Kirjoittaja Aihe: 1520/760 ?  (Luettu 3244 kertaa)
Poissa J@ni
1520/760 ?
« : 05 Marraskuu, 2010, 18:36:06 »
Kertokaapas viisammat jos on seuraavanlainen servo käytössä:
Nexus DSW416MG
•CONTROL SYSTEM : PULSE WIDTH CONTROL
•OPERATING VOLTAGE : 4.8V ~ 6.0V
•OPERATING TRAVEL : 30°/ ONE SIDE PULSE TRAVELING 370usec
•DIRECTION : COUNTERCLOCKWISE/ PULSE TRAVELING 1500 TO 1870
•TEST VOLTAGE : AT 4.8V AT 6.0V
•OPERATING SPEED : 0.07s/60° 0.06s/60°
•DYNAMIC TORQUE : 2.4Kg.cm(33.3oz.in) 3.6Kg.cm(45.8oz.in)
•DEAD BAND WIDTH : 2us
•AMPLIFIER TYPE : DIGITAL PULSE WIDTH CONTROLLER & FET DRIVER
•LONG LIFE POTENTIOMETER : 500,000 cycles
•MOTOR TYPE : CORELESS MOTOR
•TOP BALL BEARING : BALL BEARING
•GEAR MATERIAL : 1st HEAVY DUTY CARBONITE GEAR & METAL GEARS
•HORN GEAR SPLINE : 25 SEGMENTS/ Ø5.96(FUTABA TYPE)
•SPLINED HORNS : 4 CLASS
•CONNECTOR WIRE LENGTH : 300mm(10.63in)
•CONNECTOR WIRE STRAND COUNTER : 0.08mmx30EA
Mikä pulssin pituus valitaan 760 vai 1520?
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: 1520/760 ?
« Vastaus #1 : 05 Marraskuu, 2010, 18:54:43 »
Tuolla lukee yhdessä kohdassa 1520. Tiedä sitten onko noin, voithan kokeilla...
Babelfishattuna
« Viimeksi muokattu: 05 Marraskuu, 2010, 18:58:35 kirjoittanut Mikka »
Vs: 1520/760 ?
« Vastaus #2 : 05 Marraskuu, 2010, 18:58:30 »
Jos ei erikseen mainita niin se onpi tuo 1520
Jos on 760 servo ja 1520 pulssilla ohjaa niin servo liikkuu vain liikealueen toisessa päässä ja sielläkin hassusti joten kokeilemalla selviää
Vs: 1520/760 ?
« Vastaus #3 : 05 Marraskuu, 2010, 18:59:07 »
Nexus DSW416MG
250se perälle? ;D
Poissa J@ni
Vs: 1520/760 ?
« Vastaus #4 : 05 Marraskuu, 2010, 20:41:44 »
Ompas hankalaa,
Ajattelin ostaa tälläisen servon mun 450 poroon, kun siinä perä vägää huolimatta gaineista taikka delaysta ja tässä Nexuxessa on ainakin kunnon väännöt spekseissä 3,6kg/6v. vrt. Align 2,5kg/6v
Mikä lienee ongelma kun vägää allunservolla?
Tarve olisi saada vielä servo 250 perälle, kun myin sen hätäpäissäni pois ja maailmalla tähän pikkuiseen on myös laitettu näitä isompia servoja joilla perän vägäys kuulemma on poistunut!?
Eli oisko poroon Nexus ja pikku rääpäleeseen ds520 mikä tulis porosta?
Mitä tapahtuu jos servo on 1520 ja gyrolta pistät 760?
Nimim. tietämätön
Savua?  :o ;D
Vs: 1520/760 ?
« Vastaus #5 : 06 Marraskuu, 2010, 11:58:29 »
ei toimi oikein, kyllä sen huomaa sitten.. ei rikki mene.
Poissa J@ni
Vs: 1520/760 ?
« Vastaus #6 : 06 Marraskuu, 2010, 18:27:59 »
No hyvä, taidampa mennä maanantaina servokauppaan  :)
