Kirjoittaja Aihe: E325  (Luettu 177430 kertaa)
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
E325
« : 04 Kesäkuu, 2007, 23:20:22 »
Löytyykö tämän vispilän omistajia?
Tänään tuli itselle moinen ja kasattuakin sain lähes valmiiksi. Ensimmäinen kopun kasaus itselle joten mitään vertailua on paha tehdä, mutta ongelmitta sujui. Tai no tulihan sielä parit "mitä **ttua!?" nuppia kasatessa, mutta kun jaksoi vilkaista manuaalia (joka on todella selkeä) niin asiat kyllä selvisi. Muoviosat on aika joustavia kuten muuallakin on todettu, mutta mitään en ainakaan rikki saanut. Myöskin heikoiksi väitetyt linkkien lenkit pysyivät ehjänä (kuulemma murtuvat helposti kun ovat niin ohuita).
Setti oli tuo mihin kuului mosa & säädin. Kunnollinen radio & gyro uupuu mutta nuo Walkeran osat saavat toimittaa niiden virkaa aluksi kunnes jotain muuta saa tilalle.
« Viimeksi muokattu: 04 Kesäkuu, 2007, 23:31:39 kirjoittanut sniiki »
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
sWaltsu
Vs: E325
« Vastaus #1 : 05 Kesäkuu, 2007, 06:47:02 »
Näyttää aikas mainiolta paketilta.
Onko tuo moottori aivan käypänen (laadukas)? käämimiset on tehty aika juosten (kuvasta katsottuna?) => Onko syytä ostaa pelkkä kopukan runko, ja erillisenä se moottori & säädin?
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #2 : 05 Kesäkuu, 2007, 08:11:02 »
Ihan muiden kokemusten perusteella sanon että mosa on ilmeisen laadukas, ainakin tehon puolesta. Enkä ole mistään vielä lukenut että tuota kukaan olisi polttanut. Tosin tuo nopari ja mosa kuumenevat kuulemma aika reippaasti, mutta siitä ei ilmeisesti tarvitse hätääntyä.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
sWaltsu
Vs: E325
« Vastaus #3 : 05 Kesäkuu, 2007, 08:18:08 »
Hyvä että moottorille on kertynyt jotain kokemusta. ;)
Tuleeko sarjassa "paljon" ""varaosia""? => niitä pikkunippeleitä jotka kasatessa voi hajota?
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #4 : 05 Kesäkuu, 2007, 09:00:01 »
En oikeestaan vielä tehny inventaarioo mitä kaikkee jäi ylimääräseks mutta kyllä tuli jotain varaosaruuvia ja linkin päätä vissiin. Varaosathan tähän kopuun muuten ovat suht edullisia ja Saben nopee toimitus takaa lyhyet lentokatkot vaikkei naapuris asuisikkaan, että senkin puolesta hyvä valinta.
Mauseri on muuten aika välttämätön työkalu tota kasatessa sitten, koska lepatusakseliin tulevien aksiaalilaakerien osien sisämitoissa on jotain 0.2mm eroja, ei ihan heti silmämääräisesti näe kumpi rengas on isompi (sisähalkaisijaltaan).
Millähän helvatalla sitä jaksaa olla koko päivän töis ku sormet syyhyää mennä kotiin viimeisteleen kopu ;)
« Viimeksi muokattu: 05 Kesäkuu, 2007, 09:08:14 kirjoittanut sniiki »
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
sWaltsu
Vs: E325
« Vastaus #5 : 05 Kesäkuu, 2007, 10:03:04 »
mitäköhän helv. sitä tekee koko viikon vapaalla, kun ei ole mitään tekemistä ;)  => eikä penniäkään rahaa ;)
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #6 : 05 Kesäkuu, 2007, 10:43:38 »
No kovin pennitöntä on täälläkin tämän harrastuksen alkamisen johdosta...
offtopiccina sen verran että koko touhu lähti siitä kun kaveri tilas saksasta lelukopun (dragonfly, jossa vaan ylös, alas, oikeelle, vasemmalle -ohjaus) joka oli tarkotus antaa kummipojalle siinä uskossa että sitä on oikeesti helppo lennättää. No töis testasin sitte että lentääkö se viritys edes ja kerran itse ehdin testata kunnes duunikaveri kajautti sen 20 metrisen männyn latvaan jossa ilmeisesti majailee edelleen oravien syötävänä. No tulipahan testattua ettei semmosta voi nuorelle nassikalle antaa. Kestävä toki oli, ei rikki lentämällä millään.
No sitte kuitenki heräs sisäinen lapsi itsessä kun on lennokkeja joskus nuorempana tullu lennätettyä, neki on vaan pölyttyny ullakolla nykyään. Mutta pakko oli jotain saada ja sitten tietenkin walkera tuli ostettua. Se odottaa edelleen varaosia kun pääakseli oli solmussa ja poikkesi ja sitten kun oli tullut hommattua jo lipoakkua, laturia sun muuta roinaa niin ajattelin että ei kerpele nyt viitsi noita turhanpanttina pitää ja päätin ostaa tuon kehutun Mini Titanin. Luulen tällä pärjääväni melko pitkälle kun tähän ei tarvitse heti ostaa mitään alumiinikilkkeitä kun on sanottu lentävän muoviosillakin Rexin SE:tä vastaavasti tai jopa paremmin, joten ei nyt mitään (suhteessa) järkyttäviä aloituskustannuksia tule.
Kovasti nakertaa opiskelijan kukkaroa silti mutta kurkusta ne rahat muuten alas menis kuitenki.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #7 : 05 Kesäkuu, 2007, 19:31:16 »
Kuoria ja säätöjä vaille valmis.
Ohjeen mukaisilla linkkien pituuksilla mulla on leijutustilassa kaasun ollessa nollassa melko paljon (~3*) positiivista kulmaa, eikös siinä olisi hyvä olla aste tai pari negatiivista jotta kopun saa helpommin alas?
Edit. meni ne ihan ok kohdalleen manuaalin mitoilla, radiois vika.
« Viimeksi muokattu: 05 Kesäkuu, 2007, 22:35:36 kirjoittanut sniiki »
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa martevuo
  • Moderator
Vs: E325
« Vastaus #8 : 05 Kesäkuu, 2007, 22:53:48 »
Moron..
Mosasta:
toimii todella hyvin ja ei kuumene oikeestaa yhtään. Ei saa käyttää 4s lipopakkaa!
Säädin:
Otin pois koko soft startin sillä siitä ei oikestaan olemitään hyötyä. Pitää muistaa että laittaa rauhallisesti vaan alkuun sitä kaasua (kuten polttiksissakin)
Kopterista:
Hyvin näyttää olevan paketissa kopterisi! Jos tulee jotaa ongelmia niin laita viestiä vaan niin vastailen noin maks 2 päivä viiveellä.
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #9 : 05 Kesäkuu, 2007, 23:27:42 »
Eipä ongelmia ainakaan toistaiseksi, vaan eipä hätää, kyllä niitä varmasti ilmenee pian ;) .
Sain lapakulmat pelaamaan kuten halusin ja peräkin pysyy paikallaan kuin naulattu ainakin ilman lapoja tossa lattialla.
Ainoa rakenteellinen "ongelma" on nuo servojen paikat. Kylkiin tulevat servot eivät mahdu kunnolla paikalleen vaan kanittavat hieman kun takareuna ottaa runkoon kiinni. Elev.servon varsi jää liian taakse ja linkki on hieman vinossa, samoin servovarsi raapii runkoon.
Sivuservojen ahtaus ei haitanne ja pysyvät paikallaan, mutta tuon yläservon kiinnitykseen täytyy askarrella itse jotain. Äkkiväkkiä laitoin vaan prikkoja servon ja kiinnityslevyn väliin mutta on turhan hutera tuolla tavalla.
Narot olivat siis servot, ei varmaan ole noita ongelmia kaikilla merkeillä.
Nyt täytyy vaan askarrella apujalakset niin pääsee säätämään lisää.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa martevuo
  • Moderator
Vs: E325
« Vastaus #10 : 06 Kesäkuu, 2007, 10:03:24 »
Hmm.. mulla on kanssa narot mutta menee ihan ilman ongelmia ja mikään ei ota minnekkään kiinni?
Saatko kuvia ? ja editoi kuvaa vaikka paintilla niiltä kohdin missä kanittaa.
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #11 : 06 Kesäkuu, 2007, 10:55:43 »
Joo napsaan kuvat kun pääsen kotiin.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #12 : 06 Kesäkuu, 2007, 17:13:58 »
Toivottavasti en nyt mitään kovin noloa oo tehny ;)
Tuota rungon väliputkee nyt pystyy pyörittään hieman toiseen asentoon niin mahtuu paremmin mutta silti taitaa vähän kantata.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #13 : 06 Kesäkuu, 2007, 19:48:19 »
Olipahan ärsyttävää tuo hytin leikkely.
Kopu täristää aika paljon ainakin käynnistyessä. Täytyy nyt vielä katsoa koko nupin tasapainotus ennenkuin itken tänne enempää.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa martevuo
  • Moderator
Vs: E325
« Vastaus #14 : 06 Kesäkuu, 2007, 20:01:49 »
SPECS:    Speed:  0.11 sec/60° @ 4.8V - 0.09 sec/60° @ 6V
          Torque: 21 oz-in @ 4.8V - 23.6 oz-in @ 6V
          Dimensions: 0.86 x 0.4 x 0.79" (21.8 x 10.1 x 20mm)
          Weight: 0.32oz (9.1g)
Onko ne sun servot vaan sitten niin lyhyet että ottaa kiinni? ja vuorostaan taas perästä pitkät?
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #15 : 06 Kesäkuu, 2007, 21:13:37 »
Joo näin ilmeisesti, eli tuo servon kiinnityskohta on sulla naro bb?:ssä taaempana kun mun naro std:ssä, jossa se on ihan etureunassa.
Muutenkin mitat hieman eriävät:
Pituus:21,8 mm
Leveys:11 mm
Korkeus:19,75 mm
Onko tuo muuten normaalia että kopteri täristää hieman matalilla kierroksilla? Lapoja piti vähän teipata mutta nyt on tasapainossa ja lapauratkin näyttivät olevan ok ainakin matalilla kierroksilla, täytyy vielä tarkistaa leijutuksessa jos onnistun sen ilmaan saamaan.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa martevuo
  • Moderator
Vs: E325
« Vastaus #16 : 06 Kesäkuu, 2007, 22:34:22 »
No periaatteessa siinä on sillon jotaan häikkää. Jos lavat ovat oikealla kireydellä ja kopterissa on käysetty jo kunnolla kierroksia (lavat suoristuneet) niin pitäs olla tärinät poissa..
Painopiste kohdilaan?
Lapaura, pysyykö vai muuttuuko?
lapojen paino ihan sama? ja niiden painopiste kohdillaan? Juureen laitetaan liimaa joten pitää tasapainottaa aina..
Stabbari lavat yhtä kaukana linkeistä sekä suhteessa yhtä syvällä tangossa?
Linkkien pituudet oikeesti ihan samat aina eri puolilla nuppia`?
Tossa nyt tuli jotaan listaa mitä voit alkaa käydä läpi. Oletan siis koko ajan että tärinä tulee nupista, sillä harvemmin perän täristystä niin tunnistetaan..
tsemppiä ja  jos saat vaan videota niin auttaa aika paljon tähän opastamiseen.
J
sWaltsu
Vs: E325
« Vastaus #17 : 07 Kesäkuu, 2007, 11:34:58 »
Kuis tämmöinen olisi ? ;)
Sivujen mukaan menee miniTitaniinkin ;)
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_27_53&products_id=1528
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #18 : 07 Kesäkuu, 2007, 17:45:18 »
Noniin, ensileijutus(yritys) suoritettu ja tuloksena oli vihertävät lavat ja näköjään perälavasta oon palan murtanu siinä kivikossa. Myös toisen päälavan päästä suojakalvo vähän repsottaa, minne lie varikseen osunu  ::)
Metrin korkeudessa leijuttelin ja kyllä se ihan ok paikallaan pysyi, eli ei mitään 10metrin karkailuja ollut. Ei vaan pystynyt kauaa kertapompulla pitämään kun gyro on joko paska tai muuten vaan perän säädöt kusee kun vetää myötäpäivään aika paljon.
Ensilentoa ei yhtään helpottanut myöskään walkeran radiot joita en saanut säädettyä niin että servot olisi toiminut oikein (walkerassa servot eripäin kiinni). Kaasun säätö ja lapakulmat oli väärinpäin (kuten myös aluksi kaikki muukin) joten jouduin reversettään jolloin pystyi ohjaamaan väärinpäin vasemmalla tikulla kaasua radion ollessa 3D (invert) tilassa. Kaikki siis piti kääntää päinvastoin kuin walkerassa mutta koska siinä on myös roottorin pyörimissuunta eri niin vituiksihan se menee.
Akut myös antoivat periksi melkoisen nopeasti (muutama minuutti). Liekö sitten sontaa nekin (hextronic 1700 [joo liian pieni] ja batteryhobby 2100) tai sitten ton noparin suoja katkasee liian aikasin. Ohjekirja sanoo että herkin suoja katkasee 3.2V/kenno, mutta hyytyny akku näyttää 11.7V. Kuorman kanssahan asia on tietysti eri.
Eikai siinä muutaku uutta lapaa tilaukseen ja kunnon tonttausta kehiin, sen verran varmaan epätasapainoon meni ainakin perälavat.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #19 : 07 Kesäkuu, 2007, 17:46:33 »
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: E325
« Vastaus #20 : 07 Kesäkuu, 2007, 20:30:34 »
Hei sullahan on tuned vihreet stanbarit(ainakin osittan) ;D
Teo
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #21 : 09 Kesäkuu, 2007, 18:27:43 »
Pro jätkällä vain pro kamaa. No pro krapula ainaki.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
Vs: E325
« Vastaus #22 : 10 Kesäkuu, 2007, 23:00:44 »
Moro, minkä merkkisiä ja mallisia servoja olette sovitelleet kopukkaan? Ostin BlueBirdin BMS-371:t mutta ei sovi/ mahu, eikä rahojakaan saa takasin.. Mittailin tossa Hitec:n 56 ja 65:a  eikä nekään sovi niihin servonkoloihin. ???
JP Twister Bell 47
Poissa JiriK
Vs: E325
« Vastaus #23 : 11 Kesäkuu, 2007, 00:01:54 »
Mulla on Hitecin 65:t titanissa.
Rungon sivuilla oleville servoille piti tehdä pienet korokkeet (3mm) ja
lisäksi kaikkia kolmea servokiinnikettä piti avartaa viilalla.
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
Vs: E325
« Vastaus #24 : 11 Kesäkuu, 2007, 08:05:21 »
No pelkäsinkin juuri tätä viilaamista... Kolo on muistaakseni 21mm leveä ja aika vähissä on sen kokoiset servot. Eli Hobbylinnaan servo kaupoille.
« Viimeksi muokattu: 11 Kesäkuu, 2007, 15:38:19 kirjoittanut JKokkala »
JP Twister Bell 47
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
45327 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
11289 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 16:14:01
kirjoittanut Syrjäniemi
3521 Lukukerrat
4468 Lukukerrat
kirjoittanut aleksi
8140 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 22:55:14
kirjoittanut Nitebiker
