Kirjoittaja Aihe: alternative firmware for the 9 channel rc-control FS-TH9X manufactured by FlySky  (Luettu 62945 kertaa)
Muutama tunti yritetty saada ohjelmoitua tuota kapulaa uusiksi...
Erillisellä usb <-> sarjaportti adapterilla (Basic FTDI brakeout 5v) eli:
http://www.sparkfun.com/products/9115
Tuolla kun laittaa kiinni niin kapulan summeri naksuttelee vaimeasti hetken, sitte on hiljaa ja kohta alkaa tasasesti tekeen "tupla" naksutuksia "nak nak...... nak nak...... nak nak jne"  ???
eepe:llä ku laittaa lukemaan flashin niin sanoo vaan:
avrdude.exe: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude.exe done.  Thank you.
Tämä siis sama onko kapulaa kiinni vai ei... conffissa on avrisp/M64/com4
Todennäköisesti ei tuo softa tuet tätä adapteria...
Toinen keino jolla kokeilin oli että tein 2560 Mega arduinosta programmerin (ArduinoISP)
Sitä ku käyttää ohjelmointikorttina niin tulee erroriksi:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
Samat nakutukset kuuluu kyllä... pitää värkätä huomenna lisää.. kokeilla ulkosella virtalähteellä, mega boottaa ku käyttää 5v:n irti tuolta radiolta... :S
Minulla siis se neljän taalan ebay programmeri. Teki tuon device signature-errorin, jos oli eepessä valittuna portiksi usb. Siis portin kohta piti jättää tyhjäksi. Sen jälkeen toiminut kuin se kuuluisa pendolinon vessa.
Poissa Luigi Cravatto
eBayn palikalla toimi mulla myös heittämällä. Mulla tosin se USB-kohta oli valittuna. Ja käyttiksenä Vista, edes se ei temppuillut ;D ;D
Niin ja mitään nakutuksia ei kuulunut missään vaiheessa.
« Viimeksi muokattu: 24 Maaliskuu, 2012, 10:34:51 kirjoittanut Luigi Cravatto »
Ei jaksa heti tilata jotai lisä murkulaa ku porukka on arduinollaki noita ohjelmoinu ja semmonen löytyy..
Vähä epäilyttää että tuo resetointi ei pelaa oikein tuolle kapulan prossulle niin siksei saa softattua sitä.
TOIMIHAN SE ku tarkasti vaan johdotuksen sadannen kerran ^^
clk väärässä jalassa oli piti ottaa pinoutti kuva taas esille... puoli unissaa illalla koittanu vääntää tuotaki.. sai luettua firmiksen mutta flashays ei vielä onnistuu, tämä johtunee "varmasti" tuosta resetistä...
« Viimeksi muokattu: 24 Maaliskuu, 2012, 13:41:15 kirjoittanut 1m4s0_ »
Niinhän se menee, notta:
Savun hälvettyä, tarkasta johdotuksen järjestys ;D ;D
NYT KIJOTTUUKI :D
Vika oli arduinon softassa, piti mega flashata vanhemmalla versiolla. Eli lataa arduinon versio 0022
http://arduino.googlecode.com/files/arduino-0022.zip
Niille jotka eivät halua ostaa erillistä ohjelmointi kikkulaa ohje:
Lataa arduinoon ISPsofta
Lisää vaan sinne:
#define SCK 52
#define MISO 50
#define MOSI 51
#define RESET 53
PWM pinni 7 = kirkas ledi = merkki arduinon ja ohjelmoitavan prossun yhteydestä
PWM pinni 8 = punainen ledi = Vikavalo
PWM pinni 9 = Vihreä ledi = pulssi merkiksi että ohjelma on käynnissä(arduino päällä)
Ohjelmointia varten pinnit
DIGITAL pinni 53 = RESET
DIGITAL pinni 52 = CLK
DIGITAL pinni 50 = MOSI (atmega64 pin3)
DIGITAL pinni 51 = MISO (atmega64 pin2)
Megan +5 ja GND pinneistä ohjelmoitavalle prossulle virrat.
Muualta löytyy ohjeet tuohon johtojen kytkentään.
eePe asetukset megalle:
Programmer = avrisp
mcu = M64
Port = tietokoneen arduinolle määrittämä portti tapauskohtaisesti (löytyy laitehallinnasta)
Extra Arguments = -b 19200
Toimii myös muilla arduino korteilla... eli jos pyörii arduino quatro niin sen korttiakin voi käyttää, muokkaa koodin softaus pinnejä vaan(mosi,miso,clk,reset)
« Viimeksi muokattu: 24 Maaliskuu, 2012, 16:02:19 kirjoittanut 1m4s0_ »
Minkälaisia lipoja porukka on tähän tunkenu?
Ei missään nimessä LiPoa koska sen jännite täyteen ladattuna on niin korkea että lähettimen regulaattori käy turhan kuumana ja lopulta poksahtaa!
Mulla on tällainen LiFe: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
Siinä on jännite optimaalinen ja se on kevyt, eli parantaa lähettimen takapainoisuuttakin hyvin. Lisäksi se on sen verran pieni että se lattakaapeli liittimineen mahtuu paristokoteloon ja se taas estää akun hölskymisen laidasta laitaan. Ihan ehdoton tohon vehkeeseen ja halpakin vielä. Tosin eka kypsyi toisella latauksella mutta sovitaan että se oli maanantaikappale :D
Kyllä immeiset on lipojakin paljon käyttäneet hyvällä menestyksellä. Ei se regulaattori niin vähästä säikähdä. Toisaalta toimii 2s akullakin, koska sillä uudella ja upealla firmiksellä voit säätää akkuhälyttimen mihin haluat. Samoin voit kalibroida mankan akkujännitteen mittauksen näyttämään just eikä melekein oikein.
Tuo Hobbykingin Life on itelläkin ja käy kuin nenä päähän. Se musta servojohdon näköinen liitinkin käy suoraan.
Jaa jaa, kohta se alkaa Ollonenkin saarnaamaan ER9X ilosanomaa :) Tervetuloa lahkoon. Alussa vaikuttaa vähän hämärältä, mutta on ihan oikeasti hyvä.
Saas nähdä, velipojalle laitan tätä... aivan järkyttävän sekava tämä on, en saa ees lennokin siivekkeitä kahdella servolla toimiin, miksei voi olla vaan yksin kertasta valikkoa jossa voi määritellä kunki kanavan mitä ne tekee, vai missä se on täällä?
kaks valikko listaa löysin 6 sivunen ja 10 sivunen...
Tuo manuaaliki on jollekki eri versiolle niin on ihan erinlainen eikä siitäkää voi kattua...  >:(
Vai liekö piilotettu tuohon mix valikon yhteyteen, ainaki toiminnot katos ku poisti kaikki :D
« Viimeksi muokattu: 24 Maaliskuu, 2012, 17:31:00 kirjoittanut 1m4s0_ »
Näyttää herätysliike saada käännynnäisiä oikein kunnolla. Tuolla ostetaan osiossakin taitaa olla lisää :D
P.S. On se Er9X todella hyvä softa ton FlySkyn kanssa. Eilen 'ohjelmoin' jotain uutta mun mankkaan ja tänään kun olin lähdössä lentään 450:llä, niin radiota päällelaittessa se herjas kaasu tikun olevan auki... Eipä ollut fyysisesti. Noh, kalibroin tikut ja potikat uudetsaan siinä samalla (1 minuutin operaatio). Ei auttanut.
Sitten mankka tietokoneen ääreen ja piuhalla kiinni. Laitoin mankkaan takas softaversion minkä oli tallentanut läppärille ennen illan 'ohjelmointia' joka oli tehty rypälemehun voimalla ::). Koko takaisin päivitys kesti 3 minuuttia.
Taas pelitti ja sain lennettyä minkä halusinkin. 8)
Tässä on valmiita mixauksia mistä valita:
http://9xforums.com/forum/viewforum.php?f=38
Koko foorumi Er9X:ään on täällä:
Noilla pitäis saada jo vaikka mitä aikaiseksi.
Joo käy kyllä 3s LiPokin mutta käyttöikää lyhentää taatusti, sen verran se regu lämpiää ja ulkomaan forumeilla on ollut kokemuksia poksahduksista. Kaikki yli 5V:n on turhaa kun se regu leikkaa sen pois kumminkin. Eli Jos välttämättä LiPo niin sitten 2s.
Älä sie hyvä mies sitä sieltä ratiosta näprää, tee ne setupit eePellä, simuloi ja varmista että toimii oikein ja sitten vasta tuuppaat koko roskan lähettimeen. Helppoa kuin heinän pol...  :D :D
Jos ei tämä manuaali sovi niin sitten sulla on joku muu kuin ER9X-firmis :)
http://9xforums.com/wiki/index.php/Er9x_user_guide
Kaikki ohjaustoiminnot määritellään MIX valikosta. Toinen valikko on radion yleisiä asetuksia varten. Ohjekirja on PAKKO lukea. Muuten ei hommasta tule yhtään mitään. Er9X on erittäin vaikeaselkoinen alussa, mutta erittäin simppeli ja looginen kun pääsee jyvälle.
Minusta taas on loistavaa, että ei ole olemassakaan mitään valmiita sabluunoita. Samalla ei ole rajoituksia minkään suhteen. Vain mielikuvitus on rajana.  Voit miksata vapaasti mitä haluat ja MITEN haluat. Saman asian voi tehdä monella tavalla.
Esim nuo siivekkeet. Servojen piuhat ihan mihin kanavaan haluat, ei mitään rajoitusta. Sen jälkeen mixeristä laitat inputiksi aileron ja jos haluat differentiaalia, laitat mikseriin käyrän, jossa liike eri suuntiin määritellään. Jos haluat säädettävän camberin, niin sitten samaan kanavaan toinen mikseri, mihin inputiksi potikan, joka aktivoidaan kytkimella, määrittelet mitä siitä tapahtuu. Lennokkikäytössä ER9X on ihan lyömätön. Kopterissa vähän hämärä, juuri tuosta pohjien puutteesta johtuen.
Juu sainki tuohon cesnaan jo jonkin moisen setupin... kyllä tuosta on jo kohtuu perillä vaikka mitää manuskaa tullu luettuakaan.
eepeellä yritin esim lukee asetuksia radiosta niin herjaa ettei pysty arvailee että saattaa tartteta päivitystä mutta kai tuo uusin on..
Tuo luigin linkittämä "manuska" näyttää oikeammalta, kaivoin sen ekan tuolta jostai ketjun alusta (pdf)
Ja jos oikee harrastaa niin voihan tuonne sen regunki vaihtaa vähä pontevampaan jos pelkää kestoa... tosin löytyy tuola hyperionin 2s life, taitaa mahtua koteloonki.
Noh, rikkoo tuon cesnan ja kattoo sitte lisää ku pitää taas uus kone viritellä ^^
Pitäs jostai viritellä 9x <-> 12Fg harjotuskaapeli niin vois velipoikaa pitää ilmassa futtella ^^
Sen verran pitää kuitenki vielä sanua että en vaihtas kyllä tuota tuohon futabaan, mutta hintasekseen lyömätön varmasti, vielä ku innostuu niin tuohonhan saa modattua näppärästi dsm2 moduulin jostai msr:n kapulasta tms... jossain näin siihenki ohjeet  ;D
Eipä tuota enää paremmin voi sanoa :)
Kopterisetuppien teossa en ihan kaikkea ole joutunut itse tutkimaan kun mulla radio ei tee CCPM-miksausta. Flymentoria käytettäessä ei radion helimiksejä ole päällä vaan FM hoitaa mixit.
Sen sijaan kaikkea muuta omituista on radio jo täynnä; siinä on nykyään kaikilla katkaisimilla ja potikoilla joku ihan oikea toiminto, tarpeellinen tai tarpeeton, ihan silkasta ohjelmoinnin riemusta :D Muutenhan ne nappulat on tullut ostettua ihan turhaan! ;D
Ei tarvitse huolestua regusta kun pysyy 3s LiFe:ssä. Sehän on 9.9V ja just hyvä. LiPo:n 12.6V on se mikä on vähän huolestuttavan överi mutta eihän sinne sellasta tarvitse laittaa :D 2s:n 8,4V on oikein hyvä myös kun sen hälyrajan voi tosiaan itse asettaa haluamakseen. Niin ja korostan että normisti tuo ei ole regulle mitenkään vaarallisen korkea jännite mutta noihin kiinan vehkeitten pelivaroihin kannattaa suhtautua tietyllä varovaisuudella...
mikkis34
Meikalainen tilasi luultavasti vika patterin sitten eli tallasen http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346    :(   ?    Siis Rhino 2620  3 c    11.1v   LiPo Transmitter Pack   Uskaltaako ton laittaa 9x lahettimeen...? Kiitos...)
« Viimeksi muokattu: 24 Maaliskuu, 2012, 19:12:55 kirjoittanut mikkis34 »
Kuten sanottu, uskaltaa mutta käyttöikä todennäköisesti lyhenee. Jos komponentit on ok, regulaattori siis lähinnä, niin ei hätää mutta on niitä poksahdellutkin kun eivät taatusti ole parasta mitä rahalla saa...
mikkis34
Eli voi olla parempi etta kayttaa AA pattereita tassa alussa (ohjain tulee maanantaina postissa ) Mitahan kayttoo keksis tolle LiPo.lle?   ::)
Jos joku kaipaa sitten siihen taustavalomodaukseen tarvittavaa BS170-mosfetia niin mulle on tulossa muutama ylimääräinen ja jakelen turhat pois postimerkkien hinnalla.
Niiden ylimääräisten tulon syy on yksinkertaisesti se, että Englannista halvimmalla tulee 5kpl:een pakkaus, hinta postikuluineen 3,5e. Yritin ensin ostaa Suomesta, esim. Partco Oy:ltä. Meinasin perseelleni lentää kun totesin että osan hinta on vajaat 40senttiä, mutta heidän postimaksunsa yli 8 euroa!!! Eikä siis mikään postiennakko vaan etukäteen maksamalla. Pitäköön tunkkinsa! Sen verran pistää vihaksi moinen ahneus ja typerä yritys piilottaa se "postikuluiksi" että mitään en heiltä enää osta jos ulkomailta saan. Ja jos suorat ostot ulkomailta senkin firman ahdinkoon ajaa niin joutaa mennäkin, itse aiheutettua se on >:(
Myykäähän nyt mankka mulle  ???
Poissa proffa84
Ite olen tilaillu Vaasan Elektroniikkakeskuksesta... keräilen isomman läjän komponentteja ja tilaan sit kerralla muutaman kerran vuodessa... ja tokihan tuolta voi vaikka porukalla tilailla(toimitus 6,90e) ja yks lähettää/luovuttaa niitä eteenpäin... jakaa vaan toimituskulut porukan kesken... tai sit tilaa ulkomailta mitä en itse suosi...
Frsky Taranis Plus
Ootko ostamassa 9X mankkaa? HK:ssa ei juuri hyllyssä ole ja Suomessa maksaa 130e. eHirobossa on sama kapine 70e CopterX-merkkisenä ja niitä näyttäis olevan varastossa.
172 Vastauksia
72488 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2011, 11:50:45
kirjoittanut B12
7610 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Toukokuu, 2010, 10:10:24
kirjoittanut RoopeB
41 Vastauksia
22052 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2011, 13:33:21
kirjoittanut B12
6846 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 14:42:23
kirjoittanut kopterifriikki
7972 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2011, 22:58:36
kirjoittanut Juge
