Kirjoittaja Aihe: Kaasun trim ja muuta ihmetyksiä  (Luettu 42881 kertaa)
Vs: Kaasun trim ja muuta ihmetyksiä
« Vastaus #50 : 23 Huhtikuu, 2011, 14:06:57 »
Painohan tois lisää vakautta, maalamalla et saa kyllä liikaa painoa lapoihin(jos järkeä käyttää maalatessa) ja tasaisen pinnan jos saat niin ei ole haittaa ainakaan peruslennättelyssä. Vaikka ei ihan symmetriset enään oliskaan.
Maalasin joskus 250 lavat, rypyläinen pinta niin vehje ei ees noussu... hioi hienolla paperilla sileeksi niin johan toimivat kuin alkuperäiset.
Poissa Meitzi
« Vastaus #51 : 23 Huhtikuu, 2011, 16:26:22 »
heh.
Joo tuossa punnitsin vähä lapoja tuolla hienolla puntarilla. (mikä makso sen alle 4€ kotiin kannettuna ku joku täällä pisti sen linki)
Itseasiassa nuo puulavat näyttää painavan vähiten, sitte hiilikuitu ja sitte lasikuitu.
Pitääpä kokeilla yhdet lavat uhrata tuohon.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #52 : 23 Huhtikuu, 2011, 19:02:48 »
Hi,
holo-stickers should do the trick. I think they come for free with some Align blades.
It's a very real problem in side-in hovering. But I'd look at the skids instead.
In the long run, relying on the blades is in my opinion a dead end, because it means I can only fly in good weather. I go so far that I've turned off the blades completely in Phoenix (requires to hack some .ini file). It has helped a lot.
It's also one reason why so many 3D "aces" have difficulties with straight lines: The continuous piroing gives the orientation of the heli away. A straight-flying heli as in F3C does not :)
Poissa Meitzi
« Vastaus #53 : 26 Huhtikuu, 2011, 21:40:35 »
Mä taidan pysyä sisällä ku sataa kissoja ja koiria  8)
Mutta vakavasti ottaen, ihan hyvä pointti.
Can someone explain me "Program card" thing?
Siis eikä joiden ESC tai GYROjen mukana tule täysiä ohjeita vai mikä ihme tämä erikseen ostettava program cardi on?
Vai saanko saman tehtyä ku printtaan ohjeesta sopivan sivun paperille ja kontaktimuovi pintaan?
Lisäksi en oikein tiennyt pitäisikö itkeä vain nauraa ku törmäsin "soittoääniin"..
http://www.myrcmart.com/product_info.php?currency=EUR&products_id=3496
Ja oohan ymmärtänyt oikein, että voin ostaa esim 50C akkuja ja 20C akkuja nyt sekaisin, ei haitta mitään. Nopari on se joka "määrää" eli mitä se yrittää ottaa sieltä ulos? Eli jos vaihdan noparin johonkin 90A mitälie, niin sittepä onkin väliä mitä akkuja minulla on.
« Viimeksi muokattu: 26 Huhtikuu, 2011, 21:52:18 kirjoittanut Meitzi »
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #54 : 26 Huhtikuu, 2011, 21:50:25 »
http://www.hobbywing.com/ENGLISH/ArticleShow.asp?ArticleID=373
Se soittoääni on vain virtojen kytkemisen yhteydessä tuleva tilulilulii, johon on eri melodioita ohjelmoitavissa. Ihan kiva, mutta jokseenkin turha ominaisuus.
Poissa Meitzi
« Vastaus #55 : 26 Huhtikuu, 2011, 21:55:42 »
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #56 : 26 Huhtikuu, 2011, 22:03:48 »
Joo, tuo akkujen "30C, 40-60C jne) merkitsee vain sen mikä on maksimi virta jonka akusta voi ottaa ulos normaali käytössä. Tuon virran käytännössä määrää moottorin teho, nopeudensäädin on siinä mukana ajamassa sen tehon moottorille ja jos nopeudensäädin ei kestä tuota virtaa jonka moottori tarvitsee niin se palaa. Mutta on täysin tarpeetonta laittaa yli suurta noparia, esim 450 kopterissa ei mitenkään tarvitse olla 90A noparia jos "järkeä" on käytetty :D
Eikä noparin virran kesto "määrää" mitenkään minkälaisia akkuja pitää käyttää... vain se millaisia maksimi virtoja otetaan akulta.
ps. Eli nopari ei voi koskaan olla "liian" iso, mutta SE ei suoraan määrää paljonko akusta otetaan virtaa.
« Viimeksi muokattu: 26 Huhtikuu, 2011, 22:09:16 kirjoittanut 1m4s0_ »
Poissa Meitzi
« Vastaus #57 : 27 Huhtikuu, 2011, 18:58:30 »
Toi 90A nyt oli lähinnä esimerkkinä vain. Jostain syystä kuvittelin, että ku pistäisin sellasen nii joko akku räjähtää / moottori kärähtää mutta ilmeisesti ei? Pitänee tutustua noihin moottorin Kv arvoihin sitten.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Meitzi
« Vastaus #58 : 26 Kesäkuu, 2011, 17:07:15 »
Mitä helekkaria, eikö nuo servojen armikeskuksen hampaistus ookkaa mitää standardia. Noh, eihä tuo isoa asia ole mutta ärsyttäähän tuo, että iha joutavaksi jää nuo valmiiksi tehdyt armit. eikä jää varastoon.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #59 : 26 Kesäkuu, 2011, 18:09:36 »
Onhan se. Ainut vaan että eri valmistajilla on eri standardi käytössä (pienin poikkeuksin, eli joskus saattaa jopa sopia ristiin)... :)
Poissa Meitzi
« Vastaus #60 : 26 Kesäkuu, 2011, 19:49:39 »
Säädin swashplatet millillee ja kaikki oli valmiina. Sitte ku rupesin tarkistelee lapakulmia nii sitte vasta hokasin, että nehä oli kääntyny nurinpäin servoja vaihtaessa.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Meitzi
« Vastaus #61 : 30 Kesäkuu, 2011, 22:02:08 »
Puh. Nyt pidemmän tauon jälkeen vihdoin sain kopterin lentokunton.
Tuntu että kaikki asiat hieman vastusti tuota korjausta. Yksi kiva yllätys oli mm. että sain varaosan, josta puuttui yksi reikä, eikä sitä voinut sitten edes käyttää.
Vähän huolestuttaa nyt kyllä nuo akut, kun ne olivat "pakollisen määräaikaishuollon" ajan täynnä ja nyt niistä oli kyllä puhti ihan loppu. Osa jopa pullisteli. Voltit näytti hyvältä, mutta lentoaika oli varmaa alle puolet normaalista.
Mitenhän paljon servot vaikuttaa kulutukseen? vai onkohan merkitystä. En tiedä mistä johtu mutta pöydällä nuo uudet servot tuntuivat pitävät kokoaja pientä meteliä.. toki tarkuuskin on eri luokkaa. Pistin 4 kertaa MKS Ds95 ja nuo käsittääkseni vähän häävimmät servot. Kai se pitäis kohta muutaki sähköpuolta ruveta miettii uusiks. Vielä ku kerkeis opetella lentämäänki. (vai onko tämä vain välineurheilua)
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
« Vastaus #62 : 30 Kesäkuu, 2011, 22:05:02 »
Eivät kyllä ainakaa tuossa(450?) kokoluokassa merkitse paljon mitään.
Digiservot raksuttelee itsekseen lähes aina, ominaisuus.
Poissa Meitzi
« Vastaus #63 : 07 Heinäkuu, 2011, 21:02:10 »
Tänään kerkesin taas kentälle ja totesin että romu on.
Päättelin kuitenkin, että vika taitaa olla tuossa lelunoparissa. Se on nimittäin kuumuu niin paljon, että ei sormeä kärsi pitää. Eli varmaankin servojen kulutus kasvo senverran, että noparin BEC ei hommasta suoriudu. Pistää sitten lopulta "liinat kiinni".
Eli suositelkaapa (nykyne on "30A / Linear BEC") jotain hyvää noparia 450 kokoluokkaan jossa on BEC (mielellään säädettävä jännite 6 volttiin asti) ja governor.  Tulevaisuudessa varmaan FBL systeemikin tulee, mutta ei se taida tuolle mitään lisäävaatimuksia antaa. Logituksia tuskin tarvin.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Meitzi
« Vastaus #64 : 10 Heinäkuu, 2011, 14:36:48 »
Päädyin tommoseen Hobbywing Platinum 40A Pro ESC
paperilla näytti hyvältä
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
2823 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Syyskuu, 2008, 10:12:49
kirjoittanut Hermis
4627 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2008, 16:12:24
6875 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Kesäkuu, 2009, 02:01:37
kirjoittanut Jyri
2656 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Maaliskuu, 2014, 10:16:03
kirjoittanut mikek
13387 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2015, 20:23:46
kirjoittanut JanneHoo
