lisätään nyt vielä tännekkin...
nyt on jo kymmeniä tunteja simutusta tällä ja ei pahaa sanottavaa! erittäin hyvä kampe ja langattomuus on hyvä ku ei tarvii
aina liittimiä repiä edestakasin ku tulee kuitenkin monta kertaa päivässä simuteltua...
lisäksi PC on yhteydessä olohuoneen videotykkiin ja sohvalla on ihan kiva simuttaa isolta kuvalta jos vertaa 19" tietokonenäyttöön
voi suositella muillekkin langattomuutta tarvitseville!
Eilen tipahti postiluukustani sisään trex-store:sta ostamani vastari SIMStick:iin. Ostin senkin heiltä, tavallaan koekäyttöön, mut oikeasti jatkuvaan simuttamiseen. Olin tavallaan "testipilotti" tuon vastarin suhteen.
(Tohtori R:llä oli nähtävästi jo vuosi sitten sama vastari, jonka vasta äsken tästä säikeestä huomasin.)Vastari: OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver
Otin TRex450 SE v2:n vastarista noparilta menevän virtaliittimen irti ja Orange vastarista "suojan pois" mihin virtapiuha pitää laittaa. Valo vilkkui uudessa vastarissa ja sitten DX7:n vanha simumoodi päälle ja bindaus.
Virtaa tarvitsee käyttää ainoastaan bindaukseen !!!
Sen jälkeen ohjeiden mukaisesti DX7:n piuha + USB johto kiinni SIMStick:iin ja sitten Stick mikron USB-liittimeen ja mankasta takas virrat päälle.
(Huom. Nyt tuon SIMStick:n kanssa on laitettava mankkaan virrat päälle kun alkaa simuttamaan, mitä ei ennen tarvinnut tehdä.)
Kun mankasta laittaa virrat päälle, niin vastarissa syttyy kirkas oranssi valo. Siitä näkee hyvin, että kun mankan sammuttaa, niin vastarin valokin sammuu eikä mankka jää turhaan päälle kuluttamaan akkua
Väärin tehtynä kun hieman yritin "oikaista" ohjeita, niin yritin "modaa" vanhaa konfiguraatiota Phoenix:sta, mutten saanut pelittämään....
Sitten tein ohjeen mukaisesti uuden profiilin simuun mankan ollessa virrat kytkettynä. Jouduin (näin vanhana) miettimään mankan kanavia sekä simun vastaavia. Meni hieman kylläkin aikaa, mutta lopputulos onkin sitten mukavaa. Antaa tuon vastarin vaan olla tietsikan USB:ssä kiinni, kotelon takana. Sit kun huvittaa alkaa simuttamaan, niin Phoenix vaan päälle ja sit mankkaan virrat ja HYVIN toimii :-) !
Täytyy vielä virittää tuossa talven aikana piuha tykkiin tai sitten tehdä oma tietsikka pelkästään simulle.
Vastari EI ole vielä trex-store:ssa myynnissä, mutta kun He saavat päivitettyä tiedot nettiin, niin suosittelen ! Siis SIMStick sekä tuo vastari samasta paikasta mielestäni kannattaa ostaa
Varastossa jo ovat, mut ei kannata heitä "vaivata", ennenkuin tiedot ko. vastarista näkyvät heidän sivuillaan. Ja toimitus on todella nopeaa.
Mukava joululahja itselleni ;-)
