Kirjoittaja Aihe: Belt CP X  (Luettu 19465 kertaa)
Finmikko
Vs: Belt CP X
« Vastaus #25 : 17 Tammikuu, 2011, 21:46:00 »
Kaverin kanssa aloitellaan ja suunnitellaan just kopterihankintoja. Vaihtoehtoihin on jääny Belt CP X ja Belt CP CX.
Ollaan vähän ulalla kumpi kannattais hankkia, onko niil mitään eroa jne.
Vai pitäiskö ostaa halvempi Belt V2?
Äskeinen keskustelu kyl puhuu vahvasti eskyn olevan meidän merkki (ALOITTELIJAN).
PS. Mistä näit kannattaa hankkia?
Poissa Juge
Vs: Belt CP X
« Vastaus #26 : 17 Tammikuu, 2011, 22:45:28 »
Esky on kenties sisukkaan ja päättäväisen aloittelijan vaihtoehto. Jos Eskyyn meinaatte päätyä niin melkeimpä CP:tä seuranneena sanoisin, että hankkikaa tuo CP X ja jättäkää CP, CP V2:n ja CX hyllyyn.
Lukekaa Belt wiki ensi alkuun.
Tuolta löytyy esim. http://www.leluja.net/helikopterit-c-56.html
Hankkikaa simu. Vaikka tuo eskyn simu jos ei paukkuja ole pistää enempää rahaa.
Myyntiarea kannattaa myös kahlata läpi..
- Belt CP V2
- FMT-500
Finmikko
Vs: Belt CP X
« Vastaus #27 : 19 Tammikuu, 2011, 23:41:48 »
Tuli tilattua, tyhmänä kapinallisena viisaampien neuvot unohtaen, parit cx:t (sattu ole tarjousta).
Ehkes ei huomata eroa parempaan kun ollaan ihan alkumetreillä koptereiden kanssa.
Mihis ja milloin vois espoon seudulla tulla katselee kopteriden lennätystä ja kyselee tyhmiä?
Vs: Belt CP X
« Vastaus #28 : 19 Tammikuu, 2011, 23:43:25 »
Henttaalle joku kaunis päivä. Ja kesällä sitte Röylään.. :) Vähän odotan kyllä jo niitä +25C Röylässä koko päivä viikonloppuja..
Vs: Belt CP X
« Vastaus #29 : 20 Tammikuu, 2011, 06:59:51 »
Ei varmaan huomaa eroa jos ei ole vertailu kohtia  ;D
Vs: Belt CP X
« Vastaus #30 : 20 Tammikuu, 2011, 08:30:01 »
Kannattaa yrittää sitä CXn koppaa modifioida resonanssien vähentämiseksi, toimii perä sitten mahd. hyvin kun ei ole värinä häiritsemässä.
Finmikko
Vs: Belt CP X
« Vastaus #31 : 22 Tammikuu, 2011, 16:21:19 »
Eka akku pompoteltu. Ihan ok, ainoo joka täris ja väris oli pilotti. Täytyy tehdä halliin vähän lisää tilaa niin uskaltaa nostaa hiukan korkeammalle. Sais sitten ehkä osiakin hiukan rikki.
Finmikko
Vs: Belt CP X
« Vastaus #32 : 24 Tammikuu, 2011, 23:12:29 »
Joo
Kyl kannatti nostaa ylemmäs. Heti oli meno tasasempaa kunnes!
Päälapa murusix ja tail boom näyttää henkarilta. no ei se mitään mut lähempi tutkiskelu pisti silmiin viel yhen osan roottorista.
Millähän sais auki ton mutterin lapakiinnikkeen sisältä (ymmärsköhän kukaan)
Oisko tää se työ kalu http://www.leluja.net/at010-hylsyavain-55mm-p-1419.html
tulevaisuutta varten ajattelin tilata tälläisen
http://www.dealextreme.com/p/metal-upgrade-parts-kit-for-e-sky-belt-cp-r-c-helicopters-6-piece-set-15752
Onko kokemuksia, tekeekö täl mitään?
Koperini oli cp cx
Poissa WSTR
Vs: Belt CP X
« Vastaus #33 : 25 Tammikuu, 2011, 00:23:55 »
Ainakin Belt CP V2:seen käy juuri tuo, en ole varma tuon CP X:n nupista mutta ilmeisimmin on sama mitä näistä kuvista päättelin. Noita sitten pitää olla kaksi tai vaihtoehtoisesti hyvät kapeakärkiset pihdit, joilla pitää vastaan toisesta päästä lepatusakselia.
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
Vs: Belt CP X
« Vastaus #34 : 11 Huhtikuu, 2011, 20:18:51 »
Ken kokemuksia omaa ja osaa sanoa, onko tämä CP X tuota V2 niin paljon parempi, että mielummin kannattaisi tälläiseen säästää?
Bylsimys
Vs: Belt CP X
« Vastaus #35 : 12 Huhtikuu, 2011, 22:03:34 »
En ole täysin samaa mieltä, etteikö Beltin valmispaketin radiot toimi sellaisenaan. Itse lennätin Eskyn omalla lähettimellä toista vuotta (kolmatta sataa lentoa), kunnes otin oman tutun lennokkiradioni kopterisoftan käyttöön Beltillä.
Aloittelijan käsissä computer lähettimen käppyröiden saaminen kohdalleen on juuri se kynnys josta ei selvitä omin neuvoin. Koptereita on ihan liian paljon keräilyharrastuksena, koska palapelinä toimitettavat "huipputuotteet" toimivaksi lennätykseksi on usein liian korkea kynnys.
Eskyn luoma Belt "aloittelijan valmispaketti" on yhä erinomainen valinta! - sillä se oikeasti toimii suoraan paketista (ainakin nuo kolme jotka olen paketista korkannut) ja ne kaikki yhä toimii ja lentää kavereilla!
Kopteriharrastus seuloo liiankin rankasti hätäiset haaveillijat ja nakkisormet muihin puuhiin. Juuri Eskyn edullisen aloituskopterin osa on kohtuuton, kun omat epäonnistumiset ja räpellykset on niin helppo kuitata tuotemerkkiä haukkumalla  >:(
Olen ikuisesti kiitollinen E-Skyn Beltille, että se toimi niinkin hyvin suoraan laatikosta. Aikani pinnoissa pompoteltuani wanha papa alkoi päästä jyvälle kopterin ohjausmotoriikasta. Ensimmäinen kaato oli tietysti iso kolahdus miehiselle tunnolle, mutta juuri se avasi hienon mekaamisen mailman, joka on olennainen osa kopteriharrastusta.
Olen täysin eri mieltä "gurujen" suosittelemasta 500-1000 euron "laatupaketeista", koska ne ei mene onellisesti kasaan ilman kokemusta ja aloittelijan lennätyskokemus on ihan liian kallis ja kohtuuttoman suuren työn takana.
Miten tämä muistelo liittyy Belt CP-X uutuuskopteriin? - menneitä on vaan mukava muistella uutta Eskyn "joulupakettia" odotellessa. Vaikka koptereita on kertynyt jo liiaksi asti, niin haluan nimenomaan kokea miten tuo Eskyn CPX uutuus täyttää odotukset ja miten se toimii suoraan laatikosta?
Hyvää tekstiä.
Itse kun olen aloittanut kopteriharrastuksen Verkkokaupan 10 euron kopterista, pari lähes yhtä halpaa välivaihetta, Lama V3, joka jo on opettanut sen, mikä on kopterin säätämisen merkitys, ja nyt Amig 450...
Tätä ajatellessa olisi mielestäni katastrofi heti aloittelijana sijoittaa yli 100 euroa kopteriin ja lähteä kylmiltään kokeilemaan. Ei se kopterin korkea hinta tarkoita sitä, että sitä osaa heti lentää, ja mitä pienempi kopteri, niin sitä paremmin se kestää torppauksia. Ne kympin pikkukopterit ei hajoa mistään, Lama V3:ssa menee lapoja ja takarunkoja ja isommissa sitten vähän kaikkea mahdollista.
Jos ajattelee näitä pikkukoptereita, joissa säädettävää on paljon vähemmän, mitä isompiin mennessä, niin toisaalta on vähemmän mitä tehdä väärin, ja jos ei pysty toisaalta myöskään parantamaan ominaisuuksia, niin siperia opettaa. Vaikealentoisen kopterin jälkeen paremmin totteleva lienee helpompaa, ja silloin ehkä on jo jotakin ymmärrystä kertynyt takkiin siitä, miten kopteria säädetään.
Belt CP
Aloittaja Belt pilot E-Sky Sähkökopterit
23 Vastauksia
10469 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2008, 07:14:10
kirjoittanut sami1308
7216 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Marraskuu, 2010, 11:31:58
15554 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Joulukuu, 2015, 00:04:39
kirjoittanut tuhlaajapoika
25 Vastauksia
12572 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2011, 14:32:36
kirjoittanut big m
5989 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2012, 20:46:04
kirjoittanut alpo
