Kirjoittaja Aihe: Laurin lapatuksia!  (Luettu 111360 kertaa)
Vs: Laurin lapatuksia!
« Vastaus #200 : 13 Syyskuu, 2011, 15:59:50 »
viis akullista on nyt tullu lennettyä 700:lla ja hyvin pelittää.lentoaika näyttäis asettuvan johonki 5:30-6:00minuutin paikkeille. kaikki komponentit on ollu ihan sopivissa lämmöissä, itseasiassa ainut joka lämpenee on mosa ja sekin niin vähän et kärsii pitää kättä mosan päällä.
vielä pitää kokeilla säätää gyron gaineja vähän ku pitch pumpissa tekee pientä W liikettä sivuttain. ja sit ajattelin kokeilla kun tuossa kontron manuskassa oli suositus et 65%-70% flätti kaasukäyrä ja mulla on se 90% flätti,et onko sillä jotain vaikutusta lämpiämisiin,lentoaikoihin jne.
tuos vielä se video jonka lupasin vaik ei siinä kyllä oo yhtää mitää näkemistä. se on eka kunnon lento tuolla kopterilla muutenki..
« Vastaus #201 : 13 Syyskuu, 2011, 16:18:08 »
onkos toi 20C vai 40C akulla ja onko se akku kuinka vanha / missä kunnossa?
ihan samaltahan toi kuullostaa puutumisen osalta ku 700MX mosalla ja "elähtäneillä" omilla 45C akuillani...
itse odotin jotain vastaavaa ku j@nin hensu että saa tehdä mitä vaan ja kierrokset on käytännössä vakiot ;D
vaikka akuthan se heikko lenkki tuppaa olemaankin...
« Vastaus #202 : 13 Syyskuu, 2011, 16:37:06 »
20c pakat ja nehän on sirusin ostamat joten tarkkaa aikaa en osaa sanoa mut varmaan puol vuotta vanhat.toisessa parissa tuntuu jo pieni "ilma" sielä vaik ei oo ku se pari keikkaa alla. oon koittanu ottaa vaan lyhyitä lentoja (toisella lentokerralla 5min lennot) ja ladannu max 7A:lla noita mut uusia kai sitä on hommattava kevääksi sitten kuitenki.
« Vastaus #203 : 17 Syyskuu, 2011, 22:37:33 »
hohhoi ku oli hieno lennätyspäivä tänään!!
olin Karbyn lennokkikentällä eli pietarsaaren lennokkikerhon kentällä lentelemässä ja siellä on ihan valtavasti tilaa lentää.keskellä viljelyspeltoja on kenttä.
lennot: 700E 4kpl ja 450PRO 2kpl
450 toimi nyt ihan kohtuullisen hyvin,perän sain asettuun niin että lennätykset onnistu.vähän oudolta tuntu ku kopteri on suhteellisen pieni ja lensi lujaa niin ei oikeen vielä pystyny rennosti vetään samoja temppuja ku 700:sella.. :)
700 on nyt ihan loistava lentää!! toinen 20C pakka väsyny kyllä jo ihan täysin ja tuossa videossa jonka linkkaan tänne kunhan on ladannu niin siinä on se väsähtäny akku ja kuuluu yhessä tiktok huiskasussa miten se meinaa kyykätä.
pitkään aikaan en oo yhtä rennosti lentäny ku tänään ja ajelinki sit ekat ringit invertti perä edellä molempiin suuntiin.aivan loistava fiilis tuli lennoista,piti vaimollekki sanoa ku tulin kotiin et tiiän taas miks harrastan helikoptereita! :D :D
tuntuma tuossa CGY750:n ohjaamassa kopterissa on kyllä paras mitä missään muussa FBL mokkulassa, mitä oon kokeillu,jotenki tuntu et kaikki liikehtimiset on suhteiltaan vähän samanlaisia ku simulaattorissa,todella tasapainosen olonen kopu!
laskin kaasukäyrän 65%:n flätiksi ja tuntu kyllä että mosa oli jotenki pirteämpi.
tuo ihmetyttää kyllä kun nytkin olin ottamassa ylös ku yks lennokki äijä tunki taivaalle ja kesken soft startin laitoin holdin päälle ja siirryin kopterin kans parikymmentä metriä sivulle ja koitin lähtä lentään niin ei mitään,mosa ei meinaakkaan lähteä pyöriin.sit käytän akun irti ja säädin ei edes piippaa..sit vaan venttailua vähän aikaa ja taas toimii..?? ???
muuten ei siis mitään ongelmaa mutta ei kestä pysäyttää softstarttia,edes niin et laittaa holdin päälle ja odottaa et roottori pysähtyy..ja sit miks se ei auta vaikka käyttää akun irti??
pitää odottaa muutama minuutti..
se uus icharger 1010+ poksahti ku kytkin sitä auton akkuun,johdot ei varmasti ollu väärin päin ku siihen oikeen just kiinnitin huomiota,en sit tiä mikä tuli mutta komeat savut pukkas kyllä!
tietysti vähän harmittaa mutta se nyt menee vielä kun lennätykset meni nii mukavasti! ;)
mutta senmoista tänään,huomenna toivottavasti jatkuu!!
« Vastaus #204 : 18 Syyskuu, 2011, 01:00:20 »
tuossapa viideoo!
Poissa Njakee
« Vastaus #205 : 18 Syyskuu, 2011, 01:16:10 »
Mulle tuli viimmeviikolla kans sama laturi ja savut tuli sieltäki. Eli täälä jatketaan noiden isojen pakkojen latailua 50W bantamilla  :P
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
mika a
« Vastaus #206 : 18 Syyskuu, 2011, 09:33:00 »
Ette kai te poijat ole vaan kytkeny ensin ajoakkua laturiin ja sit vasta laturin virtalähteeseen. Siinä tapauksessa Icharger sanoo POKS  ;D ;D ;D
Poissa Njakee
« Vastaus #207 : 18 Syyskuu, 2011, 11:35:05 »
Itse ainakin löin kyllä ihan tyhjänä virtalähteeseen kiinni.
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
« Vastaus #208 : 18 Syyskuu, 2011, 12:05:43 »
meinaatko reklamoida?
tyhjänä oli laturi mullaki eilen.kylläkai mä oon useinki laittanu akun ensin kiinni ja sitten vasta virtalähteeseen,eikä oo siittä ollu moksiskaan.. ::)
« Vastaus #209 : 18 Syyskuu, 2011, 12:28:53 »
3010 latureitahan on poksahdellut mutta en muista kuulleeni 1010:stä, paitsi nyt.
Enivei, minusta nykyään takuupalautukset  voi lähettää saksaan vaikka olisi hongkongista ostettu. Laturin lähettäminen kiinaan on halvimmillaan jossain 30-40€ tienoilla. Livechatti yleensä osaa auttaa ja on online nytkin:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_contactUs.asp
Poissa Njakee
« Vastaus #210 : 18 Syyskuu, 2011, 17:22:36 »
Kyllä olen ajatellut takaisin päin lähettää. Ei taida vaan moneen viikkoon/kuukauteen tarvita odotella uutta laturia kun kaikki ichargerit ovat varastosta loppu.
Toivottavasti olet oikeassa että saksaan saisi lähettää vaikka kiinasta tuon ostin. Pitänee kysellä livechatistä enemmän. Pitänee vain ottaa tukijoukkoja että saa sanottua livechatissä kaikki mitä haluaa kun tuo enklanti ei nyt niin valtavan hyvin suju  ;D
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Poissa Njakee
« Vastaus #211 : 18 Syyskuu, 2011, 22:59:02 »
Pistin juuri tuosta laturista menemään RMA lomakkeen (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/supportform.asp) Ja kysyin livechatistä tuosta saksaan lähetyksestä. Homma jäi vielä vähän auki. Lähettävät piakkoin vastauksen onnistuuko saksaanlähetys.
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
« Vastaus #212 : 18 Syyskuu, 2011, 23:07:54 »
laitappas vaikka tänne sitten viestiä miten käy,pitää kattoa jos ite joku ilta ehtis kans laittaa heille viestiä.mulla on nii pitkiä päiviä töissä tällä viikolla et voip olla etten ehdi mitään mut kassotaan.
tänään kävin 2 akkua lentään 700:lla ei oikeen ehtiny sit enempää ku alko tulla hämärää ja yökaste laskeen mutta olihan taas mukavaa.
toi toinen akkupari kyllä alkaa hyytyä heti parin minuutin lennon jälkeen ja taidan sen laittaa kierrätykseen piakkoin ku ei siittä oo paljo mittää iloa,ei paljoa muuta ku kaarrella tuolla akulla..
vaan pitäähän se laturiki uus tilata ni jos sit vähä akkujaki laittais tuleen samalla! :)
Poissa Njakee
« Vastaus #213 : 18 Syyskuu, 2011, 23:54:57 »
Jeps pistän tänne tietoo miten käy.
Sulla taitaa olla sama homma sen toisen pakan kans niinku mulla oli ton 450:n 25c normi turnigyjen kans. Menivät aika nopeeta sellaseks että pari ekaa minuuttia antoivat jonkiverran virtaa ja sitte loput oliki sellasta kaartelua  ::)
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
« Vastaus #214 : 19 Syyskuu, 2011, 00:11:25 »
joo,no nuohan on sitten vähän vanhemmat pakat mut eipä oo syklejä kuin 4 takana nyt ja alkaa jo väsyä..toinen samanlainen pakka kyllä pelaa ja on ihan viileä lennon jälkeen..
tuosa vielä muutama kuva tuolta lauantaipäivältä pietarsaaresta,siellä oli muutamalla oikeen tapahtumarikas päivä ja yks helikopteritorppikin nähtiin. kotiinpaluumatkalla piti oikeen pysähtyä ottaan maisemakuvaa ku aurinko oli just laskenu ja oli tosi komia näkymä järvelle.
Poissa Njakee
« Vastaus #215 : 19 Syyskuu, 2011, 23:00:49 »
Joo eli onnistuu lähettäminen tuonne saksaan. Antoivat vaihtoehdoiksi vaihdon uuteen tai korvaus noilla hk:n crediteillä (Jos siis toteavat tuon kampeen olleen viallinen). Käyn heittämässä oman laturini postiin huomenna. Saas nähdä kuinka paljon maksaa saksaan lähetys ja koska saan uuden tilalle :P Oli muuten tullut kaikkia ichargereita varastoon hk:lle. Voi olla, että saa kuukauden sisällä uuden  ::)
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
« Vastaus #216 : 19 Syyskuu, 2011, 23:17:38 »
oukkei,täyttyypäs hoidella toi omakin sinne saksaan jossain välissä ku ehtii.tilasin jo uuden laturin ja tälläkrtaa mallia 208B,voi antaa vähän enemmän ampseja tarvittaessa pakkaan.. :)
Poissa Njakee
« Vastaus #217 : 20 Syyskuu, 2011, 09:23:06 »
Pistin justiin paketin menemään. Kirjattuna kirjeenä maksoi 15.95. Ei ollu kovin paha ::)
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
« Vastaus #218 : 26 Syyskuu, 2011, 19:26:06 »
tänään lähti mjunki icharger kohti saksaa,toivotaan et sieltä sit uutta tulis.
« Vastaus #219 : 04 Lokakuu, 2011, 10:32:55 »
stastadam.
taaspa pikkasen harrasteltu.tuossa viikkoa takaperin tuli vähän partsia kopteriin,tilasin 700:sen alumiiniset batterytrayt 3kpl. sit tuli yks 40C turnigy akkupaketti,RCbooyan pikakiinnikkeet canopyyn alas ja quickUK:n hiilari tönärisetti perälle.
ichargerin 208B:hankin myös kärynneen tilalle,näkee nyt sitten tuleeko sit vielä uus takuuseen.
alumiiniset akkukiskot on kyllä mukavan jämäkät verrattuna muovisiin ja onhan nuo aikas hienotki.hiilaritönäriä en oo vielä vaihtanu ku arponu et tilaanko vielä erillisen hubin perän tuennalle koska muuten se ohjuri sijottus aika taakse.
250:senki jaksoin taas nostaa pitkästä aikaa rakennuspöydälle ja siinä vaihoin yhteen porsineeseen servoon rattaat ja leparin vaan sitten pyörittelin kopua pöydällä ilman lapoja niin huomasin et servot liikkuu sillain nykäyksittäin satunnaisesti ja välillä vähän jopa väärään suuntaanki ku aivan hitaasti liikuttaa swashia.noi servot on aivan mielettömän epätarkat siis.ei ihme että FBL purkin kans sekoaa helposti kuten kävi viimelennolla.
eikai aut ku alkaa kattoon uusia servoja tuohon.
seiskasatasella lensin yhen akullisen viime sunnuntaina mutta oli niin suttunen keli et oli vaikea pitää orientaatio kun lensi vähänkää kauemmas.jossakin vaiheissa hukkasin sit asennon hetkeksi ja sen jälkeen kädet tärräs niin et katoin parhaaks lopettaa. ;)
pitää täs alkaa vielä jotain säätämään ennenku töihin lähtö koittaa...
« Vastaus #220 : 16 Marraskuu, 2011, 15:07:26 »
olipas se topikki jo valahtanu kauas!! :o
hiljasta on ollu kopteririntamalla viime aikoina.paketteja on kyllä tullu ahkeraan mutta niiden sisältö ollu enimmäkseen muuta kuin kopterikamaa.
velipojalle tuossa rakennellu depron lennokin ja purjevene tuli kiinasta,sitä nyt kerran käyny uittamassakin.
sit quadkopterin tekniikan sain tuossa hiljan vaan sen rungon kanssa meni vähä vatkaamiseks kun kaverilta sain hänen "vararungon" mut piti palauttaa se ku kaveri tyyliin seuraavana päivänä pamautti omansa tonttiin.
nyt on perjantaina toivon mukaan postilaatikossa kiinan runko mihin lyödä tekniikka kii..
250 tuli vihdoin ja viimein kuntoon tänään kun nuppiin sain MKS ds95 servot ja perälle ds95i.
gyroksi laitoin alignin 3GX:n.
tänään aamulla pähkäilin muutaman tunnin johdotuksia ja sit pari tuntia säätöjä ja niinhän se sit saatiin valmiiks.
testilennon tein aika kovassa tuulessa ja siten vielä et sivusta tuuli.
perä piti sivutuulessa ihan mielettömän tarkasti!koskaan oo tuntunu 250:n perä noin varmalta!
nupin gaineja varmaan sais tuollaselle tuulelle pikkuhippasen laskea ku tuli nopeita puuskia ni kopteri nyökkäs aina nopeasti tuulta vastaan ja tuon seurauksena laskussa lavan kärjet nappas vähän soraa ja menee vaihtoon.
voimapuolella joku kyykkäs,eikä pitchpumppiakaan voinu kunnolla tehä.oon kuitenki aika varma et oli akusta kiinni ku ne alkaa olla jo aika väsyneitä ja nyt ollu muutaman kuukauden hyllyllä käyttämättä.
100:seen sain kans osia ja sen remppa jäi vähä keske ku piti töihi lähtä mut sit onki kaikki taas pitkästä aikaa kunnossa,ehkä tää taas tästä vauhtiin lähtee! ;)
« Vastaus #221 : 18 Marraskuu, 2011, 10:23:40 »
näin kuuluu canopyn kiinnitys olla!! ;)
« Vastaus #222 : 18 Marraskuu, 2011, 14:11:51 »
[spoiler]tylsää töissä,koittakaa kestää... :P[/spoiler]
laitoin aamulla 700:seen noi quick UK:n mangeettiset canopyn kiinnikkeet,loistavat!
menee itestään paikalleen ku noissa magneeteissa on sen verran vetoa ja sit helpot irrottaa.suosittelen hankkimaan. :)
sit tuos on vielä video noista inolabin servoista 250:sessä miten ne alko olla väljät jo.tuosa videossa työnnän vaan tasaseen kaasutikkua ylös..
« Viimeksi muokattu: 18 Marraskuu, 2011, 14:14:38 kirjoittanut Lauri P »
Poissa Turmoil
« Vastaus #223 : 18 Marraskuu, 2011, 15:05:35 »
Ja tuollanen pitää myöskin ite canopyn olla ;)
« Vastaus #224 : 18 Marraskuu, 2011, 22:07:14 »
looks like underpowered servos / bad geometry.
Use as short servo arms as possible. All the speed on the servo data sheet is worthless, if the servo is overwhelmed by force.
How long are your blade grip arms?
