Kirjoittaja Aihe: radion bindaus?  (Luettu 12495 kertaa)
htt7o
radion bindaus?
« : 26 Lokakuu, 2010, 15:12:24 »
Voisiko joku selittää miten bindaus tehdään?
Bindaamisella tarkoitan radion ja vastaanottimen parittamista..
Voinko nyt ostaa HK:lta turnigyn vastarin ja saada asentaa se lentokoneeseen ja tämän jälkeen kätevästi vaihtaa kopterin ja lennokin välillä??
radiona on flysky9jotainjotain, eli amig
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #1 : 26 Lokakuu, 2010, 15:20:57 »
Voit, radiossa olevat esim "lennokki" ja "kopteri" ohjelmat ovat sidottu niihin paritetun vastarin kanssa, eli lennokissa oleva vastari ei toimi kopterin ohjelmalla jne.
Bindaus tapauhtui muistaakseni niin että laitat vastaanottimen mukana olevan "bind plug"in sille varattuun paikkaan ja vastari vilkuttelee valoja, tämän jälkeen pidät lähettimen takana/moduulissa olevaa "bind/range test" nappia pohjassa SAMALLA kun laitat radioon virrat päälle(TARKISTA että oikea ohjelma on valittuna radiosta enne tätä). Vastari vilkuttelee ja yhteys syntyy kun paritus on valmis.
Vertical hobbyltä taitaa löytyä suomenkielinen ohjekirja jossa on tuo varmasti selitetty.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #2 : 27 Lokakuu, 2010, 21:12:14 »
Päteekö tuo Futaballa myös? En vaan ymmärrä, miksei vastarin paritusta ole voitu tehdä malliohjelmaan (vaan lähettimeen). Jos sattuu olemaan pari kopteria "tulilla" yhtä aikaa (ja bindattu samaan lähettimeen), niin saattaa käydä huonosti, kun lähtevät taivaalle yhtä aikaa.
Nim. Vahinko (toinen kopteri sähköt päällä "varikolla" ja toinen ilmassa) jo sattunut, mutta moukan tuurilla ei käynyt pahemmin.
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #3 : 27 Lokakuu, 2010, 21:14:41 »
futaban omista giga vehkeistä en tiedä, spektrumilla ainakin on että mallimuisti1+ vastari1, mallimuisti2+ vastari2 jne..
Futaballa myös omilla mega vehkeillä on tämä systeemi, jännä jos ei ole gigasilla...  8)
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #4 : 27 Lokakuu, 2010, 22:14:10 »
.....jännä kun ei ole.... :-\
radiona siis 10CP ja TM-10 moduuli
« Viimeksi muokattu: 27 Lokakuu, 2010, 22:18:14 kirjoittanut Lauri P »
Poissa Puhi
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #5 : 27 Lokakuu, 2010, 23:55:01 »
Mulla ainakin saa montakin vastaria samaan aikaan tulille. Toki siis modulina Flysky modattuna megaseen 7C radioon. Ottaa siis suoraan PPM signaalin, joten mallin vaihto radiosta ei vaikuta bindaukseen.
Tossa kun ohimennen kokeilin, niin samanaikaisesti saa ohjattua kahta kopua ja yhtä lennokkia... ;D
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #6 : 28 Lokakuu, 2010, 08:26:58 »
Niin ei se bindaus pitäisi mitenkään olla vastarikohtainen. Vastaanotin ei lähetä mitään, joten lähetin ei tunnista vastaria, vaan vastari lähettimen.
Tietenkin jos on niin hieno laite, että jokaisella bindauskerralla lähettää erilaisen koodin.
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #7 : 28 Lokakuu, 2010, 09:22:55 »
No periaatteessahan se on sama tunnistaako vastari lähettimen vai toisinpäin, kummassakin tapauksessa "kunnon" softalla vastari/lähetin osaa olla toimimatta väärän lähettimen kanssa.
Futaban 35mhz vehkeissä jotka omistan niin vastarikin lähettää kuittauksen radiolle että taajuus on vaihdettu jne.
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #8 : 28 Lokakuu, 2010, 10:11:41 »
Milläs taajuudella se sen kuittauksen lähettää?
Savumerkkeinä, gigataajuuksilla tms melko kaukana 35 megasesta lienee pakko lähtee. Onko radiossa oma kide sitä kuittausta varten?
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #9 : 28 Lokakuu, 2010, 10:52:46 »
En tiedä mutta antenni pitää olla melkein kiedottuna lähettimen antenniin että yleensäkkin saa paritettua vastarin kanssa (vastarin TODELLa heikko lähetysteho oleellisesti), sisällä ei millään saanut paritettua mutta ulkona onnistui lähes heti... mistä lie loisteputkista tms sai häiriötä, huhtamäen kanssa tätä pohdittiin että oliko uusi vastaanotin rikki mutta ei ollut.
Radio siis futaba 12FG mega moduulilla, vastarin malli R5114DPS G3 2048 PCM.. futaban näitä 3G hiki syntikka vastareita. (kärkkäisen tarjouspaketti)
https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=128001&langId=-11&parent_category_rn=20413&top_category=20411&selectedTopCategory=20244&selectedSecondLevel=20362&selectedThirdLevel=20411&categoryId=20413&searchMethod=
Muilla laitteilla ei ole nuin tarkkaa joten pakko olla jokin kuittaus homma vastarilla... ei siis ole perus pcm/ppm vaan tuo oma 3G systeemi. Miksi pitäisi melko kaukana megaisista lähteä.
radion ja vastarin paritus tapahtuu valikon kautta ja radio alkaa lähettämään "kutsua" vastarille, jos vastari ei kuittaa tätä niin kanava ei suostu vaihtumaan.
« Viimeksi muokattu: 28 Lokakuu, 2010, 11:04:12 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #10 : 28 Lokakuu, 2010, 12:28:25 »
En todellakaan tiedä, kunhan arvelin että saattaa sillä lähettimenvastaanottimel la olla pientä tuskaa vastaanottaa samalla taajuudella jotain tietoa vastaanottimenlähettimes tä kun lähettimenlähetin on päällä.
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #11 : 28 Lokakuu, 2010, 16:35:55 »
Mulla myös noita Futaban 3G 14kanavaisia vastareita käytössä. Lähettimeen pitää laittaa se vastarin ID koodi että toimii. Sen jälkeen taajutta on helppo vaihtaa aina haluamakseen suoraan lähettimen näytöltä. Mitään vaihdettavia kiteitä ei ole.
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #12 : 28 Lokakuu, 2010, 19:58:52 »
Mutta tuo taajuuden vaihto ei kuitenkaan mene aina hirveän helposti, muistan kun lennokkiin koitin kentällä taajuutta vaihtaa niin 3 kertaa sai kokeilla viimeisellä kerralla onnistui ku vien lähettimen ihan koneen kylkeen kiinni (mahd lähelle antennia)
Lähetin rupeaa kitisemään tietyn ajan jonka aikana pitää saada tökkäys vastarilta että homma ok.
Pirun päteviä vehkeitä muuten, ei kyllä kaipaa gigaisia...
Poissa WSTR
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #13 : 29 Maaliskuu, 2011, 19:34:19 »
Nostetaas vanhaa hyvää aihetta...
Onkos kukaan bindannut yhteen Orange RX FASST 2.4GHz-vastaria Futaban mankan kanssa? Miten mahtaa tapahtua?
Olisi tuollainen projekti juuri tuossa työn alla mutta ei onnistu. Vastarissa palaa vihreä ja vilkkuu punainen, vastarin nappia on paineltu lyhyesti sekä pitkään mutta ei vaan tunnista mankkaa. Ainoa reaktio on että punainen vilkkuu välillä hitaasti ja välillä nopeasti.
EDIT: Unohtakaa. KVG auttoi taas, miten sitä ei aina ensiksi osaa edes kokeilla...
« Viimeksi muokattu: 29 Maaliskuu, 2011, 19:43:13 kirjoittanut WSTR »
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #14 : 29 Maaliskuu, 2011, 19:52:07 »
1. Mankkaan sähköt
2. Paina vastarin bindauspainiketta ja laita vastariin sähköt nappi alhaalla.
3. Punainen valo sammuu ja vihreä alkaa palaa ja se oli siinä.
Kun painelet sitä ainoaa painiketta pitkään, vaihtaa vastari HS- ja FS-tilan välillä, eli
punainen vilkkuu nopeasti=HS, vilkkuu hitaasti=FS.
HS-tila vain digiservoille.
Jos painat sitä nappia lyhyesti, asettuu sillä failsafe.
Poissa WSTR
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #15 : 29 Maaliskuu, 2011, 20:15:36 »
Tämä oli juuri se kynnyskysymys jota en muistanut. Vaatii yksin hieman sorminäppäryyttä pitää nappia pohjassa ja kytkeä akunkaapeli. ;D
Mutta siis kun tuolla tavalla tein, homma onnistui heti. Nyt olis lentsikka neitsytlentoa vaille.
Poissa reittila
Vs: radion bindaus?
« Vastaus #16 : 29 Maaliskuu, 2011, 20:26:08 »
Eipä tule bindanneeksi vahingossa  ;D
19 Vastauksia
9394 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2009, 17:02:15
kirjoittanut sgtpepper
3323 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Marraskuu, 2011, 10:27:55
kirjoittanut saro
1938 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Elokuu, 2014, 12:21:57
kirjoittanut virtakuono
6318 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2016, 06:47:23
kirjoittanut KarriT
8630 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Marraskuu, 2016, 20:29:18
