Kirjoittaja Aihe: E325  (Luettu 182355 kertaa)
Poissa Syrjäniemi
  • Ei riitä että se lentää
Vs: E325
« Vastaus #350 : 12 Maaliskuu, 2011, 17:59:16 »
Viittiskö joku vinkata kaupan josta löytys alumiininen flybar cagen (osanumero PV0806). Jostain syystä en mistään putiikista tuota löydä.
Suosittelen laittamaan tällasen:   http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-1129/Mini-Titan-E325-Precision/Detail
Mua rupes ärsyttään se C arm ku se oli hankala asentaa ja vaikee saada suoraan. Lisäks mulla oli toisesta armista kierteet melkein rikki ja ei tahtonu pysyä.
Loistava osa ja sopii e325 nuppiin ku valettu. Toi rinkulan muotonen on mielestäni paljon kätevämpi ja parempi.
P.S. Tuo linkittämäni liike toimitti itelle osan tosi nopeesti. Saman osan sais myös FastLadilta mut oli muistaakseni sillon saldo miinuksella.
       Lisäks oli halvempi ku sabesta alkuperäset (ja ruman punaset). Katso liite.
 -Lauri
« Viimeksi muokattu: 12 Maaliskuu, 2011, 18:01:50 kirjoittanut lateksi1 »
SAB Goblin 420 Sport
T-Rex 450L Dominator 6s
Futaba 10C Fasst
 Lauri Syrjäniemi
Vs: E325
« Vastaus #351 : 01 Kesäkuu, 2011, 08:34:55 »
Mikähän ihme tuossa kopun linkistössä voisi olla vikana, kun toinen lapa -12/+12 ja toinen liikkuu pari astettaa suuntaansa. Swashplate kulkee kuitenkin täysin suoraan ja lähettimestä kaikki nollattu. Ja kaiken lisäksi flybar kallistuu kun säätää lapakulmaa, eli joku kytkentä täytyy olla väärin, mutta ei vaan tajua mikä. Molemmille lavoille linkit menee kuitenkin samalla tavalla.
ps. jos joku kaipaa UH-1 skaalakoppaa MiniTitanille niin täältä löytyisi yksi.
Vs: E325
« Vastaus #352 : 01 Kesäkuu, 2011, 08:57:13 »
Flybarin kuuluu kallistua silloin kun swashia kallistelee (nuppi tietyssä kohdassa).
Jos swash liikkuu suoraan ylös ja alas ja molempien lapojen linkistöt on samalla tavalla niin ei voi olla mahdollista että toinen lapa ei liiku kuin pari astetta ja toinen... ootko kuitenki tarkisetanu esim googlen avulla että koko nuppi on muuten oikein kasattu?
Ja silloin kun swashia kallistaa niin toisen lavan kuuluukin vaan muuttaa kulmiaaan enemmän, ei se muuten "kääntyisi". Käännä cycling tikku (oikea) ja pyöritä nuppia kädellä samalla niin näkee miten lapakulmat muuttuu kallistetulle puolelle tultaessa jne
ps.
Säädätkö nyt cycling kulmia vai ihan minimi ja maksimi kulmia, swashinkin täytyy kallistua jos flybar kallistuu.
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2011, 09:07:06 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: E325
« Vastaus #353 : 01 Kesäkuu, 2011, 09:04:04 »
Mutta kun se kallistuu kun swash nousee ylös/laskee vaakatasossa, näinhän sen ei pidä toimia?
Nupin ohjetta tavasin eilen pari tuntia ja virhettä en vaan löytänyt.
Vs: E325
« Vastaus #354 : 01 Kesäkuu, 2011, 09:11:47 »
Eli se ei kulje suoraan, vai mitä tarkoitit ensimmäisessä suoraan kulkemisella?
Onhan nupissa kaikki servot samanlaisia ettei johdu niinden välisistä eroista?
Kaikki servoilta lähtevät linkit yhtä kaukana servon keskustasta?
Swash säädetään suoraan keskellä, sitten ihan ylhäällä ja alhaalla. Jos ylä- tai alapäässä on eroja niin swashin voi suoristaa siellä yksittäisten servojen traveladjustilla. Jos swashi on ylhäällä, alhaalla ja keskellä suorassa, mutta liikkeiden välillä yksittäinen servo jää jälkeen niin sille ei ole aina tehtävissä mitään.
Mikä radio on käytössä?
Paljonko se kallistuu tuolla ylös-alas välillä se flybar, se on linkitetty swashiin eli sen täytyy kallistua tai sitten siellä on linkistössä sen verran väljää että se näyttää "kallistelevan/lonksuvan". Pieni välys ei ole vaarallista.
Selventäisi jos olisi video/kuva sarja ongelmasta..
« Viimeksi muokattu: 01 Kesäkuu, 2011, 09:13:29 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Noxi
Vs: E325
« Vastaus #355 : 01 Kesäkuu, 2011, 13:00:06 »
Jos se flybar kallistuu kiinni pitämättä eikä käänny(eli flybar lavat muuttavat kulmaa) niin on normaalia, tosin jos se kiinni pitämälläkin voimalla haluaa kallistella niin on luultavasti swashilta lavanpitimille menevissä linkeissä joku linkinpää turhan tiukka tai mikserin laakerointi jumissa. Jos taas swashin mennessä ylös alas flybar lavat muuttavat kulmaa niin on kyllä joku linkki väärässä pallossa :)
            T8FG Super
Vs: E325
« Vastaus #356 : 01 Kesäkuu, 2011, 23:47:57 »
Tässä video:
Tarkistin vielä, että molempien puolien linkit on yhtä pitkiä. Ja tosiaan flybar kyllä pysyy paikoillaan jos siitä ottaa kiinni.
Vs: E325
« Vastaus #357 : 02 Kesäkuu, 2011, 01:10:46 »
toi on iha normaalia, sit ku se nuppi pyörii ni keskipakoisvoima pitää sen stabbarin suorassa ja sit lapakulmat muuttuu oikein, eli lapakulmia säädettäessä sun pitää pitää kiinni siitä stabbarista et se pysyy suorassa, toi on siis ihan normaalia, ku mikään ei tossa pidä sitä stabbarii paikoillaan ja ne linkit ei oo nii herkät ni se pakostikkin liikkuu, ja liikkuu vaik ois herkät linkit.
Vs: E325
« Vastaus #358 : 02 Kesäkuu, 2011, 10:41:40 »
Joo normaalia, ei tartte ressaa... ilmaan vaan :D
Vs: E325
« Vastaus #359 : 03 Kesäkuu, 2011, 08:32:57 »
Kiitokset vinkeistä. Nyt on swashplate tarkastettu ja lapakulmatkin saatu mitattua. Tarvii vielä lähettimen käyrät säätää ja tarkistaa niin sitten voi ottaa uuden yrityksen.
Poissa 3Dkärpänen
Vs: E325
« Vastaus #360 : 29 Kesäkuu, 2011, 14:41:00 »
Morjesta,
Syksyllä hommasin Mini Titanin ja jonkinverran on tullut sitä lennäteltyä talven ja kevään aikana. Tällä hetkellä lennätyksessä paussi lähettimen laukeamisen vuoksi. Oletteko käyttäneet flybar control leverin isompia vai pienempiä liikkeitä taivaslennossa? Laitoin silloin kasatessa tietysti pienemmille liikkeille kun tämä on ensimmäinen CP kopteri, mutta nyttemmin olen ajatellut taivasajon lähestyessä isompien liikkeiden olevan ehkä järkevämmät.
Trex 600N LE V2 /O.S 55 HZ Hyper /Hatori #566/
Mini Titan E325 (R.I.P)
Futaba 14SG
Vs: E325
« Vastaus #361 : 29 Kesäkuu, 2011, 15:42:02 »
Morjesta,
Riippuu aika paljon millaista taivaslentoa halua haluat ajella.
Kannattaa koittaa ensin ihan niillä nykyisillä säädöillä ja kun alkaa kaipaamaan ripeämpää liikehdintää niin veivaa sitten linkistöstä lisää liikkeitä.
Vs: E325
« Vastaus #362 : 16 Heinäkuu, 2011, 08:36:49 »
Onkos kukaan laittanut torque tubea MT:hen? Laitoin tuossa tilaukseen Infinity Hobby:sta ja varalle parit rattaat, hintaa tuli kuluineen n. 40€.
Eipähän tarvitse hihnaa sitten syksyllä säädellä. En edes ymmärrä miten tässä tuota hihnan kireyttä voisi kätevästi säätää kun putkea paikoillaan pitävät mutterit vaativat lukitetta ja sitä ei saa tuonne väliin jos ei koko putkea irroita.
Poissa 3Dkärpänen
Vs: E325
« Vastaus #363 : 18 Heinäkuu, 2011, 19:30:22 »
Tulipas ostettua uudet servot nuppiin.  ;D Ovat oikein tikitaaliset ja metallirattailla. Tosin täytyy vähän viilailla servonkiinnityspalikoita, kun ovat millin liian isot.
Futaba 14SG
Vs: E325
« Vastaus #364 : 18 Heinäkuu, 2011, 21:12:00 »
Et sitten viitsinyt kertoa mitkä?  ;D
Jokos muuten siirsit nuo flybar control leverin tuonne laitaan? Itse laitoin ne viime viikolla ja en kyllä suurta eroa huomannut omissa lennätyksissä. Joillakin tuo on ratkaissut myös lapaura ongelman, eli ei oo saanut millään kohdilleen jos on noi siinä keskemmällä.
Vs: E325
« Vastaus #365 : 21 Heinäkuu, 2011, 10:36:21 »
Onkos kukaan laittanut Beastiä MT:hen?
Poissa 3Dkärpänen
Vs: E325
« Vastaus #366 : 25 Heinäkuu, 2011, 21:35:12 »
Ne servot ovat Emaxit.http://www.silshop.fi/shop/index.php?act=viewProd&productId=3251
En ole vielä siirtänyt niitä linkkejä, kun lähetin on edelleen jossain päin maailmaa.  :( Toivottavasti ei enää viipyisi kovin kauan -> ei ole pystynyt lennättelemään koko kesänä (paitsi simussa).
Tänään katselin Futaban fg12 Fasst:ia https://www.karkkainen.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10101&storeId=10551&productId=120251&langId=-11&parent_category_rn=20411&top_category=20362&selectedTopCategory=18051&selectedSecondLevel=20362&selectedThirdLevel=20411&categoryId=20411&searchMethod=&orderBy=36 Voisi olla ihan järkevä valinta kunhan rahat saisi kasaan?
Futaba 14SG
Vs: E325
« Vastaus #367 : 28 Heinäkuu, 2011, 01:20:01 »
Tänään katselin Futaban fg12 Fasst:ia. Voisi olla ihan järkevä valinta kunhan rahat saisi kasaan?
Tarvitsetko noita kanavia? Eikös se 10-kanavainen ole jo puolet halvempi. Vai osaako toi jotain mitä se ei?
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: E325
« Vastaus #368 : 28 Heinäkuu, 2011, 01:47:10 »
Ei se kanavien määrä, vaan toiminnot (ja käytettävyys). Kannattaa vähän katsella ohjekirjoja ja miettiä mitä siltä radiolta oikeasti haluaa (nyt ja vuoden-parin päästä). Perushommiin 8 kanavaa on jo paljon.
Poissa 3Dkärpänen
Vs: E325
« Vastaus #369 : 28 Heinäkuu, 2011, 20:10:32 »
Juurikin näin!    ;D
Futaba 14SG
Poissa Mazku
Vs: E325
« Vastaus #370 : 12 Elokuu, 2011, 22:28:36 »
Terve,
Kiinasta saa ilmeisesti tähän lapoja halvalla. Käykö ihan perus 325 milliä pitkät lavat kuten nämä: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18077__325mm_Carbon_Fiber_Main_blades_450_Class_.html
Entä onko tuolla Hobbykingissä muita varaosia?
« Viimeksi muokattu: 09 Huhtikuu, 2016, 16:05:16 kirjoittanut Mazku »
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
Vs: E325
« Vastaus #371 : 12 Elokuu, 2011, 23:01:28 »
Terve,
Hyvin käy nuo lavat, tosin MT:n lavanpitimen väli on 6mm, joten muiden kuin alkuperäisten puulapojen kanssa voi olla fiksua käyttää tälläisiä spacereitä: http://www.fast-lad.co.uk/store/pv0829_main_rotor_blade_spacer_e325-p-1915.html Itse en aluksi käyttänyt kun en moista edes tiennyt ja kyllähän ne muoviset lavanpitimet taipui helposti..
Canopeja löytyy HK:sta, mutta oikein muuta siellä ei olekkaan MT:hen. Halvat varaosat löytyy täältä: http://www.infinity-hobby.com/
FastLad ja Sabe on sitten vähän lähempänä ja kalliimpia.
Poissa Mazku
Vs: E325
« Vastaus #372 : 16 Elokuu, 2011, 15:30:44 »
Okei, kiitos selvennyksestä. Mitähän siinä ekassa torpissa nyt hajoaa, että jos varaosia tilailisi? Olen myöskin piirrellyt kameratelinettä, kuva liitteenä. Kuinkahan paljon tämä jaksaa kantaa järkevästi hyötylastia? Onko kukaan kokeillut? Tuota telinettä olen tehnyt ihan miettimättä, ja sen on näköinenkin  :) Olisiko siinä jotain keskeistä parannettavaa? Se on juuri sen kokoinen, että pieni pokkari mahtuu siinä kääntyilemään. Onkohan DX7:ssa mitään järkevää tapaa keksitty, jotta telineen kallistusta voisi säätää portaattomasti? Siinähän on vain ne on/off kytkimet tikkujen lisäksi, jotka nyt menee ohjaamiseen.
Edellinen omistaja vaihtoi muovisen nupin alumiiniseen. Mitään säätöjä ei ole tehty kopteriin (eihän se vielä minulla olekaan, tänään haen kyllä) eikä mankkaan (DX7). Onnistuukohan tuollaisen säätäminen ihan noviisilta?
Aloittelija kyselee  :P
Ps. Kamera on vähän rujo  ;D
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
Vs: E325
« Vastaus #373 : 16 Elokuu, 2011, 16:54:44 »
Onhan se vähintään haastavaa, mutta kyllä tuolta wikistä periaatteessa kaiken tiedon löytää.  Kyllähän se helpottaa paljon kun on joku kokeneempi mukana neuvomassa. Apujalkoja kannattaa käyttää ja opetella holdin käyttö niin pysyy vahingot pieninä jos säädöt on pielessä.
Poissa Mazku
Vs: E325
« Vastaus #374 : 16 Elokuu, 2011, 19:19:09 »
Hahaa,
Kopteri haettu  :D. On se melkonen peli. Kunnioitusta herättää. Nyt jos lähtee noita servoja yms. laittamaan kiinni vastariin ja virrat päälle, niin onko mahdollista, että servot vääntävät jotenkin eri suuntiin toisiaan vastaan ja hajoavat? Ei olisi kiva alku nimittäin. Tekisi mieli ryhtyä säätämään :) Erillistä becia ei ole, vain noparin sisäinen (Turnigy Plush 40A). Mutta ei kai sitä tässä kokoluokassa tarvitsekaan.
Lyhyesti: Voinko rikkoa jotain säätämällä sähköjä?
« Viimeksi muokattu: 09 Huhtikuu, 2016, 16:06:38 kirjoittanut Mazku »
DX7
TT Mini Titan E325
Phoenix
E325
Aloittaja heko-eki « 1 2 3 4 » Thunder Tiger Sähkö
96 Vastauksia
46967 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2008, 21:26:04
kirjoittanut heko-eki
11629 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Tammikuu, 2009, 16:14:01
kirjoittanut Syrjäniemi
3635 Lukukerrat
4596 Lukukerrat
kirjoittanut aleksi
8516 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Elokuu, 2013, 22:55:14
kirjoittanut Nitebiker
