2010, 20:21:15 »
Mankasta vaihtelin normin ja reversen välillä gyroa, mutta ilmeisesti vaihto pitääkin tehdä gyrosta?
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #47 : 17 Marraskuu, 2010, 22:09:50 »
kyllä, gyron rev kytkin eriasentoon.. mankan rev vaikuttaa vain siihen kumpaan suuntaa tikusta kopteri kääntyy.
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #48 : 17 Marraskuu, 2010, 22:15:59 »
mikä kytkin... näissä mitään rev kytkimiä ole ;D (eikös tää ollu GP780)
no joo! :D
nor/rev asetus vaan eri arvoon... ja suosittelisin sitte tarkastamaan myös mankan asetuksista että on suunta oikein!
(ihan vaan sillä ku olit sitäkin vaihdellu)
Vs: T-Rex 450 Sport
« Vastaus #49 : 17 Marraskuu, 2010, 22:18:41 »
no joo joo! gyron asetuksista kuitenni!  :'(
6109 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2010, 10:13:14
kirjoittanut mikuni
6404 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2011, 22:23:03
kirjoittanut Noxi
38 Vastauksia
16031 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Elokuu, 2011, 19:25:16
kirjoittanut Sandu
Goblin sport 500
Aloittaja Hayabusa « 1 2 3 4 » SAB
82 Vastauksia
44631 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Marraskuu, 2016, 15:20:54
kirjoittanut 338federal
4350 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Lokakuu, 2015, 22:00:16
kirjoittanut HeliFlyFinland
