Kirjoittaja Aihe: Deansin juottaminen  (Luettu 23035 kertaa)
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Deansin juottaminen
« : 12 Lokakuu, 2010, 18:17:39 »
Löytyykö muita joille Deanssien juottaminen aiheuttaa harmaita hiuksia?
Tuommonen AVG 16 juottaminen viel menee mut sitte koittaa saada 6S akun johonpäähän deanssi niin huh huh :)
Ite johto on jo niin paksu ja siihen tinat päälle niin meinaa osua aina yhteen tuossa liittimessä.
Ja sit kun ilman mitään pidikkeitä yrittää sohia niin ei tuu ku sanomista :)
Miten teillä moinen onnistuupi? Vinkkejä!
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Vs: Deansin juottaminen
« Vastaus #1 : 12 Lokakuu, 2010, 18:31:57 »
Minulla on sellainen halpahallin apukäsipari, jossa säädeltävät hauenleuat ja suurennuslasi metallijalustalla. Toiseen johto ja toiseen liitin. Siinä asettelee oikealle hollille ja juottaminen on suitsait. ei onnistu missään pöydällä suoraan tai polven päällä.
Esitinaan ensin johdon ja liittimen. Karhennan myös liittimen päätä, mihin juotos tulee. On nopeampaa ja ei tarvitse kärventää liitintä liian kauan. Minulla on ihan vaan 30W tylppäkärkinen kolvi noita järeämpiä johtohommia varten. Painan vain kolvia johtoa vasten ja lisää tinaa perään.
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #2 : 12 Lokakuu, 2010, 18:37:37 »
Pitää käydä huomenna koululla juottaan uudella tuurilla ja kehittää jonkutyyppinen hauenleukaviritys :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa ataski
  • Mainostajat
« Vastaus #3 : 12 Lokakuu, 2010, 18:50:15 »
Mulla taivaat aukeni kun otin käyttöön kaasukolvin. Tinaus tietty molempiin puoliin ja se hauenleukapenkki on myös tarpeen. Tinaksi kannattaa käyttää kunnon tinaa joka juoksee hyvin...noin 1mm halkaisijalla, "Ersin multicore "-tinaa täällä. Kolviksi lyötyy Motonetista Dremelin kaasukolvi....tehot riittää eli koko juotos on pari sekuntia esitinatuille osille. Kuuman kolvin kärjen puhdistukseen toimii märkä talouspaperi. Puhtaalla kärjellä siirtyy lämpö tehokkaammin :D
Antti
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #4 : 12 Lokakuu, 2010, 19:21:31 »
Joo kunnon kolvi löytyy koululta lämpösäätimineen kaikkineen. Olenhan mie muka käyny kurssinkin ihan lentokoneen juotos hommiin mutta toi perhanan deanssi ei halunnu pysyä mun hyppysissä.
Kunnon pidikkeillä tulee varmasti bueno!!
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #5 : 12 Lokakuu, 2010, 19:35:45 »
näin juuri toimin itsekkin ilman karhennusta ja hieman tehokkaammalla kolvilla johon säädän 370C'
aito deans kestää kyllä sulamatta melkein mitä vaan ;)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #6 : 12 Lokakuu, 2010, 20:43:13 »
Ei semmoista hauenleukaviritystä tarvitse. Oma on hukassa ja hyvin on pärjännyt ilman. Pihdit ja kireä kumilenkki kädensijojen ympärille. Tuo pitää deansin paikallaan juotoksen ajan.
« Viimeksi muokattu: 12 Lokakuu, 2010, 22:49:21 kirjoittanut Mikka »
« Vastaus #7 : 12 Lokakuu, 2010, 22:00:30 »
ja juota se plussa johto sinne liuskan ulkosivulle niin ei ota yhteen.
« Vastaus #8 : 12 Lokakuu, 2010, 22:06:48 »
lisäyksenä et miinusjohto kannattaa juottaa eka ku se osuu herkemmin plussan kantaan.
Poissa Kallio
« Vastaus #9 : 12 Lokakuu, 2010, 22:07:58 »
Sit tietty sukka välittömästi tinatun kohdan päälle, voi rauhassa sohia toisella johdolla ;)
HDX-450
AMIG 450
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #10 : 12 Lokakuu, 2010, 22:41:41 »
Näillä eväillä huomenna mennään!
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Kumppari
« Vastaus #11 : 13 Lokakuu, 2010, 08:00:14 »
Minulla on ollut tapana pistää liittimen pari kiinni siksi aikaa kun niihin johtoja juottelen. Ei tarvitse olla ihan niin varovainen muovirungon muodonmuutosten kanssa jos/kun juottelee alitehoisella kolvilla. Tosin akun liitintä juottaessa täytyy olla erityisen tarkkana ettei onnistu vetäisemään oikariin akkua kun on vapaasti esillä ne toisen liittimen piikit.
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #12 : 13 Lokakuu, 2010, 11:17:33 »
Jos juottaa miinusta ensin niin kannattaa olla plussan päässä teippi ettei käy "oho" efektiä :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #13 : 13 Lokakuu, 2010, 11:21:55 »
no jos akussa on liitin ja vaihat sitä uuteen niin ekka katkasen vain miinuksen,juotan sen kiinni uuteen liittimeen,laitan kutistesukan ja vasta sitten otan plussan käsittelyyn.
Poissa Grandoldman / G.O.M
« Vastaus #14 : 14 Lokakuu, 2010, 01:17:26 »
Moro
Aiemmat hyvät näkökannat huomioon ottaen...
Jos tähän vielä lisäisi vinkin noiden isojen/paksujen kaapeleiden juottamiseen deansiin, niin itse tinaan kaapelinpäät ensin umpeen (tinaa täyteen) noin 5mm matkalta ja sitten leikkaan dremelillä timanttilaikalla halkion kaapelin päähän vuoron perään, johon mahtuu deansin juotosläpyskä kuin legopalikat konsanaan ja sit vain kolvia perään. Kaapelit tulee siten riittävän kauaksi toisistaan ja on siistimpi lopputulos kutistesukan alla. Joskus ohuemmilla halkaisen kaapelin pään puoliskoksi (tai mieluummin 2/3 poikkipinta-alasta )ja tinaan sen läpyskään siten että läpyskän pää koskettaa kaapelin poikkileikkausta.Tämä siksi että tehollinen poikkipintala ei olisi juotoksen jälkeen ohuempi kuin kaapelin.(vrt läpyskän maks.poikkipinta-ala).
T.G.O.M
Walkera 59
Walkera 68B
2x Belt CP modifications
HK450 Metal upgrade + Scale Hughes D500
JY 500 CF (Trex 500 kopsu) GAUI EP550 GAUI EP425 DX7 + GY401 / 9257
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #15 : 14 Lokakuu, 2010, 11:04:56 »
Tuota pitääkin ensikerralla kokeilla. Kuullostaa toimivalta ratkaisulta noiden paksujen johtojen kanssa. Ite sain se n deanssin just ja just juotettuu sillee ettei ota kiinni toisiinsa ja ole kauhee möhkäle deanssin jalassa.
Sit vähän offtopikkii siitä et käytääkö kukaan puristusliittimiä nois piuhoissa kun ainakin se on nykyään yleisempää lentokoneteollisuudessa kuin juotettu liitin.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #16 : 14 Lokakuu, 2010, 11:21:33 »
Juota ulkopuolelle napoja ne johdot niin eivät pääse koskemaan... tai oikeasti laittaa sellaiset liittimet jotka toimivat paremin paksujen johtojen kanssa.. .esim xt60 liittimet huomattavasti paremmat 6s 4500 turnigyn akun kanssa kuin deansit.. tai joka paikassa paremmat..
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #17 : 14 Lokakuu, 2010, 11:27:06 »
Nuo Xt60:set näyttää ainakin paremmalta. Pitää alkaa ettimään oikeenlaiset liittimet tuolle johtotyypille ku on niin paksua.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #18 : 14 Lokakuu, 2010, 12:01:48 »
kyllä se deans menee ihan nätisti paksummillakin johdoilla ja karvat ihan oikealle puolelle pinnoja! eka vähän tinaa sekä liittimen pinnoihin että johtoon sen jälkeen sellasella 5e "apukädellä" johto ja liitin kohikkain (muistaa kutistesukan) ja juottaa kiinni!
+ puoli ekaks! tossa ei oo mitään hyötyä laitta liikaa tinaa että tulee sellanen pallo! eli järki mukaan!
sitte teippaa sähköteipillä + puolen suojaan ja tekee saman operaation - karvalle jonka jälkeen teippi pois ja sukat paikalleen!
2min myöhemmin on liitin kunnolla kiinni! :)   mielestäni (aidon)deansin rakenne on erittäin vakuuttava ja se tekee hyvän kontaktin!
Poissa Timo
« Vastaus #19 : 14 Lokakuu, 2010, 12:23:43 »
Moikka,
Olen kuullut tapauksista joissa Deans liittimen urosliittimestä on sellainen jousiliuska katkennu. Tällöinhän se varsinainen paksu liitospinta menettää paineensta sitä naarasliitintä vasten ja saattaa pahimmillaan eiheuttaa jotain ei toivottua. Itsekin Deanseistä pidän mutta tosiaan se ohut liuska saattaa murtua kun liittimellä on riittävästi käyttökertoja takana. Kannattaa siis vaikka vaihtaa niitä liittimiä silloin tällöin. Se ei montaa euroa maksa mutta voi säästää paljon.
Timo
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #20 : 14 Lokakuu, 2010, 21:21:48 »
xt60 on kanssa ärsyttävä tinailla paksuille johdoille. Jouduu jo karvoistakin ottaa pois, että mahtuu hyvin. Suosittelen EC5-liittimiä, ne on helppo juottaa ja on pinta-alaa kun kytket/irroitat.
Itsellä kokemusta molemmista. Huonolla tuurilla tuo xt60 voi jopa sulaa kun sulatat tinaa sinne liittimeen. EC5 tinataan ekaksi ne metalliset itse liittimet ja sitten vasta työnnetään sinne muovin sisään.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #21 : 14 Lokakuu, 2010, 22:05:17 »
Täällä on taas käytössä DC3  ;)
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
« Vastaus #22 : 15 Lokakuu, 2010, 07:40:27 »
deansia puollustaa vielä sekin että jos tulee tilanne jossa pitää lainata kaverin laturia (kuten leirillä joskus tulee) on suurimmalla osalla kuitenkin deans käytössä joten ei tarvii piuhoja ruveta ettimään :)
« Vastaus #23 : 15 Lokakuu, 2010, 11:11:41 »
Keep it simple, väsää itellä aina mukana kulkevan adapterin :)
« Vastaus #24 : 15 Lokakuu, 2010, 11:36:16 »
Siinä on 6mm^2 kuparisesta kevistä tehty adapteri. Johto on jo kohtalaisen jytäkkää. karvat eivät ole lähelläkään toisiaan, kunhan vain juottaa johdot liittimen ulkopuoleiselle sivulle, kuten Tohtori pariin kertaan jo painotti. Tuossa piti jo vähän kikkailla kutistesukan kanssa, jotta ei kutistu jo juottamisen lämmöstä. Märkää vessapaperia ympärille ja siitä vaan. Tekojärjestys oli kanssa kohtalaisen oleellinen onnistumisen kannalta. Keskiosa ensin suorana juotto ja sitten vasta taivutus liittimet vierekkäin.
18 Vastauksia
26145 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2010, 17:58:17
kirjoittanut Haikara
12341 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Joulukuu, 2010, 20:07:10
kirjoittanut puisto_kemisti
28 Vastauksia
20979 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2013, 20:19:49
kirjoittanut proffa84
27 Vastauksia
9594 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2020, 13:14:01
kirjoittanut jkkmobile
5981 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2015, 12:41:47
kirjoittanut robofly
