Kirjoittaja Aihe: Lähetinhuppu ja lämmitys  (Luettu 22056 kertaa)
Poissa Puhi
« : 10 Joulukuu, 2010, 23:46:20 »
En löytänyt haulla mitään järkevää topiccii, joten aloitin uuden.
Eli mulla siis Hobbykingin lähetinhuppu, muuten hyvä, mut hieman lisälämpöä tarvitsee sisälleen...
Zippo tekee bensalla toimivaa lämmitintähttp://www.reittipiste.fi/product_info.php?products_id=1527, joka on noin 30 egen hintaluokassa. Eilen törmäsin kauppareissulla kopioon, jonka ostinkin sitten honkkarista vitosella.
Zippobensaa loraus sisään, ja sitten sytyttämään. Ensisytytyksellä katalyyttinä toimiva lasikuitusysteemi savutti ihan sikana, hölmöä siis kokeilla alkuun sisällä... Käyttöohjeessa lukee nimenomaan, että ulkokäyttöön. ;D
Kun sitten lopetti savutuksen ja alkoi hehkumaan, laitoin peltikuoren kiinni, ja mukana tulleeseen samettipussukkaan. Lämmittää kivasti, ja tuntuisi olevan aikas sopiva lämpö just lähetinhupun sisään.
Laite lähetinhuppuun, ja kädet sisälle. Lämmittää tosi sopivasti, testi toki vain partsilla, tupakkaa poltellen... Nyt vaan odottomaan tuuliltaan sopivampaa säätä lisäkokeiluille. :)
Kokeilussa huomattuja juttuja:
-Ilman samettipussia saa ilmeisesti liikaa ilmaa, ja lämpenee niin pirun kuumaksi...
-Lievää bensanhajua havaittavissa, mutta haihtuu/haihtunee kyllä pois
-Ulkoilmassa tuulessa lämpenee samettipussista huolimatta todella kuumaksi. Liikaa ilmaa siis kait...
-Palaa sikapitkään, kun ruikkaus bensaa poltti yli 5 tuntia
-Millä Vit*lla tän sammuttaa tarvittaessa muuten, kuin et oottaa bensan palamisen loppuun? (lupailevat täydelle tankille 12-24 tuntia paloaikaa...) Ei kait millään.
-Paljon kätevämmän oloinen jatkuvassa käytössä, kuin kertakäyttölämpöpussit.
-Hinta/laatusuhde hyvä, jossei Zipon omassa saa mitään muuta lisäarvoa, kuin nimen. 5 egee versus 35 egee...
puisto_kemisti
Vs: Lähetinhuppu ja lämmitys
« Vastaus #1 : 11 Joulukuu, 2010, 00:01:17 »
Siitäkö ei lähe se "palopesäke" irti mitenkään, et jäis vää sitte säiliö ja se palava jutska...?
Itellää oli joskus joku "samanlainen", siitä lähti se poltinkattila irti, ni sitte se sammu...?
Elä syö sieniä, vaan lue käyttöohje  ;)  ;D
Poissa Puhi
« Vastaus #2 : 11 Joulukuu, 2010, 00:24:01 »
Joo, juurikin tuon "katalysaattorin" äsken pihdeillä irroitin, kyllähän se sillä sitten sammuu... :)
Nyt kun toista kertaa laitetta kokeilen, niin mieluummin söisin sieniä, kuin lukisin tuon ohjeita, hieman vajaavaiset ovat...
Mutta kun foorumilla ei saa mainostaa enää niitä muita kansanterveydelle huippuvaarallisia aineita, joita nestemäisenä nautitaan, niin en heti pihdeillä pesän irti nyppimistä kait tajunnut...  ::) ;D
mika a
« Vastaus #3 : 11 Joulukuu, 2010, 15:42:41 »
No tuolla Reittipisteen sivuillahan se lukee. ;)
Zippo kädenlämmitin. Ei enää palelevia sormia! Zippo-kädenlämmitin toimii tuttuun tapaan bensalla. Katalyyttipoltin antaa täydellä täytöllä noin 12 h lämpöä. Sytytettyäsi lämmittimen, sujauta se mukana tulevaan pussiin ja pussi vaikkapa lapasen sisään. Lämmitystä ei voi lopettaa sytyttämisen jälkeen vaan lämmitysaikaa säädellään bensan täyttömäärällä. Lämmön saa aikaan sytyttämisen jälkeen katalyyttinen prosessi ilman liekkiä. Zippo käden lämmitin on mainio ja mukavasti käteen sopiva väline: Kylmissä oloissa lämpimät kädet ovat avainasemassa laadukkaassa työskentelyssä.  Esim. asennus- ja metsätöissä. Metsästäjille, moottorikelkkailijoille ja pilkkimiehille Zippo – kädenlämmitin on hyvä apuväline. Turvallinen käyttää – ei liekkiä.
Unohda palelevat kädet!  Zippo käden lämmitin täytetään normaali Zippo bensalla, joka tulee tilata erikseen.
« Vastaus #4 : 11 Joulukuu, 2010, 16:15:08 »
Tuolla tavalla sanotaan Zippon käyttöohjeessakin, muistaakseni oikein lihavoituna. Tästä huolimatta lämmittimen kyllä saa sammumaan irroittamalla poltinosan. Sen saa näppärästi irti vaikkapa lämmittimen kansiosan nurkalla ja/tai puristamalla kansiosan reunuksen väliin ja vetämällä. Erittäin varovainen saa tosin olla, koska poltin on kuuma eikä sen sovi tippuvan esimerkiksi syliin. :) En osaa sanoa onko polttimen irroittaminen vaarallinen toimenpide (voiko esim. säiliö syttyä palamaan), koska sammutusta ei opasteta käyttöohjeessa vaan se kielletään epäsuorasti. Omalla vastuulla siis ja varovaisesti...
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #5 : 11 Joulukuu, 2010, 16:56:52 »
Pulju.net löytyy tuo zippo 25e hintaan. Ajattelin itselle hommata sellaisen samaiseen kopterihuppukäyttöön. Kuulostaa toimivalta vehkeeltä :)
Nparts
Poissa Spin
« Vastaus #6 : 11 Joulukuu, 2010, 21:30:40 »
Joo tuollainenhan se oiski kätevä. Saman olen huomannut tuosta Turnigyn radiohupusta. Lämpöä kaipais lisää. Pulju.netistä näkyy vain olevan varasto loppu noiden osalta. Missähän sitten ois seuraavaksi halvinta? 35e aika yleinen hinta.
Blade mSRX, 130X, Vortex 250 PR0
Spektrum DX18
PhoenixRC
Poissa Kallio
« Vastaus #7 : 11 Joulukuu, 2010, 21:32:04 »
Ebayssä noita näyttäis olevan  ;)
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #8 : 11 Joulukuu, 2010, 21:48:13 »
Onkohan kukaan kokeillut niitä keitettäviä lämmitinpusseja, joissa nestettä ja semmoinen metalliliuska sisällä? Jossain nurkissa pyöri yksi punainen sydämenmuotoinen kesällä, kun sitä ei tarvinnut, nyt ei löydy enää mistään. Siis jotain tämmöisiä tarkoitan.
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #9 : 11 Joulukuu, 2010, 22:00:37 »
Aikoinaan pelastushommissa ku olin niin noita oli käytössä. Vois olla hyvinkin varteenotettava vaihtoehto. Sitä et kuinka se "hohtaa" lämpöä on eri juttu. Helppo käyttöinen se ainaki on
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Poissa Simo_M
« Vastaus #10 : 11 Joulukuu, 2010, 22:11:14 »
Käytän noita pussukoita. Toimiihan ne jotenkin, taskussa, hihassa tai muussa suljetussa paikassa ne antavat lämpöä puolisen tuntia. Mutta jos pussin lämpö pääsee molemmin puolin haihtumaan niin se kylmenee kymmenessä minuutissa.
Parhaan hyöhyn olen saanut näistä pusseista lipojen lämmityksessä. Indoor koneiden pikkuakut ovat herkkiä kylmyydelle, mutta yksi lämpöpussi liposäkissä auttaa kummasti.
Kuumavesipullo tai lämmitetty kylmäkalle toimivat myös hyvin lämmittiminä. Kuuman pullon kuljetus lennätyspaikalle eristävässä pussissa.
Poissa WSTR
« Vastaus #11 : 11 Joulukuu, 2010, 22:18:25 »
siis jotain tämmöisiä tarkoitan.
Mulla on ollut juuri tuollainen, saman merkkinenkin. Toimiin ihan ok ja lämpenee hyvin, tehokas lämmitysaika ehkä ½-1h. Ongelmia tuli sitten kunnon pakkasissa, tuota "käynnistys"metallia sai napsutella kymmeniä kertoja edestakaisin jotta reaktio lähti alulle, joskus ei sitten lähtenyt ollenkaan. Lämpimässä laite pelasi kyllä ihan hyvin. ;D
Eli tuokin toimii jos sen saa pidettyä lämpimänä siihen asti kun sitä sitten tarvitsee. Tosin tuossa bensakäyttöisessä taskulämmittimessä on hieman samaa ongelmaa, mulla oli viime talvena tuollainenkin käytössä (ei Zippo) ja kovalla pakkasella se sammui itsekseen taskussa. Leudommilla keleillä se toimi hyvin, mutta kun miinusasteet menivät 15 pahemmalle puolelle, niin sitten ongelmat ilmenivät.
Summa summarum: Kunnollista kovia kelejä kestävää kädenlämmitintä ei vielä ole, tai en vaan ole sellaista löytänyt. Ainakin noissa edellämainituissa on ongelmia kovilla pakkasilla.
« Vastaus #12 : 12 Joulukuu, 2010, 09:06:51 »
Sain tuolta rcmarketista kaupanpäälisinä suht saman oloisen taskulämmittimen, joka toimii molemmista päistä sytytettävillä hiilitangoilla.
koko on suht sama, kun tuolla bensa versiolla.
en ole vielä kokeillut, kuinka tuo toimii.
Poissa zxiicci
  • TLR-Insraktori
  • Lajin helppous viehättää!
« Vastaus #13 : 12 Joulukuu, 2010, 12:13:36 »
Ostin oman zippo handwarmerin teknikmagazinesta. Makso jotain 27e. Bensa oli sitten :D 8e
Tossa zipossa lukee että se katalyytti kestää joku 80 kertaa ja sitten se pitää vaihtaa.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #14 : 12 Joulukuu, 2010, 19:38:31 »
Kaverilla on se hiilellä toimiva versio. Aivan pätevältä sekin vaikuttaa kyllä. Kylmän kestosta ei mitään hajua.
No saako niihin zippoihin uuden katalyytin sitte mistä ja millä hintaa?
Nparts
Poissa WSTR
« Vastaus #15 : 12 Joulukuu, 2010, 20:53:37 »
Suomen korutuote on Zipon maahantuoja, sieltä löytyy melko varmasti jos ei muualta. Hinnasta ei ole hajuakaan mutta tuskin kovinkaan paha kopteristin kukkarolle.
Poissa ZZ
« Vastaus #16 : 10 Tammikuu, 2011, 19:27:33 »
Nyt on tullut myyntiin "virallinen" turnipsin pussin lämmitin.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14858
« Vastaus #17 : 10 Tammikuu, 2011, 19:49:44 »
Irkissä tästä olikin jo puhe ja ainakin pari jamppaa pisti tilauksen laulamaan. Saa nähdä mitä sieltä tulee ja miten toimii. Elementit näyttävät siltä että ne voisi kietoa vaikka lähettimen takaosan ympäri lämmittämään kämmeniä. Ja sitten ruuvista +80 lasiin... :D
« Vastaus #18 : 10 Tammikuu, 2011, 22:01:09 »
voisi itse tilata sen hupun ja vähän servo johtoa... saa nähdä paljoko tuota lämmitintä tarvitsee :o
Poissa Puhi
« Vastaus #19 : 10 Tammikuu, 2011, 22:52:09 »
Tilasin lämmittimen kunkulta, kun en itse jaksa alkaa käämimään vastuslankaa teflonputken sisälle... ;D Halpa oli, kuin kaurapuuro...
« Vastaus #20 : 17 Tammikuu, 2011, 10:57:36 »
Yksi malli tuli vastaan Lädistä
http://www.fast-lad.co.uk/store/electronic_hand_warmer-p-12804.html
Tää on tosin kädenlämmitin, mutta aattelin laittaa kun muitakin ollu esillä
« Viimeksi muokattu: 17 Tammikuu, 2011, 11:02:48 kirjoittanut Sammy »
« Vastaus #21 : 25 Tammikuu, 2011, 15:30:24 »
Postiin oli tänään paukahtanut lämppäri
Pikaisella testillä voi todeta laitteen toimivan ja lämpeävän nopeasti, mutta täytyy suorittaa jonkinlainen kenttätesti pihalla tuon kanssa.
Pitänee laittaa tollanen kennojännitemittari kiinnin akkuun ja pöhistellä pihalla menemään yksi 2200mah 3s akkullinen. Jos käppälät pysyy raydiowarmissa lämpinä kunnolla, niin on noille ei niin tehokkaillekin akuille uutta käyttökohdetta tarjolla
Paketissa oli maininta, että ainoastaan rc autojen renkaiden lämmitykseen tarkoitettu ja pitää muistaa laittaa lämpöanturi vastuslankan yhteyteen, tai siis kiinni/mahd. liki sitä.
Poissa ZZ
« Vastaus #22 : 25 Tammikuu, 2011, 16:27:53 »
Tänne tuli myös tänään. Pitänee vääntäytyä pihalle kokeilemaan.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #23 : 25 Tammikuu, 2011, 17:07:15 »
Miltäs vaikutti?
Nparts
Poissa Spin
« Vastaus #24 : 25 Tammikuu, 2011, 17:17:36 »
Minä en vielä omaani ole saanut :(. No kerkeääpä toiset testailla ja mittailla ensin todellisia virrankulutuksia. Flunssaisena ei tee mieli tuonne kylmään lähteä kyllä nyt lennättelemäänkään :). Viikonlopuksi kyllä lupaili taas lauhtuvaa.
HK on sitten keksinyt alkaa markkinoimaan renkaanlämmitintä uuteen markkinarakoon ;).
Spektrum DX18
PhoenixRC
12077 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2014, 09:59:22
