Kirjoittaja Aihe: Television valinta aaaaapuva! :D  (Luettu 13798 kertaa)
« : 03 Marraskuu, 2010, 18:46:11 »
Tässä olen pari viikkoa koittanu keksiä ps3:lle kaveriksi uutta töllöä... max hinta pyörii näillä näkymin siinä 800 paikkeilla. Pari olen valkannut ykkös ehdokkaiksi, löytyykö täältä tietäjätaitajia tämän visuaalisen annin suhteen? Tekeekö näillä mitään, tiedän että saa maksaa paljon jos oikein hyvää haluaa mutta kai näilläkin pelaa ja katsoo leffat?
http://www.hobbyhall.fi/webapp/wcs/stores/servlet/Product1_10052_13051_225007_24303_13710_13605_-11_5____
(paikallisessa k-marketissa tarjouksessa 599€)
TAI
Sitten oulusta voisi hakea tämän..
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=43441
Kumpi parempi, muitakin parempi saa ehdottaa max hinta kuitenki tuo mainittu :P
Poissa WSTR
Vs: Television valinta aaaaapuva! :D
« Vastaus #1 : 03 Marraskuu, 2010, 19:13:57 »
Noista sen kummemmin mitään ymmärrä mutta jostain takaraivosta tulee jonkinlainen vierastus noita LG:n vehkeitä kohtaan... tiedä sitten mistä johtuu, kokemuksia ei niistä sen kummemmin ole.
Itse ostin kesällä TUOLLAISEN ja ihan hyvä perus 42" töllö ollut. En sen kummemmin sen valikoihin ole perehtynyt, muuten kuin ihan perustoimintojen suhteen mutta ainakin ne ovat hyvät ja selkeät. Hintakaan telkulla ei ole päätä huimaava.
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
« Vastaus #2 : 03 Marraskuu, 2010, 19:19:01 »
Itsellä tulee plasmasta näppyjä vaikken ole moista omistanut :p
Virtasyöppöjähän ne vissiin on ja kuvan palamisella pelotellaan...
Nuo edge-led telkut on "edullisia" tosin tuo valaistus voi silti tuoda omat juttunsa tuohon... täys ledit on sitten paljon paljon kalliinpia, kuitenkin edge-ledi:llä saa muka PALJON paremman kontrastin kuin "normaalisti" valaistulla lcd telkulla...
Plasmassakinhan on hyvät kontrastit...
« Vastaus #3 : 03 Marraskuu, 2010, 19:21:31 »
Merkiksi Samsung niin homma toimii. Taitaa vissiin olla ainakin Sonyssa ja Sampassa samat paneelit, ettei olis joku LG:ssä ihan samat..
Samppa on mun mielestä ollu hyvä telkku ja LED -tekniikkaan lähtisin investoimaan..
« Vastaus #4 : 03 Marraskuu, 2010, 20:53:34 »
Pelikäytössä kaikki telkut ei ole yhtä hyviä. En ole nyt varma näistä ihan viimeisimmistä malleista, mutta ainakin vielä jonkin aika sitten Samsungilla oli suurin viive kuvan ruudulle saamisessa. Kyse on siis siitä viiveestä, kun kuvasignaali liittimestä koneeseen syötetään siihen asti, kun se piirtyy näyttöpaneelille. Tässä hommassa Sony on ollut ylivoimainen. Kaikenmaailman liikkeen parannuspiirit eli 100/200/300/400Hz systeemit hidastavat kuvan piirtymistä ruudulle. Joissain sampan telkkareissa on tätä varten oma game mode, mutta sekin on hitaampi kuin Sony ihan ilman mitään moodia.
Gigantissa oli nyt uusimmassa lehdessä Sampan 40" LED härpäke tarjouksessa 699,-. Sama vekotin maksoi pyöreästi vuosi sitten 1800,-. En kyllä tiedä onko tuo sen parempi tämän kyseisen lagin suhteen, mutta on se 3cm ohut telkku aika hieno :).
Poissa Juge
« Vastaus #5 : 03 Marraskuu, 2010, 20:56:10 »
Vaikka plasmat syö virtaa niin eipä ole vielä mikään voittanut niiden väritoistoa, mustan syvyyttä sekä laajaa katselukulmaa. Aina ne on ollut testien kärki kolmikossa. Panan plasmalla 4v menty ja oon tykännyt. Uusissa plasmoissa ei vissiin, enää tapahdu tuota kiinni palamista. Eikä kyllä omassakaan sitä ole näkynyt pelatessa.
Kaveri on taas kironnut LG:n vehkeet alimpaan helv**tiin.
- Belt CP V2
- FMT-500
« Vastaus #6 : 03 Marraskuu, 2010, 21:25:27 »
Tuo palaminenhan tapahtuu sitten jos seisoo sama kuva tarpeeksi akuan, esim jos tiesasta tulee työpöytä niin se voi jämähtää siihen..
Tästäkin on tehty niin vaikeaa... pitää tieten lähtä ajeleen oulun kaupat läpi ja kyttään millasia kuvia niissä pyörii.
Oon käsittäny että tämä viive joka mainitaan tiedoissa esim 2ms on sama kuin tietokoneen näytössä ilmaista luku..
Jopa nuo uudet töllöt ilisi fiksumpia että kun signaali tulee sisään eripaikasta kuin virittimeltä niin lähtis ylimääräiset hikistelyt pois päästä nuo liikkeen parannuspiirit yms yms..
Plasmat on kyllä halpoja, jos olisi sähkölämmitteinen kämppä niin voisi sen olohuoneen ikkunan patterin korvata plasmalla  ;D ;D
Poissa next
« Vastaus #7 : 03 Marraskuu, 2010, 21:27:06 »
Itselläni jo pari vuotta vanha samsungin plasma 42" ja paras kuva ollut vielä tähän asti. Toisessa huoneessa kalliimpi led malli ja ei voi puhua samasta asiasta kun kattoo kuvia.
Pleikka kolmonen on plasman perässä eikä ole silti minkään palamisen kanssa ongelmia. Virtaakaan ei syö paljoa enempää kuin ledi koska menee suoraan kämpän lämmitykseen kun on sähkölämmitteinen...
Poissa Puhi
« Vastaus #8 : 03 Marraskuu, 2010, 22:09:56 »
Uudet plasmat ei pala enää kiinni, ja niissä kuva ei hänni, kun ei ole käytännössä vasteaikaa ollenkaan. Toki virtasyöpömpiä ovat ja paksumpiakin... Sampoissa on viivettä kuvassa ja tuo saattaa aiheuttaa ongelmia pelatessa.
Viikonloppuna vaan digiexpoon ihmettelemään, multa vois jäädä ehkä muutama lippu jakoon halukkaille... ;)
« Vastaus #9 : 03 Marraskuu, 2010, 22:11:00 »
..multa vois jäädä ehkä muutama lippu jakoon halukkaille... ;)
Kerros lissää, Jetekin kans ollaan ainaki menos :D
Poissa Puhi
« Vastaus #10 : 03 Marraskuu, 2010, 23:42:53 »
Voin "varata" teille kaksi lippuu, nouto multa duunista, tai sit yritetään eksyy samaan aikaan paikalle. En kyl oo viel varma, meenkö la vai su...
« Vastaus #11 : 03 Marraskuu, 2010, 23:44:30 »
Asiaa! Lauantaina ollaan menosa, pistäs YV:llä duunipaikkas osotetta niin eksyn sinne huomenna tai perjantaina :P
Ja si takasi telkkarijuttuihin! :D
Poissa Mick
« Vastaus #12 : 04 Marraskuu, 2010, 00:08:23 »
mulla on tuo sampan 46" led 6005. hyvä kuva ja hyvä pelata mutta oikein tummia elokuvia kun katsoo niin pientä valovuotoa ja cloudingia esiintyy jonka takia pitää taustavalo laittaa pienemmälle jolloin tämä ilmiö ei ole niin paha. tämä siis pimeässä huoneessa.
Spartan
Phoenix Rc
Poissa Simo_M
« Vastaus #13 : 04 Marraskuu, 2010, 01:51:38 »
Ääni plasmalle minultakin. Ensin oli muutaman vuoden samsungin 42" plasma ja nyt on 46" fullhd pana. Kerran kun on plasman kuvaan tottunut ei voi oikein kelpuuttaa mitään muuta. Ehkä tulevaisuuden amoled töllöt voisivat olla hyviä?
Plasmaa voi katsoa vaikka täysin pimeässä huoneessa, enemmän häiritsee soittimien ym turhat valot.
Kaupassa on huono verrata töllöjä, kotona ei ole ikinä niin kirkasta valaistusta kuin tyypillisessä kodinkoneliikkeessä.
« Vastaus #14 : 04 Marraskuu, 2010, 07:05:59 »
Paremmin siellä voi kuitenkin vertailla kuin nettikaupassa  ;D
No perhana pitääkö se vielä harkita tuota plasmaa... vähän katsella millaista se virrankulutus siinä on valmistajan mukaan.. lcd lätyt näyttäis pyöriän siinu parin sadan watin tuntumassa...
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #15 : 04 Marraskuu, 2010, 07:29:15 »
Noista halvoista telkkareista, et ittellä on samsungi, tosin 32" maksoi joku 700e. Muuten on hyvä telkku ollu ja on tullu pelattua (tietokoneella ja wiillä) sen kautta. Ainut SUURI MIINUS on tuossa tuo perhanan digi-tv. Miten voi olla näin hitaat valikot ja kanavien vaihdot!? epg kestää puolivuotta aueta jne..
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
Poissa Tomi Kulmala
« Vastaus #16 : 04 Marraskuu, 2010, 08:01:59 »
Mä olen ollut ihan tyytyväinen LG:n 37":een LCD-töllöön (vuosia vanha). Eihän siinä musta ole ihan mustaa, mutta muuten ei ole kyllä häntimistä tai mitään muutakaan ongelmaa. Mallinumeroa (-hirviötä) en kyllä muista. Tosin käytän sitä lähinnä monitorina, kuva tulee AV-vahvistimen kautta digiboksilta HDMI-kaapelilla. PS3:lla tulee pelattua myös silloin tällöin eikä senkään kanssa ole ongelmia näkynyt.
Mutta myönnettävähän se on, että uusia tulee kuolattua aina kun kohdalle sattuu. Hintaluokka on max ~800e ja merkiksi valitsen todennäköisesti Samsungin. LED-tekniikka on sen verran tyyristä, etten taida lähteä panostamaan vielä. Näitä "perustelkkuja" saa kuitenkin kaksi yhden LED-telkkarin hinnalla :(.
Plasmaa en edes harkitse virrankulutuksen ja koon takia. Olkoot kuva miten hyvä tahansa ;).
Poissa WSTR
« Vastaus #17 : 04 Marraskuu, 2010, 09:12:18 »
Näyttää omassa plasmassa lukevan takana 220-240v, 50/60Hz, 215W, eli ei tuo nyt mikään ihan kauhea virtasyöppö mielestäni ole... tuo koko taas on suhteellinen käsite, jos ajattelee vanhan ajan kuvaputkitelkkareita niin omasta mielestä tuollainen 93mm syvyys on ainakin omaan silmään melkoisen litteä. :D
Mistäs kohtaa tuollainen plasma pitäisi muuten lämmetä? Aina puhutaan plasman kuumenemisesta, että voi patterina käyttää.. Tuossa muksu on nyt pari tuntia telkkaria jo katsellut ja kyllä tämä oma ikivanha HP:n läppäri hohkaa enemmän lämpöä kun tuo telkkari vaikka mistä kohtaa kokeilee.
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2010, 09:22:37 kirjoittanut WSTR »
« Vastaus #18 : 04 Marraskuu, 2010, 09:58:52 »
Minkä kokoinen on töllö?
Poissa WSTR
« Vastaus #19 : 04 Marraskuu, 2010, 10:09:18 »
« Vastaus #20 : 04 Marraskuu, 2010, 10:37:10 »
jos pientä virrankulutusta pitää painottaa tv valinnassa niin sun pitää ettiä jostain CRT telkkari (kuvaputki) ;D
kuluttaa järjestäen puolta vähemmän ku nykytöllöt! ;D
« Vastaus #21 : 04 Marraskuu, 2010, 13:46:30 »
Täällä Sonyn 40V5500, maksoi 630e vuoden alussa. Mitattu virrankulutus 90-110W, taustavalon taso matala ja viritin päällä. Pointteina hyvä kuva (BE3+full HD), netti-liitäntä + DLNA. Olen hyvin tyytyväinen ostokseeni.
Plasman kanssa jos haluaa tietsikkaa käyttää, niin tekstin tarkkuudessa/resoluutiossa se häviää lcd:lle. Kirkkaassa valaistuksessa (tai auringon paisteella) plasma ei oikein toimi. Tätä ongelmaahan ei ole kuin joskus kesällä harvakseltaan..  :D
« Vastaus #22 : 04 Marraskuu, 2010, 16:04:38 »
Kyllä tässä itsekkin päädyn lcd:e töllöön lediä tai ilman... kunhan pääsee eroon tuosta...27" tuuman lcd paskasta joka tuossa on lainassa :D
ps3 kun pelaa niin ei teksteistä saa selvää kun pelit pukkaa isolla resolla ja ruudussa ei riitä tarkkuus
Poissa Juge
« Vastaus #23 : 04 Marraskuu, 2010, 17:07:11 »
No itsellä on linux mylly jossa ajan mythtv:tä ja se on kiinni hdmi:llä plasmassa natiivi resolla niin kyllä tuo ainakin minusta on ihan tarkkaa..
- Belt CP V2
- FMT-500
Poissa Azzuras
« Vastaus #24 : 04 Marraskuu, 2010, 17:54:39 »
Itsellä on Samsungin 32" LCD-tv ja LG:n 42" LED-tv, Samsung on ollut kyllä itsellä todella huono merkki. 2krt kävi takuuhuollossa ja edelleenkään ei toimi kunnolla. Hävittää haetut kanavat ja valikot ei toimi. Samoja vikoja ollut myös tutuilla kellä on ollut Samsungin taulutöllöt, eli Samsungia en kyllä osta. Tuo LG:n Led tv on kyllä toiminut moitteetta ja ollut todella hyvä ostos. USB-liittimen avulla saa suoraan ulkoiselta kovalevyltä katsottua kuvia, leffoja yms. Todella hyvä ostos kyllä oli vaikka reilu vuosi sitten maksoikin sen 1500e :/ Ja nykyää taitaa saada jo alle tonnilla.
edit. SL90 on tuo LG malliltaan
« Viimeksi muokattu: 04 Marraskuu, 2010, 19:12:34 kirjoittanut Azzuras »
CopterX 450
HoneyBeeKing
33 Vastauksia
17191 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Elokuu, 2008, 23:10:03
kirjoittanut IL
16287 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Lokakuu, 2012, 16:27:00
2019 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Marraskuu, 2009, 13:58:33
kirjoittanut Sammy
4925 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2012, 18:51:53
kirjoittanut Trnquill
2736 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Toukokuu, 2014, 22:10:06
kirjoittanut Pursi
