Kirjoittaja Aihe: Thunder Tiger Raptor 30  (Luettu 21897 kertaa)
bmw525i
« : 26 Lokakuu, 2010, 11:13:08 »
aloittelia.
mitä pitää huomioida,  raptor 30 ennen ensimmäistä leijuttelu yritystä
ostin käytetyn.
myyjä otti kopterista irti
perä putken ja lavat.
miten asennetaan lavat. tarttenko jotain tasapainotus ????
ruuvit varmaan kanattaa kiinnittää ruuvilukittella.
tyyppiviat
mitkä kannattaa vaihtaa
Vs: Thunder Tiger Raptor 30
« Vastaus #1 : 26 Lokakuu, 2010, 11:25:38 »
Lukaiseppa läpi selviää perus jutut
http://wiki.kopterit.net/
Tuolla raptorilla saa ikävää jälkeä jo aikaan jos menee hommat reisille :P
-tarkista että osat on yleensäkkin kiinni ja lukitteet
-tarkista kaikkien servojen yms oikea toiminta suunta (KAASU SERVO!)
-Gyron korjaus suunta ja ettei peräservo mene liian reunaan ja ala "bindaamaan"
Wikistä selviää kaikki tarvittavat säädöt,
http://www.kopterit.net/index.php?action=googlemap
Löytyykö lähettyviltäsi kokeneempaa kopteristia joka auttaa alkuun ettei satu?
« Vastaus #2 : 26 Lokakuu, 2010, 11:48:21 »
Tervetuloa haastavan ja hienon harrastuksen pariin.
Tuliko kopterin mukana manuaalia?
Siinä on aika havainnollisesti esitetty peräputken asennus.
Lavat kannattaa tarkistaa tasapainotuksen osalta ennen paikoilleen asentamista. Alunperin lapojen kiinnitykseen käytetyissä ruuveissa on lukkomutterit, joten lukitteen käyttö on aika turhaa, ei siitä haittaa ole jos sitä haluaa silti laittaa.
Mikäli mukana ei tullut manuaalia, imuta vaikka runryderistä
Mikäli kyseessä on ensimmäinen kopteri, kannattaa ainakin kysäistä apua paikalliselta harrastajalta ensilennolle lähtiessä. Simulaattorin hankkiminen ja sillä treenaaminen säästää varaosahankinnoissa kummasti.
Mikäli ostit kopterin mukana kaikki muut käyttöön ja käynnistämiseen tarvittavat kilkkeet, lienee kopteri melkolailla lentovalmis.
Siitä huolimatta kannattaa tarkistaa kopteri huolella läpi, ellet ole aivan varma kopterin kunnosta.
Jos et ostanut radiota kopterin mukana/kopioinut ohjelmaa ostajalta omaan radioosi, pitää säädöt tehdä ennen kuin sinne kentälle lähtee.
Rapukoiden osalta keskustelua löydät foorumin TT nitro osiosta
Paljon tietoa kaikenlaiseen kopterointiin löytyy myös jäsennellysti kopteri-wikistä.
Käyhän kurkkaamassa
Editti: osa tuplana, imaso ehti jo
bmw525i
« Vastaus #3 : 27 Lokakuu, 2010, 12:33:09 »
kiitos vastauksista.
niin vielä olis
-lapoja ei saa kiristää liian kireälle, miksi
-mites ne nupin 3 servo
-kumpaan suuntaan gyro pitäis korjata
-ohjain Hitec eclipse 7
-gyro SL 420 CSM
-perä Futaba S9254
ei ole mitään tieto miten pitää liikkua mikäki kun ohjaimesta kääntää.
sanokaa jos pitää vaihtaa parempiin jotain.
pakko saada joku joka laittaa kohilleen noi.
asun pohjanmaalla.
« Vastaus #4 : 27 Lokakuu, 2010, 12:45:02 »
Katsoitko tuon wikin läpi siellä on perän säätö selitetty, samoin nupin?
lapoja ei saa laittaa liian kireälle koska siitä voi seurata nyökyttelyä jne kun lavat eivät pääse elämään pitimissä.
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #5 : 27 Lokakuu, 2010, 13:43:50 »
Lapojen liika kireys teke tosiaan sen ettei se lapa pääse olemaan "luonnollisessa tilassa" kun roottorit pyörii. Painovoima pitää ne oikessa paikassa.
Kireyden voit tarkistaa siten et nostat kopukan pystyyn jollin lavat pitäs pysyy viel kuosissaan. Sit ku näpäytät lapaa niin sen pitäs valahtaa alas.
Mode 2
Vasen tikku: ylös / alas lapakulmat ja kaasu (Swassi nousee ja laskee), vasen / oikea / vasen nokka ohjautuu oikealle ja vasemmalle.
Oikea tikku: ylös / alas kopteri kallistuu eteen ja taakse (Swassi kallistuu edestä alas / takaa alas, vasen / oikea kopteri kallistuu vasemmalle ja oikealle (Swassi kallistuu vasemmalle ja oikealle)
Toivottavasti tossa oli ees vähän sitä mikä arvelutti? Wiki kannattaa lukea ja youtubesta löytyy kasoittain kopun säätö ja kasaus videoita
« Viimeksi muokattu: 27 Lokakuu, 2010, 14:00:55 kirjoittanut Mikael H »
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #6 : 27 Lokakuu, 2010, 13:54:21 »
PALJON HELPOMPI JA TURVALLISEMPI tapa tarkistaa perän korjaussuunta:
Kopteriin virrat (holdi päälle ette vahigossa kaasuta/moottori irti päärattaalta/pinioni irti oma valinta) Käännä perälavanpitimet niin että osoittavat ylös ja alas, nyt perälavat siten että osoittavat kopterin nokkaa kohti, nyt kun käännät perää niin ylemmän lavan pitää kääntyä samaan suuntaan.
Samoin toiminta suunnan voi testa kun käännät rudder tikusta esim oikealle niin perälavan pitää kääntyä oikealle (takaa katsottuna)
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #7 : 27 Lokakuu, 2010, 14:01:15 »
Poistin ton mun metodin niin ei kukkaan kuole
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #8 : 27 Lokakuu, 2010, 15:30:35 »
mut eiks tää ollu polttis.eikai se itsestään käyntiin lähde! ;)
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #9 : 27 Lokakuu, 2010, 15:32:54 »
Ah joo. :) mut ei sitä käynnistystä tarvii pelätä ku tekee tuolla 1m4s0_ ohjeella
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #10 : 27 Lokakuu, 2010, 15:52:01 »
....niin ja tervetuloa hienon harrasuksen pariin!! voitko viel tarkentaa et millä paikkakunnalla asut?
« Vastaus #11 : 27 Lokakuu, 2010, 17:31:06 »
Enhän minä aatellut ollenkaan ^^
Polttishan tässä olikin kyseessä  ::)
bmw525i
« Vastaus #12 : 29 Lokakuu, 2010, 13:11:19 »
kiitos vastauksista,  nyt koitetaan iltavuorossa laittaa säätöjä kohilleen.,
paljon ollu apua vastauksista.,
asun pietarsaaressa
ohjaimessa vain liikaa säätöjä Hitec eclipse 7
« Vastaus #13 : 29 Lokakuu, 2010, 15:15:26 »
hienoa!
Pietarsaarestakin löytyy pari kopteristia jotka on ihan polttis vehkeillä lennätelly.
en vain tunne heitä kuin ulkonäöltä ja eivät ole ymmärtääkseni aktiivisia foorumilla.
sunnuntaina meillä on kokkolan kipparihallissa sisälennätysvuoro jos oot lennokkitouhuissa mukana tai muuten kiinnostaa niin tuu käymään ni katotaan sitten sitä sun lentolaitetta. :D
viime sunnuntaina lennätin siinä ulkokentällä trexiä sisävuoron jälkeen.joten jos saadaan jotain tolkkua siittä sun pelistä niin vois jopa suunnitella testilentoa siellä sitten.
bmw525i
« Vastaus #14 : 31 Lokakuu, 2010, 14:46:24 »
hö  kun töitä sun:
millonkohan on seuraavan kerran kipparihallissa lennätys vuoro., ja mihin aika
jos voisit kattoo,
yrittäny lennättää sit mut ohjautuu joko eteen päin tai sit kallistuu oik trim koittanu kääntää mut sit sama toistuu toiseen suuntaan????
aika helppo varmaan lentää kun saa säädöt kohilleen.
hienoa!
bmw525i
« Vastaus #15 : 31 Lokakuu, 2010, 17:39:37 »
iltaa
nyt tilattiin hobbylinnasta Gyro Gy-401 sai halvalla 96e.
valmiina peräs S9254
mites on nuo nupin servot 3001 onko minkalaiset. olisko niis vika etten saa helikopteri pysyyn paikoillaan,.
en oikein luottanu tuohon gyro mikä on kiinni SL 420 CSM trim sain perän aisoihin ettei pyöri
« Vastaus #16 : 31 Lokakuu, 2010, 17:49:10 »
nyt on vuoroja kahtena tulevana sunnuntaina aamupäivällä klo10-12.tuu pyrähtää ensviikonloppuna.
bmw525i
« Vastaus #17 : 01 Marraskuu, 2010, 10:22:37 »
tuun
tuos mun puhelin numero 045-1237993 et tiedät kuka soittaa.,
laitas puhelin numero niin soittelen sit
pitäis tällä viikolla tulla startteri mut jos ei kerkeä niin sinullaha on -:)
« Vastaus #18 : 01 Marraskuu, 2010, 11:04:17 »
no katokku ei oo! :D mä pelaan sähköllä! :)
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #19 : 01 Marraskuu, 2010, 12:27:06 »
Lauri on nykyajan nuori ja aattelee et kaiken pitää olla ekologisempaa :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
bmw525i
« Vastaus #20 : 04 Marraskuu, 2010, 12:15:06 »
moi
mitä eroa on Thunder Tiger Raptor 30
malli v1
malli v2
onko kaikki mitat samat servo tangois ynm:
Käyhän kurkkaamassa
« Vastaus #21 : 04 Marraskuu, 2010, 12:49:05 »
bmw525i
« Vastaus #22 : 04 Marraskuu, 2010, 13:53:42 »
bmw525i
« Vastaus #23 : 05 Marraskuu, 2010, 09:19:15 »
kiitän
vielä sellanen et kumman valitsen ohjaimesta., nor  120 vai 180
alotin aivan alusta kaikki linkki tangot irti ja mittasin ne ohjekirjan arvoihin. oli heitto 10mm niikun toinen lapa tango toinen 30mm niin toinen oli 39mm., ynm et ei varmaan ole entinen omistaja lennelly tällä.,vai olisko tahallaan laittanu kaikki pois kohiltaan.,
nollasin ohjaimenki.,  jännä juttu miten laitetaan helikopterille sopivaksi
Mode 2
mrsaila
« Vastaus #24 : 05 Marraskuu, 2010, 09:39:06 »
valitse: Norm
Rapukassa on mekaaninen miksaus.
-T
49 Vastauksia
22450 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Syyskuu, 2009, 13:07:19
5876 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Toukokuu, 2008, 06:49:38
kirjoittanut juha.A
2903 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Tammikuu, 2010, 08:43:46
kirjoittanut Rotary
2075 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Tammikuu, 2010, 17:35:18
kirjoittanut Rotary
2264 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2014, 00:14:50
kirjoittanut JCA
