Kirjoittaja Aihe: Phoenix 3.0 I versio / 2.5 + DX6i  (Luettu 4828 kertaa)
Roisto
« : 19 Marraskuu, 2010, 14:46:09 »
Tervehdys!
Tässä leijutusta/peruslentoa treenaillu simulla jo jonkin aikaa ja nyt alkaisi hieman kiinnostaa lisätä vaikeusastetta harjoitteluun. Enimmäkseen kopuna ollu T-Rex 450 Pro (siihen kun on silmänsä iskenyt - ekaksi kopteriksi sitä hankkimassa). Minkälaisia käppyröita "asiantuntijoilla" on mankassa, et 3D lento onnistuisi? Tietenkin jokaisella omat mieltymykset, mutta näin perusasetuksiksi, et sit ajanmyötä itse löytää omat manööveerinsä..
Tästä ny varmaan ohjeita jo löytyisi jostakinpäin foorumia, mut noviisi näis asiois ku on niin ei oikein jymmärrä vaikka lukisikin niitä  :o
Kiitokset jo etukäteen kaikista vinkeistä..
Vs: Phoenix 3.0 I versio / 2.5 + DX6i
« Vastaus #1 : 19 Marraskuu, 2010, 14:48:43 »
Laitat sinne idle1 throttle curveen vaikka 100-100-100-100-100-100-100-100... lapakulma käyrä on vakiona oikeanlainen eli 0->100
Nyt kun lippaan kytkimen niin kopteri huutaa kokoajan ja voit temppuilla sillä.
Roisto
« Vastaus #2 : 19 Marraskuu, 2010, 19:32:10 »
Kiitoksia.. Johan onnistuu leijuttelu seljällään paremmin.. Mites, kun hieman kiukkusempaa ADHD lentoa joskus vuonna kivi ja kanto haluu kokeilla ni kannattaa ilmeisesti aile/elev/rudd säätöjä hieman muunnellakokö? Sori, ku tyhmiä kyselee NEWBIE   ;)
« Vastaus #3 : 19 Marraskuu, 2010, 19:34:10 »
adhd lento onnistuu ihan ok simussa nuilla asetuksilla, sitten simulaattorista muutella kopterin asetuksia jos jotain vauhtia tms haluaa lisää :)
Poissa Waldemar
« Vastaus #4 : 10 Joulukuu, 2010, 08:07:45 »
Moro.
Tuli myös hankittua tämä kyseinen setti eli Phoenix & DX6i(+AR6200).
Koska oikeasta kopusta ei mitään tuntumaa vielä itselläni ole, niin kertokaahan kokeneemmat mitkä kopterit ovat lähimpänä totuutta ilman kovin suuria asetusten muutoksia. Eli jos aluksi pyrkisi opettelemaan mankan säädöt eikä tarvitsisi koptereiden ominaisuuksia säädellä.
Mankkaa kokeilin säätää tämän mukaan:
Stuntille heittäessä kaasukäyrä menee oikein, mutta lapakulmissa jotain erikoista negatiivisen puolella (ihan niinku osaisin jo selälläni lentää).
Eli nollasta -> -12 mennään kun liikutan tikkua keskeltä alaspäin yhden merkkivälin tossa mankan asteikossa.
Toisin sanoen epätasaisesti hypätään sinne -12. Positiiviset kulmat toimii kuten pitääkin.
Sen verran on tullut simulaattorissa koptereita tuhottua, että simulaattorin hinta on tullut takaisin jo monen monta kertaa.
Ehdottomasti suosittelen simua muillekkin tuleville lentäjille.
Futaba 14SG, Spektrum DX6i
« Vastaus #5 : 10 Joulukuu, 2010, 08:46:35 »
Periaatteessa kaikki kopterit on hyviä phoenixissa, ihan sama mikä niin eroa löytyy oikeaan joten ei kannata ajatella että kopteri olisi luonnossa samanlainen lentää kuin simussa.
Itse pyöritän avant auroraa yleensä phoenixissa.
Ei kannata noista lapakulmista stressata, jos phoenixissa näyttää tikku alhaalla -12 ja ylhäällä +12 niin eiköhän sillä lentämään pysty ihan normaalisti, en ole omassa kiinnittänyt edes moiseen huomiota. kunhan se lapakulma käyrä on 0->100 radiossa.
Poissa Olli.
  • Olli Syrjälä
« Vastaus #6 : 10 Joulukuu, 2010, 12:52:08 »
Mulla on myös leijutuskäyrää muokattu joten toinen idleistä on lennokkeja varten ihan perus suora.
« Vastaus #7 : 10 Joulukuu, 2010, 14:22:59 »
Moro.
sä oot ajanu sen ohjaimen kalibroinnin (se missä pyöritellään ne tikkujen äärilaidat) sinne phoenixiin mankan ollessa normimodessa joten fiiniksi on tunnistanu vasemman tikun alaäärilaidaksi vaan sen muutaman asteen jolla nyt siis vaihdettuasi idleupin päälle tuleekin täydet!
toimenpide:
tee se kalibrointi uudestaan niin että sulla on taivaslentokäyrä (idleup) jossa suora tasainen viiva pitc kanavalla nollasta sataan... sitte toimii! :)
Poissa Waldemar
« Vastaus #8 : 10 Joulukuu, 2010, 21:20:47 »
Tohtorin diagnoosi oli oikea ja potilas voi paremmin.
Kiitti.
Katotaan montako sataa tuntia itellä tulee veivattua simua ennenkö joskus keväämmällä siirrytään oikeeseen kopteriin.
« Vastaus #9 : 10 Joulukuu, 2010, 23:53:12 »
hyvä että oli kerrankin apua :)
itse ihmettelin joskus samaa...
Poissa Waldemar
« Vastaus #10 : 11 Joulukuu, 2010, 18:36:26 »
Oli tuossa muutaman kerran ongelmia Phoenixin kanssa siten että se kaatuili.
Tuohan on Windowsin ominaisuus joka ei sinänsä haittaa, mutta kaikki muutokset mitä oli tehnyt asetuksiin katosivat aina kaatumisen yhteydessä.
Lähetin asiasta kyselyä Phoenixille. Käskivät lähettää Phoenixin logi tiedoston heille kaatumisen jälkeen. Hyvää palvelua koska vastaus tuli lauantai iltana noin puolessa tunnissa. Äänikirjaston vaihtaminen auttoi asiaan.
Elikkäs jos on ongelmia Phoenixin kanssa niin kannattaa lähettää tuonne supporttiin mailia.
2820 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2009, 14:38:39
kirjoittanut Picofly
3372 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Tammikuu, 2015, 18:10:27
kirjoittanut VERTICAL
4444 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2015, 12:56:36
kirjoittanut Hobbylinna
45 Vastauksia
18029 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Joulukuu, 2017, 14:02:06
7557 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2017, 08:37:49
kirjoittanut ollilind
