Kirjoittaja Aihe: Bilteman helikopteri ei nouse maasta ja sammuu  (Luettu 14658 kertaa)
birdlover
« : 28 Joulukuu, 2010, 14:54:16 »
Elikkä sain bilteman 30 euron 3- kanavaisen helin joululahjaksi. Lensi ihan hyvin noin 10 akullista. Sitten se ei enää lähteny maasta ilmaan. kun laitto kaasun täysille pysy käynnissä noin 10 sekuntia, mutta sit lopetti pyörimisen. Valot vilkku koko ajan, että akku siis ei loppunu. Mutta jos laitto vaan 50 % kaasusta niin sammu heti. Mikä vois olla vikana? Käydään kuitenkin palauttamassa se tänään, mutta ois kiva tietää vastaavan varalle.
Vs: Bilteman helikopteri ei nouse maasta ja sammuu
« Vastaus #1 : 28 Joulukuu, 2010, 15:06:21 »
En ole aivan varma mimmonen kone on kyseessä, mutta oletko varma ettei valon vilkkuminen tarkota tyhjää akkua. Näin on yleensä noissa pienissä sisäleluissa. On latautunut normaalisti sen kymmenen akullista, eikä ole vilkuttanut ennen? Kuulosta akkuvialta tollanen.
« Vastaus #2 : 28 Joulukuu, 2010, 15:40:21 »
Iteltä sippasi sellainen Dealextremen 20€ kopteri samalla tavalla. Siitä kypsyi akku tuossa kymmenen syklin kohdalla.
birdlover
« Vastaus #3 : 28 Joulukuu, 2010, 15:58:54 »
Kyllä siin kuuluu niitten valojen vilkkuu. se latautuu normisti mutta tehot ei riitä nousee ilmaan. ja sit katkasee sen kaasun antamisen.
« Vastaus #4 : 28 Joulukuu, 2010, 16:01:51 »
Akku on varmaan sökö.. vähän kyllä kuulostaa siltä, tuo että katkaisee on todennäköisesti suoja ettei akkun jännite laske liian alas. Moottori tuskin on rikki noilla oireilla.
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #5 : 29 Joulukuu, 2010, 12:37:18 »
Akuthan noista menee tosi helposti pashkaksi >:(
Nparts
« Vastaus #6 : 29 Joulukuu, 2010, 13:37:09 »
mun veli sai samaisen kopun joululahjaksi ja siin oli eka lennon jälkeen sama ongelma.annettin olla yön yli laturipiuhan nokassa niin alko toimiin taas.en tiedä mut tuntuis et noissakaan ei kannata lentää akkua ihan loppun vaan heti ku huomaa tehovajetta niin heittää johdon nokkaan.
siis tuossahan valot vilkkuu aina ku akun laittaa kiinni,siis sellaset lentovilkkuvalot! :D
Poissa zenix
  • RC-Kopterit Ry #0236
« Vastaus #7 : 16 Syyskuu, 2011, 13:00:21 »
Vaikka onkin todella vanha threadi niin kommentoin kuitenkin: Itsellä levisi akku noin 30-40 syklin kohdalla FDX G100 Pegasus 4ch kopterista.
Pysyy ilmassa hyvin noin 10sec jonka jälkeen pystyy hoveroimaan 5-10cm korkeudella ainoastaan.
Kiina on Kiina vaikka voissa paistais.
Poissa zenix
« Vastaus #8 : 13 Lokakuu, 2011, 17:57:19 »
Kiina toi myös uusia akkuja: 240mAh ja nyt pörrää taas!
« Vastaus #9 : 18 Lokakuu, 2011, 22:22:21 »
No niin,
Mulla on sama lelu (FDX G100 Pegasus) sisäharjoitteluun... ja sama vikakin akun suhteen kuin sulla.
Mistäs tilasit tuon suuremman akun? Voisitko laittaa linkin tänne tai YV:nä.
Cheers,
Juha
Poissa zenix
« Vastaus #10 : 19 Marraskuu, 2011, 11:29:42 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7568
JST-Liittimet+piuhat hain bebekistä. Vaihdoin samalla laturin johtoon JST-liittimen.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #11 : 15 Elokuu, 2012, 07:49:24 »
Millä te lataatte noita pikkuakkuja? (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7568)... Itsellä tuon mukana tulleen akun kanssa alkaa vilkuttamaan kun akku valmis, näiden Hobbykingin akkujen kanssa valo vain sammuu... Myöskään lentoaikaa ei tullut kuin n. minuutti lisää... Lataakohan tuo USB-ränkylä varmasti täyteen tuon akun...
Mietin vaihtoehtoisesti jos tekisi tuollaisesta Esky:n laturista tällekin laturin katkomalla 3S JST-XH liittimestä ylimääräiset 2 piuhaa ja juottamalla toiseen päähän JST liittimen... Hazardia?
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa zenix
« Vastaus #12 : 15 Elokuu, 2012, 08:41:37 »
Ite latailen pikkuakut USB-väylästä.. en maksa vaivaa viritellä piuhoja laturille.
Kyllä tuo 1min voi pitää paikkaansa... Osta akkuja tarpeeksi kun ovat halpoja :)
YS91ST Sammuu.
Aloittaja El_magico Muu keskustelu
3427 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Elokuu, 2008, 23:06:25
kirjoittanut El_magico
6123 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2010, 10:15:51
kirjoittanut Queso
4365 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2011, 22:40:57
kirjoittanut Ege
10192 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Helmikuu, 2017, 13:20:21
kirjoittanut krisu2307
7025 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Elokuu, 2017, 20:19:00
