Kirjoittaja Aihe: E325  (Luettu 177378 kertaa)
Vs: E325
« Vastaus #200 : 09 Lokakuu, 2008, 21:22:10 »
Leijutukseen riittää Titanille kyllä 2600-2800 ihan hyvin, mutta tuo 3000 on oikein hyvä 3D veivauksiin.
Vs: E325
« Vastaus #201 : 24 Lokakuu, 2008, 10:47:23 »
Jännää, lapauran säädin ja nyt toimii oikein, mutta sillon kun tuo ongelma oli niin sillonkin tuo oli niin kuin piti?
Outo laji. No nyt on perässä gy 401 ja kohta myös s92572 ja on muuten mukavempaa tuo lento nyt uuella gyrolla.
Muuten onko s9257 ja sp9257 sama servo??
Vs: E325
« Vastaus #202 : 24 Lokakuu, 2008, 12:07:23 »
Google ei ainakaan tunne koko servoa (sp9257)
Vs: E325
« Vastaus #203 : 24 Lokakuu, 2008, 12:21:05 »
Hups! Se olikin FPS9257
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=37206&grpid=3203
No mutta eikö tuo nyt ole se the servo??
Ja muuten phoenixillä nyt lennellyt ja huomannut että kun lentää kylki edellä jonnekkin niin kokoajan perä kampee niin että lähtee menemään eteenpäin eli siis kabiini edellä, mutta tämä tapahtuu ainoastaan minititanin kanssa, onko oikeassa kopterissa näin.
Ja tuossa vielä semmoset päivitykset jotka ei heti hajoa:
http://www.freakware.de/shop/artikeldetails.php?show_artikel=11715
Ja sitten jostain vielä ne aluputket, reiät sai porata vähän leveemmälle. Mutta on sitten joustavat!!!
Vs: E325
« Vastaus #204 : 24 Lokakuu, 2008, 13:52:47 »
on se, itsekkin aluksi ihmettelin kun oli nuin nimetty. Sabesta itsekkin tilasin tuon
jpheli
Vs: E325
« Vastaus #205 : 24 Lokakuu, 2008, 14:02:32 »
Joo on tuo se oikea servo, itsellänikin moinen tuossa titanissa tuon gy401sen parina ja toimii erittäin mukavasti.
Tuosta saben ja muiden nimeämisestä, mene ja tiedä.... jotkut nyt vain haluaa nimetä asioita uusiksi :)
Vaikkakin kopteri ja niiden varaosa puolella on hyvinkin hämmästyttävää että pääasiassa kaikki webbishopit yms käyttää tuotekoodeissaan suoraan tehtaan tekemiä osa koodeja. Tämä on muualla aikas harvinaista, pääasiassa muualla käytetään juurikin noita jokaisen kaupan omia kodezeja.
Joten 3 x hurraa huuto kopteri webbikaupoille yhden mukaisuuden säilyttämisestä :)
--jp
Vs: E325
« Vastaus #206 : 04 Marraskuu, 2008, 12:20:07 »
Samalla tavalla se kampeaa esim. TRex600N:nääkin, vauhtia vaan pitää olla enemmän. Lisää gyron gainia sieltä tail rotor välilehdestä model editissä, niin alkaa perä pitämään...
Poissa martevuo
  • Moderator
Vs: E325
« Vastaus #207 : 04 Marraskuu, 2008, 13:38:59 »
vahingossa tuli väärään säikeeseen.. sorri
Poissa Hulikupteri
Vs: E325
« Vastaus #208 : 22 Marraskuu, 2008, 16:19:36 »
Moro,
Mulla on nyt se flybar control armin linkkipallo siinä sisemmässä kohdassa. Kuinkas paljon ohjaus tulee hätäisemmäksi, jos sen siirtää siihen ulompaan? Kävin tänään lennättämässä ja jotenkin alkoi tuntua siltä, että sais ohjaus olla pikkusen hätäsempi.
Lisäksi pitäisi ilmeisesti investoida hiilikuituinen peräputki. Totta se taitaa olla, että se alumiininen putki lyhenee pakkasessa sen verran, että hihna löystyy liikaa. Lennättelyn alkuksi tuntui nimittäin siltä, että hihna pääsi hyppimään kun perä yhtäkkiä vispasi sivulle. Vähän aikaa kun leijuttelin, niin se nyintä hävisi. Liekkö johtunut liian löysästä hihnasta?
Mini Titan E325
Honey Bee King 2
Futaba 7C 2.4GHz FAAST
Bantam BC8DX
Phoenix RC
Vs: E325
« Vastaus #209 : 22 Marraskuu, 2008, 20:06:37 »
Ei tuo musta mitään pahempaa eroa tee, onko sisemmässä vai ulommassa. Voit ihan huoletta kokeilla. :)
Vs: E325
« Vastaus #210 : 22 Marraskuu, 2008, 20:10:43 »
Moro,
Vähän lisää liikettä tulee, isomman eron tekee kuitenkin uudet värikkäät stabbarit! jotain 4€ Sabesta, kannattaa päivittää niihin jos haluaa kääntää konetta...
Vs: E325
« Vastaus #211 : 05 Joulukuu, 2008, 20:44:01 »
Noniih, nyt on semmonen jutskeli, linkit on niin pitkät kun ohje sanoo, ja servot 90 asteen kulmassa. Nyt tulisi olla lavoilla 0astetta kulmaa, vaan sitä on about 1-3 astetta. Yks olis että servojen linkkejä pidennän, jollon swash nousee, jollon kulmat pienenee, toinen on että niitä linkkejä lyhennän, jotka on kiinni lavanpitimissä. Elis mitä nyt sitten teen???????
Ja en muista oliko tässä säikeessä, kun puhuin niistä trex-storen halvoista lavoista. No jokatapauksessa ihan hyviltä vaikuttavat, maks kierrokset 2800. Mutta ovat erittäin joustavat, josta ei tietääkseni ole muuta haittaa kuin että hidastavat 3d liikkeitä... Eli siis nyt herää kysymys että olivatko ne leijutuskierrokset 1900 vai 2900???? ;D
Vs: E325
« Vastaus #212 : 07 Joulukuu, 2008, 14:47:47 »
Säädä semmosia linkkejä, joita säätämällä washout pysyy vaakatasossa 0-kulmilla. Jos lavoissa on 0-kulmat ja washoutvivut tai ylämikserit on vinossa, säädit vääriä linkkejä.
Leijutuskiekat on jossain päälle 2000rpm pikkukoneissa. 2300-2700 vois olla ihan ok.
Vs: E325
« Vastaus #213 : 07 Joulukuu, 2008, 19:19:15 »
Eli siis lavat ei oo ihan susit??? Luulin et jos kiekat on jossai 3200 ja lavan kestokyky on 2800 nii ei häävit oo....
Mutta jos pidennän kaikkia servon linkkejä yhtä paljon, swash pysyy vaakatasossa???
Vs: E325
« Vastaus #214 : 07 Joulukuu, 2008, 19:25:13 »
Pitäisi pysyä
EDIT: Ymmärrän tuon kyllä että tarkoitetaan itse swashia alleviivatussa, but what evah
« Viimeksi muokattu: 09 Joulukuu, 2008, 15:23:50 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: E325
« Vastaus #215 : 09 Joulukuu, 2008, 14:22:34 »
Niin mutta nyt puhuttiinkin swashoutista, eli siitä mixeristä ja sit siitä ylemmästä vivusta.  Niiden pitää olla suorassa (siis vaakatasossa  ;D)
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #216 : 09 Joulukuu, 2008, 18:48:41 »
Apua nupin osien tunnistamiseen.
http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=nuppiosat
Vs: E325
« Vastaus #217 : 10 Joulukuu, 2008, 15:29:05 »
Nyt tämmönen jutska: Jouluks ollaan ostamassa alu osia, ja tuli mieleen että kun jenkeistä saa halvalla niitä, mutta ne monasti on kopioita. Viittiikö niitä silti ostaa???
http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=30_325_326&products_id=5250
esim tuo. Oikeassa titan nupissa ei tuota pyöreää tattia tuossa päällä ole, ensimmäinen todiste että jonkun muun valmistama. Muuten on aika tarkka ''jäljennös''.
Sitten tämä:http://www.helidirect.com/product_info.php?cPath=30_325_326&products_id=5251
Oikeastihan titaniin ei esim peräevää saa alumiinisena... Mutta uskaltaako noilla lentää ym.????
Vs: E325
« Vastaus #218 : 10 Joulukuu, 2008, 16:19:43 »
Itse olen käyttänyt halppis/japsi/kopio osia omassani katiskassani, eikä mitään valittamista.
Joten miksei titaaninkin kävisi jotkus halvemmatkin osat, samanlailla tuntuu menevän rikki kuin alkup osatkin.
Vs: E325
« Vastaus #219 : 10 Joulukuu, 2008, 21:07:05 »
No se ei ole se pääasia, vaan se että toimiikohan nuppi noiden kanssa oikein...
Vs: E325
« Vastaus #220 : 10 Joulukuu, 2008, 21:17:12 »
njoo, oma katiskani ainaki toimii kuten alkuperäisilläki.
Vs: E325
« Vastaus #221 : 11 Joulukuu, 2008, 08:00:03 »
Tuota harmaata nuppia on kyllä käytetty maailmalla, ja kuulemma asiansa ajaa. Pienoinen klappi kuulemma tulee tuohon flybar cagen kohtaan, eikä kaikki osat käy ristiin TT:n vastaavien kanssa, mutta lentoa haittaavia puutteita ei ole.
Vs: E325
« Vastaus #222 : 11 Joulukuu, 2008, 18:13:55 »
Oke, tuo toinen linkki ei näytä toimivan;
Eiköhän tuokin sitten toimi... Eli siis tarkotat että kun joku pikku nippeli tuolta hajoaa, niin pitää ostaa tuolta tilalle uusi, eikä siis käy esim. sabesta saatavat punaiset alu-osat...
Vs: E325
« Vastaus #223 : 11 Joulukuu, 2008, 19:07:30 »
Jotkut saattaa käydä, jotkut ei. Sekoitusmerkkien rumba siitä tulee kun joutuu tilaamaan eri valmistajien osia samaan kopteriin torpatessa. Ainakin jos yhdestä liikkeestä ei saa kaikkia osia.
Poissa Piilukirves
Vs: E325
« Vastaus #224 : 15 Joulukuu, 2008, 23:39:09 »
Tuli hommattua kyseinen laite käytettynä ja eivoi muuta sanoa kun että todella lupaavalta laitteelta vaikuttais ensi kopteriksi.
Ja nyt ensimmäisen viestin yhteydessä joudun kiittämään kaikkia ketjuun kirjottaneita.
MiniTitan E325 -  - GY401
HK-450 - Scorpion HK-2221-8 - HS-65 - Logictech 2100 + 9257
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
45312 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
11284 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 16:14:01
kirjoittanut Syrjäniemi
3515 Lukukerrat
4465 Lukukerrat
kirjoittanut aleksi
8137 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 22:55:14
kirjoittanut Nitebiker
