Kirjoittaja Aihe: E325  (Luettu 177363 kertaa)
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: E325
« Vastaus #225 : 10 Tammikuu, 2009, 22:18:48 »
morjes,
Mistä sais semmosen tehokkaamman moottorin Mini titaniin, joka pyörittäis kevyesti sen 3000 rpm 11T pinjnilla (pääratas 150T)? ??? Mulle on nyt tulossa 13,2V lifet käyttöön (ehkä lipotki vielä).
 Laskin tuossa et nykyisellä 3500KV moottorilla 3000 kierroksen aikaansaamiseks tarttis olla 12T pinjoni noilla lifeillä. Eli sen moottorin pitäs pyöriä ainaki 4000rpm per voltti. Ja vääntööki sais olla enempi. Kyl se todellisuudes pyörii 11T llä lipoil sen 3000 mut ei oikein hyvin jaksa esim. tic-toc:ia tai muuta 3D räimimistä.  ;D
Siis uutta moottoria (tehokasta) kaipailen.
PS. Nopari o phoenix 35
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #226 : 11 Tammikuu, 2009, 17:08:22 »
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6316
Halpa, ja tuota on kehuttu RCGroupsissakin... Kokeilun arvoinen, sanoisin.
Poissa JiriK
Vs: E325
« Vastaus #227 : 11 Tammikuu, 2009, 17:21:31 »
Oletko Scorpionin koneita harkinnut?
Mulla oli ensin Minititanissa (4S A123) HK2221-6 (kv4400) mutta se vaati 10t pinjonin että nupin kierrokset sai pidettyä suht järkevinä, 3k tasolla.
Sitten hommasin HK2221-8 v2:n (kv3600) jolla pystyi käyttämään vähän isompaa pinjonia.
Tuossa 10t pinjonissa ei ole mitenkään liikaa metallia akselin (3.17mm) ympärillä.
Postasin vissiin johonki niitä loggerikäppyröitäkin.. Ennätyspiikki 4S A123:lla taisi olla jotain 70A luokkaa. Noparina mulla oli Castlen 45A.
Poissa ArSKa
Vs: E325
« Vastaus #228 : 11 Tammikuu, 2009, 18:40:25 »
Mistä saa minititaniin pääakselin laakereita, sain hajoitettua omani kun tulin kymmenestä metristä nuppi edellä alas. :D
Akseli nurjahti rytäkässä.
Laakerit pittää nyt hirveetä vihellystä, kuulat luultavasti "soikeita" >:(.
Alkuperäisiä laakereita en löytänyt mistään.
SKF:llä näytti olevan sopivia, laakerikauppaanko sitä joutu lähteen?  ???
Poissa Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #229 : 12 Tammikuu, 2009, 14:52:56 »
Mä en ite voi tilata ulkomailta, ellei joku sitten välitä mulle :(
Sabesta luultavasti sais, mut se on nyt kiinni vesivahinkojen vuoksi.   Kokeile ja kato hobby peoplesta: http://www.hobbypeople.com/shop/
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa ArSKa
Vs: E325
« Vastaus #230 : 12 Tammikuu, 2009, 15:22:46 »
Alkuperäisiä laakereita en ole löytänyt mistään.
Eli manuaalin mukaan osanumero PV0059 ja laakerin koko: d5xD11xW5.
Sabella on(ja pysyy toistaiseksi :'() NUKE merkkisiä samankokoisena, onko kellään kokemusta ko. laakereista kopterikäytössä?
Luulen että SKF olisi parempi, mutta saatta maksaa jonnin verran ja luultavasti tilaukseen jos menee kysymään.
Vs: E325
« Vastaus #231 : 12 Tammikuu, 2009, 16:21:30 »
Vs: E325
« Vastaus #232 : 21 Tammikuu, 2009, 19:02:33 »
Nyt perä vatkaa taas silleen pystysuunnassa. Missä mahtaa olla vika? Peräakselinkin vaihdoin ja sitten se vasta alkoi...
Vs: E325
« Vastaus #233 : 03 Helmikuu, 2009, 16:43:08 »
Nyt kyl ottaa pattiin. Perä vispaa kauhiasti tuollee ylös-alas. Ja nyt pahempaa vielä. Nuppi on mekaanisesti swash levelerin kanssa säädetty ja silti valuu aivan tosi pahasti eteen. >:( >:( >:( >:(
Mistäs nyt on kyse??
Poissa ropellihattu
Vs: E325
« Vastaus #234 : 03 Helmikuu, 2009, 16:50:25 »
Oletko varma, että swash on suorassa? Kyllä sen levelerilläkin vinoon saa (tosin vain hyvin vähän) jos aileron ja pitch on elevaattoria matalammalla. Silti voi liikkua lineaarisesti...
Perälapaset tarpeeksi löysällä?
« Viimeksi muokattu: 03 Helmikuu, 2009, 16:52:20 kirjoittanut ropellihattu »
Nada
Poissa ropellihattu
Vs: E325
« Vastaus #235 : 03 Helmikuu, 2009, 17:13:13 »
Tosin nyt kun muistelen niin taisi olla joskus hieman ylimittainen leveler jolla säätelin. Joten siksi meni vinoon...
Mutta jos sulla on oikealla reiällä varustettu niin sitten kyllä pitäis olla ok...
Ei mitään ihme mixiä ole ratiossa päällä?
Nada
Vs: E325
« Vastaus #236 : 03 Helmikuu, 2009, 19:30:06 »
No ei. Perälavat on melko tiukalla, mutta jos vähän löysään niin sitten liian löysällä.
Poissa ropellihattu
Vs: E325
« Vastaus #237 : 03 Helmikuu, 2009, 19:42:34 »
Kannattanee varmaan hioa hieman niistä lapasten juuresta molemmilta puolilta niin, että ruuvin saa kiristettyä riittävästi ja lapa on silti "löysä". Ei sen toki tarvitse ihan velttona roikkua mutta ei se saa liikaa kinnatakkaan. Katso se swash vielä ja tarkista, että subtrimmit on nollissa.
Nada
Vs: E325
« Vastaus #238 : 03 Helmikuu, 2009, 22:45:15 »
Perälavoissa tuo löysyys ei ole niin pahasta kuin päälavoissa. Mulla roikkuu ihan velttona eikä haittaa menoa.
Jos Swash on suorassa mutta kone menee eteen, on se silloin etupainoinen. Tarkista...
Kun vaihdoit sen peräakselin, ilmaantui vika? Olet siis irrottanut monia osia, ja nyt on monta osaa joista ei voi olla varma onko ne kiinni vai ei, esim. perälavanpitimet. Tarkista...
Ylös alas-liike tosiaan viittaisi siihen että jokin pystyssä pyörivistä osista (=peräroottori) on irti tai epätasapainoinen...
Vs: E325
« Vastaus #239 : 04 Helmikuu, 2009, 16:28:18 »
Nonii lisää. Ensinnäkin, se kauhee tärinä joka tulee kun kaasun ottaa pois, en tiiä mistä tulee mutta näin sen voi välttää: Joko maassa tai vähän ilmassa laittaa holdin päälle ja kaasun täysille. Tässä kohtaa ei ilmene yhtään mitään tärinöitä.
Huomasin myös että nuppi on ERITTÄIN pahasti ''jäykistynyt''. Lisäksi mieleen juolahti että jos nupin linkit kaikki lyhenee sen hitusen, niin se varmaan pilaa mekaaniset säädöt täysin?
No mutta mitäs noista, pääsinpähän sitä kaheksikkoa lentämään jotenkin. :) :)
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: E325
« Vastaus #240 : 04 Helmikuu, 2009, 19:09:09 »
Tulee siitä kun keskipakoisvoima (Jota ei ole olemassakaan) ei jaksa pitää lapoja suorassa.
Djabu
Vs: E325
« Vastaus #241 : 04 Helmikuu, 2009, 20:31:28 »
Tuossa joku aika sitten tuli torppi. Niin mieleen juolahti ettei se varmaan paras mahdollinen vaihtoehto ole vakio pinionilla 4s setupilla ja tällä http://www.verticalhobby.com/kauppa/product_info.php?products_id=556 moottorilla lennellä?
Nyt kun aiheeseen perehdyin enemmän,niin taitaa olla nupissa hirvittävästi liikaa kierroksia. Pitäisi löytää 10T pinioni, mutta mistä ja millainen? Kun on niitä 0,5M pinioineita myös,niin mitä se tarkoittaa? Onkohan tuolla http://www.sabe.fi/hobby/index.php?searchstring=pinion&searchby=0&feedback=0&search_by_manufacturer=0&mfgid=&grpid=3606 passelia?
Muokkaus.
Saattaa ehkä olla ok 11T pinion myös? Olisi noin 3000 rpm? Haittaako tuo nopeus lapojen toimintaa? Kun taitaa olla siinä 2800rpm max kierrokset.
Löysin tällaiset http://trex-store.com/store/product_info.php?products_id=323
« Viimeksi muokattu: 04 Helmikuu, 2009, 20:56:18 kirjoittanut Juho K. »
Poissa ArSKa
Vs: E325
« Vastaus #242 : 04 Helmikuu, 2009, 22:28:10 »
Ei oo tosiaan paras mahdollinen yhdistelmä.
Dualsky suosittelee 3s lipoa tuolle mosalle!!
0,5M Viittaa hammasrattaan geometriaan,
Näin yksinkertaistettuna 0,5*pii=jako=hampaiden etäisyys toisistaan jakosuoralla.
En tiedä mikä moduli on yleisesti käytössä näissä piireissä.
Minä laskeskelin tuossa läksyjen lomassa tuota pinjonia, sain 80% hyötysuhteella tämmösiä arvoja.
z=12 ~3000rpm
z=11 ~2700rpm
z=10 ~2500rpm
Täältä löytyy sopivia http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=32953&grpid=5007&ssp=1
sivun alalaita
ps.Pitäs yrittää pitää opiskelu ja harrastukset erillään, näköjään! :D (minulla) :)
Djabu
Vs: E325
« Vastaus #243 : 05 Helmikuu, 2009, 07:12:48 »
Se vain kun sain osa/tarvikesetin mukana kaikki tarvittavat tähän mini titaniin, myös 4kpl akkuja, niin en osannut kyllä ajatella jotta ne ei sopisi. Onhan ne aika stygejä, mutta. Pitääkö mun sitten ostaa uusia akkuja myös?
Tilasin nyt sitten 11,12,13T pinionit trex-stroresta. Saa ne nyt hetkeksi kelvata,akut sitten myöhemmin.
Poissa Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #244 : 05 Helmikuu, 2009, 11:51:05 »
jahas,  ekaa kertaa mulla kuoriutui pääratas (on noissa lifeissä tehoa). :oo  Tein just ensi testilentoo uusilla life illä ja pienemmällä pinjonilla kun olin vähää ennen ohjelmoinu noparin ja muutenkin vähän säätäny. Oli sitten kääntyny swash afr:stä elevator ympäri vahingossa enkä muistanu tarkistaa. Heti noustessa lähti etupainosena väeltään ja korjasin, no tuli heti maahan nokalleen. Onneks oli sormi holdilla ja vauriot vähäiset. Päärattaan lisäks vaan pääakseli, stabbarintanko, lepari ja      ...alignin 50€ yölavat.
Edit.   Oiskohan tää sittenkin kuulunut torppien puolelle.?
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #245 : 12 Helmikuu, 2009, 14:44:28 »
Nonii! Nyt on kunnon taivaslennot takana. :) :) :)
No pari ongelmaa huomasin: Aina kun kaarsi vasemmalle, kopteri alkoi täristää ihan hirveesti, jonka huomasi jalaksista, ja jatkui hetken aikaa kunnes hyytyi. Ei joka kaarroksessa mutta usein. Muutaman testin perusteella näytti että kun kaarsi loivasti niin ei mitään, tiukassa kaarroksessa tärisi. No mutta nopeus oli pieni, pitäisi kopterin niin ''loivat'' kaarrokset kuitenkin kestää. Ja siinä sitten pelotti että koko kone hajoo ilmaan...
No mutta nyt on kuitenkin ekat taivaslennot saatu tehtyä. Miten muuten laitatte stunt moden päälle? Ite aina normimodella maassa vähän kierroksia, sitten maassa stunt- päälle ja lentoon.
BTW: ''Olen päässyt pois leijutuksen kirouksesta.''  :) ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 12 Helmikuu, 2009, 14:46:40 kirjoittanut sgtpepper »
Poissa jkaija
  • #0053
Vs: E325
« Vastaus #246 : 12 Helmikuu, 2009, 15:03:07 »
Koskas aloitit harrastuksen, itse aloitin syksyllä nelikymppisenä ja tuntuu tuo leijutuskin vielä AIKA haasteelliselta.
Liekkö refleksit jo niin hitaat...
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Vs: E325
« Vastaus #247 : 12 Helmikuu, 2009, 15:04:33 »
Kohta on jo vuos täynnä. :-\
Oli tämmöne pieni kiire, koska jos ois vuoden vaa leijutellu niin voi voi voi... :D
Vs: E325
« Vastaus #248 : 12 Helmikuu, 2009, 15:20:24 »
Onnea ekasta taivaslennosta :)
Mä nappaan kopterin ilmaan ja reippaasti vauhti, sit vaan naksautan idlen päälle.
Poissa Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #249 : 12 Helmikuu, 2009, 16:34:13 »
Mä käytän govia ja käynnistän kopun holdi päällä (siis akku kiinni).   En käytä ikinä muuta modea kuin idle2. joten ei tarvitse vaihtaa modea. :)
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
45312 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
11284 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 16:14:01
kirjoittanut Syrjäniemi
3515 Lukukerrat
4465 Lukukerrat
kirjoittanut aleksi
8137 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 22:55:14
kirjoittanut Nitebiker
