Kirjoittaja Aihe: Gyroteippi  (Luettu 13356 kertaa)
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Gyroteippi
« : 13 Joulukuu, 2010, 21:40:10 »
Mistä sais hommattua semmosta paksua kaksipuoliteippiä edullisesti? Itsellä on semmosta valkosta 1mm vahvaa teippiä, mutta epäilen pakkaspysyvyyttä ja gyron toimintaa sen kanssa.
edit. Löyty tämmöstä, mutta onko paras vaihtoehto?
http://www.trex-store.com/varinan-vaimennuskitti-p-1803.html
« Viimeksi muokattu: 13 Joulukuu, 2010, 21:42:05 kirjoittanut Fillarimies »
Nparts
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #1 : 13 Joulukuu, 2010, 21:48:18 »
Biltemasta rulla 2puoleista mustaa teippiä, hyvä liima ja toimii hienosti. Muuta en ole koskaan käyttänytkään, paitsi gy520 mukana tulevat läpykät.
edit:
Tätä teipppiä
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=29300.htm&tuote=29300&ryhmaid=96
Nettikaupasta ei kannata tilata, postikulut 10€... paikanpäältä, itselleni joskus foormilta joku lähetti rullan kun kiltisti pyysin (ei biltemaa lähellä siihen hätään)...
« Viimeksi muokattu: 13 Joulukuu, 2010, 21:50:13 kirjoittanut 1m4s0_ »
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #2 : 13 Joulukuu, 2010, 22:05:28 »
Kun nyt aiheesta kysyttiin, niin kysytäänpä jatkoa. Mikä olisi hyvä melko ohut mutta kuitenkin pehmeä kaksipuoleinen teippi, joka pitää kuin tauti mutta lähtee järjellisellä vaivalla ilman pahoja kemikaaleja poiskin? Mulla on jotain helidirectin tms. mustaa teippiä (sininen suojamuovi) ja DuBron tai Robben valkoista laattamuodossa, mutta kumpikin jää liimattaviin pintoihin niin hanakasti kiinni, ettei lähde kuin koko illan kihnuttamista ja asetonia irti.
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #3 : 13 Joulukuu, 2010, 22:34:51 »
Oletko kokeillut tuota bioteman teippiä, lähtee aika hyvin kun hinkkaa sormella, "rullautuu" pois. Kuitenkin tarttuu myös hyvin. Karheisiin (esim naarmuuntun muovi osa) saattaa tarttua aika lujaan.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #4 : 13 Joulukuu, 2010, 22:35:39 »
Kaveri osti tätä ja sano että lähtee yhtenä kappaleena irti.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/NOPEUDENSAATIMET-Tarvikkeet/DS-T2-Muchmore-doublesided-tape-100364
Ahaa.. pitääpä viikonloppuna käydä biltsussa mutka, mahdollisesti.
Tai josset sitten Sami lähetä mulle kirjeessä jonkuverran sitä ??? :)
Nparts
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #5 : 14 Joulukuu, 2010, 09:19:52 »
edit:
Tätä teipppiä
Tuo linkki ohjaa väärään teippiin, eli pehmustamattomaan valkoiseen. Bilteman päässä vika. Oikea teippi on siis sitä mustaa, missä vihreä suojapaperi. 4.49€/rulla. Toimii hienosti muussakin käytössä.
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2010, 12:00:22 kirjoittanut B12 »
Poissa illi
  • Oulu
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #6 : 14 Joulukuu, 2010, 09:48:41 »
B12:lla jäi linkki pois, tai ainakaan minulla ei näy.
No, oikea tuotenumero Biltemalla on 29320 ja linkki siihen toivottavasti tällainen:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=29320.htm&tuote=29320&ryhmaid=96
Poissa Kumppari
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #7 : 14 Joulukuu, 2010, 10:28:10 »
Samaa tavaraa (siis tuota mustaa) saa myös motonetistä. Ja varmaan monesta muustakin pailasta. Ja on hyvää tavaraa, pysyy kovin kiinni myös pakkasessa. Mutta irtoaa kumminkin tarvittaessa kohtuullisella vaivannäöllä. Ja halpaakin vielä :D
« Viimeksi muokattu: 14 Joulukuu, 2010, 10:29:48 kirjoittanut Kumppari »
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #8 : 14 Joulukuu, 2010, 11:17:22 »
Aivan hyvä kun korjasitte :p
Itselläkin on niin vähän enään, olisiko just 2 kiekkaa niin ei passaa luopua ^^
Poissa Timo
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #9 : 14 Joulukuu, 2010, 11:37:01 »
Huomenta,
Mikäli tuo bilteman teippi on samaa mitä se muchmooren teippi, ainakin se näyttää samalta. Niin se on kovin ohutta jonka seurauksena se ei vaimenna värinöitä kovin hyvin. Nuo värinät kun aiheuttavat helposti perän ryömintää ja muuta mystistä. Eli kannattaa varmaan kaksi tai kolme kerrosta laittaa tuota teippiä gyron alle. Tällöin värinöitä saadaan vaimennettua pois.
Sitten muuten kannattaa ne gyron johdot tukea mahdollisimman läheltä gyroa kopterin runkoon. Eli siis jos gyrosta lähtevät johdot ovat vaikkapa 10cm matkalta vapaana, niin ne johdotkin saattavat alkaa värisemään lennossa ja ne pikkuhiljaa kitkuttaa gyroa irti tms. Se johto myös kannattaa tukea siten, ettei se johto vetäisi gyroa tai työntäisi sitä paikaltaan mihinkään. Tällöin sen johdon värinä ja paine gyron toimintaan jää ihan minimaaliseksi.
Timo
Timo
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #10 : 14 Joulukuu, 2010, 11:40:12 »
Eikös voi käydä niinkin että jos ne on läheltä kiinni niin tärinät välittyy sieltä gyrolle?
Itse olen pienen "lenkin" jättänyt gyron johdoille, ei siis ihan vapaana kuitenkaan.
450 sähkövehkeissä käytin 1 kerrosta ja toimi ok, niissä nyt onkin värinät vähän pienemmät kun asiat on kunnossa... nitrossa taisi olla 2 kerrosta lätkä ja taas 2 kerrosta.
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #11 : 14 Joulukuu, 2010, 11:52:40 »
mullakin on tota samaista teippiä kotosalla mutta en oo viittiny gyrzan alle laittaa ku sen lisäksi että se on reilusti ohuempaa on se myöskin paljon kovempaa ja vähemmän joustavaa materiaalia ku noi "kalliit" lätkät mitä gyrojen mukana tulee... 500 rekkulaan on tarvinnu gyro kiinnittää uudelleen 2 kertaa eli molempien torppien jälkeen ja jos siihen teippiin menee euro tai kaksi on se aika sama siinä konkurssissa!
onpahan sitte asiaan kuuluvaa kamaa! tietty jos tollasta kunnolla elastista sais jostain rullatavarana niin en pistäisi pahakseni jos joku antais siihen vaikka vinkkiä/linkkiä!
biltema teippi on hyvää esim noparin, vastarin jne kiinnittämiseksi runkoon ku laittaa vielä pari bandua ympärille puristamaan... tähän mä oon sitä käyttänykkin! :)
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #12 : 14 Joulukuu, 2010, 12:20:40 »
Omassa HK450Gt:ssä on bilteeman teippiä 2 kerrosta gyron alla. Ihan hyvin on pelittänyt.
Poissa Terotiutiu
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #13 : 14 Joulukuu, 2010, 14:16:34 »
Laitoin beltin gyron kiinni nippusiteellä kun se alkuperäinen teippi ei tuntunut pysyvän millään paikallaan. pieni reikä gyron alle ja siitä läpi, kyllä pysyy ja saa irti helposti!! ;)
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #14 : 14 Joulukuu, 2010, 14:18:14 »
Luulis ottavan tärinää tuolla systeemillä...
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #15 : 14 Joulukuu, 2010, 14:20:35 »
Niin luulisi...
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #16 : 14 Joulukuu, 2010, 17:56:59 »
Tuon turnigyn HH gyron mukana tuli semmonen oisko 3-4mm vahva vaahtomuovi kakspuoliteippi ja semmosta ko jostaki sais niin ois bueno. Toimi nimittäin ihan sikahyvin sillä teipillä. Pitää kokeilla tuota mätänetin teippiä.
Nparts
Poissa Terotiutiu
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #17 : 14 Joulukuu, 2010, 21:00:00 »
Nippuside vain varmistaa pysymisen eikä ole kauheen piukassa.
kyllä mulla on gyron alla paksu teippi, en halua että gyro irtoaa lennossa varsinkin pakkasella teipit tahtoo irtoilla...
  • a.k.a Mikael H
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #18 : 14 Joulukuu, 2010, 22:03:31 »
Mie olen Futaba 520 mukana tulleilla kakspuoliteipeillä ja metallilätkällä suorittanu kiinnityksen. Jotain 3M tavaraa tais olla.
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #19 : 14 Joulukuu, 2010, 22:13:39 »
Hanki teippiä joka ei irtoa, esim tuo biltema... ja varmistus esim velcrolla jos haluaa, ei ole pakollinen missään nimessä.
Poissa kopterifriikki
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #20 : 18 Joulukuu, 2010, 21:09:09 »
Hei Wurth myy aikas hyvää kaksipuolista teippiä kanssa. Aika ohutta, 1,5 mm mutta tuntuu pelittävän hyvin. No sieltähän ei saa kuin tiliin mutta kellä tili on niin käyttäköön hyväkseen. Sáman näköistä myy myös Jasper oy, hitsauslisäainefirma Nokialla. Lindgrenin Jussi tietää asiasta.
Se on tavallaan eri firmaa, mutta Wurth elektronik myy pieniä Torx-kantaisia ruuveja jotka on aikas käteviä pitämään kopteria kasassa. Ei nuljaa niin helposti.
Poissa Grandoldman / G.O.M
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #21 : 18 Joulukuu, 2010, 23:48:49 »
Haudi
Kokeilkaapa ihan paikallisen rautakaupan tai Motonetin rautaosaston kaksipuoleista palateippiä n.2mm paksua valkeaa levyä ja sopivan soft mutta silti stidi Gyrolle....palat on 10/20 kpl arkissa pussitettuna ja yksi pala n. 2x2cm kokoinen suoraan !.
Ovat jotain peilien kiinnitystyynyjä !....halpojakin vielä !.
Liima riittävä ja lähteen peukalolla rullaamalla pois muovista ja metallista ilman liuottimia.
Itse olen käyttänyt niitä pikkukoptereissa sekä Gauin 550 kopussa esim futten 401 gyron kanssa....jopa 2 kpl päällekkäin....yksikin riittää niille värinöille.
T:G.O.M
Walkera 59
Walkera 68B
2x Belt CP modifications
HK450 Metal upgrade + Scale Hughes D500
JY 500 CF (Trex 500 kopsu) GAUI EP550 GAUI EP425 DX7 + GY401 / 9257
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #22 : 19 Joulukuu, 2010, 11:38:16 »
Joo mä tiedän tuon teipin. Sairaan hyvä liima, pitää ihan varmasti. Peruskamaa rautakaupoissa.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #23 : 20 Joulukuu, 2010, 01:00:46 »
Clas ohlssoniltakin sitä saa muistaakseni. Taidan käydä sieltä hakemassa. Ei ollu tosiaan kallista sekään.
Nparts
meittis
Vs: Gyroteippi
« Vastaus #24 : 24 Tammikuu, 2011, 20:38:43 »
Huomenna pitäis uuden gyron saapua perille ja tuli semmonen kysymys mieleen, että montakos kerrosta tuota gyroteippiä olisi hyvä laittaa? Ja suositteletteko laittamaan sen metallilätkän kanssa?
Gyro: Spartan Quark
Kopteri: Robo 500
5397 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2008, 16:25:56
kirjoittanut Hermis
2331 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2009, 00:00:54
