Kirjoittaja Aihe: Futaba 401 gyron säätö  (Luettu 36519 kertaa)
Poissa Marcus
« : 05 Kesäkuu, 2007, 14:05:26 »
Onkos tässä jotain "nips-näps-tosihelppoo-jee!"säätö proggista, Kokkalaa lainaten!
Tämmönen on mulla säädettävänä, eikä ole kunnon mahdollisuutta kellään säädättääkkään, joten minkäslaista apua löytyisi?
Hyvä järjestys säätää tai jotain...
Tarviiko noita End Pointteja yms säätää gyron kanssa.
Kopteri on kyllä jo lentänyt, mutta taas ihan hukassa.
Vielä piti lisätä: Mites End Point valikossa kun laittaa ch.5, joka on se GAIN kanava, nii pääsee siirtymään siihen oikeanpuoleiseen % valikkoon, mikään kytkin sitä ei tähän asti ole vaihtanut..
Ohjaimena Futaba 7C
« Viimeksi muokattu: 05 Kesäkuu, 2007, 14:15:14 kirjoittanut Marcus »
TT Raptor 50*myydään*
TopFlite Cessna 182 1/5scale
Spektrum DX7 2.4G
Phoenix RC 2.0
Humppe
Vs: Futaba 401 gyron säätö
« Vastaus #1 : 05 Kesäkuu, 2007, 17:16:21 »
5 ja 7 kohdat pitää tehdä gyron ollessa normal -modessa, ts. kun punainen valo ei pala. Holdi moodissa perälavat liikkuu kopteria käännellessä ja radion tikusta saa maksimi liikkeet vain normal modessa.
9 ja 10. stepit väärässä järjestyksessä .. ei lennellä kännissä ;)
Näppärä tiivistelmä 401:n setupista!
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #2 : 05 Kesäkuu, 2007, 19:09:26 »
8 kohdan lopun voi suorittaa myös vaihtoehtoisesti "Avaa kokis" ja 9 kohdan vaihtoehtoisesti "Juo se"
Teo
Poissa Marcus
« Vastaus #3 : 05 Kesäkuu, 2007, 20:16:32 »
Muuten on saatu näköjään kohdalleen, mutta tuo eBay juttu on jäänyt välistä ;)
Ja kohdassa yksi;
Kun 7C näytössä lukee E.point valikossa
CH:1234567
>/\100%>\/76%..                          ;D
Jollain olen saanut säädettyä tuota toista tuohon 76% kohdalle, mutta nyt en sitten saa sitä 100%, vilkkuvaa prosentti merkkiä siirtymään, että vilkkuisi oikealla puolella, jotta saisin säädettyä myös sen tuohon 100%:iin?
Parameter valikosta olen laittanut, että CH:5 on katkaisimella B, joka lukee raptortghniquessa.
\/ ja /\ ovat alas- ja ylöspäin osoittavia nuolia  :)
Olipa taas kerran hankalasti selostettu, mutta toivottavasti joku ymmärtää.. :-X
Menee häpeissään lukemaan taas kerran kopuopasta, josko jotain löytyisi ???
« Viimeksi muokattu: 05 Kesäkuu, 2007, 20:19:31 kirjoittanut Marcus »
Spektrum DX7 2.4G
Phoenix RC 2.0
Poissa Marcus
« Vastaus #4 : 05 Kesäkuu, 2007, 22:21:00 »
Kiitos avusta.
EDIT1: tyhjensin viestin, kun kerkesin tehdä testiä..
EDIT: Kävin kokeilemassa, millään muulla kanavalla kuin 4, eli rudder, niin ei siirry se nuoli vasemmalla tikulla. :-[
Vähän jos jaksatte vielä auttaa miestä mäessä, niin että millä tuon ch.5 Endpointin saisi säädettyä, että kumpikin puoli olisi 100%
« Viimeksi muokattu: 05 Kesäkuu, 2007, 22:47:41 kirjoittanut Marcus »
Spektrum DX7 2.4G
Phoenix RC 2.0
Poissa Marcus
« Vastaus #5 : 06 Kesäkuu, 2007, 17:07:32 »
Kyllä sinä JKokkala tiedät miten tuo toimii, vastaa, niin tietäisin minäkin  ::)  ;D
Spektrum DX7 2.4G
Phoenix RC 2.0
Poissa Ege
« Vastaus #6 : 06 Kesäkuu, 2007, 17:12:47 »
Moi yksi tapa on resetoida koko lähetin ja tehdä uudestaan käyrät mutta eikö sen 5ch endpoint löydy kun niitä namiskoja pyörittelee ja kytkimiä. niin muistaakseeni löysin omaan futaban 7.
Poissa antti@rc
« Vastaus #7 : 06 Kesäkuu, 2007, 17:39:15 »
....Parameter valikosta olen laittanut, että CH:5 on katkaisimella B, joka lukee raptortghniquessa......
Voit säätää sitä toista end pointtia pistämällä rudderin toiseen laitaan ja samoin toiseen. Prosenttimerkin edessä oleva nuoli siirtyy. Sama pätee muihinkin end pointteihin.....
Kääntelet sitä katkaisinta B, jolloin nuolen pitäisi siirtyä toiseen kohtaan. Samalla lailla muillakin kanavilla, eli kyseisen kanavan hanikkaa kääntämällä siirtyy nuoli.
Poissa Marcus
« Vastaus #8 : 06 Kesäkuu, 2007, 21:29:17 »
Näin siis päädyin tekemään, melkein ainakin..
En tarvinnut resetoida, sillä olin tehnyt useamman modin tuota säätöä.
Vaihdoin toiselle modille ja kirjasin ylös kaikki edellisestä ja säädin uudelleen, nyt toimii...
Kokkalalle kiitos hyvästä GY401 säätö neuvosta.! Muille tasapuolisesti kanssa. ;)
Spektrum DX7 2.4G
Phoenix RC 2.0
Poissa martevuo
« Vastaus #9 : 08 Kesäkuu, 2007, 19:38:47 »
HMm.. mä laitan äänen sille että ei pysy :D
vaikka on asetettu 90 aseteen kulmat ja haettu nollakohdat gyrolle niin mekaniikka ei voi mistään tietää paljon tulee momenttia leijutuksessa. Eli niitä vakio kulmia perälle levoss. Mulla oli just R90 5´ heitto oikeasta nollakohdasta ja perästä hävis pito deathspiralissa. Piti aina vaan laittaa tikulla vastaan että tuli suorassa alas.
Jos perä kuitenkin pitää ja varsinkin leijutuksessa, se tekee koko ajan töitä hikipäässä.  :-\
Poissa JJA
« Vastaus #10 : 08 Kesäkuu, 2007, 20:17:45 »
No mähän en näistä mitään ymmärrä, oikeesti, mutta joku aika sitten säädin linkin takapäästä silleen (50 rapu) että perä pysyy ilman heading holdia paikallaan leijutellessa paikallaan, sen enempää en asiaan perehtynyt.
Poissa Toni
« Vastaus #11 : 08 Kesäkuu, 2007, 23:36:16 »
Mut haukutaan varmaan pystyyn ja bannataan pois MUTTA kuitenkin tehdään se gyron säätö kuitenkin aina niin että säädetään linkeistä tai peräservotelinettä siirtämällä niin että perä pysyy paikoillaan lukon ollessa POIS päältä. Tämän jälkeen voidaan uudestaan säätää limitti siihen laitaan kumpaan bindaa ensin. Sen jälkeen testataan uudestaan vielä ilman lukkoa (virrat kuitenkin kytketään päälle lukon ollessa päällä) 401 ainut huono puoli on että end pointeja ei saa säädetty kummallekin puolelle erikseen, näin ollen servo bindaa aina jompaankumpaan laitaan nopeammin.  En ole vielä kertaakaan säätänyt kopukkaa jossa olisi sama liikerata kumpaankin suuntaan.
*edit* Niin ja nyt otetaan se olut(kuten oikein kirjoituksesta huomaa 8)  )
« Viimeksi muokattu: 08 Kesäkuu, 2007, 23:38:17 kirjoittanut Toni »
Hirobo Sceadu / Lepton / Turbulence
TT Raptor 50 / MiniTitan
OS / YS
JR10X / Spektrum
Funtech /MP2 Byron SAB RC Sabe Luottokunta
Poissa Toni
« Vastaus #12 : 08 Kesäkuu, 2007, 23:39:34 »
Näin se siis on oikein säädetty 8)
OS / YS
JR10X / Spektrum
Poissa JJA
« Vastaus #13 : 09 Kesäkuu, 2007, 00:08:55 »
Kiittää ja kumartaa.  :)
Äläkä nyt Toni tollasia edes ajattele, siis bannausta ym. Tää on keskustelupalsta ja täällä saa ja pitääkin keskustella.
« Viimeksi muokattu: 09 Kesäkuu, 2007, 00:11:41 kirjoittanut Jani_A »
Poissa martevuo
« Vastaus #14 : 09 Kesäkuu, 2007, 00:43:22 »
Hehe.. mä yhdyn toniin.. takaa päin :D  taidan avaa seuraavan longeron :P
cheers
Poissa JariN
  • Kosmonautti
  • Electric Neanderthal
« Vastaus #15 : 09 Kesäkuu, 2007, 02:23:46 »
cheers
Senkin pervot... :o :o :o
Futaba, JR, YS, OS
FIN-5207
Poissa Silli
  • VLK, KELKO, Loviisan ilmailijat
    • Galleria
« Vastaus #16 : 09 Kesäkuu, 2007, 22:50:07 »
Joo, minä en ole itse koskaan säätänyt perää normaalille moodille. Kerran kokeilin miten toiminta eroaa jos se on säädetty ja ero oli minulle nolla. En ole koskaan pitänyt sitä tarpeellisena. Voitte kaikki kivittää munt paattisilla kuun lopussa kun olen idiootti enkä osaa säätää gyroa ;D
Kannattais säätää, muuten gyro sanoo peräservolle "burn baby burn".....koska peräservo ei ole lepotilassa.
(Näin sen aikanaan pähkäilin)
Lopuks kannattaa vielä säätää piroreitit samaan molempiin suuntiin.
Poissa Silli
    • Galleria
« Vastaus #17 : 10 Kesäkuu, 2007, 11:18:16 »
Totta tuokin tavallaan ;D
Mun kokemuksien mukaan perästä tulee parempi kun sen säätää ensin normimoodissa mekaanisesti oikein tai oikeastaan niin että gyroa ei ole tarvinnut myöhemmin säädellä ja se on aina pitänyt.
Mulla pysyy perä paikallaan deadspiralissa mutta Jonilla ei pysyny kun sitä paattisilla testattiin.
Toisaalta aika sama miten säätää jos lopputulos on sama ja lukko pitää.
Poissa martevuo
« Vastaus #18 : 10 Kesäkuu, 2007, 17:47:16 »
Muutin perälapojen nollakohtaa ja nyt pysyy taas paikallaan joka väännössä. Se on tosi kriittinen että on oikein asetettu näköjään.. :)
Poissa martevuo
« Vastaus #19 : 13 Kesäkuu, 2007, 21:47:05 »
Sori, vastaus tulee vähän myöhään.. hitaalla kaverilla on hitaat vastaamisajat :)
Eli sitä nollakohtaa jossa lavat ovat keskeskellä. Liike kumpaankin suuntaan sama. Mulla näyttäs olevan, lapa taitettuna 90´, finin päädytä vähän putkeen päin. Eli join 10 asetetta.
koitan kaivaa tähän linkin tuolta lennokit.netin puolelta kun kerkeen
soita vaikka ni kerron tarkemmin, nyt pitää mennä. moiiiks
Poissa martevuo
« Vastaus #20 : 13 Kesäkuu, 2007, 21:49:30 »
ah unohdin sanoo että en ole koskaan tehnyt mitää suurempia säätöjä 401 / 601 / 611 ni aina on pitänyt kuin tatti.
401 on tosin sen piron kanssa ongelmia kovassa vauhissa..ja perä ei pidä niin hyvin kuin 611 peräedellä ajaessa. muuten toiminut kyllä
Poissa Hipteristi
« Vastaus #21 : 13 Kesäkuu, 2007, 23:47:02 »
Minä tein ainakin ensimmäiset lennot kohti itseäni raptorilla niin kuin olin pakittamassa kopteria kaukaa takaisin niin sitten se vaan veivahti tulemaan nokka kohti 401 gyrolla. Tuuli tuli takaani eli kopteri lensi takaperin tuuleen.  Lienee säädöissä oli vikaa mutta ei siitä vaaratilannetta syntynyt. Jännää se oli.  :)
Poissa martevuo
« Vastaus #22 : 14 Kesäkuu, 2007, 00:03:00 »
Joo on siinä jotaa säädöissä sit ollut sillä oon vaan huomannut täysillä perä edellä ajaessa että voi luistaa jos ei ole tarkkana suunan suhteen.. :)
Tobbe
« Vastaus #23 : 09 Heinäkuu, 2007, 21:11:06 »
Mulla on vähän ongelmia GY401:n säätämisessä...Kun kytken virran päälle niin gyro vain vilkkuu koko ajan ja servo ei reagoi radioon, mutta reagoi kyllä gyroon jos käännän helikopteria  :-\ . Radio on Futaba 7C ja servo on Futaban Digi S9650 servo. Olen yrittänyt lukea manuaalista muttei se auta mitään. Voisitteko auttaa vähän? Mä olen tehnyt seuraavat säädöt, itse. En tiedä vaan jos ne ovat oikein...
Gyron säädöt:
DS switch: On
Delay: 0
Limit: 60
Radion säädöt (Page/Mode: Gyro):
Gyro: On
Mode: Gy
SW: E
UP-N: 80%
CT-N: 70%
DN-N: 70%
Gyron "input connector" on kytketty ch4:seen, ja "Sensitivity Switch Connector" ch5:seen. Ja servo on kytketty gyron servo connector:iin
Poissa Ege
« Vastaus #24 : 09 Heinäkuu, 2007, 21:30:51 »
Moi katoin just mun säätöjä ni mulla on radion gyroasetukset
mode std
up 80.0%
cntr 70.0%
down70.0%
2713 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2008, 21:56:37
kirjoittanut Ege
6843 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2010, 14:42:23
kirjoittanut kopterifriikki
4060 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2012, 06:16:48
kirjoittanut Eispii
11041 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2015, 21:53:38
kirjoittanut Tonkka92
3506 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Huhtikuu, 2020, 19:42:38
kirjoittanut jukka
