Kirjoittaja Aihe: Futaba 10CG, 6pin neliöliitin ei toimi  (Luettu 7964 kertaa)
« : 25 Marraskuu, 2010, 21:23:10 »
Heippa!
2010 kesällä 3D Mastersseista tuli ostettua kaksi kappaletta noita Futaban 10CG:tä ja vasta nyt ensimmäistä kertaa tuli tarvetta käyttää tuota liitintä.
Tilasin Honkiaiselle trex-storesta Phoenixin iskänpäivälahjaksi ja itsekkin rupesin testaileen Phoenixia kun sattuu toi yhdistykselle lahjoitettu Phoenix tossa lojumaan :D
Oma 10CG lähti ihan heittämällä toimimaan kun teki vain tuon Phoenix -mallimuistin.
Isännän 10CG ei lähde toimimaan, Phoenix ei vaan löydä ohjainta, ei sitten millään. Olen kokeillut ristiin tuon yhdistyksen simun piuhaa, isännän fiinixin piuhaa, futaban adaptereita ja näin pois päin. Kaikki piuhat toimii ja mun mankan tuo faijan Phoenix löytää aina. Faijan mankkaa se ei löydä.
Voinemme siis päätyä siihen että isännän Futaba 10CG:stä on tuo liitin rikki tai muuta?
Onko joku kuullut vastaavaa/onko jottain idiksiä ennenkö alan ottamaan yhteyttä siihen firmaan mistä nuo ostin (en nyt ulkoa edes muista että mikä koju se oli, Samppa varmaan muistas.. ja näkkyy se mulla PayPalissa). Ja onko jottain Suomalaista huoltajaa Futaballa, vai joutuuko pakosti lähettämään sinne minnelie ton ohjaimen jos haluaa sen korjattavaksi/vaihdettavaksi?
Ja ne "osta JR/Spectrum ni ei olis ongelmaa" -kommentit voi pittää itellään, muutenkin jo ottaa hattuun.
Kiitosta jos joku viittis jottain kertoa! :D
Eikä viittis kyllä lähettää ohjaintakaan kuukaudeksi huoltoon kun ei ole Honkiaisella mittää millä lentää sitten (paitsi voin lainaa omaa 7C 2.4Ghz:stä, mutta joutuu ultimate hyvät säädöt tekkee uusiksi).
Vs: Futaba 10CG, 6pin neliöliitin ei toimi
« Vastaus #1 : 25 Marraskuu, 2010, 21:36:16 »
Käynnistyykö sun oma futaba suoraa ku laittaa piuhan? Mulla pitää ite laittaa 12fg päälle, kaverilla taas lähtee ku pukkaa piuhan kiinni... samat firmikset jne...
« Vastaus #2 : 25 Marraskuu, 2010, 21:40:41 »
Kyllä tuo lähtee käyntiin kun plugaa piuhan kines. Huutaa hetken aikaa ja sit on normisti käynnissä ja oikeessa yläkulmassa vilkkuu pienellä 2.4G:n alapuolella "ERR!"
Se vissiin vaan kuuluu asiaan kun tää kuitenkin toimii.
« Vastaus #3 : 25 Marraskuu, 2010, 21:42:31 »
Tämä "resu" mankka tekee samalla tavalla? Mutta ei vaan tunnistu?
« Vastaus #4 : 25 Marraskuu, 2010, 21:44:50 »
Jeba ja käsittääkseni kaikki muutkin, ainakin mitä pikkujouluissa tiedustelin niin kuuluukin lähtiä käyntiin kun piuhan plugaa kiinni.
Tuossa palaa tollain kytkettynä pelkästään punanen valo, jos laitan virrat lähettimeen ja sit piuhan kiinni niin palaa sekä punanen että sininen valo. Eli jos en väärin käsitä tätä niin näin kytkettynä 2.4Ghz lähetin on sammuksissa, jos käynnistän eka radion ja sit piuha kiinni niin on myös tuo gigalähetin käynnissä.
Mutua ja veikkailua noiden valojen merkityksestä. Sit jos laitan lähettimen päälle ja sen jälkeen piuhan kiinni niin EI pala tuota "ERR!" tekstiä tuolla.
« Vastaus #5 : 25 Marraskuu, 2010, 21:54:43 »
Niinhän se menee, 12fg:ssa voi sentää valita milloin lähettys on päällä.. eli ku käynnistää niin kysyy lähetetäänkö. Mut tuo sun kuulostaa jotenki sõköltä juu, voi tietenki olla että ei vaan saa kontaktia liittimessä.. paha vaan mitata tuosta phoenix kaapelista ku se on johonki hartsiin valettu siel murkulassa... paha paha, varmaa ottasin  futaban huoltoon yhteyttä et millanen homma.
« Vastaus #6 : 25 Marraskuu, 2010, 22:04:23 »
Niih, piuhat on siin kondiksessa kun ne toimii mun mankalla. Honkiaisen mankkaa tuo Phoenix vaan ei löydä. Phoenix löytää kans faijan vanhan 8ch futten (vaimikäseoli, joku jeesuksen aikanen).
Ja Futaban huolto on?
Poissa Ege
« Vastaus #7 : 25 Marraskuu, 2010, 22:07:49 »
Saben kautta taitaa mennä.
« Vastaus #8 : 25 Marraskuu, 2010, 22:09:24 »
Mahtavaa jos Suomen sisällä hoituis. Pittää johkin väliin katella :)
« Vastaus #9 : 26 Marraskuu, 2010, 00:16:58 »
Saattaa olla hiljasta toi Saben huoltotoiminta ulkoo ostettujen mankkojen kanssa...
« Vastaus #10 : 26 Marraskuu, 2010, 00:18:16 »
Homma roger
« Vastaus #11 : 26 Marraskuu, 2010, 19:43:06 »
ja sabellaja on periaatteessa huoltoontoimitus"vastuu" vaan myymällään tavaralla?
Siitä johdosta puhuin sen takia että jos olisi helpommin tehty olisi voinut mitata kontaksin mankan sisältä -> kaapelille
« Vastaus #12 : 26 Marraskuu, 2010, 19:48:09 »
Joop, hommahan selkis kun jakso yhtään vaivautua ja ottaa silmän kättee ja lukia:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=5190.0
Poissa Ege
« Vastaus #13 : 26 Marraskuu, 2010, 21:21:28 »
Totta sen takia kannattaa ostaa suomesta vaikka vähän kalliimmalla.
Poissa Puhi
« Vastaus #14 : 26 Marraskuu, 2010, 22:32:58 »
Periaatteessa EU velvoittaa maahantuojan hoitamaan takuukeikat muualtakin ostetuille laitteille... Eriasia sitten, miten homma toimii...
« Vastaus #15 : 26 Marraskuu, 2010, 22:43:56 »
Tätäkin vähän mietin. Mutta menne niinku mennee, olen ens viikolla yhteyksissä tohon firmaan jolta nuo kaksi lähetintä ostin.
Suomi on suomi ja siitä ei mihkään pääse, joskus vaan ottaa kupoliin. Vois noi EU äijät määräillä jottain muutakin kun turhuuksia joskus :)
3212 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2008, 06:50:39
kirjoittanut kamakaze
34 Vastauksia
17562 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Toukokuu, 2011, 22:15:39
kirjoittanut JiriK
4339 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Huhtikuu, 2011, 09:23:45
kirjoittanut Veno
2634 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2014, 19:46:38
kirjoittanut JCA
6790 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Joulukuu, 2015, 06:00:01
kirjoittanut drift
