Kirjoittaja Aihe: Pixy Zapin tuunausta  (Luettu 13416 kertaa)
Poissa JiriK
« : 04 Kesäkuu, 2007, 23:19:18 »
Ok, ensin hajosi perän slider.
-> Uusi alumiinista.
Sitten meni finit.. Eikä toisia löytynyt vaikka piti olla.
-> Uudet batman- imitaatiot 1mm lasikuidusta (+musta maali päälle)
Perän linkkitanko pärisi ilkeästi
-> Tuki alumiinista + antenniputkesta
..ja päälle pientä perälapojen somistusta vihreällä sävytyksellä. :)
Hitec-55 servoille modattu runko on yhä ehjä, mutta tein sitten kuitenkin uuden.
CCPM- geometria ainakin on parempi kuin vakio-muovirunkoon ruuvatuilla HS-55 servoilla.
Alumiinia ja 1.5mm lasikuitua. Muistuttaa kovasti jotain kopteria... hmm.
Setup:
Gaui Tornado- Harjaton motti
Hextronicin harjaton nopari
Vigor Precision VS9 servot swashplatelle,
Esky EK2-0704A gyro + Futaba S3153 servo
Spektrum AR6100 vastari
Hextronicin 620mAh 2S Lipo
Lentopainoa härvelillä n. 225g.
Pixy Zapista taisi tulla Pixy Fat.. Saa nähdä lentääkö.
Poissa Silli
  • VLK, KELKO, Loviisan ilmailijat
    • Galleria
Vs: Pixy Zapin tuunausta
« Vastaus #1 : 04 Kesäkuu, 2007, 23:47:40 »
Aika pro meininki.
Toiset tyytyy siihen mitä kaupasta saa....
Toiset taas tekee mitä haluaa ("peukkupystyyn hymiö")
Seuraavaks hommaat rapukan ja alat jyrsimään meille osia jookos
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #2 : 05 Kesäkuu, 2007, 12:55:45 »
Aika siiti Pixy, etenkin noi perä lapojen "somistukset" (Itsellä samanlaiset ;D)
Teo
Poissa JiriK
« Vastaus #3 : 05 Kesäkuu, 2007, 16:13:49 »
Silli, Mullahan on jo Rapukka (tai oikeastaan HT Evor 50.. Se alunupilla varustettu varsio)
Siihenkin vois tehdä yhtä sun toista, mutta ei ole ollut tarvetta kun se on tullut vasta kerran tonttiin.
Pikkurimpuloita saakin sitten olla ehjäämässä paljon useammin..
Pixyn tuuning- osat tein tällaisella nakertimella:
http://www.saunalahti.fi/~jikuuk/Images/Project/cnc/
Tossa vielä pari kopterituunausta lisää:
MiniTitanin kabiinin sisään ei mahtunut 4S akkua..
-> Akkuniinnike lasikuidusta ja tuet polyasetaalia - nyt mahtuu 4S akku..
...Vielä kun sais päärattaan kestämään...
MiniTitanista meni perän linkkitangon tuet rikki kaputissa..
-> Uudet alumiinista + kiillotusta päälle, pitäähän blingin kiiltää :)
« Viimeksi muokattu: 05 Kesäkuu, 2007, 16:17:44 kirjoittanut JiriK »
Poissa JiriK
« Vastaus #4 : 06 Kesäkuu, 2007, 17:27:04 »
Nonii.. Jixy-zappi nousi ilmaan.
Ei tuo 225g paino niin kovin kamala ollutkaan.
Löysin eilen netistä juttua Pixy Pro:sta joka painoi 246g..
Toki tätä voisi vähän keventää.
Onko kukaan nähnyt missään härvelissä valmiina akselistoppareita 3mm akselille?
Eli samanlaisia kuin Trexissä ja kai lähes kaikissa koptereissa on pääakselia pidättelemässä.
- Jiri K.
korpse
« Vastaus #5 : 06 Kesäkuu, 2007, 19:29:35 »
on nähty piksin varaosissa. luulisi että sun härveleillä ne o peace-of-kake tehdä.
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #6 : 07 Kesäkuu, 2007, 11:01:20 »
Ja jos haluu Pixystä tosi bling blingin, niin kannatttaa suunna ta osoitteeseen: http://flying-hobby.com/catalog/index.php Sieltä saa kans normi osia.
Teo
korpse
« Vastaus #7 : 07 Kesäkuu, 2007, 15:04:35 »
siellähän niitä ja sieltä niitä jo jotain haalittukin
korpse
« Vastaus #8 : 16 Heinäkuu, 2007, 21:48:28 »
Tuli tänään tuunattua Hitecin 55t omaan piksiin ja kyllähän kopusta tuli vakaampi vrt. rcmart / vertical / whatever 4g pikkuservot. Painoa tuli lisää mutta lentää edelleen.
« Vastaus #9 : 29 Tammikuu, 2008, 22:05:21 »
RC-Mart on se kiinalainen kopio Protechista, Hitecistä, Futtesta ja milloin mistäkin, ja RC-Smart on kopio RC-Martista... Laatu on sitten sen mukaista.
Minulla on muutama RC-Mart servo, jotka ovat hanurista, mutteivat vielä niin kovin syvältä. Sitten on yksi RC-Smart moottori (HBK2:sessa), johon joku älykkö on asentanut 2,89mm akselin. Arvatkaa löytyykö pinjoneita. 3mm pinjoni kesti lukkoliimalla tähän asti ihan ok, mutta kun se nyt irtosi, taidan vaihtaa moottorinkin samalla...
jarpiili
« Vastaus #10 : 22 Helmikuu, 2008, 19:20:14 »
Laitanpa tänne.
Minne ihmiset tunkee pixyssä vastarin antennin jos ei ole gigaradiot?
antennia riittää että kiertää pari kertaa kopterin ympäri ja vielä rusetti päähän...  :(
-Jari
« Vastaus #11 : 24 Helmikuu, 2008, 16:28:49 »
Makes sense... The DualSky batteries I know have a very high current rating (plus a 50 mAh more capacity than the competitors).
The smaller battery can't deliver that much current, it shows.
If you want to make that heli smile, try a Z-power S100 kV 5150 motor ($33 from flying-hobby.com), with stock 12A ESC, 15 tooth pinion on 2s.
jarpiili
« Vastaus #12 : 24 Helmikuu, 2008, 19:23:02 »
Kysyn uudestaan:
Aikuisten oikeesti  ;D ;D ;D, miten pixyyn kandee laittaa kilometrin pitkä 35mhz antenni? Oisko jollain hyviä ideoita?
-Jari
« Vastaus #13 : 24 Helmikuu, 2008, 19:30:26 »
-Jari
Ei kannata mitenkään ;D . Laita tommonen:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?products_id=712
« Vastaus #14 : 25 Helmikuu, 2008, 18:11:04 »
This one should do
 (2s, 35 g) http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37209&grpid=5017
(3s, 53 g) http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37210&grpid=5017
I own two of the 2ses, they work fine (But: one ESC dropout while pitch pumping on long blades with the mentioned S100 motor).
Here is a rather fresh link to another battery, 42 g but this one has high capacity: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=9221766&postcount=6936
EDIT just ordered a bunch of those...
« Viimeksi muokattu: 25 Helmikuu, 2008, 18:42:44 kirjoittanut mnentwig »
jarpiili
« Vastaus #15 : 25 Helmikuu, 2008, 18:20:16 »
[/quote]
tuohan näyttää näppärältä...
voiskohan tuolla ajaa trex450stä kanssa, vai häviääkö kantama? onko jollakulla kokemusta?
-Jari
« Vastaus #16 : 26 Helmikuu, 2008, 16:47:55 »
-Jari
Voishan se toimia mut vähän hepponen on kun rexällä ajetaan melko kaukana kummiskin. Noita on joissan kaupoissa vähän isompina joilla pitäs saada enemmän kantamaa. En oo kovin monella nähnyt tollasta rexässä.
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #17 : 24 Maaliskuu, 2008, 13:55:50 »
Mä olen kiertänyt noin puolet antennista kelalle, siis vastarin päästä. Jokin muovinpalan tai -putken ympärille vaan ja teippiä ympäri.
Hirobo on tossa  uudessa SRB Quarkissa näkynyt tekevän samoin jo tehtaalla, joten kai se on pätevä viritys.
Mulla ainakin T-Rekseissä toiminut monta vuotta kun en ole raaskinnut täyden kantaman PCM-vastareista antennia katkoa.
Jos katkot antennia niin pitäisi kai leikata meko tarkkaan puolet pois että pituus säilyy oikeana.
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
jarpiili
« Vastaus #18 : 12 Kesäkuu, 2008, 18:41:45 »
Nonii,
ostin vihdoin tuommoisen pätkäantennin:
Nyt en vain löydä mistään mitään ohjetta sen asentamiseen. Ilmeisesti tarkoitus on, että vastarin oma antenni katkaistaan ja tuo juotetaan tilalle. Kysymys kuuluukin, minkä pituiseksi vastarin oma antenni lyhennetään?
Jos jollakulla on käytössä tällainen niin vinkkejä kaivataan, kiitos!
-Jari
Poissa EskyPe
« Vastaus #19 : 12 Kesäkuu, 2008, 20:36:04 »
Nonii,
-Jari
Ei hyvä mies, sulta menee ilmatankkausmahdollisuus!
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
jarpiili
« Vastaus #20 : 13 Kesäkuu, 2008, 13:28:25 »
äh, haha Pekka,  :D  se menee pixyyn ei rexiin...
Eikö kenelläkään tosiaan ole kokemusta kyseisestä virityksestä?
Ison maailman foorumeilla puhutaan ohjeista mutta niitä ei löydy myyjän eikä valmistajan sivuilta, eikä ole tullut vastaan foorumeillakaan...  ???
-Jari
2991 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2008, 01:04:29
kirjoittanut korpse
118 Vastauksia
34471 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2008, 01:48:51
kirjoittanut sWaltsu
Walkera 4#3b:n tuunausta?
Aloittaja newbie78 Walkera
6484 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Helmikuu, 2010, 22:34:58
kirjoittanut kimce
2423 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Heinäkuu, 2009, 23:35:59
kirjoittanut kaardian
3870 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2010, 10:31:48
kirjoittanut vee73
