Kirjoittaja Aihe: Deanssin juottaminen (OPAS)  (Luettu 12342 kertaa)
« : 27 Lokakuu, 2010, 02:19:47 »
Moi,
Tässä hyvä tutorial deanssin juottamisesta :)
http://www.youtube.com/watch?v=3tEBQC-qNE0&feature=player_embedded
-Rane
Vs: Deanssin juottaminen (OPAS)
« Vastaus #1 : 28 Marraskuu, 2010, 15:57:43 »
Ei nyt ehkä ihan otsikkoon sopiva, mutta juottamisesta on kyse niin menköön.
Honkkarissa  silmään osui paketti, jossa selkeällä saksankielellä kerrotiin jotain juottamisesta. Ostaahan se sitten tietty täytyi. Paketista löytyi seuraavat asiat:
Eli jotain litkua pullasutikorkilla, tahmeaa mähnää ja salmiakilta maistuva kivi :)
Koska kopterit.netissä kollektiivisesti tiedämme lähes kaiken, niin valaiskaapas kyseisten kemikaalien käyttötarkoitus (miten+miksi) ja mistä aineista on todellisuussa kyse (jotta osaa mahdollisesti varoa)
Poissa supaman
« Vastaus #2 : 28 Marraskuu, 2010, 16:15:36 »
Dodii..
Sinisessä purkissa sulla on juotos hartsia johon tina kastetaan ennen juottamista(edesauttaa tinan leviämistä juotettavaan kohteeseen), sitten se litku on pesuliuosta jolla voi putsata juotettavat pinnat enen lämmitystä.
Tosta salmari kivestä en osaa sanoo mikä sen optio on, mutuna sanosin, et kolvin kärkeä siihen hangataan..
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
« Vastaus #3 : 28 Marraskuu, 2010, 16:36:36 »
the video makes my hair stand on edge :-)
for "correct" soldering
- you need a clamp for both sides. It may not move at all while cooling, not one little bit
- you heat the surfaces
- you apply solder to the surfaces
- keep heating until it wets the surfaces and the wire is soaked
- remove the iron
- let it cool down before touching anything. The smallest movement will cause a "cold" (crystalline) solder joint
Deans are a bit tricky, because the plastic melts so easily. I guess applying a thin layer of tin to the surface beforehand is acceptable. But you have to apply more fresh solder later, re-heating frozen solder is a bad idea in any case.
There are a million instruction videos that show the "wrong" procedure. On the web there are a million posts of crashes from broken solder joints. Go figure :)
EDIT: should also tell why re-heating the solder is bad: The reason is the flux core inside the solder. It doesn't like the re-heating / wanders to the surface during cool-down / evaporates / burns up over time.
When correctly adding fresh tin to the heated surfaces, also the flux is brand-new and can work its magic.
« Viimeksi muokattu: 28 Marraskuu, 2010, 17:12:13 kirjoittanut mnentwig »
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #4 : 28 Marraskuu, 2010, 16:55:48 »
Mie päätin heittää deanssit hel**ttiin. EC5 ja EC3 tilattu
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #5 : 28 Marraskuu, 2010, 21:43:27 »
- remove the iron
Mnentwig on ihan oikeassa.
Eli video neuvoo "väärin"..
Juottaessa liitos ei saisi liikkua, kuten tuossa käsivaralla juottaessa käy tulee ns "rasittunutjuotos", lämmitetään juotettavia pintoja ja tina lisätään pintoihin ei kolviin. Lämmitetään niin kauan että tina on levinnyt juotettaviin pintoihin ja on kokonaisuudessaan sulana, ei niin että osassa paikkaa on jo jähmettynyt jolloin tulee ns "kylmiäjuotoksia"
Juottaessa on hyvä olla "fluxia" eli tuota "juoksutetta" jota on yleensä tinoissa jo ytimessä pieni määrä, estää pintojen oksidoitumista ja juotoksen onnistuu paremmin. Veikkaan että sitä on juuri tuossa sinisessä purkissa, löytyy monessa muodossa.. päivittäin töissä käytän geelimäistä ja juoksevaa "vesimäistä" fluxia.
Ja mikään ei onnistu alitehoisella kolvilla.
Itsekkin olen nuo deansit hyljännyt aikoja sitten, parempia liittimiä löytyy... mm mainitut EC5 ja EC3  + XT60
Ois hyvä ku sais työpaikalta tuotua sen niiden opetusvideon jossa kerrotaan juotoksista jne  :P
« Viimeksi muokattu: 28 Marraskuu, 2010, 21:52:33 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Mattski
« Vastaus #6 : 29 Marraskuu, 2010, 22:54:19 »
Moi,
Juoksutteen tehtävä on puhdistaa juotettava pinta rasvalta ja lialta,  jotta tina tarttuu siihen paremmin. Se on syövyttävää , joten
sitä ei kannata juoda isoja määriä kerralla.
Kun juotettavat pinnat on jo tinan peitossa, on ihan sama mihin sitä tinaa tyrkkäät, juoksute on jo tehnyt tehtävänsä.
Puhtaaseen pintaan pitä tina laittaa siten että juoksute valuu juotettavan materiaalin pinnalle.
Kolviin voi lisätä tinaa lämmönjohtamisen parantamiseksi. Tinaa lisätään vain sen verran kuin johto imee itseensä.
Iso kiiltävä mälli ei ole merkki hyvästä juotoksesta, eikä myöskään harmaa himmeä pinta.
Uudelleen lämmittäminen ei ole hyvästä. Jos tinaa on paljon niin sen massan lämmittämiseen tarvitaan paljon energia  ja
silloin osaamaton kaveri tekee kylmäjuotoksia, tai sitten liitin sulaa.
Liika tina ensin pois, lämmitä sulaksi ja kopauta liitin pöydän reunaan niin ylimääräiset lähtee.
Kolvin kärki on helppo  puhdistaa painamalla se sanomalehden sivun lävitse.
Tinoja löytyy useita eri sulamislämpötiloille, eikä niitä parane sekoittaa. Mikropiirielektroniikkaa n ja aaltojuotokseen  joku 185 asteen tina on hyvä, mutta kun juotetaan johtoja, niin kannattaa käyttää 220 asteen  ja yli olevaa tinaa.
Ei se haittaa vaikka käsi heiluu, kunhan juotettavat materiaalit on paikoillaan.
Johdon kuparilangat pitää saada  niin suurelta osin  suoraan kiinni liittimen nastoihin kuin mahdollista,
jolloin sähkö kulkee suoraan kuparista liittimen metalliin, ja tina vain pitää ne paikoillaan, eli tinalla ei rakenneta
liittimeen mitään johdinsiltoja. Juotoskorvan nasta kannattaa tyrkätä kuoritun johdon keskelle, eli johdon karvoja molemmille puolille liitimen pintaa.
Kun johto  on suoraan kiinni nastassa, niin tina toimii vain "liimana".
Puristusliitos olisi paras, jota ei edes tarttisi tinalla täydentää.
Jos haluatte viimeisen päälle hyvää tinajuoksutetta, haette tiffany/lasilyijyliikkeestä mitä käytetään noissa lasitöissä, Todennäköisesti
aika samaa mitä tuossa sutipurkissa. Sitä kun laittaa tipan  akkukennojen napaan, niin ei tarvitse paljoa lämmittää ja leviää tina tosi hyvin.
Kun juotatte johtoja suoraan akkukennoihin, niin yksi piuha kerrallaan ja se suojataan saman tien kutistesukalla,  sitten vasta seuraava, ettei tule oikosulkuja.
Kuten Mnentwig tuossa mainitsee, monelta osin  aika karmaiseva opetusvideo.
Noi siniset on aika hyviä, mutta ne on pehmeetä muovia, ruskeat liittimet mitä tuli kiinan turnigyssä valmiina vaikuttaa paremmilta, liitin on kova, ja siinä on hyvä kireys ja paljon pinta-alaa. En tiedä mitä merkkiä tai mallia ovat.
Jos ei ole ruuvipenkkiä, niin laittaa liittimen nokkapihteihin ja  kuminauhan kahvan ympäri, niin pysyy liitin paikoillaan.
Ei tämä ole mitään tähtitiedettä tai haitekkiä eikä ketään tarvitse pelotella yrittämästä itse, maalaisjärjellä  pärjää ja perusperiaatteet kun osaa, niin on aika turvallista.
Juoksute syövyttää ja kuluttaa kuparikärkiset kolvit, joten kannattaa hankkia joku kunnon metallikärkinen , jossa kestokärki, 40W riittää, ei maksa paljoa, alle 30 eur. Radio-Duo on Silistä sellanen 500m ison kadun toisella puolella suoraan t-risteyksessä. Sieltä löytyy tai sitten Partcolta Xytronic tai Weller. Tämäkin on välinelaji, mutta mitään juotos-asemaa ei tarvita.
Terv. Kimi
« Vastaus #7 : 30 Marraskuu, 2010, 14:11:42 »
Saman se tekee sitten kans kurkulle ja keuhkoille.
Fluxia tuli edellisellä duunipaikalla käytettyä aikas paljonkin, mittään suojamaskeja tietenkään ei tajunnut käyttää. Olipa vaan kiva nousta ylös sen parin tunnin kolvaus-session jälkeen kun taju meinaa lähtiä ja maailma pyörii + seuraavan viikon ajan oli kurkku kipeä ja ääni käheä.
Noi fluxista aiheutuneet höyryt on myrkyllisiä, varokaa! :D
« Vastaus #8 : 30 Marraskuu, 2010, 15:42:48 »
Onneksi itse haistelen niitä 8 tuntia päivässä 5 päivänä viikossa ^^
No ei ehkä ihan, onneksi on kunnon imulaitteet höyryt hakemaan. Mutta joskus ei, eipä siitä kummempia pöhinöitä saa.. haju vaan ei oo niin ihana, nuitakin on monen laisia tököttejä ja joillekkin vaikuttaa pahemmin. Hengitystie/keuhkosairauksia omaavien vielä vähemmän kannattaa niitä nuuskia, astmaatikkoja varoitellaan nuista.. itsekkin olen, ainakin joskus ollut.
Poissa Meitzi
« Vastaus #9 : 10 Joulukuu, 2010, 19:55:50 »
Se on syövyttävää , joten sitä ei kannata juoda isoja määriä kerralla.
  :o
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
puisto_kemisti
« Vastaus #10 : 10 Joulukuu, 2010, 20:07:10 »
  :o
Aamukahvin kera nautin.
Hyvin lähtee hampaat valkoseksi ja nenä aukee lähes välittömästi.  ;D
18 Vastauksia
26145 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Maaliskuu, 2010, 17:58:17
kirjoittanut Haikara
39 Vastauksia
23035 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2010, 15:50:46
kirjoittanut akkuh
28 Vastauksia
20979 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2013, 20:19:49
kirjoittanut proffa84
27 Vastauksia
9594 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2020, 13:14:01
kirjoittanut jkkmobile
5981 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2015, 12:41:47
kirjoittanut robofly
