Kirjoittaja Aihe: E325  (Luettu 182469 kertaa)
Vs: E325
« Vastaus #175 : 08 Elokuu, 2008, 16:33:01 »
Jos tarkoitat ferriittirengasta niin se poistaa häiriöitä.
Vs: E325
« Vastaus #176 : 08 Elokuu, 2008, 20:05:57 »
Jaa jaa siinä puhutaan maghneettirinkulasta ja fermiittihän ei oo magneettinen???
Vs: E325
« Vastaus #177 : 25 Elokuu, 2008, 19:33:18 »
Ja muuten kun puhutaan että minititanin jalakset on heikot, niin onko tuo niiden mielestä heikot jotka laskeutuu muutenkin hieman ''rajusti'' vai onko ne oikeesti hennot?? Miä kun oon laskeutunu niin ei oo menny mikskään, voipi toki olla että ne mun laskeutumiset on sitten tosi pehmeitä. :)
jpheli
Vs: E325
« Vastaus #178 : 25 Elokuu, 2008, 19:41:56 »
ne on liian "kovat" ja sopivasti kun laskeutuun niin napsahtaa kohtuu helposti poikki, tietty jos laskeutuu pehmeimmille alustoille niin kyllä ne aikas hyvin kestää..
--jp
Vs: E325
« Vastaus #179 : 07 Syyskuu, 2008, 19:41:17 »
Muuten tänään ku meni leirillä hiili lavat niin laitoinpa tilalle puu lavat, ja ei toimi. Vispilä sääti gainin melkein 100 ja väpätti aivan kauheesti ja laskin gainia hiljallee ja lopuks oli jo 70 ja väpätti vielä enempi, eli kysymys kuuluu mitä nyt teen? Ps. Uudet hiili lavat on katottu, vielä pitää suostutella iskä ostaa ne.
Vs: E325
« Vastaus #180 : 07 Syyskuu, 2008, 19:44:34 »
Vaihdoitko pelkät lavat? Hiili on senverran tiukkaa tavaraa, että jos se katkeaa, jotain muutakin lienee rikki...
Vs: E325
« Vastaus #181 : 07 Syyskuu, 2008, 19:55:55 »
Noo siinä meni perälapa, landarit, pääakseli ja lavat.
Vs: E325
« Vastaus #182 : 07 Syyskuu, 2008, 20:47:42 »
Ei väpättänyt silloin, alkoiko akun vaihdon jälkeen? 70%:lla oli niin löysä että hyvä kun pysyi suunnassaan.
seppinen
Vs: E325
« Vastaus #183 : 07 Syyskuu, 2008, 21:37:30 »
Niin, joku mainitsi että ferriitti ei ole magneettinen. Eli tuo ferriitti kasaa magneettivuot jotka syntyvät kun virta kulkee johtimessa -> Ferriitin kanssa syntyy johdosta matalalla taajuudella suuri (ferriitin magneettivuota kasaava ominaisuus ei toimi RF taajuuksilla) kela kun kiertää noparin johdon ferriitin ympärille ja kelahan tunnetusti hidastaa nopeita jänniteen ja virran muutoksia -> alipäästösuodatin jolloin virtapiikit eivät pääse läpi.
Vs: E325
« Vastaus #184 : 16 Syyskuu, 2008, 14:47:07 »
Ja leirillä vispilä huomasi että se mun titani ei mitenkään kauheen nopeesti nouse, ja ekaks aattelis hitaita servoja. Nyt huomasin että syy oli siinä että lateksikin sanoi että mulla on joku ihme hommeli päällä että ei voi heti lykätä kierroksia kovemmaks vaan tekee sen oikeen hitaasti, joten miten tuon asetuksen saa pois päältä, radiona siis dx7.
Vs: E325
« Vastaus #185 : 16 Syyskuu, 2008, 16:32:15 »
Kyseessä voi olla radion Delay-toiminto, tai sitten noparin asetus. Yleensä nopareissa ei kyllä ole spool-uppia muuta kuin käynnistäessä, lennossa se ei vaikuta
Vs: E325
« Vastaus #186 : 16 Syyskuu, 2008, 17:52:16 »
Siis spool up nopeushan ei mitenkään vaikuta lennossa, sulla oli vaan liian vähän kulmia ja kenties liian vähän kiekkoja tikun ollessa ylhäällä.
Hidas spool up (kierrosten nosto) tarkoittaa sitä että kun lähdetään lentämään niin vaikka tikun laittaisi 100% ylös niin kestää tietty aika kunnes pysähdyksissä ollut moottori saavuttaa sen tehon minkä kaasukäyrällä on 100% kohtaan asettanut.
Servojen hitaus ei myöskään vaikuta siihen että kopteri nousee hitaasti, se näkyy vain pienenä viiveenä ja kuminauhamaisuutena, jota harva edes huomaa lennossa.
Eli nupin säätöjä vähän erilaiseksi, että saa 3-4 astetta lisää kulmia nupista. (tai lapakulma käyrällä jos olet sillä maksimikulmia rajoittanut)
Vs: E325
« Vastaus #187 : 23 Syyskuu, 2008, 14:47:17 »
Tuota nyt on semmonen vaihe meneillään että noita lapoja tulee kutsua kulutustuotteeks. Eli siis kysymys kuuluu: Mistä sais halvalla hiililapoja titaniin?
Mitä mieltä näistä (halpoja, ja tässä kohtaa laadulla ei niin ihan hirveesti kuitenkaan oo väliä):
http://trex-store.com/store/product_info.php?cPath=26_48&products_id=423
Niin ja nuittenhan pitäis käydä titaniin?
Vs: E325
« Vastaus #188 : 29 Syyskuu, 2008, 13:16:42 »
Taitaa nuo lapamallit olla melko suositut kun näin paljon niihin vastaillaan. ;) :) ;D ;D
Vs: E325
« Vastaus #189 : 29 Syyskuu, 2008, 13:53:35 »
Kyllä nuo Alignin läpyskät käy, mitkä tahansa 325set käy. En oo noita koettanut, mutta ainakin Alignin 3K lavat on loistavat.
Tossa myös tollaset puulavat, halvat ja ei hajota nupin osia jos tulee tonttiin. Rispaantuu tosin nopeemmin.
http://sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39222&grpid=5011
« Viimeksi muokattu: 29 Syyskuu, 2008, 13:56:09 kirjoittanut Vispilä »
Vs: E325
« Vastaus #190 : 29 Syyskuu, 2008, 19:40:05 »
Muuten onko tämä tuote tt:n vai jonkun kopion?
http://flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_116_119&products_id=2014
Tuo vissiin käy titaniin.
juhpal
Vs: E325
« Vastaus #191 : 29 Syyskuu, 2008, 21:53:41 »
Onpa muuten törkeen halvat, suomesta vielä :)
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: E325
« Vastaus #192 : 30 Syyskuu, 2008, 16:49:36 »
Se justiin että onks noissa jotain ''mätää'' kun on noin halvat, jotain heikompaa materiaalia tai lerpsummat...?
Mulla on nyt SAB:n lapojen jälkeen nuo Alignin valolavat ja joutu lisään hulluna lapakulmia että toimii näillä lavoilla http://trex-store.com/store/product_info.php?cPath=26_48&products_id=543 ja muutenkin tuntuu että hyytyy nopeemmin... ???
  Johtuuko siitä sitten että näitten alignin lapojen profiili on vähän erilainen.?   Ei näää oo mun mielestä niin hyvät kun SABit.  :-X
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #193 : 30 Syyskuu, 2008, 18:48:16 »
Tää on kätevää ku itse aina vastailen nii tulee aina se vastaus mitä oon odottanu, eikä mitään muuta kielteistä. ;D
Ei tuo vissiin haittaa että on kopio, saattaa jopa näyttää titani hienommalta tuon rungon kanssa.
Vs: E325
« Vastaus #194 : 04 Lokakuu, 2008, 18:08:14 »
Eli gy 401 kanssa ongelmia... Ensinnäkin vispilä sanoi 401:en ohjeessa että perälapojen kulma tulee olla n.3-5 astetta. No mittasin lapakulman ja reilut 30 astetta, ja nyt ei liiku perä että miks ihmeessä ne kulmat on noin kauhistuttavan suuret??? Katsoin kysymyksen tähän osioon koska luulen että vika ei johdu gyrosta vaan kopterista... Lapoja oon paikkaillu teipillä, voiko kasvattaa ilmanvastusta???
Koska jos lapakulmat on noin isot niin sillonhan vika on siinä että kopteri pyrkii kääntymään tavallista enemmän, ja mistä tämä mahtaisi johtua?
Vs: E325
« Vastaus #195 : 04 Lokakuu, 2008, 18:18:24 »
Miksi ei liiku perä? 30 astetta ehkä "hiukkasen" liikaa, muuta linkin pituutta. Vois tuohon ohjeeseen tehä myös korjauksen, 3-5 astetta ehkä hiukan liian vähän. Ei noita kulmia tosin kannata tuijottaa liikaa, kunhan eivät ole ihan samansuuntaiset..
Vs: E325
« Vastaus #196 : 04 Lokakuu, 2008, 18:24:16 »
Siis liikkuu kun kääntää mutta tarkotan että enää ei oo sitä että ittestään koko ajan liikkuu, että siis nyt pysyy perä paikallaan kunnes toisin käsken perälle.
Vs: E325
« Vastaus #197 : 09 Lokakuu, 2008, 15:32:51 »
Uutta onkelmaa pukkaa:
Eilen oltiin juhpalin kanssa lennättämässä ja huomattiin että kopterin perä väpätti pahasti, siis pysty suunnassa ja sillonhan siihen ei gaini arvo vaikuta???
Arvelin vian olevan rikkinäisessä perälavassa eli siis epätasapainossa, mutta tänään laitoin ehjät lavat ja teki edelleen samaa, toki hyvin paljon rauhallisempana, ainakaan pääakseli ei voi olla vino, voiko vika olla peräakselissa?
Vs: E325
« Vastaus #198 : 09 Lokakuu, 2008, 15:53:00 »
Onko kierroksia varmasti tarpeeksi? Kone nyökkii pystysuunnassa, jos kierrokset on liian matalat.
Poissa Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #199 : 09 Lokakuu, 2008, 18:57:14 »
Hankittiinpa nyt tuommoinen kierroslukumittari ja sillä sitten mittasin MTitanin kierrokset.
   Noniin, asiaan.  Eli mitä olisi ~sopivat kierrokset tähän Titanin (SE) nuppiin?     Mulla oli normimodella lentoonlähtövaiheessa noin 3050rpm ja samoin sitten ensimmäiesessä ja toisessakin modessa.    Lapoina Align valolavat...
     EDIT.    Tulipas muuten mieleen että näillä lavoilla, jotka mulla on nyt, taisi olla kierroslukurajoitus - tais olla 2800..  :o :-X :o   Pitääpä hieman laskea niitä kierroksia. ::)  :o ::)
 PS. En nyt tähän hätään löytänyt täältä foorumilta tätä joten kysyin nyt ite sit. Vaik täällä varmastikin on juttua siitä.  :-\ :-X :-[
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
46986 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
11640 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 16:14:01
kirjoittanut Syrjäniemi
3637 Lukukerrat
4601 Lukukerrat
kirjoittanut aleksi
8522 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 22:55:14
kirjoittanut Nitebiker
