Kirjoittaja Aihe: Laurin lapatuksia!  (Luettu 108215 kertaa)
Laurin lapatuksia!
« : 09 Joulukuu, 2010, 16:57:44 »
sen verra kaikennäköstä suunnitelmaa ja kysyttävää laidasta laitaan et helpompi laitta oma säie ku ehtiä aina asiaan sopivia säikeitä ympäri foorumia.
mm.tuo 8s konversio eessä,FBL nupin meinaan laittaa kohta ja muuta.
nyt aluksi vaan muutama kuva menneisyydestä! :D
näköjään olin onnistunu hukkaamaan kuvat noista aikasemmista koptereista mut tuo gaui on ollu mulla jostain huhtikuusta ja nyt pari kuukautta sitten hommasin tuon 600ESP:n
Vs: Laurin lapatuksia!
« Vastaus #1 : 09 Joulukuu, 2010, 17:06:34 »
ja sit teen tämmösen omatoimisen topicin siirron tuolta toisesta ketjusta joten toivon et tää keskustelu jatkuis täällä.
toivotaan ettei modet aivan pahastu ku tällai tunkee heidän reviirille!! ;D ;D
nonnii!kertokaapas viisaat mitä mä sit laitan jos tuota 8s setupiks meinaan muutella sitten..
ajatuksena hommata nyt joulun aikaan tuo kontronikki ja sit samalla vois miettiä mitä moottoria tuohon sit !myöhemmin! laittaa.
toi 80HV ymmärtääkseni riittää 8s:lle mut kestääks se 6s setuppia miten?
akut täytyy tilailla sit kiinasta turnigyt tms.
ajatuksia,ideoita,kiitos!
näytti ettei sopivia akkuja ollu harrastekuninkaalla.
onko tuo 120A jive aiva ylimitotettu tuollaseen 600:seen? en ainakkaa huomannu fast ladilla kompromissiä 100A HV:tä...
hjälppiä kaivataan.
joko rane sait hilut,ja mimmosta tilasit?
ja sit vielä, mikäs moottori kannattaa??kontronikki taitaa olla vähä kallis mulle,scorppari vois olla,luin vaan et syö laakereita.onko hyperionilla sit jotain vastata vai päädytäänö scorpioniin?
pinjoni kait kannattaa tilata samalla,mikä?entä meneekö pääratas vaihtoon?
ja sit mistä akut?minkä kokosia akkuja on porukalla 8s seteissä ollu?
onko muuta mitä pittää ottaa huomioon?
Rapakon takana ainakin väittivät ja taisipa jossain hyperionin sivuillakin olla, et se hyperion on sama moottori kuin scorpion, mutta paremmilla laakereilla.
Bocalta saa kunnon laakerisettejä jos hajoo laakerit. (Itsekin otin gauin scorppariin varoiksi)
« Vastaus #2 : 10 Joulukuu, 2010, 17:44:13 »
koskapa kukaan ei kerro mitään laittanen omien luulojen ja tetojen perusteella tuon 120A:n tilaukseen sitten.
samalla ladilta tulemaan FBL radixit...
« Vastaus #3 : 10 Joulukuu, 2010, 18:25:39 »
Eikä se haittaa jos on "liikaa" amppareita :)
« Vastaus #4 : 10 Joulukuu, 2010, 18:29:39 »
joo mut 100€ on aika paljo rahhaa.mut otan varmanpäälle sitten.
« Vastaus #5 : 11 Joulukuu, 2010, 00:08:34 »
...pojan kopteri!! ;D ;D
mika a
« Vastaus #6 : 11 Joulukuu, 2010, 14:05:31 »
[spoiler]OHO Laurihan rupes oikeen investoimaan het keraheitolla laitto kahteen osaan mun kokokaluston hinnan tais männä ylikin hyvää joulua ;D ;D ;D ;D[/spoiler]
« Vastaus #7 : 11 Joulukuu, 2010, 22:00:17 »
tarviiks tuota säätimen ykkösohjelmointikorttia mihkää?
mika a
« Vastaus #8 : 12 Joulukuu, 2010, 14:07:27 »
Joo ohjelmointiin ;D
« Vastaus #9 : 12 Joulukuu, 2010, 19:53:26 »
Näinpä meillä kokkolassa oikken torppi-ilta!! ;D
gaui 200 sai meikäläisellä maistaa urheilutalon mattoa!
siinä rohkenin tehä ekat flipit maapohjahallissa ja säätelin vähän nuppia ku se ei antanu kovinkaan hyvin miinuskulmia.sit flippaamaan taas.
flipissä kopu lähti vaeltaan sivulle ja iski sit sielä laijassa paniikki päälle ku sielä on lähellä kattoa semmoset vaijerit.sitä ku aloin väistään ni katos asento kokonaan ja melkeen katonrajasta maahan.
Oli jotenki hieno ku osu lattiaan ja siin vaihees vetäsin sit miinukskulmat nuppiin ja gaui hypähti maasta ja jäi leijuun SELÄLLEEN n. 10cm maasta.
sit tajusin vetää holdin vasta päälle! ;D ;D
vauriot noin pikaseen tsekattuna oli hajonnu perä lapa ja taittunu peräakseli +lavanpitimien ruuvit!
nuppi pyörii ehkä aavistuksen tahkiammin ku ennen joten varmaan nupin laakerit menee vaihtoon, ja yksuuntaislaakerin kunto täytyy vielä kattua.
pääakseli näytti suoralta ku otin lavat pois ja pyöritin moottorilla nuppia!
lähes säikäyksellä siis päästiin!
« Vastaus #10 : 13 Joulukuu, 2010, 16:27:03 »
tuos on kuvia vielä tuosta poksahtaneesta virtalähteestä. en mä tuota kai ala korjauttaan.
viimesessä kuvassa on tuo paikka mistä se kärvähti alapuolelta.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #11 : 13 Joulukuu, 2010, 17:33:15 »
Melkoine tuuri käyny sulla torpatessa. Itse oon miettiny että jos yrittäis vetää aina sen holdin päälle kun tuntuu siltä, mutta kun ei.. aivot ei totteja ja pitää yrittää viimeseen asti pelastaa ;D
Onneksi on talvi, niin vauriot ei ole niin isot?
Nparts
« Vastaus #12 : 13 Joulukuu, 2010, 17:44:17 »
tässä tapauksessa oltiin siis sisällä.kyllä mullakin tahtoo olla et viimeseen asti koittaa pelastaa mut tuon kuussatkun kans opetellu tuota holdia käyttään nyt.sitä lentäessä sormi on kokoaika holdin takana.
« Vastaus #13 : 14 Joulukuu, 2010, 10:07:57 »
nonniin!!
ladilta siis laitoin lauantaina tilaukseen kontronikkiä ja radiksin fbl lavat ja siinähän kävi niin et maksun jälkeen ostoskärry jäi täyteen eikä mitään ilmotusta tullu tilauksen vastaanottamisesta.
odottelin sit tähän päivään et jos se johtuu jostain rahan liikkumisongelmista mut tänään verkkopankissa näkyi suoritus tehtynnä eikä tilausvahvistusta kuulu.
äsken sit pistin ladille sähköpostia ja nyt jännällä odotetaan vastausta...mielenkiinto sta. ;D :D
« Vastaus #14 : 14 Joulukuu, 2010, 11:18:08 »
You have been robbed  :P
mika a
« Vastaus #15 : 14 Joulukuu, 2010, 11:22:17 »
Jännä nähä miten äijjän käy. Jos käy hyvin niin voi ittekki joskus tilata tuolta ;D
« Vastaus #16 : 14 Joulukuu, 2010, 11:27:29 »
aika näyttää!!ku malttais vaan oottaa! ;)
nyt katse eteenpäin!
tuossa ESPn vakionupissa tieten on tuo pääakseli just sama ku FBL nuppiin kuuluu?
ainakin ku ladilta kattoo qsatkun FBL akselin ja sit reksikaupan ESPn akseli ni samat mitat näkyis.
minkä kapasiteettisiä akkuja sit 8s setuppiin riittää?ilmeisesti vähä vähemmän syö milliamppareita?
« Vastaus #17 : 14 Joulukuu, 2010, 11:47:22 »
kyllä fast-lad on luotettava paikka.
ja kortilla ostaessa on aina helppo selvittää sotkut muutenkin!
eiköhän ne sieltä ladilta vastaile pikapuoliin! :)
« Vastaus #18 : 14 Joulukuu, 2010, 12:16:36 »
Samaa mieltä, homma on aina toiminu ja kahdesti on tullu väärä tavara miljoonien muiden romujen seassa, ovat korvanneet aina nuo ja takuuasiat hoitui kans hienosti Alignin laturin kanssa..
« Vastaus #19 : 15 Joulukuu, 2010, 10:29:15 »
ei kuulu mitään ei... :'( :'( osaaks joku sanua kauan pitäs odottaa vastausta sähköpostiin.
« Vastaus #20 : 15 Joulukuu, 2010, 10:32:56 »
Huomiseen itse odottaisin, sitten laittaisin uutta postia.
« Vastaus #21 : 15 Joulukuu, 2010, 10:48:28 »
kyllä sulla on siiinä joku menny nyt pieleen ku kattelin noita omia ostoksia ni aina on tainnu heti tulla vahvistus tilauksesta...
eihän se voi olla sulla roskapostisuodattimessa?
« Vastaus #22 : 15 Joulukuu, 2010, 10:55:58 »
ei löydy roskapostikansiosta muutaku hobbykingin mainoksia! mut tuskin se sähköpostista on kiinni ku ei se mun ostotapahtuma päivity ladinkaan sivuille.
« Vastaus #23 : 15 Joulukuu, 2010, 11:39:19 »
Yks vaihtoehto on soittaa  ???
« Vastaus #24 : 15 Joulukuu, 2010, 11:47:57 »
ei onnistu meikäläiseltä!
