Kirjoittaja Aihe: Kaasun trim ja muuta ihmetyksiä  (Luettu 42252 kertaa)
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
Vs: Kaasun trim ja muuta ihmetyksiä
« Vastaus #25 : 30 Joulukuu, 2010, 18:21:24 »
Onhan nuo semmoisessa kokoluokassa, että periaatteessa voisi olla mahdollista laittaa enemmän liikkuvia ohjauspintoja vaikka ihan vaan servojen varaan. Eri lentotiloja varten erilaiset ominaisuudet.
ps. Tämmöinen oli linkitetty tuolta lennunetin puolelta. Ei liity suoranaisesti asiaan, mutta tuossa kääntyy siivet ja on myös enemmän tai vähän ominaisuuksia kopteristakin.
Poissa Meitzi
« Vastaus #26 : 30 Joulukuu, 2010, 19:53:34 »
Onko se tuon perän rakenne tämmönen kaikissa?
Alko vaan ihmetyttää, ku säädin tuon perän alukis niin, että koko liikealue tulee käyttöön. (eli servo liikealueen keskelle ja gyro limittiä auki)
No ainakin tommosella OEM gyrolla päin mäntyä mennään. (nollapiste kun tulee tosi vahvasti miinuskulmille eikä näytä gyro osaavan itse hakea sitä aitoa nollapaikkaa)
Joten aloin sitte säätämään perää uudelleen nii tajusin että miinus lavoille on PAAALJON enemmän kulmia ku plus lavoille. (+ kulmat ovat mielestäni siis sitä, kun vastutetaan perän luontaista liikettä) Eli JOS säätäisin tuo peräroottoin pyörimään väärään suuntaan, niin saisin paljon enemmä noita kulmia käyttöön... mutta kai tolle pyörimissuunnalle joku syy on. Toki joku 30 asteen kulma taitaa olla järjestön (nuo kulmat vähän arvioita kun ei mittarit riitä / passaa), mutta silti.
Tässä olen yrittänyt ottaa kuvan tilanteesta jossa lapojen kulmat ovat nolla
Mutta, koska gyro (tai ainakin tuo minun gyro) pitää säätää niin etto servon nollakohta on jossain siellä missä perä pysyy muutenkin paikallaan. Eli joitakin asteita plussaa. Tämähän tarkoittaa sitä, että liikerata pitää rajoittaa hyvin pieneksi jotta servo ei bindaa. (vaikka servon ja ballsin etäisyyden vedin 5mm eli lähimpään reikään) Vähän se tuntuu, että jotain menee "hukkaan" ku lähtee liikeradasta puolet pois.
Ja miksihän tuota linkkitangon peränpuoleista palloa (tail rotor control arm) ei voisi rakentaa kauemmas, eli hieman isommalla pidemmällä varrellaa jolloin servoarmin pituus voisi olla hieman pidempi. tuntuisi jotenkin taloudellisemmalta. Vai onko se nopeus kaiken a ja o.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #27 : 30 Joulukuu, 2010, 20:24:47 »
Ei ole kohdallaan tuo. Syyn saa selvittää joku muu. Nollakulmilla tuo slideri pitäisi olla suunnilleen liikealueen keskellä, tuossa se on reilusti toisessa laidassa.
Omassa 450 hokkarissa taitaa olla joku 4-5mm luokkaa vasemmalle matkaa, kun perä on neutraali, eli pysyy paikallaan ilman gyroa. Kulmia tällöin siinä 5 asteen tuntumassa. Siitä on sitten mukavasti liikettä kumpaankin suuntaan.
« Vastaus #28 : 30 Joulukuu, 2010, 20:32:10 »
Perän pyörimissuunnalle on niinkin yksinkertainen syy, että edestä ylös menevä lapa on pääroottorin laskevassa ilmanvirrassa, saa suuremman ilmanopeuden ja on siksi tehokkaampi. Pienoiskoptereilla taas lennellään ylösalaisinkin, jolloin ilmavirta kulkee välillä minne sattuu, joten pyörimissuunnallakaan ei ole niin hirveää väliä. Tietysti jotkut perät on voitu suunnitella niin että hihnan pitää vetää tietyltä puolelta hihnapyörää, tai se lipsuu. Suosittelen ohjeessa pysymistä.
Onko tuossa kuvassa perälapojen keskiö oikeassa paikassa? Jos se olisi sisempänä akselilla, geometria taitaisi sattua paremmin?
Joo, ei sinne paljoa tarvita, hyvä gyro pyörittää konetta silmää nopeammin yllättävän pienilläkin liikkeillä...
« Vastaus #29 : 30 Joulukuu, 2010, 21:38:52 »
Tee ns "grip flip" eli käännä perälavanpitimiä 180 astetta, joudut vaihtamaan "koiranluut" päikseen myös.
Sitten pitäisi asettua keskelle samalla kun lavoissa on jo vähän kulmaa.
Ja minusta tuo on ihan oikein, servo armi keskellä ja säädät linkistä että slider on keskellä, silloinhan sinulla tulee sitä asetuskulmaa valmiiksi sinne.
Perä ei tosiaan tarvitse niitä kulmia niin paljon, se on hyvin pieni liike mitä se lennossa joutuu tekemään.
Jos teet esim gy401 säätöohjeen mukaan ja limit jää oudon pieneksi rate-tilassa tehdyn säädön jälkeen, tee tuo gripflip.
Eli servo 90kulmaan, tuo perän control armin linkkipallo puoli 90 kulmaan peräputkeen nähden linkkiä säätämällä.
Slider asettuu suht keskelle liukua ja perällä on vähän kulmia. Rate tilassa leijuttelu ja servon siirtely sitten limit säätö ja se on hyvä.
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2010, 21:41:15 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Meitzi
« Vastaus #30 : 30 Joulukuu, 2010, 22:21:23 »
No sieltähä tuli vastauksia. Käsittääkseni mulla tuo grip flip ei auta, sikälimikäli ymmärsin oikein. Eli lavaa pitävä pidike ei pitäisi olla symmetrinen. Minulla se pitimen tappi on juuri nollakulmassa joten kääntö ei mielestäni muuta mitään. Pitää ootella noita lämpimämpiä kelejä, nyt aika syvältä yrittää tuolla ulkona säätää jotain.
Ongelma tuli esille niin, että tuossa pyödällä muka hienosti säädin perän kohdallee, mutta sitte ku lähin tuonne pakkasee lentää nii perä veti kokoaja oikealle. (kopteri pyörii vastapäivään) Eli minulla tulee keskelle miinuskulmaa, mikä ei vaikuta luontevalta.
Perälapojen keskiö on akselin päässä, jos sitä siirtää sisemmälle kulmat huonommaksi. (miinusta lisää ja plussaa vähemmän, ellen nyt sitte ihan väärin ajattele) Tuntuu, että mikää ei auta oikeesee suuuntaa.
Vähä seki ihmettyttää, että vaikka Ready To Flynä tuliki, nii ei oo täydellistä kokoamisohjetta mukana ollenkaa. Safety Warningeja a sitte pikkuse nupista.
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2010, 22:29:22 kirjoittanut Meitzi »
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #31 : 30 Joulukuu, 2010, 22:32:11 »
Tuon grip flip:n jälkeen säädä slider keskelle jolloin tulee valmiiksi niitä + kulmia.
RJX; Extreme X-90Gas
ESky; -BeltCp, Smart
JR 11X Zero
Poissa Meitzi
« Vastaus #32 : 30 Joulukuu, 2010, 22:41:06 »
Eikuniiiiiii, tuo gripflip muutta se armin toimimaa toisinpäin. Eli pitää muutta gyrosta servon rev asentoa myös?
Vai ymmärsinkö?
« Viimeksi muokattu: 30 Joulukuu, 2010, 22:43:02 kirjoittanut Meitzi »
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa jkaija
  • #0053
« Vastaus #33 : 30 Joulukuu, 2010, 22:48:57 »
Vai ymmärsinkö?
Jooo niinhän siinä taitaa käydä.  ;)
JR 11X Zero
Poissa Meitzi
« Vastaus #34 : 31 Joulukuu, 2010, 17:36:56 »
Nerokasta!
Pitää tehdä tuo jahka ehtii. Tuosta sais useamman tähden arvoisen pulmalelun ku työntäs jonku käteen, että korjaappa.
(jos o pitkä sytyslanka, voiko sytyttää ennen kuutta?)
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2010, 17:44:04 kirjoittanut Meitzi »
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Meitzi
« Vastaus #35 : 01 Maaliskuu, 2011, 17:07:31 »
Tänää totesin, että tuo mukana tullu lelu Gyro lentää roskii just nyt. Paskasta ei saa marmelaadia tekemälläkään.
Onkohan Futaba GY520 sopiva 450 kokoseen?
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #36 : 01 Maaliskuu, 2011, 17:08:03 »
Todella sopiva.
Poissa Meitzi
« Vastaus #37 : 19 Maaliskuu, 2011, 13:33:31 »
Onpä kyllä pieni tämä Futaba GY520 mutta toivotaan että koko ei hämää.
Miten muuten ku noissa servojohtoissa on tuommone pykälä ja mun vastarissa ei. Eli ilman puukko ei mene kyllä johto paikalleen. Oisko tuo pykälä joku "keksintö" että piuha ei voi laittaa väärinpäin mutta sitä ei kaikilla sitten kuitenkaan ole. (eikä koloa sille)
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #38 : 19 Maaliskuu, 2011, 13:57:26 »
Se on futaba tyyppinen servoliitin. Reektumin vastareissa ei ole sille paikkaa, joten mora kätee ja nyppäät sen pois :)
Poissa Meitzi
« Vastaus #39 : 20 Maaliskuu, 2011, 12:23:20 »
Nythän tuosta tuli perän osalta varmaan lähes täydellinen. Ekakertaa tuntu lentäessä, että minä ohjaan.. köh.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Meitzi
« Vastaus #40 : 27 Maaliskuu, 2011, 21:17:08 »
Jostain syystä tykkään kun lavoista tulee lapattava ääni.. pitääkö vaihtaa takas puulavat kun ne äänsi mielestäni paljon kivemmin. Onko siinä mitää järkiä?
Käyttääkö kukaan muuten "jäykkiä perälapoja", eli tarkoitan onko isoa riskiä jos ruuvaan perälavat tiukasti suoraksi. Minua ärsyttää suunnattomasti, että ne voivat joskus "räplätessä" mennä jumitilaan peräputkeen jne. (ei toki lentäessä) Ymmärrän, että paalavoissa puhutaan jos isommista voimista ja siksi niiden on parempi antaa hieman periksi. Perälavoissa en usko, että lavan vipuvoimat mitään särkee.
Ja mietiskelin tuossa, että perputkessa näkyy tarkasti kahtoen ehkä 1 asteen heitto. Mietinkin kuitenkin, että hihnavetosessa tuon putken pieni kierous ei kyllä suoraan vaikuta mihinkään. Vai?
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #41 : 28 Maaliskuu, 2011, 10:42:14 »
Lapojen pärinä on merkki sakkauksesta tai jostain muusta häiriöstä ilman virtauksessa. Onhan se miehekkään kuuloista, mutta suorituskyvylle tekee lähinnä hallaa.
« Vastaus #42 : 28 Maaliskuu, 2011, 12:18:47 »
Näinpä ja voihan ne perälavat laittaa semi-kireälle ettei ne heilu ihan miten sattuu mutta ei hampaat irvessäkään.
Poissa Meitzi
« Vastaus #43 : 31 Maaliskuu, 2011, 20:03:45 »
Onko tuo perä normaalin kuulone?
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #44 : 31 Maaliskuu, 2011, 21:50:23 »
En tiiä ku en oo ikinä teipannu kopteriani jakkaraan  ;).
Kyllä se musta melko normaalilta vaikuttaa, ääni johtuu varmaan siitä kun perä ei pääse kääntymään.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #45 : 31 Maaliskuu, 2011, 22:42:08 »
Joo ei sitä voi nuin testata tai edes kuunnella... ilmaan vaan, jos siellä on jotain ongelmaa niin sitte katsoa.
Poissa Meitzi
« Vastaus #46 : 01 Huhtikuu, 2011, 22:51:33 »
Ite oon tarkistanu trackingin tossa jakkaralla ku tarvis. Ei oo tarvinnu ulos viiä.
Tekeeköhä kukaa muu tämmösiä "sulake" tyyppisiä servo savereita. (jos tuo viilaus nyt tosta näkyy ees)
Tähän pitäis varmaa jo vähä olla taitoa jos käsin ohjais
« Viimeksi muokattu: 01 Huhtikuu, 2011, 22:56:11 kirjoittanut Meitzi »
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Ege
« Vastaus #47 : 01 Huhtikuu, 2011, 23:12:25 »
Ei niitä tarvii viilailla yhtään Futaban normaalit servohornit on just hyvät kestää ja torpissa hajoo ni säästää servon.
Poissa Meitzi
« Vastaus #48 : 14 Huhtikuu, 2011, 18:21:15 »
Hienoo oli tänää käydä urheilukentällä lennättämässä. (harmi, että kesällä siellä taitaa joskus olla niitä potkupallon pelaajia ym.)
Jotenki tämä o samaa aikaa nii tyly harrastus. Äkkiä huomaa, että tehoja tuossa koneessa on nyt sama verra vihkiraamatussa. Tuolla mankallaki tekee yhtä paljo ku poliisi tekee polkuautolla. Toisaalta, jos siitä rahalla selviää, niin ei se ole oikea ongelma.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Meitzi
Lavat
« Vastaus #49 : 23 Huhtikuu, 2011, 13:58:56 »
Pistin kiinni tommose täysin mustan hiilikuitulavat. Mutta tuossa lennättessä huomasin, että väri taitaa olla aloittelijalle huono. Muutama kerran löi pumppu tyhjää, mutta jostain löysin taas koneen orientaation. (olin jo lähes varma, että torppi tulee)
Tässä sitten lapojen väriä mietittyäni pohdin, että onkohan jossain lapoja, jotka ovat toiselta puolen eriväriset?
Haaveilin lavoista jotka olisivat yläpuolelta valkoiset ja alapuoleta vaikka punaiset. Tuntuisi että tämä helpottaisi tilannetta jossa itse arvelene menettäväni kopterin tarkan orientaation, eli joko se on menossa hieman pois tai tulossa kohti. Väri auttaisi tuohon.
Maalaaminenkin kävi mielessä, mutta tulee lisää painoa (nimemonaa sinne missä sitä ei tarvi olla) ja taitaa aerodynaamiikka kärsiä myös helposti.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
2721 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2008, 10:12:49
kirjoittanut Hermis
4480 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2008, 16:12:24
6651 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2009, 02:01:37
kirjoittanut Jyri
2489 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2014, 10:16:03
kirjoittanut mikek
13206 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2015, 20:23:46
kirjoittanut JanneHoo
