Kirjoittaja Aihe: Ja taas uutta lentäjän alkua pukkaa..  (Luettu 58442 kertaa)
Vs: Ja taas uutta lentäjän alkua pukkaa..
« Vastaus #100 : 01 Joulukuu, 2010, 10:12:12 »
jep 4 tai yli kanavainen kannattaa hankkia, ja nuo koaksiaalit on ihan erivehkeitä kun "oikeat". hitaita, itsensä vakauttavia jne mutta ohjaus tapahtuu samalla tavalla.
Poissa WSTR
« Vastaus #101 : 01 Joulukuu, 2010, 10:50:32 »
Jos haluat pikkukopun joka on suht helppo lentää ja sisäkäyttöön sopiva, sijoita hieman enemmän ja osta Nine Eagles Solo tai Nine Eagles Solo Pro. Nuo ovat toimivia pelejä molemmat, ohjaustoiminnot samat kuin "oikeissakin" kopuissa joten nekin oppii noiden kanssa lennellessä. Molemmat noista ovat itse itsensä vakauttavia, eli ei noista aivan realistista tuntumaa kopun lennätyksestä saa mutta hyviä vehkeitä aloittaa jos ei halua paljoa alussa satsata.
Varaosia noihin saa hyvin (Kyoshon jälleenmyyjiltä) ja joka ikistä pikku nippeliä löytyy, eli homma ei kaadu siihen jos lapa tai stabilointitanko menee poikki heti ekalla lennolla kopun törmätessä kattoon. Ai mistä tiedän. ;D Noihin parin kympin halpisvehkeisiin tuskin saa varaosia mistään.
Noissa on 2.4GHz lähettimet joten kantomatkaakin on, voi hyvällä säällä lennellä ulkonakin. Lisäakkuja ja ulkoisia latureita saa myös edullisesti. (tuo lähettimestä lataaminen syö lähettimen paristoja aika railakkaasti)
Tuossa Solo Pro in action:
« Viimeksi muokattu: 01 Joulukuu, 2010, 11:15:50 kirjoittanut WSTR »
mika a
« Vastaus #102 : 01 Joulukuu, 2010, 12:58:02 »
ÄÄÄHHH noi fb nuppiset on ihan tylsiä  ;D Ei muutakuin heti alkuun joku 450;n ja sitä kasaillessa pikkasen treeniä simulla niin siittä se lähtee. [spoiler]450;n voi lentää sisällä olkkarissa oon kokeillu  ;D ;D ;D[/spoiler]
« Vastaus #103 : 01 Joulukuu, 2010, 14:15:48 »
Moi,
Vähän tosta solo prosta. Kaveri osti tollasen ja sen heikoin osa on ehdottomasti landarit. Akun kiinnitys surkea, ei käy edes kaikki "omat" akut, eri versioiden välillä ovat muuttaneet sitä kiinnitystä. Sitten pahin asia mikä jäi ko. visputtimesta mieleen on perä. Vaikutti hitaalta ja kompelöltä. Perä muljahteli sivuttain lennettäessä ja parastahan tässä on se, että perää ei voi säätää mistään. Toki trimmata ym, mutta pironopeuttaa ei ole tarpeeksi eikä gainia. Mielestäni jos ton kokoluokan kopua miettii, niin ehdottomasti mSR on se juttu. Siinä toimii kaikki heti ja on kestävä... varaosa saatavuus hyvä.
-R
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #104 : 01 Joulukuu, 2010, 16:58:17 »
Pikkukopteriksi ehdottomasti walkeran cb100. Kestää kestää ja kestää. Ja on vakaa, mutta tarvittaessa siitä saa tuunattua erittäin nopean.
Chinesejade ja helipal myy noita ainaki.
Nparts
« Vastaus #105 : 01 Joulukuu, 2010, 18:15:50 »
Miten mä olin lukevinani että tuossa kysyjä ehdotti itse 25€ kopteria?
Ei se mSR tai Walkera cb100 tietenkään KAUHEESTI kalliimpi ole, mutta..
« Vastaus #106 : 01 Joulukuu, 2010, 18:20:04 »
Eikäkö katoppas ku ihan vaan mielipide tosta solo prosta, joka ei tavallaan hirveesti "budjetista" heitä. Että siis pointti oli siis että katoppas kö tota sillee että tuota koska kun halvalla saa mitä saa :D
R
« Vastaus #107 : 01 Joulukuu, 2010, 18:23:52 »
R
Näinhän se mennee :D
Mie vaan naureskelin ja hytkyin täällä isseksiin kun lueskelin ketjua. Kaveri kysyy että onko ok tämä 25€ kopteri niin täystytmäys ja hintaluokka 4-6 kertaa korkeemmalle :D
Faktahan on että noilla 3ch coaxiaaleilla ei oikein mukaan pääse. Toki ne on hauskoja muutoin, sillon tällön miekin yhtä coaxiaalia olkkarissa leijuttelen, vaikkakin se tylsähköä on. mSR:t ja sen sellaset olis komeita pelejä.. Ja se maailman paras alottelijan kopteri olis se Quarkki :)
Poissa WSTR
« Vastaus #108 : 01 Joulukuu, 2010, 20:16:47 »
Jep, kyllä minäkin meinasin msr:ää ehdottaa mutta kun siinäkin se hinta pompsahtaa aika ylös verrattuna kysyjän antamiin vaihtoehtoihin... Ja pari puolustuksen sanaa tuosta Solo Prosta: mulla on itsellä sellainen, tosin V2 eli siinä ilmeisesti nuo landarit on paremmat kuin ekassa versiossa? Hyvin ne omassa käytössä ainakin ovat kestäneet. Ja akkutelineestä en tiedä onko sekin paranneltu malli tuosta ekasta versiosta mutta hyvin pelaa, akut menevät helposti paikalleen ja pysyvätkin, perus Solonkin akut käyvät kun niille näytti hieman mattoveitseä.
Solo Pron perä on mikä on, ei mikään supernopea mutta trimmin kanssa sen ainakin itse saan pitämään ihan hyvin. Ei kai tuon hintaluokan vehkeeltä voi niin hirveästi odottaakaan, johan laadukas gyro maksaa tuplasti tuollaisen kopupaketin verran. :D
Eli siis oma pointti oli se, että noiden Solojen kanssa pysytään vielä inhimillisessä hintaluokassa (alle satkun) ja ne ovat kuitenkin ihan eri vehkeitä kuin nuo IR-ohjattavat halpikset.
Poissa Noxi
« Vastaus #109 : 01 Joulukuu, 2010, 21:32:30 »
Solo Pro V 1/2 on kyllä kiva peli, mutta tosiaan koska on itsensä vakauttava ja leijuu huomattavan kallellaan niin kääntäessä hyökkää siihen suuntaan mihin roottori oli kallellaan ja jatkaa kunnes vakautus kerkeää taas mukaan. Aiheuttaa kokeneellekkin ensin jänniä tilanteita, mutta sen oppii kompensoimaan. Tosiaan on laiska jos ei vaihda perus moodia pois elikkä painaa oikeaa tikkua alas (puoli ympyrä muuttuu täysiympyräksi näytössä) jolloin kyllä vauhti piisaa sisälle varmasti.
Tosiaan aloittelija oppii tällä suunnat jos muistaa aluksi olla perän pyörityksessä varovainen. Positiivista on myös ohjauksen reagointi nopeus joka on lähes välitön toisin kuin esim. Walkera #4 jolla itse aloitin. Esky Honey bee 2 on samalla nupilla ja näin järkyttävän hidas vasteeltaan.
Solo pro:on Gyron gainia, sub trimmejä ja end pointteja pääsee säätämään.. ohjeet tuolla: http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15743495&postcount=2804
Niin ja itse kyllä yllätyin kuinka hyvin tuo perä pitää.. vakiona oli gainia ainakin tarpeeksi ei vägännyt mutta moottorin äänestä kuuli nopeat vaihtelut tasaisessa leijutuksessa.
« Viimeksi muokattu: 02 Joulukuu, 2010, 09:41:50 kirjoittanut Noxi »
            T8FG Super
heliheikki
« Vastaus #110 : 02 Joulukuu, 2010, 16:39:33 »
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=0310&imageId=94439 Tämä ois neli kanavainen eikä hintakaan kovin järkyttävä, mutta kannattaako? .....epäilen....  :-\
j4mppa
« Vastaus #111 : 03 Joulukuu, 2010, 17:57:17 »
Noniin nyt selvisi, että DX7 toimitusongelmat johtuvat siitä, että niiden valmistus on lopetettu. tilalle otetaan dx8 ja futaban vastaavaa. Joudun siis ilmeisesti tyytymään tuohon dx6i koska 8-kanavaisten hinnat varmaan pomppaavat melko korkealle. Noh eipähän tarvitse ainakaan enempää odotella:P
« Vastaus #112 : 03 Joulukuu, 2010, 18:26:50 »
Eipä ollut kasin hinta paljoa korkeempi ku seiskan..  ;D
Poissa Iski
« Vastaus #113 : 03 Joulukuu, 2010, 18:48:52 »
Olen aikeissa ostaa tällaisen halpiskopterin: http://www.xheli.com/777-112-falconx-blue.html se on 35e verkkokaupassa, mutta tämä on 25e: http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=46025 ja nyt ois kiva tietää kumpi näistä kannataa ostaa tällaiselle aloittelialle.
Itse aloitin verkkokauppa.com:n alle 10 €:n kopupaketilla (duunikaverit ostivat ekax sellaiset) ja mun oli pakko saada itselleni myös moinen. Kuuden kuukauden takuu oli ihan ok ja myös todistettavasti myös takuu toimi  :)
Infrapunaohjain + styroksinen kopteri. Sillä sit opettelin vaikka hieman vaikea aluksi olikin. Tästä aloituksestani voisin kirjoittaa enemmänkin, mutta jääköön tähän. (Olen varmaan joskus jo kirjoittanutkin tälle foorumille) ;)
Taisin niitä loppujen lopuksi 3-4 kpl ostaa, mutta pääsinhän kokeilemaan  ;)
Duunikaverit eivät moista touhua kauankaan jaksaneet, mutta minähän jatkoin eteenpäin....
Samanlaisen kopterin nostin myös mökillä kesäillan hämärässä about 15-20 metrin korkeuteen ja takaisin alas. Ja tää on totta !!!
Edes T-Rex450:stä en samassa paikassa ole vielä nostanut moiseen korkeuteen. Olohuoneessakaan EN SUOSITTELE edes leijutusta 450:llä kokeilemaan !!! [spoiler] Vaikka olenkin kokeillut[/spoiler]
Itse halusin tässä nyt antaa yhden esimerkin kopteroinnin aloituksesta (Miten "livenä" itse tein) Ja aivan sen tähden, koska muistan asian "aloittelijan" näkökulmasta  8) Ei ollut yhtään kokemusta gyroista sun muusta...
No, tässä sitä nyt ollaan ja loput voi lukea täältä kopunetistä...... (ja rahaa on mennyt "muutama" euro).
Silti erittäin tyytyväinen, että aloitin tämän harrastuksen  :)
heliheikki
« Vastaus #114 : 05 Joulukuu, 2010, 10:21:16 »
Tuosta vekkokaupan 10e kopusta tuli mieleen, mitä pitäis tehdä jos se pyörii vasempaan, vaikka se olisi säädety kääntymään oikealle niin paljon kun vain voi?   ???
« Vastaus #115 : 05 Joulukuu, 2010, 11:58:12 »
Voi olla että perän moottori on menossa särki ja siksi pyörii, jos on 2 roottorinen niin sitten toinen päämoottoreista. Jos trimmi on käytetty kaikki, muista säätöjähän noissa ei ole.
6413 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Elokuu, 2008, 18:26:01
kirjoittanut Halfelf
3479 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Tammikuu, 2013, 15:55:38
6795 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2015, 09:14:32
kirjoittanut Anssi
8324 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Lokakuu, 2016, 08:55:54
kirjoittanut 338federal
2850 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Maaliskuu, 2017, 18:42:27
kirjoittanut Rchärveli
