Kirjoittaja Aihe: act s3d 2,4ghz  (Luettu 3596 kertaa)
juha.A
act s3d 2,4ghz
« : 13 Helmikuu, 2008, 13:58:59 »
Yksi vaihtoehto lisää 2,4 ghz vermeisiin http://www.acteurope.de/html/s3d-2_4ghz.html
Poissa gekki
Vs: act s3d 2,4ghz
« Vastaus #1 : 13 Helmikuu, 2008, 14:15:36 »
tuntuu olevan niinkin luotettava että ovat keksineet rinnakkais käytön 35Mhz vastarinkaa.... :D jotkut kuulemma käyttää pelkkää 2.4Ghz eikä mitään onkelmaa... ::)
If one frequency fails, its receiver gets the signals from the other receiver and all servos will work as programmed. The customer can use the advantages of both radio worlds - 35Mhz (40/41MHz) and 2,4 Ghz.
jos nyt oikein ymmärsin.
Odotellaan kokemuksia...
Make J
Vs: act s3d 2,4ghz
« Vastaus #2 : 13 Helmikuu, 2008, 18:27:34 »
Voihan tietysti olla että on ajateltu tyyppiä joka omistaa 50 konetta vessapaperilenskasta Vario XLV:hen, eikä halua kaikkiin ostaa vastaria kertalaakista?   :-\
Poissa gekki
Vs: act s3d 2,4ghz
« Vastaus #3 : 13 Helmikuu, 2008, 19:20:41 »
joo mut tuolla oli palikka millä pystyi käyttämään molempia samaan aikaan... eli jos 2.4G pettää niin on 35M käytettävissä.
Make J
Vs: act s3d 2,4ghz
« Vastaus #4 : 14 Helmikuu, 2008, 07:14:03 »
Seison korjattuna ;D En noita juttuja sieltä sivulta edes jaksanu lukea. Viimeksi kun Juha mulle ton linkitti niin oli saksaksi = ei ümmarra. Onko niillä sitten 1 vastari joka touhuaa 2,4/35 vai tarviiko useamman?
Härveli on ainakin villin näköinen.
Poissa gekki
Vs: act s3d 2,4ghz
« Vastaus #5 : 14 Helmikuu, 2008, 10:32:58 »
Juu aika kömpölön oloinen ja hitnakaan ei mielestäni ole mikään kipailu kykyinen. Noi vastarit on iha eri kapineet eli niilä on tollanen konverteri millä yhistää.... ja näyttäs et pitää olla heijän valmistamat vastarit nekin.
juha.A
Vs: act s3d 2,4ghz
« Vastaus #6 : 14 Helmikuu, 2008, 11:02:51 »
Mikäli oikein ymmärsin niin noissa s3d dsl vastareissa on kaksi vastaanotinta yhdessä kotelossa ja kaksi antennia.
Ja niitä voi kytkeä halutessa kaksi rinnakkain jolloin on neljä antennia ja lähettimessä kaksi (Dual 3D Diversity system)
Jos haluaa jostain kumman syystä käyttää 35mhz ja 2,4ghz rinnakkain niin silloin tarvii ton mokkulan vastareiden väliin.
5649 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2009, 17:47:13
kirjoittanut Casull
9390 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Kesäkuu, 2013, 11:15:45
kirjoittanut -mIDE-
4606 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Joulukuu, 2012, 18:16:33
kirjoittanut jesi
32 Vastauksia
24584 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2016, 14:59:59
kirjoittanut Kumppis
3960 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Helmikuu, 2016, 21:20:02
kirjoittanut Certi
