Kirjoittaja Aihe: Vakaa Beltti saavutettu. Tule ja hämmästy miten !!  (Luettu 78017 kertaa)
Vs: Vakaa Beltti saavutettu. Tule ja hämmästy miten !!
« Vastaus #50 : 30 Joulukuu, 2010, 10:01:03 »
Vai tarkoitatko että kun liikutat reunaan ja palautat tikun keskelle servo armi jää reunaan?
tämä on normaalia HH-gyron toimintaa..
« Vastaus #51 : 30 Joulukuu, 2010, 10:36:17 »
Tätä nimenomaan tarkoitan.Jos toi armi on sama kuin servonvarsi,niin  tarkoitan. Eikä tunnu voitelukaan auttavan.
Olisoko tähän mitään parannuskeinoa?
Poissa kopterifriikki
« Vastaus #52 : 30 Joulukuu, 2010, 10:38:51 »
Hah, tota samaa tuli itsekin alussa ihmeteltyä.
Kun käsin kääntää kopteria pöydällä ja vaikka näennäisesti palauttaisi perän samaan paikkaa ympyrällä, niin sitä palautusta ei silloin tehnyt gyro vaan käsi ja alkuperäisen astekulman ja palautetun astekulmaan väliin jää aina hieman erokulmaa joka perää heilutellessa vain kasvaa ja kasvaa ja kasvaa,,,,jolloin perä viimeistään ajautuu toiseen reunaan koska ei löydä alkuperäistä osoitetta vaan epätoivoissaan kotia etsiessään ajautuu yhä kauemmas haaveestaan löytää kotipesä.
Mutta ilmassa siis pelaa. Mikä pisti epäilemään jotain mättöä. Intuitio ?
Jaa tähän vastattiin sillä välin.
Tee gyrotestipankki ja testaa gyro ensin sillä, siitä se lähtee !!
Voit tietenkin pienentää gyron gainia niin se menee rate-tilaan ja silloin se palaa aina keskelle. Lennossa on kuitenkin parempi pitää se hh-moodissa.
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2010, 10:42:54 kirjoittanut kopterifriikki »
« Vastaus #53 : 30 Joulukuu, 2010, 10:43:43 »
Ainakin eilen pelas,tosin oli nopea kokeillu vaan.Täytyy yrittää tänään vähän "lentelyä" ;D ;D
Kai se oli aloittelijan tuuria että kopteri ja lentäjä olis yhtä ;D ;D ;D
« Vastaus #54 : 30 Joulukuu, 2010, 10:45:19 »
heh !! ;D
« Vastaus #55 : 30 Joulukuu, 2010, 10:59:04 »
käännä perälavat kohti kopteri nokkaa, sitten käännä kopterin perää oikealle niin ylemmän lavan kärjen pitäisi kääntyä oikealle. Jos tämä on ok niin voit leijuttelullakin hakea perän toimimaan kunnolla, jos ei jaksaj otain testipenkkejä värkätä.. itse en ainakaan jaksaisi  ;D
Kannattaa lukea tuon wiki.kopterit.net aiheet läpi jos et ole vielä, siellä on selitetty tuon gyronkin toiminta.
« Vastaus #56 : 30 Joulukuu, 2010, 11:15:20 »
käännä perälavat kohti kopteri nokkaa, sitten käännä kopterin perää oikealle niin ylemmän lavan kärjen pitäisi kääntyä oikealle. Jos tämä on ok niin voit leijuttelullakin hakea perän toimimaan kunnolla.
Täytyy kokeilla töitten jälkeen
Kyl luettu on,mut jotkut asiat kun joku vääntäis rautalangasta niin olis ok.Ei vaan jaksa vanha äijä kaikkea ymmärtää ::)
« Vastaus #57 : 30 Joulukuu, 2010, 11:32:39 »
Tuu poikkeen Pinsiössä niin katotaan paikat kohdilleen. Vaasantietä Ylöjärven ohitse ja sitä rataa.
« Vastaus #58 : 30 Joulukuu, 2010, 18:58:47 »
Noniin kokeiltu toi tsydeemi ja toimi.Kävin äsken pari akullista ajelemas ja hyvin se perä piti(ainakin itte olin tyytyväinen).Ei ollu mitään ongelmia.
Silti toi perä ongelma jäi mieleen ja ihmetyttään mikä siinä on jutun juju ???
Jos se vaan on ton HH-gyron toimintaa kuten 1m4s0_  sen sano.No täytyy ottaa asia sit taas esille jos ongelma jatkuu.
Tosta gyron limitistä viä,et jos haluan et perä kääntyy nopeammin niin enkös säädä sitä limittiä?
Tänään postipoika toi läjän akkuja joihin täytyis kolvata deans liitimet jotka ovat tuloillaan.Ihmetellään sitä kolvausta sit kun liittimet tulee. :P
Täytyy yrittää joku viikonloppu tulla kyläilleen,jos vaikka näkis kun kunnon kopu lentää :D
« Vastaus #59 : 30 Joulukuu, 2010, 19:32:34 »
Limit ei vaikuta perän kääntymisnopeuteen suoraan, mutta se pitää säätää siten että se liuku ei ota kiinni kummassakaan päässä. Beltin vakio radioilla tuohon pyörähdys nopeuteen ei vissiin voi vaikuttaa, se on ominaisuus?
Eli perän käytös "lyhyesti":
Käännät tikkua niin gyro olettaa jonkin kohdan johon haluat perän kääntyvät, eli se jää ODOTTAMAAN että perä kääntyy. Koska se ei pöydällä käänny niin slideri jää reunaan, jos käännät kädellä kopteria niin se slider "palautuu" keskelle jossain vaiheessa.
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=gyro
HH- gyro taas päättelee ohjaajan tikun liikkeestä kuinka paljon perää halutaan kääntää ja millä nopeudella. Voisi tavallaan ajatella, että ohjaaja tikulla pyytää gyroa kääntämään perää 180 astetta kulmanopeudella X (mitä enemmän tikkua on väännetty sitä enemmän gyro pyrkii antamaan lapakulmaa peräroottorille). Ulkoisista vaikutteista huolimatta (esimerkiksi käännöksen kesken tuleva tuulenpuuska) gyro tietää kuinka paljon se on jo kääntynyt ja millon käännös pitää pysäyttää. HH gyrossa lähettimessä olevat liikealuesäädöt eivät vaikuta perän lapakulmiin vaan kertovat gyrolle kuinka suurta kulmanopeutta halutaan. Gyro sitten kontrolloi kuinka nopeasti se antaa perän pyöriä esimerkiksi ohjaajan tarjotessa jatkuvaa täyttä käännöstä. Lyhyesti sanottuna oikein säädetty HH gyro pitää huolen, että kopteri on aina pitkittäisen akselinsa suuntaisesti juuri siinä asennossa kuin ohjaaja haluaa/on sen viimeksi jättänyt.
« Vastaus #60 : 31 Joulukuu, 2010, 19:13:16 »
Eispii, tule käymään kun saan tuon quadflierinkin lentokuntoon. Ajetaan sekin sitten tuonne lumipenkkaan vaikka kimpassa. Trexi lensi viime kaudella ihan sairaan hyvin mutta kesän viimeisellä lennolla perän lavat otti ihan nätissä laskussa johonkin samperin ruohotupsuun kiinni ja meni hampaat siitä remmirattaasta. Saamattomuuttani en ole ehtinyt sitä vielä vaihtaa. (muutama kuukausi ollut aikaa,,,)  ;D
« Vastaus #61 : 03 Tammikuu, 2011, 21:21:16 »
Joo täytyy yrittää tulla,mut ennen kesän tuloo kun siä pinsiössä on niin maan per..... niitä HYTTYSIÄ ainakin ton sun gyropenkki videon mukaan ;D ;D ;D
;D ;D ;D
« Vastaus #62 : 16 Tammikuu, 2011, 18:24:18 »
Noniin tääällä taas
Kopu on ihan ok säädöis ja lentää hyvin muutama "pikku seikka" ärsyttää.
Kopu on alkanu taas ryömimään pikku hiljaa vasemmalle vaikka oon säätäny swahplatea huikan jo oikealle(perä minuun päin),en tiä onko gyrön ominaisuus vai johtuuko ilmoista?Olisko mitään vinkkejä et sais ton ryömimisen pois?
Sit toinen juttu on toi peräservo.Kun laitan kopuun virrat niin eikös toi peräservon servo varsi pitäis mennä 90 asteen kulmaan tohon servoon nähden ja sinne perään tulla se 1/3 (4-5mm) peräslideriin(koittakaa saada selvää)?
Itse olen tehny tän ohjeen mukaan ton peräservon laiton
sivu 11/21
Olen tehny jo tän kertaalleen ,mut jotenkin sinne ei jää tota 4-5mm kun laitan virrat päälle.Missä lie vika?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #63 : 16 Tammikuu, 2011, 18:36:14 »
Lainaus käyttäjältä: Eispii
Ei perus perägyro vaikuta swashplateen mitenkään, se vaikuttaa ainoastaan peräservon liikkeisiin, swashplate ei myöskään vaikuta perän toimintaan.
Oletan siis, että sinulla ei ole mitään vakautuslaitteita käytössä.
« Viimeksi muokattu: 16 Tammikuu, 2011, 18:37:59 kirjoittanut Jerkku »
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #64 : 16 Tammikuu, 2011, 18:40:43 »
Säädät vaan lisää sitä swashplatea, gyro ei vaikuta tuohon, eikä mikään nupin säätö swashplatesta ylöspäin. Swashplaten yläpuoliset osat pyörii joten niistä ei toispuoleisen kopterin vikaa voi löytää.
Leijutrimmailu pitäis päästä tekemään mielellään tyynessä, koska kopu voi joko hakea tuuleen tai tuulesta pois.
Katso pöydällä onko nollakulmilla kaikki servot samassa 90 asteen kulmassa työntötankoihinsa nähden. Jos ei ole säädä subtrimmistä. Jos on niin ruuvaat vasemmanpuoleista työntötankoa pidemmäksi tai oikeanpuoleista lyhyemmäksi.
Jos kopteri säätöjen jälkeen pysyy hyvin paikallaan, mutta kaartaa täydellä pitchillä johonkin suuntaan voit korjata kaartamisen taas radiosta  endpointtia kasvattamalla siltä puolelta johon kopu kaartaa, ja sama testi sitten katollaan täysillä miinuksilla.
Swashplatelevelerillä tietty voi saada kaiken suoraan mutta kyllä mä luotan lennätystesteihin enemmän kuin omaan kykyyn nähdä eroja levelerin kanssa.
« Vastaus #65 : 16 Tammikuu, 2011, 18:46:27 »
Mitä tarkoitat vakautuslaitteilla? ::)
Eskyn orkkis radio kysees,ei paljo endpointteja kasvateta ;D
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #66 : 16 Tammikuu, 2011, 18:49:30 »
Fbl-gyroja, co-pilotteja, tms.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #67 : 16 Tammikuu, 2011, 18:51:04 »
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #68 : 16 Tammikuu, 2011, 18:54:36 »
Näin arvelinkin, noi jussin ohjeet on aikasen hyvät.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #69 : 16 Tammikuu, 2011, 19:00:46 »
Ainiin.. no pelataan kädessäolevilla korteilla. Ei varmaan subtrimmejäkään löydy joten jäljelle jää se linkkien pituuden muuttelu, ei siinä mitään vikaa toisaalta ole.
Yleisesti voisi kai turvallisesti todeta että jos kopu karkaa johonkin suuntaan tyynessä leijuttaessa, on swashplate vinossa tai painopiste pielessä.
« Vastaus #70 : 16 Tammikuu, 2011, 19:54:23 »
Painopiste on säädetty vähän etupainoiseksi akulla(vois olla enemmänkin).
Linkeistä säädetty swassi vähän jo oikealle silti ryömii vasemmalle.
Täytyy viä katella jos jostain viä säätäis ;D
Mites toi peräservon asennus teidän mielestä kuuluu tehdä?
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #71 : 16 Tammikuu, 2011, 21:40:07 »
Tuolla wikissä on aika hyvä ohje, on tosin 401:lle mutta servon säädön osalta on melko yleispätevä, muistat vaan että kulmien säätö tehdään normimodessa eikä headingholdissa, eskyn mankassa sen sai muistaakseni siitä gyro kytkimestä päälle.
Trex 500 ESP  3G
Poissa Noxi
« Vastaus #72 : 22 Tammikuu, 2011, 14:41:50 »
Kasailin beltin tuossa taas muovinupilla ku alumiininen hubi meni mutkalle hankeen tömäyksessä.. lähes kaikki muu ehjää :D No pääratas, lepari ja perävedon pikku ratas särki. Pääratasta ei ollu nii modasin HBK 2:sta jääneen päärattaan sopimaan kääntämällä keskiön (liimaa, kiila yms.). On muuten suora toisin kuin orkkikset!
Mulla ei ainakaan toiminu laakerit leparinkumeina. Ehkä 30 sekunttia ensin leijuttelin, että hyvin pelaa ja sitte idlellä kikkailin ja toimi kans, mutta kun löi norm moden takas niin kauhee sheikkaus. Kokeilin sitte uudestaan niin kun tekee nopean ohjausliikkeen niin runko alkaa heijaan semmosta kasvavaa ympyrää ja kohta heijaa niin että näyttää hajoavan koko härveli -> äkkiä alas.
Kyllä se aluksikin jäi vähän heijaileen, mutta oisko sitte pakkanen jäykistäny muoveja ja sitte mentiin. Nyt silikoniletkun pätkät mitkä oli alunupissa ja lisää inverted sekoilua :P
            T8FG Super
« Vastaus #73 : 22 Tammikuu, 2011, 17:24:50 »
Kas kas. Sulla oli muovinuppi mihin laitoit laakerit. Onkohan siinä sitten eroa onko alunuppi vai muovi. Mulla pelitti loistavasti. Mikähän siinä sitten ??
Poissa Noxi
« Vastaus #74 : 22 Tammikuu, 2011, 17:45:59 »
Alunuppiin ei ees sopinu nuo laakerit, sitäkin kokeilin kerran. Nyt oli tosiaan muovisessa. En tiiä kyllä mikä tekee.. eri kireyksiä vois leparin muttereille kokeilla, nyt oli silleen että liikkuu tosi herkästi ja lavanpitimissä on sillon vähän väljää. Kirraaminen sai tosin laakerit takertelemaan. Alumiinisissa pitimissä ei oo samaa välystä, niitäki vois kokeilla.
Kävin tuossa jo testaan silikonisilla kumeilla. Loppu vähän lyhyeen ku idlen päälle laiton jälkeen hävis ohjaus ja siitä syvälle hankeen nuppi edellä. Kide oli sitte edellisessä torpissa varmaan löystyny koska sitä ei enää näkyny vastarin kylessä :D Positiivista tässä on se että mitään ei näytä hajonneen/vääntyneen.
Pitää muistaa tuo elektroniikka puoliki käydä paremmin läpi torpin jälkeen.. Myös sieltä johtosotkun seasta :)
            T8FG Super
2673 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2008, 17:52:32
kirjoittanut Belt pilot
23 Vastauksia
10400 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2008, 15:25:29
kirjoittanut k0pter1m1es
5457 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Heinäkuu, 2008, 02:19:17
kirjoittanut geeni
71 Vastauksia
37493 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2009, 00:00:29
kirjoittanut Jay604
4332 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2010, 21:03:37
kirjoittanut Eispii
