Kirjoittaja Aihe: Lähetinhuppu ja lämmitys  (Luettu 22045 kertaa)
Poissa anttvirt
Vs: Lähetinhuppu ja lämmitys
« Vastaus #25 : 25 Tammikuu, 2011, 17:24:05 »
Ja jos persettä paleltaa niin siihen voi käyttää autosta anastettua penkinlämmitintä ;D, taitaisi se tuolla hupun sisällä yhtälailla toimia kuin nuokin vastukset.. hmm.. pitäisköhän mennä mittaamaan mitä tuollainen vie virtaa ?
-Antti-
Antti Virtanen
« Vastaus #26 : 25 Tammikuu, 2011, 17:34:53 »
Motskarimiehet ovat purkaneet Bilteman penkinlämmittimiä ja ommelleet vastuslangan takkiin, housuihin jne. Kuulemma erinomaisen toimiva ratkaisu. 45W vie virtaa
Tuotenro
39763
Poissa Puhi
« Vastaus #27 : 25 Tammikuu, 2011, 17:46:39 »
Kävin kanssa postista tänään lämmittimen hakemassa, illalla testailua...
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #28 : 25 Tammikuu, 2011, 18:47:31 »
Kertokaa nyt niin itekki laittaa tillaukseen :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa ZZ
« Vastaus #29 : 25 Tammikuu, 2011, 19:56:59 »
Miltäs vaikutti?
Näyttäishän tuo olevan toimiva peli, kyseessä oli tosin pikainen kokeilu. Ei mikään "TM testaa" tasoinen tutkimus. Pitää sitten paremmalla ajalla ja/tai kylmemmällä kelillä kokeilla kunnolla ja katsoa myös miten tuo syö akkuja.
« Vastaus #30 : 25 Tammikuu, 2011, 21:52:26 »
Pirun kuumaksi tulee jos ei ole varovainen. Lämpötila-anturi on erillisen johdon päässä ja se neuvotaan ohjeissa teippaamaan kiinni lämmityselementtiin. Kuka ikinä tietää miksei sitä ole integroitu sinne jo tehtaalla... 30 asteen asetuksella VOISI toimia myös lämpötila-anturi erillään (lähetinhupun sisällä irrallaan), kunhan iho ei pääse koskemaan lämmityselementteihin.
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #31 : 25 Tammikuu, 2011, 22:11:09 »
eli peukku ylös niin mieki voin tilata? :)
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Puhi
« Vastaus #32 : 26 Tammikuu, 2011, 00:31:01 »
Mulla oli päällä pöydällä 60 asteen asetuksella, anturi teipattuna folioon. 2000mAh otti 3s akusta n. 1,5 tunnissa.
Lämpenee aika sika kuumaksi, jossei ole anturi kunnolla kiinni. Huomenna ihmeteltävä hupun sisään kiinnittämistä, velcrolla kaiketi vois luonnistua.
Juhis
« Vastaus #33 : 26 Tammikuu, 2011, 15:22:56 »
Kuinkas pitkä tuo folio-osa on? Meneekö 100mm "putken" ympäri? Ei sillä, tilasin jo parit, mutta osaa henkisesti valmistautua  ;D
« Vastaus #34 : 26 Tammikuu, 2011, 15:54:10 »
Koko lämmityselementti on 31cm pitkä, josta foliota näkyvissä 26,5cm matkalla. Leveydet vastaavasti 8,5cm ja 7cm.
Poissa Puhi
« Vastaus #35 : 27 Tammikuu, 2011, 00:57:03 »
Dodii, nyt ommeltu velcro nauhaa pussukkaan, et lämmitinelementit pysyy paikallaan. Akuksi valkkautui vanha 2100mAh 3s lipo 15c virroilla.
Lämmitin toimii hyvin, muttamutta... Avasin boksin juottaakseni johdot lyhyemmiksi, niin ihmetys oli suuri. Kaikki juotokset on kuin haulikolla ammuttu, pintaliitoskomponentitki n taidettu juottaa jollain 100W kolvilla ja vähintään 3cm leveällä kärjellä. Piirilevy taitaa olla jonkun merkkituotteen oma, joka kierrätetty tähän, kun piirilevyn pinnasta on ajettu isot siivut printtiä dremelillä pois. Lämpöanturin johto juotettu eripäin, kuin piirilevyn printissä... Täytyykin tarkistaa mitenpäin kuuluu olla tuo LM35 anturi kuuluu olla kytketty.
No, kaikki juotokset vaan uusiksi, niin toimintavarmuus saattaa parantua... ;D
Edit: Eli anturi on juotettu väärin johtoon, joten tässä tapauksessa kuuluukin olla johto väärin piirilevyllä toimiakseen oikein... ;D Hjyyyvä kiinalaiset.
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2011, 00:59:56 kirjoittanut Puhi »
« Vastaus #36 : 27 Tammikuu, 2011, 01:24:03 »
ny tkuullostaa siltä että yleisö vaatii kuvia! ;D
« Vastaus #37 : 27 Tammikuu, 2011, 07:07:06 »
Sehän on yleinen käytäntö että ladataan haulikonpatruuna pastalla ja roiskaistaan levylle ennen kolvitusta/uunia  ;D
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #38 : 27 Tammikuu, 2011, 09:43:46 »
Se on sitä todellista laatua ;D
Mutta.. kun ei ole peukku keskellä kämmentä niin kaikki onnistuu ja mukavahan se on vähän parsia palikoita kasaan. Eihän tätä muuten harrastais.. ;)
AINIIN. Vaatii niitä kuvia sieltä lämmittimen sisuksista. Pakko saada päivän naurut. Ethän ehtiny vielä korjailla sitä :)
« Viimeksi muokattu: 27 Tammikuu, 2011, 09:45:22 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
Poissa Spin
« Vastaus #39 : 27 Tammikuu, 2011, 15:15:55 »
Ja laitahan kuvia myös asennuksesta hupun sisään. Samaiset kamppeet kun mullaki tuossa niin saa vähän vinkkiä miten viritellä hupun sisään. Varmaan myös pari jo parhaat päivänsä nähnyttä 2200mah 3s lipoa täältäkin löytyy jos niistä ottais virrat.
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Puhi
« Vastaus #40 : 28 Tammikuu, 2011, 01:15:35 »
Kuvia ei kötöstelyistä valitettavasti löydy, kaikki juotokset tuli jo kyllä uusittua. Mutta siis esim. pintaliitoskomponenteiss a oli juotos kohdassa isompi mölli kylmäjuotosta, kuin itse komponentti...
Juuri huppua viimeistelen, ja koitan ottaa siitä kuvia, jahka saan jotenkin kameran ladattua. Orkkis laturi kun hukassa, ja bantamin kytkentä vaatisi jonkun jousipuristeisen ratkaisun... Ja tuo omenaluuri kun ei siedettäviä lähikuvia ota hämärässä.
Pääpiirteittäin, lämmityslevyt lähettimen alle, lämmitysakku velcrolla lähettimen alapuolelle, säätöyksikkö oikeaan yläkulmaan, jälleen takiaisnauhalla... :) Johtojen lyhennys sopiviksi myöskin
Poissa Puhi
« Vastaus #41 : 29 Tammikuu, 2011, 21:28:33 »
Tässä olis muutama kuva, kertokoon ne asennuksesta... :) Ixuksen akun sain ladattua kuulakärkikynän jousesta ja balsasta tehdyllä virityksellä... ;D
« Vastaus #42 : 03 Helmikuu, 2011, 13:36:29 »
Aiheeseen väljästi sopien, muutama viikko sitten oli keskustelua Tohtorin kädenlämmittimien toimintaperiaatteesta johon nyt palaan:
Mönjä pussin sisällä on Natriumasetaattia (+jotain joka tekee siitä geelimäisen, ei välttämätöntä).
Natriumasetaattia näemmä käytetään lentokentillä jäänestoon joten  saatavuuskin voi olla tietyissä piireissä aika hyvä.
Natriumasetaattia voi tehdä itsekin
http://www.instructables.com/id/Sodium-Acetate/
Mutta epäilen että  etikankeittelystä tulee parisuhteessa eläville vähintään samanlainen naputus kuin hapankaalin paistamisesta.
Kiteytymisen alkuunsaaminen tarvitsee jonkin "siemenen",  Rakkien kouluttamisessa käytetty naksutin voisi toimia. Purkaa naksuttimesta  metallilätkän irti ja sujauttaa samaan pussiin keitoksen kanssa.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #43 : 03 Helmikuu, 2011, 14:02:37 »
No onko se sitten niin paljon halvempaa kuin kaupasta ostettavat säkit, että kannattaa alkaa itse tekemään noita ???
Nparts
« Vastaus #44 : 03 Helmikuu, 2011, 14:36:32 »
No jos vaikka kiinnostaa fysikaalisen kemian testit noin yleensä niin miksei? Syntyy kenties samalla jotain käyttökelpoista sen kokoisina pusseina kun haluaa.
Mikä nyt sitten yleensäkään kannattaa, lähes kaikenhan voi ostaa valmiina tai palveluna.
Henkilökohtaisesti ei tulisi mieleenkään lutrata itse, eikä toisaalta ostaa näitä edes kaupasta kun bensalämmittimissä on niin paljon parempi teho.
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #45 : 03 Helmikuu, 2011, 20:53:09 »
Toki kemiantohtoria voi leikkii mut tässäkin hinta korvaa vaivan. 5e irtoaa noita "naksulla" aktivoitavia lämmittimiä jotka voi sitte taas uudelleen keittää ja ottaa käyttöön...
Tähän aiheeseen liittyen vielä niin kovasti odottelen testejä näistä akuilla toimivista lämmittimistä vielä. Onko mahdollista löytää sellanenkin malli et siin ois ihan puhallin joka sit kierrättää sitä lämmintä ilmaa pussissa?
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
« Vastaus #46 : 03 Helmikuu, 2011, 21:07:48 »
Tuo puhallinhan ei ole homma eikä mikään tehdä tuohon lisäksi.
12067 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2014, 09:59:22
