Kirjoittaja Aihe: Vinkkejä kiitos 450 kokoselle ..  (Luettu 10205 kertaa)
ch053n
« : 18 Lokakuu, 2010, 18:59:58 »
Eli tartteisin vinkkejä fiksuihin lipo ja laturi yhdistelmiin 450 kokoselle vermeelle.
Syy kyselyyn on älyttömät latausajat vakio akulle .. eskyn balanced -> 1800mah ... ikuisuus .. 5h mennyt ja vielä lataa ..
Tottakai pitäisi mahdollisimman halvalla päästä, .. ei ainakaan vielä harrastus ole niin vakava että pitäisi 15min latailla akku täyteen.
Laittakaa vinkkejä ! Vaikka ne olisi dealextreme laatuisia, .. sieltä kyllä tähän hätään ajattelin akun tilata ..pääsispä eroon tuosta 6min lennätys ajasta ..
Anyway, ideoita otetaan vastaan .
Poissa WSTR
Vs: Vinkkejä kiitos 450 kokoselle ..
« Vastaus #1 : 18 Lokakuu, 2010, 19:18:24 »
Itse tilasin TÄMÄN ja tyytyväinen olen ollut. Useista muista latureista poikkeavana sisältää oman muuntajan eli virtalähdettä ei tarvitse hommata erikseen. Tosin tuo mukana tuleva virtajohto ei suomalaisiin pistorasioihin käy, mutta itse löysin uuden sopivan johdon vaivattomasti paikallisesta sähkötarvikeliikkeestä, ja sopivia adaptereitakin olisi ollut. Noita latureita saa suomestakin, hintaeroa tosin hieman ihmettelen...
Akkuja kannattaa katsella myös Hobbykingistä, esim. Turnigy 3S 1800mAh 20C 9.50$ kpl, akun liitin on tosin tuo XT60, eli jos deansin siihen haluaa, joutuu hieman kolvailemaan.
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
« Vastaus #2 : 18 Lokakuu, 2010, 19:19:48 »
Moro
Ite tilasin kaverin kautta ebaystä ton IMAX B6 laturin ja oon oikein tyytyväinen.
Toi eskyn 1800mah akku tuli täyteen lipo charagella 62 min lipo balancella vähän kauemmin.
Täällä juttua ja hyviä neuvoja http://www.kopterit.net/index.php?topic=7486.0
Dealextreme http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35190
väli johtoja hyvin käy aika moneen latailluun.
PS.WSTR kerkes jo mut siinähän niitä on eikun tilaan :D
« Viimeksi muokattu: 18 Lokakuu, 2010, 19:21:57 kirjoittanut Eispii »
ch053n
« Vastaus #3 : 19 Lokakuu, 2010, 11:49:39 »
Dealextremesta lähti tilaukseen laturi, .. itse piuha ei ole mikään ongelma , .. näemmä ihan normaali tietokoneen virtapiuha. noita pyörii nurkissa liikaakin ..
akut varmaan hobbykingiltä .. mites toimituskulut suomeen ?
Poissa Juge
« Vastaus #4 : 19 Lokakuu, 2010, 12:06:17 »
Itsellä on ollut ajatuksissa laittaa tämä Turnigy X5 charger ja sille kaveriksi 25A 14v DC Power Supply tai vastaava virtalähde..
- Belt CP V2
- FMT-500
ch053n
« Vastaus #5 : 19 Lokakuu, 2010, 12:36:42 »
Ei paha ratkaisu tuokaan. Itse en välttämättä kuitenkaan ostaisi tuota virtalähdettä vaan käyttäisin auton akkua ja/tai muuta vastaavaa.
Vanha at/atx virtalähde ajaa myös saman asian.
« Vastaus #6 : 19 Lokakuu, 2010, 12:44:10 »
Laturi on siitä huono ettei näe paljoko akkuun menee varausta, jos lennät aina akun tyhjäksi ja lataat tuolla täyteen niin eivät kestä kauaa... lipoja ei saa purkaa liian tyhjäksi.
Poweria en itsekkään ostaisi, ebaysta saa "parempia" halvemmalla. Auton akku on TODELLA kömpelö ratkaisu ja vanhat ATX lähteet eivät anna "paljon" virtaa ulos 12V lähdöstä..
Ennemmin vaikka se turnigyn quardo laturi, maksaa enemmän mutta on parempi.
« Viimeksi muokattu: 19 Lokakuu, 2010, 12:50:57 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #7 : 19 Lokakuu, 2010, 12:55:43 »
mulla on toi poweri quatron ja yhden irrallisen 50w laturin seurana eli parhaimmillaan lataan 5 akkua kerrallaan...
poweri on kyllä vakuuttava hintaansa nähden! ja jännite tuntuu pysyvän hyvänä isossakin kuormassa!
ei siis pahaa sanottavaa siitä! on halpa ja suht pieni! eli kulkee pakissa mukanakin! tuuletinkin lähtee vasta sitte
pyörimään ku on tarvis eli ei mekkaloikkaan turhaan... 150W saa ottaa vaikka kuinka kauan eikä lämpene edes niin
paljoa että tuuletin jaksais lähteä vielä käyntiin :)
1m4s0_ miksi ebayn powerit on "parempia"?  :P itse en ainakaan halua sellasta jossa verkkovirta on niissä kynsissä
ihan näkösällä valmiina koskettavaksi ;) joku varomaton siihen menee kuitenki mun tuurilla sörkkimään joskus ja ZAP! ;)
(jostain muistelen kuvaa että sun ebay lähteet on sellasia vaikka varmasti yhtä toimivia ovatkin...)
tosta laturista olen kuitenkin samaa mieltä! se on tärkeä tieto paljonko milliamppeeritunteja akkuun menee koska sillä
säädetään radion timeri kohilleen ja sehän ei riitä että se tehdään kerran koska pilotti kehittyy kokoajan ja akut
kuluu nopeemmin :) eli laturin jättäisin hyllyyn ja ottaisin tilalle vaikka sen hobbykingin quatron joka ei ole kallis sekään  :)
« Vastaus #8 : 19 Lokakuu, 2010, 12:58:08 »
ei muuten lähe vanhoista atx virtalähteistä 12v linjasta noin paljon jerkkua lähellekkään! ja jos sellasen ettii mistä lähtee on hinta jo monen tollasen powerin verran! ;)
« Vastaus #9 : 19 Lokakuu, 2010, 13:06:08 »
Täytyy yhtyä Ärrän kommentteihin, onhan nuo ebay powerit "suojaamattomampia" mutta itse tykästynyt noihin.. ei niistä kyllä verkkovirtaa saa sormille, korkeintaan oikosulkusuojan päälle jos oikoo xxV lähdöt edestä... Suojaa sen kytkentä puolen siitä johon verkkovirta tulee, eihän siihen tarvitse kuin kerran ruuvata se johto kiinni.. vaikka kolvaa suoraa sinne levylle.
tuo hobbykingin laiton on saanut negatiivista palautetta jonnin verran, tosin varmana jo ovat ongelmat korjanneet. Samapa tuo, osta poweri jossa riittää teho laturille.. älä mitoita liian tiukalle.
« Viimeksi muokattu: 19 Lokakuu, 2010, 13:08:05 kirjoittanut 1m4s0_ »
ch053n
« Vastaus #10 : 20 Lokakuu, 2010, 11:02:30 »
Niin en tarkoittanutkaan että lähtisi NOIN paljon, .. vaan sen verran että atx powerilla PÄRJÄISI !
Toki autonakku on KÖMPELÖ ja tarvitsee liikutella ..
« Vastaus #11 : 20 Lokakuu, 2010, 11:19:47 »
Ei maksa periaatteessa edes vaivaa rueta säätämään, jos omistaa  50W laturin niin esim thinkpad t40 läppärin laturi toimii riittävänä powerina, saa ladattua 3s 2200mah akkua 4A:lla. Sopii jopa suoraan esim mystery b6 laturin virtaliittimeen.
Jos on ylimääräisiä powereita ja kiinnostusta niin mikäs siinä.. valmiin powerin saa ~30€ posteineen n. ~400w powerin ~13.5v
Thinkpadin laturi maksaa jonkun kympin varmaa nykyään jossain huuto.netissä
Imax b6ac on sitten halpa ja hyvä laturi jos 50W teho riittää, sisään rakennettu muuntaja niin saa suoraan seinätä siihen sähkön.
Auton akku olisi mielestäni kömpelö/rasittava kotonakin... latailla sitten sitä, lentämään pitäisi päästä ja se onkin tyhjänä.. lataa se ensin ja vasta sitten lipot  :P
« Viimeksi muokattu: 20 Lokakuu, 2010, 11:22:18 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Juge
« Vastaus #12 : 21 Lokakuu, 2010, 21:11:54 »
No itsellä kun ei ole sellaista radiota missä vois timerin kanssa puljailla niin olen korvannut tämän puutteen hankkimalla 3.5$:n Battery alarm buzzerin.
Mut jokainen taplaa tavallaan.
- Belt CP V2
- FMT-500
« Vastaus #13 : 21 Lokakuu, 2010, 21:41:59 »
Niin taplaa, mutta tuo buzzeri ajaa "saman" asian kuin nopeudenssätimen cutoff... eli ei toivottavaa silti..  8)
« Vastaus #14 : 22 Lokakuu, 2010, 08:04:50 »
Tuo dealextremen hälytin päästää akun hiukan liian tyhjäksi. Muuten kyllä oiva peli. Piippauksen kuulee hyvin sähkökopun äänen yli vähän etempääkin.
Käytännössä on jo aika kiire alas, kun hälytin alkaa huutaa. Itse olen pitänyt varmistuksena, jos unohtaa käynnistää timerin tai akku vajaa jostain syystä.
« Vastaus #15 : 22 Lokakuu, 2010, 11:35:09 »
mä oon ottanu tavaksi kattoa aina ennen ilmaan nostoa akun tollasella http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7367
suosittelen muillekkin! on tarkka, hyvä ja helppo tapa varmistua että se akku tosiaan on ladattu!
pari kertaa on pelastanu ku oon luullu jonku akun ladanneeni mutta jotenki onkin lataus jääny...
eihän se kopteri sieltä mihkään tipu mutta kyllä akku kärsii jos rottelocutille asti päästää :)
voisin myös veikata että mun ajolla ja 500esp kiljunnan takaa en varmasti kuulis mitään piipparia ;D
on noi akut vähä turhan kalliita siihen että ajelee niitä liian tyhjäksi ;)
Poissa Miika
« Vastaus #16 : 22 Lokakuu, 2010, 12:41:22 »
Hyvä ja helppo tapa se on muttei tarkka missään nimessä! Kolme kertaa peräkkäin laitat samaan akkuun kiinni niin heittelyä volttimäärissä saattaa olla jopa 0.2V!
Otetaan esimerkki ja mitataan 1. kennon jännite. Ensimmäisellä mittauksella näyttää 4.18, toisella 4.22 ja kolmannella 4.02!
Ja nämä ei ole arvottuja lukuja vaan juuri äsken mitattuja! ;D
Yleismittarilla katsoin niin oikea luku olisi ollut 4.16, taitaapi mennä laturiin tuo akku, seissyt pari viikkoa lentämättömänä.
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #17 : 22 Lokakuu, 2010, 14:04:59 »
« Vastaus #18 : 22 Lokakuu, 2010, 15:55:49 »
taitaa olla eri kikkare! mulla on ihan (riittävän) tarkka ollu! ei mua kiinnosta jos lukema heittää sen 0,02v minkä maksimissaan heittää ;)
näkee kuitenkin onko ladattu vai ei! :)
« Vastaus #19 : 22 Lokakuu, 2010, 15:57:09 »
Suopi Suomestakin halpaa ja tarkkaa:
Digitaalinen akkutesteri 1-6s
http://www.verticalhobby.com/kauppa/digitaalinen-akkutesteri-6s-p-1795.html
ja tarkka :) :
Bantam tWo meter
http://www.verticalhobby.com/kauppa/bantam-two-meter-p-863.html
Ja siltä väliltä:
DualSky LiPoMate, Valkoinen
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dualsky-lipomate-valkoinen-p-1880.html
nämä on varmaan myös ihan toimivia!
ja mikään ei estä esim yleismittaria käyttämästä... kamaa on raahattavana vaan muutenkin niin paljon että mitä pienempi sen parempi! :)
« Vastaus #20 : 22 Lokakuu, 2010, 17:48:49 »
Itsekkin ostin moisen, hobbykingiltä.. on kaiken maailman loggerit yms mitä lie varten... tarkka on. Makso jotain 15usd:n ympärillä
1731 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Maaliskuu, 2009, 15:57:59
kirjoittanut Arctikdiver
3259 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Marraskuu, 2009, 17:53:31
kirjoittanut Ege
3271 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2012, 07:46:33
kirjoittanut japi
2891 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Syyskuu, 2012, 23:00:02
kirjoittanut riku_t
5859 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2020, 11:28:04
kirjoittanut Slowari
