Kirjoittaja Aihe: Omatekele Quadro  (Luettu 114326 kertaa)
Poissa ssulti
Vs: Omatekele Quadro
« Vastaus #125 : 29 Tammikuu, 2012, 16:03:29 »
Sanoisin melkein että quadi on ehkä helpoin kopteri aloittelijalle sillä edellytyksellä että kokeneempi lentäjä laittaa asetukset ensin kuntoon. Esim Gauin quadia sai oikein koittaa rikki. Ei mene kuin potkureita. Oppii orientaationtajua tosi hyvin.
Komppaan tätä aloittelijana. Kopulla ei vielä tohdi ottaa nenä vs nenä leijuntaa, quadilla kyllä. Vaikka quad on ollut kasassa alle 2vkoa... Kopu jo syksystä. Ja quad on omatekele ja aikalailla "hatusta vetäisty" malli... hajonnutta tähän mennessä: muutama propelli (oli muutenkin huono koko...) ja pari muovista HK450:n laskutelinettä + muutama HK450:n laskutelinetuubi (joiden alumiini on karvan paksumpaa kuin alufolio..).
Tosin rohkeus quadin kanssa johtunee siitä, että itse runkomateriaalit maksaa max. 35e uudishankintana jos menee kunnolla solmuun. Ei tule niin kallista torppia kuin 450:llä tulee äkkiä... Motit ja elektroniikka sitten maksaa toki rutosti enemmän...
Kopulla ottaa korkeutta max 2m niin quadlilla menee jo tuplaten ilman mitään jännänkakkaa. ;)
btw, jos joku on tilaamassa (Tre-Nokia-Pirkkala alueella) hoppikunkusta lähiaikoina, niin pitäisi saada muutama propelli sieltä... (GWS HD8040 3 Blade Prop Counter Rotate + GWS HD8040 3 Blade Prop)
Maksan vaivanpalkat toki.  ::)
Esku
« Vastaus #126 : 01 Helmikuu, 2012, 20:27:20 »
HK:lle näyttää tulleen uudenmallista quadin runkoa, onko kukaan saanu hyppysiin vielä?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22397__Turnigy_Talon_Carbon_Fiber_Quadcopter_Frame.html
Itte pistin jo tilaten, saas nähdä millon saapuu ja minkälaista laatu on.
Edittiä: Tilasin myös 1450kv moottorit, kevään myötä nähnee passaako nämä quadroon/gopro:n kiikuttamiseen ollenkaan..
« Viimeksi muokattu: 01 Helmikuu, 2012, 20:35:09 kirjoittanut Esku »
Poissa ssulti
« Vastaus #127 : 01 Helmikuu, 2012, 20:35:01 »
Eihän tuo pahalta vaikuta, tosin BK ja "Mid of Feb" saapumisarvio vain kalskahtaa. Noita oli välillä varastossa, mutta tuntui katoavan nopeammin kuin tuhnu saharaan. :P
Kommentoi kun saat, niin voisi itsekkin harkita jos tuo lasikuitu-alumiini rungon vaihtaisi tehdasmalliin... :)
Esku
« Vastaus #128 : 01 Helmikuu, 2012, 20:36:42 »
Kirjottelen kokemuksia kunhan saapuu, epäilen pitkähköä toimitusta itsekin :(
Poissa ssulti
« Vastaus #129 : 02 Helmikuu, 2012, 09:24:34 »
Tuli vähän suoritettua mittauksia tuolla omalla quad-tekeleellä. Vyöllä kiinni työtuoliin ja kokeilemaan telemetrian kanssa. 50% kaasulla (leijunta) kulutti noin 18-20A, täydet höngät n. 55-60A. Mittaukset tehty Quanumin telemetrialla, tarkkuudesta ei varmuutta. ESC jonka BEC on elektroniikan käytössä lämpeni tämän huudattelun (1.2Ah) aikana noin 40c lämpöön. Motit lämpenivät jonkin verran, mutta niiden jäähtymistä auttaa tuo kiinnitys, jossa moottori on tikkuadapterilla kiinni alutangon kyljessä - lämpöä siirtyi aika paljon alumiiniin tuota kautta.
Voi toki olla, että 10x6 potkurit ovat hieman liikaa tuolle. Tarvinnee tehdä sama testi käyttäen noita 3-lapaisia 8x4" potkureita.
Pääsyy tähän rasitustestiin oli testata, että telemetrian Amppeeri-mittauspalikka toimii ja kestää kuormaa. Edellinen kokeilu tuon telemetrian kanssa päättyi nimittäin pihalla noin metristä suoritettuun blackout pudotukseen, kun kaikista moottoreista hävisi virta samalla hetkellä.
Esku
« Vastaus #130 : 02 Helmikuu, 2012, 21:54:12 »
Alko nuo 1450kv moottorit mietityttämään, tarvisko vaihtaa ne kuitenkin vielä?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12916
« Vastaus #131 : 02 Helmikuu, 2012, 22:10:15 »
Aika korkea kv. Mulle on aina suositeltu jotain 800:n tietämistä.
Esku
« Vastaus #132 : 02 Helmikuu, 2012, 22:11:25 »
Kokeilen siis kerkeänkö muuttaa tilausta hieman ja ottaa tilalle vaikka nämä:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5691
« Vastaus #133 : 10 Helmikuu, 2012, 11:32:25 »
eBaysta löysin Slovakialaisen quadro-kauppiaan, postipakettia odottelen saapuvaksi.
http://www.ebay.co.uk/itm/160707727007
Tuliko paketti perille? Vaikutelmat? Onko paino luvatut 235g?
Poissa mop
« Vastaus #134 : 10 Helmikuu, 2012, 13:59:44 »
Heh, runko "sukua" tolle Mikrokopterin mallille?
« Vastaus #135 : 10 Helmikuu, 2012, 14:17:40 »
Köhköh, miten sattunukki :D Mutta tuon hinta posteineen on kolmas osan tuosta MK:sta ja lisäksi saa vielä "tassut" keppien päähän. Lähinnä kiinnostaaki tuon lasikuidun laatu ja kestävyys tuossa ebayn paketissa.
Poissa nurmipora
« Vastaus #136 : 10 Helmikuu, 2012, 15:49:37 »
Lasikuitu on vahvaa, näppituntumalla ei ainakaan tästä jää homma kiinni. Ihan ok setti.
Poissa nurmipora
« Vastaus #137 : 10 Helmikuu, 2012, 15:53:04 »
Paino on tasan 235g, vaikuttaa ihan kelvolliselta ja pakettikin tuli muutamassa päivässä kotiin. Vielä kun kiinan postikin toimisi yhtä nopeasti...
« Viimeksi muokattu: 10 Helmikuu, 2012, 15:55:55 kirjoittanut nurmipora »
Poissa jamppa991
« Vastaus #138 : 13 Helmikuu, 2012, 08:13:07 »
Itsellä vaihtui tekniikka vähän, Gaui scorpioni moottorit ja säätimet vaihtui :
-NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w
-Hobby King 20A ESC 3A UBEC
Ja lisäksi tilasin DJI NAZA aivon :
http://www.hoverthings.com/djinaza.html
On muuten voimaa noissa moottoreissa! Kävin eilen kokeilemassa ja kyydissä oli fpv lähettimet, Gopro kamera ja 3spx3600mah akku ja kyllä se perhana oli nopea kiipeemään taivaalle.
Turnigy 9x
Poissa kopterifriikki
« Vastaus #139 : 13 Helmikuu, 2012, 20:58:31 »
Joo sulla oli sitten enemän tehoja kun mulla hexassa. Oonkin ajatellut laittaa sihen isommat koneet, jotain 300w per kpl niin lähtisi vähän ärhäkämmin. Mistä muuten tilasit nuo koneet ?
« Vastaus #140 : 13 Helmikuu, 2012, 23:15:35 »
Perusteles ny vähän myyntipuheena, että miksi juuri tämä kontrolleri?
Poissa mop
« Vastaus #141 : 13 Helmikuu, 2012, 23:56:45 »
Mä oon käyttänyt omassa quadissa vastaavia  pienemmän kv:n koneita: NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w. Neljän Ah:n 4s akun lisäksi nousee Myös Gopro koteloineen iloisesti. Kolmekennosellakin lentää, mutta vähän laiskasti.
En kyllä ihan ymmärrä noita HK:n speksejä. Näitä koneita kun vertailee, niin toisessa on olevinaan tuplasti enemmän watteja, vaikka kesympi ESC-suositus ja samoilla jännitteillä mennään:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16229
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17345
Poissa Haudanmaa
« Vastaus #142 : 14 Helmikuu, 2012, 00:55:43 »
En kyllä ihan ymmärrä noita HK:n speksejä. Näitä koneita kun vertailee, niin toisessa on olevinaan tuplasti enemmän watteja, vaikka kesympi ESC-suositus ja samoilla jännitteillä mennään...
HK:n speksit on 'vedetty hatusta'. Ne ovat epärealistisia ja leijuvat omassa 'todellisuudessaan'.
Moottorin tehonkeston voi arvioida  kertomalla motin painon (grammoina) kolmella. Tulos on ~tehonkesto watteina.
« Vastaus #143 : 14 Helmikuu, 2012, 10:10:17 »
NTM-moteista kannattaa kattoa noi dyno-käppyrät. Sieltä saa kuiteski osviittaa oikeasta akselitehosta ja tarvittavasta noparista. Muiden mottien osalta ihan puhdasta arpapeliä ellei ole revieweissä kommentteja suuntaan taikka toiseen.
750kv-motti:
3S = max 90W ulos (speksissä 120W)
4S = max 140W ulos (speksissä 140W)
1200kv-motti:
3S = max 130W ulos (speksissä 200W)
4S = max 170W ulos (speksissä 250W)
Kaikissa noissa wattilukemissa sisään menee 20A, mutta hyötysuhteella on iso merkitys paljonko motista saadaan watteja ulos. Selkeästi 1200kv on hyötysuhteeltaan parempi kuin tuo 750kv kone. 1200kv-motin spekseihin on eksyny sisäänmenevä teho eikä suinkaa ulos saatava.
« Vastaus #144 : 14 Helmikuu, 2012, 17:38:12 »
Mulla on NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w ja APC SlowFly Prop 10x3.8 SF propeller 3S akulla quadissa.
Tuo yhdistelmä olisi parempi 4S akulla jos kuormaa on kyydissä. 3S akun kanssa potkuriksi kannattaisi laittaa APC SlowFly Prop 10x4.7 SF propeller.
Poissa jamppa991
« Vastaus #145 : 14 Helmikuu, 2012, 21:33:49 »
Katsotaan miten käy kun tulee kolmelapaset huiskat huomenna katsotaan tehoja sitten ja toivottavasti ennen viikonloppua saapuu se naza aivo niin pääsisi kokeilee...
Turnigy 9x
Poissa okallio
« Vastaus #146 : 15 Helmikuu, 2012, 13:06:44 »
Ootko juza mittonu mitä virtoja menee leijunnassa/täysillä? Ja paljonko painoa? Ootko muuten tyytyväinen, tärinät yms?
« Viimeksi muokattu: 15 Helmikuu, 2012, 13:08:59 kirjoittanut okallio »
Poissa ssulti
« Vastaus #147 : 15 Helmikuu, 2012, 18:10:13 »
Tulipa sitten tilattua hiilikuitua, että vähän jatkojalostetaan tuota quadi-hommelia. Rev 1 runko on/oli hitusen protoillen ja testaillen vedetty, jos vaikka tällä kertaa koittaisi tehdä maltillisemmin ja vähemmän kokeilevasti.
Eli jos jotakuta kiinnostaa tuon ensimmäisen rungon jäämistö, niin voi kysellä. Lasikuitua (piirilevy, kuparia molemmin puolin) ja alumiiniä (12x12mm) materiaaleina. Jalat 6mm alumiinitangosta väännelty ja pyöritelty.
Controlleri vaihtuu samalla, eli vanha on tuolla myyntipuolella jo myynnissä.
Tästä räpellyksestä siis kyse.
Poissa Hexa6
« Vastaus #148 : 25 Helmikuu, 2012, 14:16:13 »
Quadcopter 2.0
« Vastaus #149 : 25 Helmikuu, 2012, 15:56:09 »
Kelpais!
3053 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Tammikuu, 2012, 23:26:09
kirjoittanut ak9
Walkera mini quadro
Aloittaja Pursi « 1 2 3 4 5 » Walkera
108 Vastauksia
85422 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Heinäkuu, 2013, 10:39:32
kirjoittanut proffa84
2183 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Huhtikuu, 2012, 14:49:10
kirjoittanut Pursi
4553 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Heinäkuu, 2012, 14:04:54
kirjoittanut vee73
2317 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Maaliskuu, 2013, 19:06:03
kirjoittanut elvis
