Kirjoittaja Aihe: 3D -tulostus  (Luettu 10203 kertaa)
3D -tulostus
« : 13 Marraskuu, 2010, 22:03:02 »
Loistavaa. Ajattelin itekin tilata mutta se vaan unoghtui. Laitahan joku lyhyt video niistä malleista sitten ku saat ne.
Tossa pieni pätkä osista. Valitettavasti tuon lähemmäs ei minun objektiiveillani päässyt, mutta eiköhän noista selvän saa?
3D -tulostus
« Vastaus #1 : 13 Marraskuu, 2010, 22:13:16 »
no huhhuh! teknarista lukenu että muovia saa mutta että metalliakin :o ja millä ihmeellä se kone "tulostaa" tollasen sisäkkäisen irrallisen osan :o
Poissa Bonzer
3D -tulostus
« Vastaus #2 : 13 Marraskuu, 2010, 22:22:38 »
Eikös ne 3D tulostimet tee niitä laserilla?
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
Eetu73
3D -tulostus
« Vastaus #3 : 13 Marraskuu, 2010, 22:37:44 »
Trnquill :
Kiitos videosta.
On se kyllä ihmeellistä mitä kaikkea ne osaa tehdä.
3D -tulostus
« Vastaus #4 : 13 Marraskuu, 2010, 22:42:51 »
Koska kone kovettaa (laserilla) kerroksittain levitettävää muovijauhoa, muodostuu sisäkkäiset rakennelmat kuten itsestään. Jonkinlainen tyhjennysreikä osiin pitää kuitenkin jättää, etteivät ontot osiot jää täyteen jauhoa. Shapewaysissa osien hinta määräytyy niiden todellisen tilavuuden mukaan, eli käytännössä nuo pienet n-kappaleetkin olivat onttoina noin 1/3 halvempia, kuin umpinaisina. Koppakuoriainenkin on tosiaan sisältä ontto, siipien välissä on pienen pieni rako. Yllätyin suuresti etenkin metallisten osien tarkkuudesta! Pitäisi vielä väkertää joku sopiva osa metallin jäykkyyden ja kestävyyden testaamiseen.
Metalli tulostetaan käsittääkseni välivaiheen kautta. Ensin jostain materiaalista X tehdään ilmeisesti jonkinlaista liimaa hyväksikäyttäen hauras positiivimuotti joka sitten upotetaan santaan ja heitetään uuniin kera metallikökkänöiden. Uunissa sula metalli korvaa pikkuhiljaa tulosteen materiaalin ja muodostaa valmiin osan. Youtubeen hakusanaksi "shapeways", niin yhtenä hittinä on myöskin tuo metal printing. Myös muovin tulostamisen salat selviävät.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
3D -tulostus
« Vastaus #5 : 14 Marraskuu, 2010, 13:01:12 »
Eipähän koveta laserilla, vaan UV-valolla. Niin ainakin yhdessä koneessa mikä tulostaa muoveja, jota olen vierestä vahdannut.
Metallin tulostamisesta en sitte tiedä mitään.
Siinä koneessa minkä minä olen nähnyt niin muoviosan tekeminen menee seuraavasti:
Kone ruiskuttaa suuttimien läpi n. 0.01mm kerroksen ja samalla vedolla tulee tukiaine ja UV-valo. Sama kierto jatkuu niin kauan kunnes kappale on tehty.
On varmaankin olemassa muitakin tekniikoita, vaan oisko tämä yleisin?
Nparts
Poissa Bonzer
3D -tulostus
« Vastaus #6 : 14 Marraskuu, 2010, 15:42:56 »
Munä muistaisin, että ainaki joissain tulostimissa on nestemäistä muovia? jossain asiassa missä se kovetetaan laserilla. Olenko aivan väärässä?
3D -tulostus
« Vastaus #7 : 14 Marraskuu, 2010, 17:27:14 »
3D-tulostusta on tosiaan mitä moninaisempaa tyyliä. Pulverista laserilla kovettamista, UV-valolla kovettamisat, nestemäisen materiaalin lisäämistä osaan ja kovettamista, ... Tässä mallisuorite Shapewaysin valkoisen joustavan matskun tulostuksesta (videossani tuo rengasmainen kameratelineen kiinnike):
Metallitulostusta:
On se vaan aikamoista! Kun tietää minkälaisen manuaalisenkin työn saatika koneajan osien tekeminen vaatii, ei voi kuin kummastella Shapewaysin edullisia hintoja.
3D -tulostus
« Vastaus #8 : 14 Marraskuu, 2010, 20:15:43 »
kun näköjään on aika työlästä toi tekeminen varsinkin ton metalli"koppiksen" kohalla niin kehtaakos udella että paljonko noi ekan viestin palikat tuli maksamaan?
Poissa Fillarimies
    • Nparts
3D -tulostus
« Vastaus #9 : 14 Marraskuu, 2010, 20:22:22 »
Niin ja pääsee tekemään semmosia muotoja mitä ei työstökoneilla ole saatikka mahdollista :)
Sehän on kuitenki cnc-työstökeskuksellakin n. 60e/h monessakin paikassa.
Nparts
3D -tulostus
« Vastaus #10 : 14 Marraskuu, 2010, 21:32:12 »
Valkoinen muovihärdelli maksoi $7.50, oranssi muoviosa $7 (erikoisväri -> korkeampi hinta), sama osa teräksisenä $10.50, kopparainen $27.50. Hinnat sisältävät postit ja nämä tulivat siis kahdessa (!) eri lähetyksessä, UPS toi kotiin.
Ja tuo on myös loistava pointti mitä Fillarimies sanoi, eli 3D-tulostuksella voi tehdä osia joita ei esim. cnc:llä saa aikaiseksi. Esimerkiksi noita n-palikoita olisi ollut aika duuni koivertaa ontoksi millä tahansa työkalulla. Valamalla olisi toki onnistunut.
Vs: 3D -tulostus
« Vastaus #11 : 14 Marraskuu, 2010, 21:48:15 »
aika paljon halvempaa ku olis voinu kuvitella! :o
Poissa WSTR
Vs: 3D -tulostus
« Vastaus #12 : 15 Marraskuu, 2010, 08:55:40 »
Näköjään on Suomessakin putiikki joka noita tekee: RP-Case.fi
Hinnat näyttävät kohtuullisilta, paitsi tuo kiinteä maksu jos vain yhden pienen osan tilaa...
Edit: Se hintahan onkin €/cm3, eli ei se nyt niin kohtuullinen taida ollakkaan...
Tuo myös aiheeseen liittyvä: 3Dskanneri.fi
« Viimeksi muokattu: 15 Marraskuu, 2010, 09:12:04 kirjoittanut WSTR »
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: 3D -tulostus
« Vastaus #13 : 15 Marraskuu, 2010, 09:34:49 »
Typerä tuommoinen kiinteä maksu.. Karsii yksityisiä asiakkaita melko rankalla kädellä.
Nparts
Vs: 3D -tulostus
« Vastaus #14 : 15 Marraskuu, 2010, 10:12:15 »
Villinä veikkauksena kiinteä maksu on siellä täsmälleen siitä syystä, ettei joka jamppa lähtisi tilaamaan. :) B2B-firmalla on helposti kulurakenne ja prosessit sellaiset, ettei yksityisasiakkaiden hyysääminen ja pienten kertaostosten duunaaminen kannata. Shapewaysillä on muuten myös jonkinlainen osakohtainen aloitusmaksu tietyillä materiaaleilla, mutta se on materiaalista riippuen jossain dollarin tai parin tietämillä. Valkoinen muovihan maksoi $1.50 per kuutiosenttimetri, aloitusmaksu $1.50.
Aloitusmaksun kanssa voi ja kannattaa kikkailla, jos on tilaamassa paljon pieniä osia. Jos muovisen osan tilavuus on vaikkapa kuutiosenttimetri, muodostaa aloitusmaksu puolet osan hinnasta. Jos samaisia osia lyö vaikka kymmenen samaan "osaan" eli yhteen klimppiin sopivilla silloilla yhdistettynä, tippuu aloitusmaksun osuus kymmenesosaan yhden osan hinnasta.
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: 3D -tulostus
« Vastaus #15 : 15 Marraskuu, 2010, 19:36:37 »
Voihan se olla, että Shapeways kerää aluksi halvoilla hinnoilla asiakkaita ja tunnettuutta, eikä ole edes tarkoitus tehdä voittoa. Myöhemmin, kun volyymit ylittävät jonkin rajan, voivat muuttaa hinnoitteluaan. Äkkiä tilaamaan. :)
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: 3D -tulostus
« Vastaus #16 : 15 Marraskuu, 2010, 22:16:24 »
Jospa mää pysyn näissä koneistushommissa jatkossakin ;D
Nparts
Poissa elvis
Vs: 3D -tulostus
« Vastaus #17 : 16 Marraskuu, 2010, 09:47:27 »
Kyllä toi LeeLoon 3d-tulostus on kuitenkin jautaa..
BigBadaBum!!
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2010, 09:53:29 kirjoittanut elvis »
-elvis-
3D tulostus
Aloittaja chevy55 « 1 2 ... 13 14 » Protopaja
343 Vastauksia
369546 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Marraskuu, 2016, 20:57:58
kirjoittanut petrim
