Kirjoittaja Aihe: Perä pomppii  (Luettu 13249 kertaa)
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Perä pomppii
« : 14 Lokakuu, 2010, 12:51:59 »
Terve!
Täräytin T-REX 500 peltoon kylki edellä. Kopterin nokan toinen puoli otti pahimmat iskut, joten suoraan nuppiin ei osunut kuin lapojen kautta. Lopputulos; elevator servon yksi ratas hajosi, yksi lapa katkesi ja yksi lyhyt linkki murtui. Kun noi mekaaniset viat korjasin, niin kopteriin jäi aika ikävä vika, jota en ole saanut kokonaan pois, eli perä pomppii joissain tilanteissa aika pahasti, ja toisinaan on hyvinkin stabiili.
Lepatusakseli, pääakseli ja lavanpitimet vaihdettu varmuuden vuoksi, mutta ei mitään apua. Nuppi on purettu, mittailtu ja säädetty uudestaan ja aina vain pomppii. Lapakulmakäyrällä saan ongelman aika pieneksi, mutta kokonaan en tuota osaa ottaa pois. Kaasukäyrä on 50-70-80-90-100, joten on tuossa nupissakin jo kierroksia minun nähdäkseni tarpeeksi. Lapojakin on vaihdettu kiinalaisista Alignin lapoihin.
Mitäs seuraavaksi? On kuulemma Alignin ominaisuus jossain määrin, mutta lähtökohtana on nyt kopteri, jonka perä ei juuri pomppinut ennen torppia, vaikka lapakulmilla ja kaasukäyrällä teki mitä tahansa, vaikka lapoina oli kiinalaiset halvat hiilarit
Elevator servo pelaa, joten sieltä se ongelma ei tule. Jollain tyypillä HeliFreakissa oli ollut jotain roskaa rattaiden välissä, ja se aiheutti ongelman, mutta tässä tapauksessa tuo on putsattu ja uusilla rattailla varustettu.
Minulta on ideat loppu, mutta onko muilta :)?
puisto_kemisti
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #1 : 14 Lokakuu, 2010, 13:06:36 »
Siis jäi hetkisen epäselväksi että heiluuko se ylös/alas suunnassa vai sivuille vasen/oikea suunnassa?
EDIT: Vastaan itse itselleni: "Olemalla hiljaa on hyvä tapa peittää oma tyhmyytensä".
         Ilmeisesti kuitenkin vägää ylös/alas suunnassa jos elevatorista puhutaan?
Oletko kuitenkin kokeillut vielä jollain toisella servolla? Jospa se on rikki jotenkin et ku kopteri lentää ja hieman resonoi, ni jos siellä on joku servon potikan kosketushäiriö tai jotain?
Onhan kierroksia nupissa kuitenkin tarpeeksi? Tuo kaasukäyrä on alapäästä hieman ehkä "pienellä".
Itellää on sähkövehkeessä (450 Trex) kaasukäyrä se tasaisen 88-88-88-88-88
Lapakulmakäyrä oli jotenki 0-25-50-75-100. Tämä siis Idlellä.
Ps. Vieläki jänskättää oisko pitäny olla vastaamata, mut muut saapi sitte hymyillä kustannuksellani, jos meikäläinen mutuilee ihan päin persusta.
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2010, 13:15:04 kirjoittanut Puisto Kemisti »
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #2 : 14 Lokakuu, 2010, 13:55:29 »
kysymyksiä kysyjälle ^^
kopteri siis nyökyttelee, perä ylös<-> alas?
Minkä version 500, onko kardaanilla?
Varmasti joka servossa kaikki rattaat ehjänä?
Kokeile nostaa kaasukäyrää ensimmäisenä tyyliin 0-50-55-65-100 vaikkapa...
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #3 : 14 Lokakuu, 2010, 15:09:43 »
Juu, minä käsitän pomppimisen maan vetovoiman vastustamisena ;). Vägäys on sitten sivusuuntaista - On tosin tämä vägäys ongelmakin olemassa kaverin kopterissa ja sen eteenkin on nähty vaivaa ja rahaa ja vielä vägää...
Eli ylös alas pomppii, mutta ei koko aikaa. Kun lapakulmat säätää minimiin (Align lavat), niin ongelma on huomattavasti pienempi. Tosin, kinukkien hiilarilavoilla tämä asia oli toisinpäin, jottei olisi liian helppoa...
On siis TT, ja servoa ei ole kokeiltu vaihtaa. Rattaat ovat ehjät kaikissa.
« Viimeksi muokattu: 14 Lokakuu, 2010, 15:12:07 kirjoittanut krpk67 »
puisto_kemisti
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #4 : 14 Lokakuu, 2010, 15:12:49 »
Oisko edelleen et kaasua liian vähän, pienillä kulmilla jaksaa pyörittää nuppia kovemmilla kierroksilla, ja täten ei pompi.
Ku eikös tuo vaappuminen ole just siitä et liian vähän kierroksia nuppelissa. :P
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #5 : 14 Lokakuu, 2010, 15:20:59 »
Itsekkin veikkaisin että 80%-mahdollisuudella johtuu liian matalista nupin kiekoista..eikä maksa mitään naputtaa rosentteja radioon lisää   8)
Poissa Kallio
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #6 : 15 Lokakuu, 2010, 15:10:30 »
Aika outoa jos se ennen torppia oli toiminut, mites se muka niitä kierroksia haluaa yht´äkkiä lisää?  :)
HDX-450
AMIG 450
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #7 : 15 Lokakuu, 2010, 15:13:52 »
Joskus on käynyt niinki, lepatuskumit kannattaa myös tarkistaa ja vaihtaa vaikka pehmeämpiin..
puisto_kemisti
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #8 : 15 Lokakuu, 2010, 15:47:07 »
Moottorin johdot menneet torpissa mutkalle. Ei pyöri enää vakio asetuksilla.  ;)
Joku ratas "vääntynyt" tai joku kahnaa vähäse => kiekat tippuu?
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #9 : 15 Lokakuu, 2010, 22:04:52 »
Pikaisella testillä huonossa kelissä. Lapakulmien laskeminen ja kierrosten nostaminen auttoi. Kuten tuossa eräs jo totesi neuvokkaasti, niin mikä torpin takia muuttui, ettei entinen radion setuppi rulettanut? - lapakulmat olivat jo valmiiksi alhaiset, kun muuten kopteri oli liian rivakka aloittelijan nakeille. Toinen asia, säädin radion Alignin manuskan mukaan, ja se setuppi pani perän pomppimaan ja jotenkin on sellainen fiilis, että noilla virityksillä vain korjaan olemassa olevaa ongelmaa pienemmäksi.
No, totuuden nimissä, on tuossa yksi iso muutos tullut kuvioihin. Co-Pilot II tuli laitettua kiinni torpin jälkeen ja se sotkee tuota systeemiä pikkuisen. Vaikka se on pois päältä, niin se vaikuttaa servoihin joka tapauksessa. Itse pilotti ei toimi kunnolla vielä, kun ei ole ollut kunnon säätä, jotta olisi voinut kokeilla ja säätää sen omaan makuun sopivaksi.
Kiitokset kuitenkin opastuksesta, kun itse vika on kuitenkin hätäisesti tutkittuna menneen talven lumia :).
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #10 : 15 Lokakuu, 2010, 22:12:58 »
Ne manuaalien arvot on vain suuntaa antavia... oikeat löytyy hakemalla, itse en manuaalin mukaisilla kaasu-ja lapakulmakäyrillä edes lentäisi...
Jos ei muuten selviä niin pura se värkki atomeiksi ja kasaa uudestaa ajatuksella ja tarkistellen.
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #11 : 15 Lokakuu, 2010, 22:25:12 »
Pienenä vihjeenä. Eiköhän tuollakin hae vain lisää harmeja. Markkinointimiehet ovat tehneet hyvää työtä, kun näitä menee kaupaksi. Virittäjille vain lisää pähkäiltävää, kun monimutkaistaa vehjettä.
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #12 : 15 Lokakuu, 2010, 22:37:49 »
Yhdyn mikan mielipiteeseen, melko turhaan se siellä on jos kopteri pysyy akullisiakin ilmassa...
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #13 : 17 Lokakuu, 2010, 12:40:27 »
Doh, täällä tuo pilotti on kovassa huudossa, kun kaikki tekniikka kiinnostaa :)
Käytiin tuossa eilen isommalla porukalla lentämässä ja sain pari vinkkiä lisää tuohon perän pomppimiseen. Ongelma on kuitenkin olemassa edelleen ja se ilmenee vain silloin, kun kopteri "löystyy". Ts. kun kopterin liikkeen pysäyttää leijuntaan, niin alkaa pomppiminen, joka sitten lakkaa muutaman sekunnin päästä. Pahin pomppiminen alkaa silloin, kun nostaa kopteria pystysuunnassa ja pysäyttää leijuntaan. Sivuttaisliikkeiden kuolettaminen leijuntaan ei aiheuta niin rankasti pomppua.
Tutkin tuota nuppia lisää ja lapakulmissa on aika iso klappi. Onko se normaalia? Lähinnä toi klappi tulee noista ohjureista, joissa toi ohut metallitanko menee sellaiseen uraan molemmin puolin pääakselia. Kopteri sinänsä toimii kyllä nyt ihan mainiosti, joka kertoo paikkojen olevan muuten kohtuullisen hyvissä säädöissä.
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #14 : 17 Lokakuu, 2010, 16:05:33 »
Hetkinen kuvaamasi skenaario kuulostaa edelleen alhaisilta nupin kierroksilta.
Mutta josko ne unohdetaan niin voisin veikata että ongelma tulee juuri siitä co-pilotistasi, tarvitsee gainin säätöä tai erinlaista kiinnitystä.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #15 : 17 Lokakuu, 2010, 21:00:44 »
Kierrokset eivät tosiaan tässä tapauksessa auta. Ongelma on ollut olemassa ennen Co pilottia ja sen saa halutessa kokonaan pois pelistä, mitä se on ollutkin koko ajan, kun olen pyrkinyt tuosta pomppimisesta eroon. Jos tuota kuvaa vielä lisää, niin tuon pomppimisen aikana koko kopterin canopy pyörii pientä kehää, eli se ei pelkästään pompi, vaan vatkaa koko kopteria. Tavalla, tai toisella pitää ottaa tuo klappi pois noista lapakulmista ja ihmetellä sitten lisää.
Kiitokset tähän asti.
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #16 : 17 Lokakuu, 2010, 23:55:25 »
Oletko käynyt nupin linkit läpi ja katsonut, ettei ole mitään jähmeyttä? Mahdollinen herkistys linkkeihin. Siis jos olet vaihtanut uusia tiukkoja linkkejä vanhojen rikkimenneiden tilalle...
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #17 : 18 Lokakuu, 2010, 08:17:09 »
hmmm, mulla tosiaan 500 rekku tekee ihan samaa jos kaasu on alle 80%. Toinen mikä tuli mieleen, että eihän vahingossa ole mennyt noparista governor päälle? Itsellä oli näin parikin kertaa ja ihmettelin miksi pomppii ja kaasukäyrän nosto ei tuo kierroksia.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #18 : 18 Lokakuu, 2010, 10:50:45 »
ettei nyt vaan olis kuitenkin tossakin jotain kierona!
mullahan on muistaakseni ihan sama peli ku toi sun rekkula (500 esp) ja ei siitä saa ainakaan perää pomppimaan! mä nyt en normimodea käytä ku joskus laskussa räppään päälle mutta siinä on leijunnassa alle 65% kaasua ja leijuu aivan totaalisen paikallaan!
ne vakiot mustat gummit siellä nupissa (harmaita en oo kokeillu enkä kokeile)... mä lähtisin hakemaan jotain vikaa jos pompottelis jotenki
ku ei toi koskaan ole sitä tehnyt!
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #19 : 18 Lokakuu, 2010, 11:57:12 »
Eipä siellä mitää kierona ole, ku kaikki on moneen kertaan vaihdettukkin :D Mustat gummit ja harmaat myöskin kokeiltu. Tuolla rapakon takana on myös ihan yleinen ongelma tuo tail bobbing. Ja esim helifreakista löytyy kanssa juttua, että 500 rekku tykkää kierroksista. Mulla normimodessa on tasan 85% käppyrät ja hyvin toimii. Tosin mulla on 12T pinjoni, vaihdoin sen silloin kun hyperionin mosan sain ja sain sillä lentoaikaa minuutin lisää :)
|X5|
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #20 : 22 Lokakuu, 2010, 20:10:11 »
Joko arvon raadinkin ideapankki alkaa olla nostettu tyhjäksi ;)?
Tarkistin kaikki akselit kertaalleen ja vaihdoinkin peräakselin, kun siinä oli vähän osumaa. Servot toimii näppi- ja näkötuntumalla nykimättä. Lapaura on kohdillaan. Kaikki linkit on kunnossa. Johdotukset OK. Lepatusakselin kumit vaihdettu huvin vuoksi. Kaikki ratasvälitykset ja rattaat kunnossa. Kaikki lavat oikealla kireydellä ja tasapainotettu. Ilman lapoja ei mitään värinöitä kierrosalueen missään kohdassa. Servojen vaihtamista en edes harkitse, kun se vasta kalliiksi tulee.
Välillä istuu niin nätisti että oksat pois, mutta välillä vatkaa niin maan perusteellisesti. Pirun kovilla kierroksilla ongelma on pienempi, mutta ei poissa. Toi on välillä niin levollinen ilmassa, mutta kun heittää vähän mutkia, niin johan alkaa taas. Pääasiassa silloin, kun kopterin kuolettaa leijuntaan.
Pitää kait sitoa täysi viskipullo landareiden väliin, niin lakkaa huojumasta ;)
Poissa jarkko85
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #21 : 22 Lokakuu, 2010, 20:21:54 »
koeta ensin mitä tapahtuun ku juot pullon, ja lennätät konetta. ei ehkä auta, mutta kannattaa kokeilla
Caliber 4(elintenluovuttaja/ ilmakon maalitaulu)
Futaba 8FG 2.4Ghz
Phoenix RC
Hirobo SST-Eagle Freya
Hirobo Shuttle plus 2
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #22 : 22 Lokakuu, 2010, 20:23:44 »
"koeta ensin mitä tapahtuun ku juot pullon, ja lennätät konetta. ei ehkä auta, mutta kannattaa kokeilla"
Pidätkö ihan tyhmänä? Luuletko etten ole kokeillut ;)
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #23 : 25 Lokakuu, 2010, 17:49:06 »
No niin. Ei se viskipullon sitominen landareihin ideana kovin kaukana ollut. Kopterista löytyi tasapaino-ongelma pääakselin suhteen, eli oli siis pahasti takapainoinen. Pistin kokeeksi pari kennoa vanhasta akusta ajoakun kaveriksi ja johan pysyi perä rauhallisena. Pari kennoa painaa aika paljon, ja en sitten kyllä käsitä, miten tuossa voi noin paljoa olla heittoa. Onhan tuolla toki Co-pilotin sensorit ja pari lediviritystä, mutta ei nuo kahta kennoa vastaa sitten millään. Tasapaino todettu vääräksi ja oikeaksi nupista riiputtamalla.
Torpit niin sanotusti opettaa.....purkamaan ja kasaamaan. Tästä saa vielä hyvän aasin sillan Co pilottiin ja sen tarpeellisuuteen. Minä suosittelen aloittelevalle harrastajalle sellaisen hankkimista heti. Vaikka se maksaa, ja on melkoinen härpäke asentaa, niin se säästää varaosia melkoisesti. Lentämiseen ja sen opetteluun voi keskittyä paljon paremmin kun tietää, että tekniikka saattaa kopterin vaateriin tarvittaessa. Jos joku haluaa tuosta tietää jotain lisää, niin vastaan YV:llä mielelläni.
FMA CO-pilot II siis kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 25 Lokakuu, 2010, 20:22:12 kirjoittanut krpk67 »
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
Vs: Perä pomppii
« Vastaus #24 : 25 Lokakuu, 2010, 20:31:25 »
Varmaan juuri toi Co-pilot nyki sitä perää? Ei mulla ainakaan perä pompi tasapainon vuoksi, gauiki todella takapainoinen noilla 500 rekkulan akuilla eikä ole moksiskaan. Varmaan toi copilot yrittää korjata sitä taakse päin nojaamista ja näin ollen pompottaa perää. Itse suosittelisin aloittelijoille simulaattoria, joka säästää rahaa.
|X5|
35 Vastauksia
15956 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2008, 13:01:09
kirjoittanut Jyri
4386 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2009, 17:56:10
30 Vastauksia
13562 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2012, 23:42:47
kirjoittanut finFlyer
2784 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2014, 12:15:08
kirjoittanut jarmokuittinen
2840 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2020, 17:49:10
