Kirjoittaja Aihe: Liittimien vaihto  (Luettu 12969 kertaa)
Liittimien vaihto
« : 05 Joulukuu, 2010, 00:36:55 »
Tällaisen jumpan keksin omaksi iloksi. Deansit on vaihdettu XT60-liittimiin. En osaa sanoa onko uudet liittimet parempia kuin deansit. Liittimet on valittu 450 ja 500 kokoluokkiin, ja lennätys on taivaslentoa.
XT60-liittimet oli helpompi juottaa kuin ennen käyttämäni deans-liittimet.  Mikä aiheutti minun liitinvaihdos-session, oli se että kiinasta tilatuissa akuissa oli valmiina 450 luokassa XT:eet.  XT-liittimet on ehkä helpompia juottaa akun piuhoihin kuin Deansit.. (mun mielestä).
Liittimet tuli tinattua 60W kolvilla, mutta mikä pisti silmään, niin kolvin kärki syöpyi noin 30 juotoksen aikana käyttökelvottomaksi. Tietysti kolvin kärjen hionta palauttaa sen uuteen uskoon. Tarvitsee vain kunnon viilan..
Syöpymiseen oli varmasti syynä tina, koska mitään lisäaineita en käyttänyt kolvattaessa.
Vs: Liittimien vaihto
« Vastaus #1 : 05 Joulukuu, 2010, 02:17:24 »
that's a known problem, the tin forms an alloy with the tip.
It will last longer if you wipe the tip on a wet silicon sponge immediately after soldering. Or a paper towel will do, just soak in water.
BTW, breathing the fumes is a bad idea, there's quite a bit of lead mist in there.
« Vastaus #2 : 05 Joulukuu, 2010, 12:01:46 »
Pitää melko paljon tinailla että tuosta lyjystä on "haittaa", ennemmin ne juoksute/flux höyryt on niitä myrkyllisempiä satunnaisille kolvailijoille. Varmaan ennemmin jälkikäsittelyn/kierrätyksen takia siirrytty rohs:iin?
« Vastaus #3 : 05 Joulukuu, 2010, 12:09:32 »
>> siirrytty rohs:iin
given that lead-free solder is a b*tch to work with, that would be plain dumb for a private person.
BTW regarding the flux fumes and health, lead-free solder is AFAIK even worse.
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2010, 12:16:52 kirjoittanut mnentwig »
« Vastaus #4 : 05 Joulukuu, 2010, 12:39:00 »
Minulla on varmaan yli 10v vanha kela Biltemasta ostettua 1mm tinaa. Erinomaisen mukavakäyttöistä.
« Vastaus #5 : 05 Joulukuu, 2010, 12:41:28 »
joo-o! lyijytön on tosiaan ihan hanurista ominaisuuksiltaan verrattuna lyijylliseen!
harrastan elektroniikkaa ja kyhäilen kaikenlaisia kortteja välillä paljonkin...
tämän takia onkin joskus tullu hommatua 2 laatikollista (40kpl 0.5KG) rullia
vanhaa kunnon lyijyllistä ettei heti lopu!  :D
koittakaapas ottaa pätkä lyijytöntä ja lyijyllistä tinaa ja taittakaa niihin molempiin
samanlainen tiukka 90 asteen mutka... sitte takas suoraks ja uudestaan samaan
kohtaan mutka jne... lyijytön murtuu melkein heti ku taas lyijyllinen ei ;)
« Vastaus #6 : 05 Joulukuu, 2010, 12:56:08 »
Onko tässä XT60:ssä muuta parempaa Deansiin verrattuna kuin helppo kolvattavuus? Onko virrankesto suurempi?
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #7 : 05 Joulukuu, 2010, 13:02:10 »
Ainakin minun mielestäni helpompi irroittaa ja kiinnittää. Virrankestoista ei hajua, hyvin on pelittänyt 500 rekussa 2650 40c ja 3300 30c pakoilla.
Edittiä vielä, et suurempiin akkuihin mun mielestä käy jo pieneksi nuo xt60, rekukin akuista joutu johtoa kaventamaan et meni nätisti tonne liittimeen.
Ja hk ilmoittaa virrankestosta:
"These original Nylon XT60 plugs can handle over 60A current for extended periods without exceeding 80DegC thanks to their better contact surface area. The plug is also less likely to deform or melt in comparison to copied non-Nylon XT60 plugs."
[spoiler]Ainakin EC5 on sitten todella helppoja kolvattavia, todennäköisesti myös EC3, jos samalla taktiikalla, et kolvaillaan eka ne itse metalliset liittimet ja sit tökätään vasta siihen muovirunkoon.[/spoiler]
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2010, 13:19:04 kirjoittanut Falconi »
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #8 : 05 Joulukuu, 2010, 13:18:36 »
ei kuullosta kovin vakuuttavilta jos joutuu johdosta karsimaan paksuutta ;D deans syö johdon sellaisenaan ilman ongelmia! ;)
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #9 : 05 Joulukuu, 2010, 13:21:20 »
Mutta silti siinä tulee isompi kontakti pinta-ala kuin deanssilla. Kun survotaan se koko johto sinne liittimeen. Tosin olis ne saanut muutenki ilman karsimatta, mutta olisi tullut ruma deanssimäinen liitäntä kun silleen pullottamaan olisi jäänyt :)
|X5|
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #10 : 05 Joulukuu, 2010, 13:25:39 »
Mainostetaan vielä suomestakin löytyvää liitin mallia
http://www.verticalhobby.com/kauppa/dc3-liitinpari-ja-kutistesukka-p-1714.html
Nopeudensäätimeen liitettävä uusi DC3 liitinpari. Ei voi kytkeä väärin, kestävä ja helppo irroittaa ja kiinnittää. Virrankesto 80A. Paketti sisältää myös kutistesukan.
...joo en ole verticalin palkkalistoilla...  ;)
Olen vaan todennut hyväksi liitimeksi, eikä tarvi viikkoa odottaa saapumista kun tilaa näitä.
Edit: vielä kun saisi isommalla (+100A) virrankestolla kyseisiä tai vastaavia liittimiä.
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2010, 13:27:51 kirjoittanut jkaija »
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #11 : 05 Joulukuu, 2010, 13:31:32 »
Mä käytän noita kaikkia edellä mainittuja liittimiä.
* EC5 on GAUI425:n 6s pakoissa käytössä. HELPPO juottaa, virrankesto riittävä, sekä helppo kytkeä ja irrottaa. Saatavuus OK.
* EC3 on 450:ssä, samat asiat kuin EC5:ssa.
* XT60 on käytössä 450:sen pakoissa, kun sattuvat olemaan defaulttina HK:n pakoissa. Helppo juottaa, sekä kytkeä ja irrottaa. Hyvän oloinen kontakti. Saatavuus nykyään muualtakin kuin HK:sta. Kannattaa kuitenkin varoa ABS-kopioita, sulaa käsiin. Erottaa läpikuultavammasta muovista.
* DEANS on 250:sen pakoissa sekä laturin sovitinjohdoissa. Keskinkertainen juottaa, ainakin alle 12AWG:n. Vaikea kytkeä ja irrottaa. Heivaan nämä menemään heti kun löydän pienemmän ja paremman liittimen (XT60 ei sovi). Jousilipareen mekaaninen kesto arveluttaa. Tosin näitä saa jokapaikasta.
Jatkossa varmaan EC5 ja XT60 jatkaa liitinvalikoimassa.
Futaba 8FG
« Vastaus #12 : 05 Joulukuu, 2010, 14:23:31 »
Jep, itsekkin ostin dealextremestä lyijyllistä itselle.. .töistäkihan tuota nyt saisi keloja jos ottaisi, ei vain ole tarvetta. On tuo lyijytön töissä mukavampaa käyttää kun on kunnon vehkeet, kotona lyijyllinen paljon mukavampi.
Hyvinhän nuo XT60 550E:ssä kestää kovemmankin paukuttelun, ei lämpene jne.
Sitten kun XT60 tulee ongelmia tms niin katsotaan uusi liitin, nyt riittää loistavasti.
« Vastaus #13 : 05 Joulukuu, 2010, 14:30:22 »
ainakin mika sai 450:sessä kiskoa hampaat irvessä noia XT60 liittimiä irti! vaikka niistä jonkuverta paremman otteen ku deanseista nii näytti melkosen hankalalta.
muistaakseni mika vaihto säätimeen uuen jos yhtään helpompi mut ei tainu paljo muuttua.mika voi ite kommentoida viel asiaa jos tää sivustakatsojan vinkkelistä muodostunu kuva ei täsmää. ;D
« Vastaus #14 : 05 Joulukuu, 2010, 14:43:45 »
Ei tarvinut karsia johdosta paksuutta.
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #15 : 05 Joulukuu, 2010, 14:58:25 »
Joo, noi DC3:set on kovin lähellä XT60:siä, ainakin juottamisen osalta. Lisäksi DC3-akkupuoli sopii XT60:sen noparinpuoleen kunhan vaan laittaa. Ainut suurempi ero noilla kahdella on Dualsky/vertical hintalisä. 3,50€ liitinpari on melko kallista. Kärkkäisellä on XT60 5 paria hintaan 8€, tosin HK:sta noita saa sopuhintaan.
Loppujen lopuksi jokainen saa käyttää mitä parhaimmaksi näkee, jos ei piittaa tosiharrastajien mielipiteistä.
« Viimeksi muokattu: 05 Joulukuu, 2010, 15:00:41 kirjoittanut artta »
Futaba 8FG
« Vastaus #16 : 05 Joulukuu, 2010, 16:21:54 »
Ei omat ole ainakaan tiukkoja, jos ne on sulatettu kieroon niin voihan ne olla   :P
« Vastaus #17 : 05 Joulukuu, 2010, 16:56:05 »
Helifreakilla menossa galluppi liittimistä ja siellä deans jyrää vielä.
Omasta mielestä on melko yksi lysti, ryki tai yski, eli mikä liitin siellä on. Kiinadeanseja käytössä tällä hetkellä suurimmaksi osaksi ja ei noiden kanssa mitään ongelmaa ole ollut. Juottaminen on ainoa mikä ei onnistu polven päällä, mutta ihan helppoa niiden hauenleukalisäkäsien kanssa. Alkeellinen liitinhän tuo on, enkä oikein osaa aidon hintaa ymmärtää, mutta toimii ihan siinä kuin muutkin. Varmaan jos olisin alussa laittanut vaikka XT60:set, niillä mentäisiin. Ei vanha saa enää mitään kiksejä puoleen eikä toiseen jostakin hiton akkuliittimestä.
« Vastaus #18 : 05 Joulukuu, 2010, 21:02:10 »
Onko sun kiinan deansit niitä joissa on pykälletty se  muovi osa?
Kaverilla oli nuita ja ne on ihan käypäisiä, kunnon karkeat pykälät niin sai otteenkin niistä.
Itsekkin samaa mieltä että kopiot menee aivan yhtä hyvin deanseissä kun aidotkin.
« Vastaus #19 : 05 Joulukuu, 2010, 21:04:58 »
Mitään pykälia tarvitse! Juottaa kerran kunnolla niin kestää vetää johdoista! ;D
« Vastaus #20 : 05 Joulukuu, 2010, 22:21:02 »
Mulla oli Deansit käytössä, kunnes klooniliittimet alkoivat präkäämään. Kun liittimen työnsi pohjaan asti, katkesi virransaanti kokonaan. Kun veti ihan karvan verran ulos, kaikki toimi ongelmitta taas. Ei näkyvää karstaa urosliittimessä. Pari akkua teki tätä, sitten vaihtui pikkukopuissa EC3:siin ja isoissa EC5:siin. Noi EC:t on helppo jouttaa, kun metallikontakti juotetaan johtoon irrallaan muovikuoresta ja työnnetään liittimeen vasta juottamisen jälkeen. Ja sekä tarttuma- että kontaktipintaa riittää!
« Vastaus #21 : 06 Joulukuu, 2010, 10:18:05 »
Ei oo kun ihan noita Dealextremen extremehalpoja. Hyviä ovat mielestäni ja palaute DX:lläkin moitteetonta.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10788
edit: näkyy sieltä nykyään saavan noita xt60 liittimiäkin alle euron/ pari
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.41135
« Viimeksi muokattu: 06 Joulukuu, 2010, 10:21:19 kirjoittanut B12 »
Poissa kaardian
« Vastaus #22 : 06 Joulukuu, 2010, 16:32:02 »
,o/ Ääni tälle. Ei ehkä ihan se "suositeltavin" tapa, mutta toimii.
Itse vaihdoin nuo deanssit näihin kyseisiin XT60-liittimiin. Tilasin HobbyKingistä niitä sillain reilusti. Olisko tossa joku 20 - 40 paria jäljellä ;D
Syy, miksi ite vaihdoin deanssit pois, oli se etten löytänyt mistään siihen hätään lisää deansseja. Saatto olla maailman ainoa kuukausi kun eBay ja kaikki muukin oli denasseista tyhjänä. Aattelin et kun kerran halppisakuissa on nuita XT60-liittimiä vakiona, ni tilataan iitä sit niin että voi seuraavan 2 - 5 vuotta mennä niillä :)
« Vastaus #23 : 06 Joulukuu, 2010, 16:45:31 »
Onko kenellä sulanut deans tai joku muu akkuliitin ihan ajossa? Tai muuten palanut mitättömäksi virran takia? Varmaan jossain 200A imaisevassa veneessä voisi käydä, mutta ihan helihopperissa?
tuupola
« Vastaus #24 : 06 Joulukuu, 2010, 16:55:02 »
Itse kanssa siirryn Deanseista XT60 liittimiin. Oikeastaan ainoostaan siksi että kyllästyin vaihtamaan noihiin Hobbykingin akkuihin aina liittimet. Eli Hobbykingin kosto Deansille toimii.
3311 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2007, 22:07:24
kirjoittanut Julle
4641 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Helmikuu, 2008, 16:28:48
3159 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Huhtikuu, 2008, 13:12:04
kirjoittanut Hermis
15756 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2011, 12:19:33
kirjoittanut villehoo
28 Vastauksia
21460 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Helmikuu, 2013, 20:19:49
kirjoittanut proffa84
