Kirjoittaja Aihe: E325  (Luettu 177319 kertaa)
Vs: E325
« Vastaus #325 : 28 Joulukuu, 2009, 14:27:57 »
Kannattas ehkä hommata 4s:sää tukeva becci, teet akulle hallaa jos joka lennolla purat kahta kennoa enemmän kuin muita.
Vs: E325
« Vastaus #326 : 28 Joulukuu, 2009, 14:49:53 »
Samaa mieltä vispilän kanssa... tai jos lentopaino antaa myöten niin joku 2s pakka erikseen becille  ;D
Vs: E325
« Vastaus #327 : 31 Joulukuu, 2009, 17:02:11 »
Tai sitten toinen regulaattori väliin. ;)
Mitäs kaikkea sen regulaattorin kautta kulkee, kulkeeko signaalia ollenkaan (ei vissiin)?
Eli ainoa tehtävä sillä on alentaa jännite, ja virran-anto kyky luokkaa 5-10A?
No tässäpä 10 ampeerinen 5 voltin regu, huono puoli on, että tulee olemaan aika iso kooltaan...
Tässä siis miinus kytketään akun miinukseen ja plussa plussaan, ja 4s maa vissiinkin täytyy kytkeä kennojen keskelle???
Jos haluut vähän pienempään tilaan niin käytä tätä:
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2009, 17:18:18 kirjoittanut sgtpepper »
Vs: E325
« Vastaus #328 : 01 Tammikuu, 2010, 02:09:52 »
Tuota... tuo ei kyllä ihan toimi noin. Eli keskelle koska operaatiovahvistimet vaativat -12V ja +12V? 4S pakasta ei riitä kuin 8V puolelleen. Toisekseen, tuleeko vahvistimen kääntävään ja ei-kääntävään tuloon signaali samasta paikasta, vai luinko tuota onnettoman pientä kuvaa väärin? :P
Vs: E325
« Vastaus #329 : 01 Tammikuu, 2010, 11:07:08 »
Kyllä kai - kopsasin tuon nimittäin Ko- regun datalehdestä (sen oli tehnyt national semiconductor).  :P
Tuosta puuttuu kaks vastusta, kun en saanut selkoa että minkä laiset ne pitäis olla. Tuossa linkki jos saat selkoa:
Edit. Eihän sillä oo väliä mitä jännitettä tulee sisään kunhan on alle 20v ja yli 5v ero, eli 10v - -10v. Regulaattori hoitaa loput zener diodeineen.
« Viimeksi muokattu: 01 Tammikuu, 2010, 11:09:31 kirjoittanut sgtpepper »
Vs: E325
« Vastaus #330 : 01 Tammikuu, 2010, 11:15:24 »
No kelpaako 6A? Väännän tuosta kytkentäkaavion äkkiä yhestä piiristä - jossa kaikki on siis selvää. ;D
Vs: E325
« Vastaus #331 : 01 Tammikuu, 2010, 12:08:17 »
Eihän sillä olekkaan niille regulaattoreille mitään väliä, mutta operaatiovahvistimissa käyttöjännite rajoittaa vahvistusta. Jos sinne tulee pienempi jännite kuin +-12V, niin signaali tulee vaimennettuna vahvistimen läpi. Kaikenlisäksi tuossa on jonkinnäköinen vertailija? joka hoitaa ylikuormitussuojausta? joten oikeanlainen signaali lienee aika kriittinen ettei suojaus katkaise piirin toimintaa... ???
Vs: E325
« Vastaus #332 : 01 Tammikuu, 2010, 12:13:22 »
Oikosulkusuoja.
No tässäpä vähän kompaktimpi 6A regulaattori.
Toi ohjelma jolla teen noi, on melko uus joten en vielä osaa tallentaa kaikkia samalle sivulle. :D
Tuolla on nuo LM150 regut, niin ne alimmat kannat (GND) ovat oikeasti ADJ (adjust), mutta ohjelma ei suostunut yhteityöhön tässä kohtaa.
Tuolla potikalla voit siis säätää jännitteen (suosittelen trimmeriä), jos vaan jännitettä riittää akulta niin jonnekin 30v voltin tienoille sen voi säätää, eli kannattaa olla tarkkana kun säätää jännitteen.
Muokkasin tuota vielä vähän, eli maa on kytketty copper pouriin (mikä ihme tuo on suomeks???).
Pitää ensin mitata, että onko LM150 jäähdytyslevy kytkettynä johonkin vai ei. Jos on, niin sillon sitä ei saa ruuvata kiinni piirilevyyn.
« Viimeksi muokattu: 01 Tammikuu, 2010, 12:32:18 kirjoittanut sgtpepper »
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: E325
« Vastaus #333 : 02 Tammikuu, 2010, 18:54:35 »
Niin, ei sillä, että haluaisin häiritä keskusteluanne, mutta funtsin vaan et mites tämä regulaattori- tai sähkötekniikkakeskustelu liittyy Mini Titaniin?  :P ::) ::)
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #334 : 03 Tammikuu, 2010, 19:35:54 »
 Nyt kyllä pistit liian vaikeen... Tuo kytkentä oli vissiin vaan ehdotus sulle kun sulla oli niitä onglemia kytkennän kanssa....
Poissa Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #335 : 05 Tammikuu, 2010, 11:01:58 »
Mä päätin olla kuitenki rasittamatta ajoakkuja ja laitoin erillisen 2s akun siihen. Nyt olen lennätellu tässä tuota ja hyvin toimii. :)
 -Lauri
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Poissa Tepaja
Vs: E325
« Vastaus #336 : 08 Helmikuu, 2010, 16:11:59 »
Alkaa kopteri taas kiehtomaan. Tuli luettua tämä aihe nyt jälleen kerran lävitse. Jos sitä rohkenisi ostamaan jossain vaiheessa, kun talous sen sallii. Saako tähän 325 kokoluokan kopukkaan scale koria? Rexiä mietin myös, koska siihen saisi scalea ja on aina realistisuus kiehtonut rc-harrastuksissa. Mutta olen kyllä muistaakseni lukenut, että noista scale koreista olisi huonoja kokemuksia?
Vs: E325
« Vastaus #337 : 08 Helmikuu, 2010, 17:03:39 »
Eikös tuo e325 nimi tule siitä että käyttää 325mm lapoja, eli kokoluokka on sama kuin tRex450?
Scale kotiloita siis löytyy. :) katsoo vain mistä ostaa ja mitä ostaa, laatuja on erilaisia. Eikös heli artistin kopat ole ihan laatukamaa? Mutulla mennään mutta näin luulisin. Jos aikoo 3d:tä lentää niin ei se Scale koppa silloin varmasti ole hyvä. :D
Vs: E325
« Vastaus #338 : 08 Helmikuu, 2010, 18:06:15 »
Vaikka kokoluokka on nimellisesti sama kuin TRex 450:ssä niin Titan on 2cm pidempi. Se on syytä ottaa huomioon koppaa hommatessa. TT:llä on myös oma skaalakoppansa Titanille. HeliArtistin kopissa oli kyllä mainittu että sopii myös Titaniin.
Mulla on Titan myynnissä, YV:tä jos budjettirunko kiinnostaa...
« Viimeksi muokattu: 11 Kesäkuu, 2010, 09:31:18 kirjoittanut Hermis »
Vs: E325
« Vastaus #339 : 09 Helmikuu, 2010, 11:16:28 »
Mullakin on minititan myynnissä. ;)
Halvemmalla tietysti... (mikä se sun koneen hinta olikaan? ;D)
Poissa Tepaja
Vs: E325
« Vastaus #340 : 11 Helmikuu, 2010, 07:25:58 »
Suuri kiitos! Nyt selvis, että valitsen tämän kopukan. Hobbycitystä katselin, että olisi scale koreja, mutta taitaa vain sopia 450 rexiin. Ja rauhallinen lentely vain kiinnostaa.
Kyllä meinaan luultavasti uutena kopukan ostaa, niin saisi myös koota ja tutustua tekniikkaan. Kiitoksia tarjouksista silti :)
Nyt aletaan säästämään ja kevät/kesällä toivottavasti olen kopukan omistaja.
Vs: E325
« Vastaus #341 : 10 Kesäkuu, 2010, 15:17:42 »
Nonih, tämmönen (basic kit, käytetty) tuli taloon reilu viikko sitten ja purkanut tuon osiin ja kasannut uudestaan vaihtaen jokusen osan välistä. Lapakulmia pääsin tuossa mittaamaan kun lavat suvaitsivat saapua, niin sain +-13.5 astetta molemmista lavoista. Lienee liikaa vakiomosalle, joten pitänee rajoittaa swash mixistä tuota.
Cyclikkejä sais vielä lisääkin (nyt swash mixissä molemmat 70, servoarmit 12.5mm), mutta flybar cage bindaa lavanpitimiin lapoja pyörittäessä kun cyclic-tikun tempasee nurkkaan. Radio kun ei tue cyclic-ringiä, niin pitääkö sellainen sorvata itse jotta pääsee vielä nostamaan liikerajoja? Vai säädetäänkö niin, ettei bindaa missään tilanteessa vaikka cyclic-tikku ois nurkassa?
Gyroa odotellessa, swiss posti hukannu paketin minne lie..  ???
Vs: E325
« Vastaus #342 : 11 Kesäkuu, 2010, 09:38:52 »
Älä välttämättä rajoita maksimilalkulmia swash-mixistä, vaan tee lentotilat nii että esim. idle-upissa käyrä menee vain esim 10-90%. Holdille voit ottaa käyttöön kaikki. Eikä sitä ole tarkoituskaan lentää kokoajan täysillä kulmilla, teet vain nopeita nykäisyjä niin kone pomppaa hauskasti mutta mosa ei ehdi hyytyä :) Leijuntatilaanhan et laittaisi muutenkaan niin paljoa lapakulmia...
Jos flybar cage bindaa jo, niin eiköhän siellä ole cyclickiä ihan tarpeeksi. Suosittelen koelentoa, ja jos tuntuu ettei piisaa niin sitten alat väkertämään ringiä. Titan kääntyy kyllä, varsinkin jos hommaat siihen vihreät stabbarit ja laitat linkit wash-out armien ulompaan reikään.
Poissa Spin
Vs: E325
« Vastaus #343 : 02 Lokakuu, 2010, 18:50:20 »
Oletteko kehittäneet mitään vahviketta noille laskutelineen kiinnikekohdille rungossa? Itsellä irti takapäästä toinen kiinnike ja noi harjotuslandarit tietty pahentaa asiaa. Pitäs jotenki vahvistaa siksiaikaa että uskaltaa harjotuslandarit poistaa :). Ei jaksais koko runkoa vaihtaa vielä.
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Pekka
  • TeroS & Tohtori R wannabe
Vs: E325
« Vastaus #344 : 02 Lokakuu, 2010, 19:08:44 »
Nippusideviritys esimerkiksi. Se on helpompi kyllä laittaa eteen kuin taakse, mutta kyllä kai sen taaksekin saa. Muistaakseni se on muuten erillinen osa, jossa landareiden kiinnikkeet ovat, eli ei tarvii ihan koko runkoa vaihtaa.
Mulla on ns. vakiona nykyään 1 kpl nippusiteitä edessä. Ne kiinnikkeet kun hajoo kohtuu helposti.
Poissa Spin
Vs: E325
« Vastaus #345 : 02 Lokakuu, 2010, 19:49:00 »
Joo ei tietenkään koko runko vaihtoon menis. Tuo alimmainen levy :). Mutta silti. Porasin pienen reijän pohjalevyyn ja vetäsin pikku nippusiteellä toisen puolen kasaan. Gyro tuossa pohjalevyn päällä perässä niin ei siitä keskeltä oikein mene laitella isommalla. Mutta eiköhän tuo toimi toistaiseksi. Kiitos neuvosta  8).
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #346 : 09 Maaliskuu, 2011, 23:27:17 »
Viittiskö joku vinkata kaupan josta löytys alumiininen flybar cagen (osanumero PV0806). Jostain syystä en mistään putiikista tuota löydä.
« Viimeksi muokattu: 09 Maaliskuu, 2011, 23:37:07 kirjoittanut sniiki »
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Vs: E325
« Vastaus #347 : 09 Maaliskuu, 2011, 23:40:41 »
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: E325
« Vastaus #348 : 10 Maaliskuu, 2011, 09:39:11 »
Noniin taisin taas etsiä vaan saben viri/optio-osien joukosta..
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Vs: E325
« Vastaus #349 : 10 Maaliskuu, 2011, 10:13:49 »
Sapetuksen sivuilta löytää helpoiten hakemansa juuri tuotenumerolla.
Oikean yläreunan hakukenttään tuotekoodi ja hakua :)
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
45289 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
11284 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 16:14:01
kirjoittanut Syrjäniemi
3515 Lukukerrat
4465 Lukukerrat
kirjoittanut aleksi
8135 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 22:55:14
kirjoittanut Nitebiker
