Kirjoittaja Aihe: Ja taas uutta lentäjän alkua pukkaa..  (Luettu 58434 kertaa)
j4mppa
« : 17 Marraskuu, 2010, 19:39:16 »
Taas olisi yksi rc-helikoptereista kiinnostunut henkilö hakemassa hiukan apuja vanhemmilta ja viisaammilta. Näin ensialkuun vähän taustoja. Eli nuorempana tullut ajeltua autoilla ja muutama rakennussarjakin kasattua. Sitten harrastus hiukan hiipui mutta nyt vähän vanhempana olen löytänyt koptereista uuden kiinnostuksen kohteen.
 Kesällä tuli hankittua kaverin kanssa Nine eagles solo pro v2 kopterit ja sitten homma lähtikin lapasesta. Muutaman rikotun laskutelineen jälkeen homma rupesi luonnistumaan ja nyt kopteri pysyykin hyvin ilmassa ja tekee jos minkälaisia kiekuroita. Näin useamman kuukauden jälkeen olohuone rupeaa kuitenkin tuntumaan jo hiukan liian pieneltä ja tarkoitus olisi siirtyä oikeisiin laitteisiin.
Nyt tarvitsisin siis neuvoja mahdollisesta kopteri valinnasta ja muista harrastukseen liittyvistä asioista. En ole määrittänyt tarkkaa budjettia, mutta mitä nyt muiden foorumilaisten jutuista olen ynnännyt niin jonkinverran kannattaa panostaa heti alkuun. Mutta näin alustavasti olen miettinyt noin 400-500 euroa ilman radiolaitteita. Nopeasti ynnäiltynä kokonaishinta nousisi sinne 650e hujakoille, mikäli ostaisin ohjaimeksi DX7 mitä lähes kaikki tuntuvat täällä suosittelevan.
Alustavasti olen katsellut muutamaa vaihtoehtoa, T-REX 450 ja Gaui 425:sta. Muitakin ehdotuksia otetaan toki vastaan :) Eli mitä mieltä olette näistä koptereista ja soveltuvatko ne tälläiselle aloittelijalle? Trex-storessa olisi ainakin tarjolla ok hintaista combo pakettia tuosta trexistä. Minkätasoisia rakennussarjat ovat, eli onnistuuko semmoisen kasaaminen ilman ihmeempää kokemusta koptereista vai kannattaisko ostaa jokin RTF paketti?
Mikäli päädyn tilaamaan jonkin paketin niin osaatteko kertoa jo valmiiksi yleisimmin rikkoutuvat osat, jotta voin tilata niitä sitten valmiiksi paketin mukana  ;D Ja jos jollain riittää intoa niin voisitte kertoa myös muista yleistarvikkeista, jotka kannattaa hankkia.
Moni on suositellut phoenix simulaattorin ostamista ja onkin hyvin mahdollista että tulen sen hankkimaan jotta säästäisin edes vähän korjauskuluissa. Tässähän olisin koko talvi aikaa harjoitella sillä ja koota kopteri odotellessa ja sitten viimeistään keväällä lähteä lennättämään.
Näin ensialkuun ei tulekkaan enempää mieleen. Mutta kertokaa toki jos teillä on jotain ehdotuksia ja neuvoja vaikka en niitä tajunnut kysyäkkään. Kiitokset jo etukäteen  :)
j4mppa
Vs: Ja taas uutta lentäjän alkua pukkaa..
« Vastaus #1 : 17 Marraskuu, 2010, 19:44:55 »
Semmoinen tuli vielä mieleen, että jos jollain olisi myynnissä joku järkevä käytetty kopteri ja hiukan aikaa perus briiffaukseen niin olisin kyllä sellaisenkin valmis ostamaan.
Poissa supaman
« Vastaus #2 : 17 Marraskuu, 2010, 19:54:55 »
Tuolla tullivapaassahan on jollain kokonainen kopu armaada+ radiot ja salaa kauhee kasa myynnissä, ja hintakin alittaa sun pudjetin kirkkaasti..
 http://www.kopterit.net/index.php?topic=10333.0   ;D
Esky Belt cp V2(arkistoitu)
TT Raptor 50T FBL with BeastX
Hitec Aurora 9
Poissa WSTR
« Vastaus #3 : 17 Marraskuu, 2010, 20:00:39 »
Ainakin GAUI 425 sattuu just tuohon antamaasi hintahaarukkaan, itse hommasin sellaisen Eskyn Belt CP V2:n jälkeen enkä ole hetkeäkään katunut. Kasaaminen ei ole vaikeaa aloittelijaltakaan ja mukana tulevat ohjeet ovat hyvät. Itsekin sain omani täältä ja Wikistä luettujen ohjeiden perusteella hyvin säätöihin ja lentäminen on vakaata ja mukavaa. Toki simua ei voita mikään aluksi, säästää monta ärräpäätä kun opettelee ohjausliikkeet sen kanssa ja vasta sitten kokeilee niitä käytännössä. ;)
BTW, itseä muuten hämäsi tuo GAUIn kokoluokitus joka siis menee lapojen pituuden mukaan, eli noista vaihtoehdoistasi tuo GAUI on jonkin verran Trexiä isompi (n.65cm vs. 90cm), saatoit sen tietääkin mutta itse olin äimän käkenä kun näin GAUIn ekaa kertaa luonnossa, ompas se ISO. ;D
- GAUI 425 Hurricane - Blade mCPX - E-Sky Belt CP V2 - Nine Eagles Solo+Solo Pro V2 - Futaba 7C FASST - Spektrum DX6i -
« Vastaus #4 : 17 Marraskuu, 2010, 20:29:46 »
Nii näkyy siel myyntipalstalla olevan yks X5:kin sähköineen päivineen 550€ :P
E: Tosin pitää sit rauhallisin mielin lähtiä tollasta X5:sta lentää. Se on ku antas hajapusan jollekkin joka ei ole ikinä skootteria isommalla ajanu.
j4mppa
« Vastaus #5 : 17 Marraskuu, 2010, 20:55:46 »
olenko käsittäny ihan väärin, vai onko tuo hk 450 jonkinlainen kopio johon käy trexin osat? osaako joku kokeneempi sanoa tosta hkn setistä mitään?
gaui tosiaan vaikuttaa aika hyvältä ja on näemmä isompi kun alunperin oletin, kiitos huomiosta :) mutta jos noita hintoja vertaa niin gaui taitaa olla hiukan kalliimpi kun setti ei sisällä ollenkaa servoja yms.. näin aloittelijalle olisi helpompi että ne olisin paketissa mukana kun ei niistä ole vielä paljoa hajua.
johny, X5 menee aika bujetin rajoille jos siihen hommaa vielä ohjaimen. DX7 ilmeisesti kuitenkin käy siihen? Jos kyseisen kopterin ostaisin niin kannattaisi varmaa lennellä muutama kuukaus tuolla simulaattorilla ;D mutta tosiaan tarkoituksena ei ole heti lähteä tekemään silmukoita vaan kuhan nyt ensin osaisi edes leijuttaa tuollaista kunnon kopteria. 550e + 250e ja siihen parit akut ja laturit niin menee kyllä lähemmäs 1000e. Siihenkun vielä hommaa muutamat varaosat ni huh että kirpasee :P
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #6 : 17 Marraskuu, 2010, 21:03:15 »
HK-450 on tosiaan kopio alignin trex 450 se kopterista ja on osiltaan täysin yhteensopiva.
Trex 500 ESP  3G
j4mppa
« Vastaus #7 : 17 Marraskuu, 2010, 21:52:33 »
No sittenhän se olisi myös yksi pätevä vaihtoehto. Luin jostain että tuo dx7:n 7100 vastaanotin ei tahdo mahtua tohon trexin 450 kopteriin? onko asiassa mitään perää?
tuommoinen käytetty setti tietenkin houkuttelisi varsinkin hinnankin puolesta ja saisi vielä kaupan päälle sälää mukaan. lähinnä sitten arveluttaa kun ei tosiaan ole niistä hirveesti tietoa..
« Vastaus #8 : 17 Marraskuu, 2010, 22:02:16 »
Taas mallista riippuen mitkä sopii ja mitkä ei mutta align:lta löytyy kyllä hk:seen sopivat osat jonkin mallin alta.
AR7100 on ennemmin polttiskoptereille suunnattu kampe, 450 kopteriin menee ihan hyvin esim AR6100, AR6200 myös AR7000 sopii sinne.
Käytetyt ei välttämättä uudelle häpeä, bonuksena tosiaan mukana tulevat sälät.
Oletko lukenut:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=9513.0
www.wiki.kopterit.net
http://www.kopterit.net/index.php?topic=7301.0
http://www.kopterit.net/index.php?topic=7733.0
http://www.kopterit.net/index.php?topic=8884.0
http://www.kopterit.net/index.php?topic=6567.0
« Viimeksi muokattu: 17 Marraskuu, 2010, 22:05:25 kirjoittanut 1m4s0_ »
j4mppa
« Vastaus #9 : 17 Marraskuu, 2010, 22:22:55 »
juu yhtä vajaa kaikki olen lukenut ainakin päällisin puolin:P  niin paljon vaihtoehtoja ja liian vähän itsellä tietoa. Kai sitä pitää yrittää kahlata vielä kaikki tarkemmin läpi. tällä hetkellä tuo trexin 450 pro paketti näyttää lupaavimmalta. tulisipahan itse kasattuakin niin oppisi sitten seuraavaa kertaa varten tai kun pitää korjata vaurioita:P
« Vastaus #10 : 17 Marraskuu, 2010, 22:27:47 »
tässä kohtaa vois ihan varteen otettava vaihtoehto olla että ostaa sen phoenix-rc simun ja jonku mankan millä sitte lentää myös kopteria aikanaan esim DX6i, DX7 jne sitte simulla tunnustelee ja kokeilee mistä tykkää ja siirtää "oikean" kopterin valintaa vähän myöhemmäksi...
ohjaimen ja simun saa kuitenkin aika pienillä rahallisilla menetyksillä myytyä eteenpäin vaikka tällä foorumilla jos harrastus ei lähekkään...
j4mppa
« Vastaus #11 : 17 Marraskuu, 2010, 23:02:39 »
juu ei kyllä yhtään huonompi ajatus. Mistähän esim noita dx7 saa ostettua kun trexin sivuilla lukee jostain syystä että tuotetta ei voi tilata nettikaupasta? Ja yleensäkkin kuinka paljon noilla ohjaimilla on eroa? Jos hintoja katsoo niin varteenotettavimmat vaihtoehdot olisivat tosiaan dx7 tai sitten joku futaban vastaava..
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #12 : 17 Marraskuu, 2010, 23:36:02 »
Rekkula Storella ei ole niitä varastossa jos se sanoo noin.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa ZZ
« Vastaus #13 : 18 Marraskuu, 2010, 00:28:47 »
Täältä ääni Gaui 425:selle. Omasta aloituksesta tuli jo avauduttua tuolla Helimportin osastossa. Siitä yhteenvetona olkoon "isompi on parempi". Jos Trex/klooni linjalle menet, niin katsele ainakin 500-luokkaista peliä (=Gauin kokoinen).
« Vastaus #14 : 18 Marraskuu, 2010, 07:04:19 »
Kyllä 450 on AIVAN riittävän vakaa aloittaa, ei siitä ole kiinni sen valinta... mielestäni henkilökohtaiset syyt määrää sitten mikä koko sen jälkeen soveltuu parhaiten kullekkin lennätyspaikan ja säilytyksen yms mukaan
DX7 saa myös Sabelta (www.sabe.fi/hobby)
Onhan niillä eroja, mikä sopii käteen parhaiten.. missä riittää ominaisuudet jne jne.. futaballa saa hypätä vähän "parempaan" mielestäni heti... esim 7C on vähän rasittava ohjelmoitava pienen/epäselvän näytön takia, toki oonnistuu mutta esim spektrumissa on paljon selkeämpi ja käyrätkin näkee graafisesti, toisin kuin futabassa on pelkät numerot. 12FG on hyvä  ;D
asiasta kukkaruukkuun...
Olen tässä juuri väsäämässä säätö/yleisohjetta dx7 + trex tyyppiselle kopterille, jos niihin päädyt niin saat sinäkin koe käyttöön ohjeen ja mielellään ottaisin palautteen korjaus/muutos ehdotuksista, tuossa ohjeessa on vähän selitetty muutäkin yleisesti kuin säätäminen. Aika näyttää mitä siitä tulee, tuleeko mitään  ;D
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2010, 07:07:47 kirjoittanut 1m4s0_ »
« Vastaus #15 : 18 Marraskuu, 2010, 09:14:19 »
Jos simuttelun perusteella pitäisi valita kopteri, ottaisin rekseistä 700:sen... :D Ehdottomasti helpoin lennättää. (Mutta ei ehkä silti paras ekaksi kopteriksi?)
« Vastaus #16 : 18 Marraskuu, 2010, 09:27:04 »
Samaa mieltä. Laittaa suht painavat lavat ja stabbaripainot, niin on melkoisen topakka peli. Mitään kopterin pienuudesta tai epävakavuudesta johtuvia ongelmia ei ainakaan itellä ollut. Eipä tuo viissatanenkaan nyt erityisen vakaa kuin kallio ole. Toki ei nyt ole ihan vakauden ehdoilla säädettykään. Suurta vakautta kaipaa oikeastaan vain ensimmäisissä leijutteluissa. Vauhdissa ne on vakaita joka tapauksessa.
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #17 : 18 Marraskuu, 2010, 09:46:05 »
Kyl se ar7100 sinne 450 kokoiseenkin mahtuu, ja kannattaakin laittaa jos se radion mukana tulee eikä parempaa paikkaa ole. Mulla oli se siellä vuoden verran kunnes tuli lennokki hommattua ja laitettua se siihen ja kopuun sit pienempi.
mika a
« Vastaus #18 : 18 Marraskuu, 2010, 10:02:10 »
Moi
Kirjoitampa nyt tänne jotain omasta kokemuksesta. Kun aihe on niin läheinen, sillä olen itse just aloittanu kopteri hommat.
Eli ite olen aika monta vuotta ollut lennokkien kans tekemisissä. ja nyt sitten kipinä iski myös kokeilla kopteria. Itselle hommasin ekaksi kopuksi HK 450 PRO;n
ja siihen Hk, halppis sähköt. Ja vaikka en ite yleensä suosi Kiinan romuja, niin toi HK on kyllä varteen otettava vaihto ehto aloittelialle. Ihan ilman ongelmia en omaa HK 450 saanut kasaan. Heti kättelyssä jouduin vaihtamaan leparin akselin, pääakselin, leparin kumet ja Washout Control Armit. Noi osat korvasin Alignin orkkis osilla.
Nyt kopteria on leijjuteltu 7 akullista. Ja voin sano et kun toi vaan säädettin hyvin niin on mukava ja vakaa lentää. HK;sa parasta on hinta minun kopulle tuli hintaa 180€ Ja tossa hinnassa on mukana Alignin osat + Alignin 35A nopari + 2X 3s 40c lipopakkaa.  tosta hinnasta puuttuu vain Lähetin vastari perä servo. Ne oli jo omasta takaa. Lisää mun kopteri harrastuksesta ja sen alittamisesta voi lukea mun My fleetistä http://www.kopterit.net/index.php?topic=10393.0
« Vastaus #19 : 18 Marraskuu, 2010, 10:11:48 »
mäpä en :D on sähkökopuun tottuneelle aika laiska!
ideana kuitenkin siinä simussa huomaa hyvin erot esim eri kokoluokkien kiikkeryyseroista ja se taas helpottaa päätöstä sitte siihen "oikeeseen" siirtymisen kanssa!
simussa on  myös se hyvä että ensin voi ottaa jonkun ison ja kankeen pelin (ne on yleensä helppoja ja vakaita lentää) ja harjotella sillä... sitte ku alkaa sujumaan paremmin ni siirtyy pienempään ja pienempään ja kohta huonaatkin jo että sulla on joku selkeä suosikki mistä tykkäät! itselläni se asettu aikanaan trex500 akselille :)
« Vastaus #20 : 18 Marraskuu, 2010, 10:16:13 »
Mikseipä se 700 sopisi aloittelijalle siinä missä muutkin, koko vain on isompi joka tuo rauhallisuuden painon mukana siihen... tehot riittää kyllä sitten myös joka hommaan...polttiksena tuo omat jutunsa lisäksi, sähkönä samanlainen kuin muutkin
mika a
« Vastaus #21 : 18 Marraskuu, 2010, 10:20:45 »
Jep yhdyn tähän Mää olisin ehdottomasti aloittanu Trex 700;lla jos sen ois saannu lento kuntoon alle kahdensadan, mutku ei saanu niin niin tyydyin HK 450;n  ;D ;D ;D ;D ;)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #22 : 18 Marraskuu, 2010, 11:07:44 »
Taitaa olla yleensä olla rahasta kiinni tuo aloittelijan kopterin koko. Ainakin mulla oli, aloitin 500 rekulla kun siinä on vielä ihan siedettävät varaosien hinnat ym. Käytettynä ostin, joten hankitahintakaan ei ollut paha.
Toki opettelin eka simussa ja siellä lentelin pääasiassa 450 rekulla koska sellaista ihan aluksi meinasin ostaa.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #23 : 18 Marraskuu, 2010, 11:46:55 »
Työssäkäyvällä varmaankaan ei varsinainen hinta kriteerinä siinä mielessä, että kertakaikkiaan ei olisi varaa ostaa. Moni vain ei halua sijoittaa joutaviin leluihin sitä 3k€, minkä iso kopteri laatuosilla laadukkaiden oheislaitteiden kanssa tekee. Sanotaan nyt vaikka 1500€ iso trex compo ja siihen kunnon radiot, akut (tai liemet, startterit, hehkut), laturit, pakit, varaosia jne. jne.
Parhaassa tapauksessa homma ei sitten kiinnostakaan alkua pidemmälle, tai tulee seinä vastaan lennättelyssä kun ei jaksa treenata. Kohta on kalusto myynnissä ja viikon välein laitaan uppia ja tiputetaan satasella hintaa. Takkiin tulee kunnolla joka tapauksessa.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #24 : 18 Marraskuu, 2010, 12:58:53 »
Sitäpä juuri tarkoitin. Kuinka paljon kelläkin on varaa laittaa harrastuksiin kiinni. En usko, että normi työssä käyvällä lojuu joku 3k€ kuukauspalkasta et mitäpä niillä tekis. Sen sijaan yleensä kun jotain isompaa hankkii niin joutuu väistämättä karsimaan jostain muusta. Ja tämä mielestäni määrittelen sen, että onko varaa sijoittaa johonkin jotain.
Tietty ei persaukiset on asia erikseen ja jos säästelee, mutta säästö menetelmällä menee aikaa pidempään ja aika on rahaa niin menettää siinä sitten sitä.
|X5|
16 Vastauksia
6413 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2008, 18:26:01
kirjoittanut Halfelf
3476 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2013, 15:55:38
6795 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2015, 09:14:32
kirjoittanut Anssi
8310 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2016, 08:55:54
kirjoittanut 338federal
2848 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2017, 18:42:27
kirjoittanut Rchärveli
