Kirjoittaja Aihe: Kaksi akkua kerralla  (Luettu 10529 kertaa)
Poissa Vasarah
« : 06 Tammikuu, 2011, 14:19:49 »
Houkuttelisi nopeampi lataus aika, eli 3s akkuja saisi kaksi kerralla ladattua. Löyty tälläinen http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10993
Miten tuota käytetään, yksi xt60 lataus liitin vaan? En ymmärrä tota, miten toi toimii, onko tuollainen edes kätevä ja toimiva kahden akun yhtäaikaiseen lataukseen?
- Nyt saat hintansa väärtin neuvon ja ilmaiseksi -
Vs: Kaksi akkua kerralla
« Vastaus #1 : 06 Tammikuu, 2011, 14:25:45 »
Lataa tasausliittimen kautta kennot erikseen. Laturi luulee, että kytkettynä on 6 kennoinen akku. Kyllä tuo toimii. Miulla on samanlainen, mutta en ole juurikaan käyttänyt.
« Vastaus #2 : 06 Tammikuu, 2011, 14:30:37 »
Koska kyseinen adapteri lataa akun tasuriliittimen kautta, kannattaa latausvirta pitää maltillisena. Ne akun tasurikaapelit tai etenkään kontaktit eivät kestä järin suuria virtoja.
« Vastaus #3 : 06 Tammikuu, 2011, 14:32:22 »
Akut kytketään tuohon pelkästään tasausliittimistä, kyllä tuo toimii, mutta virtaa ei latauksessa voi paljoa laittaa. Tasuriliittimet ei mitään kymmentä ampeeria kestä.
Parempaan lopputulokseen pääset näillä:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10264
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9910
Pitää vaan olla tarkkana kytkennän kanssa, akut voi laittaa väärin kiinni.
Poissa Vasarah
« Vastaus #4 : 06 Tammikuu, 2011, 15:57:38 »
entäs jos yhdistää
ja
silloin vois ilmeisesti ladata isommalla virralla ja tarvittaessa ilmas sarjakaapelia?
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2011, 15:59:46 kirjoittanut Vasarah »
« Vastaus #5 : 06 Tammikuu, 2011, 16:51:34 »
Enpä heti tullut ajatelleeksi mutta noinhan se juuri menee.
Poissa Vasarah
« Vastaus #6 : 06 Tammikuu, 2011, 17:14:08 »
Miten suurella lataus virralla tuollaista kahden akun lataus patenttia kannattaa ladata?
« Vastaus #7 : 06 Tammikuu, 2011, 17:27:19 »
Ei tuo patentti oikeastaan vaikuta maksimivirtaan,  eli akkujen latausvirrankesto ainoana rajoitteena.
Se mikä kannattaa huomioida on, että kun sarjassa lataa akkuja olisi hyvä että akut ovat suurinpiirtein yhtä tyhjiä; Muuten toinen akku tulee nopeammin täyteen ja loppulataus kestää ikuisuuden koska täyttynyttä akkua joudutaan purkamaan jatkuvasti, jolloin latausvirta laskee purkuvirran tasolle.
« Vastaus #8 : 06 Tammikuu, 2011, 18:09:14 »
Mistä löytyy laturi, joka kykenee latamaan 6s pakkaa suurilla virroilla > 10A.
Olen huomannut, että tolla tasaus liittimistä lataamiseen käytännön max virta on n. 5 A. Liittimen manuaalissa mainitaan 10A.
Pitää kokeilla CRC:tä tms. liittiimiin kun alkaa kunnolinen lennätys kausi.
Tosin 2,2 Ah akkuja ladattaessa esim 4.4 A virralla saa 30 min välein 2 akkua/laturi käyttöön.
Itsellä on kaksi laturia. Eli 450 kopuun saadaan laskennallisesti 40 min lentoaikaa tunnin kentällä olo aikana kun käytössä on neljä akkua.
Täytyy tietysti huomioida akkujen jäähtyminen ennen lataamista.
Tällä hetkellä kun lennätetän pääasiassa 250 kopua saan hallissa enemmän aukkuja ladattua kun ennätän tyhjentää.
Minusta akkujen latauksen C arvoihin kannattaa kiinnittää huomiota akkuja hankittaessa.
Tosin toi latauksen C nostaa hintaa. Mulla ei ole kokemusta saadaanko tällä "uhrauksella" myös enemmän syklejä akuille.
Ainakin mainos puheissa luvataan jopa kolminkertaista akkujen ikää.
Jos akkua voi ladata 5C  virralla on se 2,2 Ah akulla n. 10A johon paremmat laturit  pystyvät 3s pakalla.  Tällöin käytännon lataus aika on n. 20 min eli 4 akkua laturi / tunti.
Minut ainakin yllätti laturia hankkiessani pari asiaa. Laturin latausvirta verkkoviralla. Laturin lataus virta 6S pakalla. Molemmat ovat paljon mainoslauseden alla.
« Vastaus #9 : 06 Tammikuu, 2011, 19:19:18 »
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=11340
Sillä saa..
Itselläni on kyseinen laturi, 550 akkuja (4500mah 6s) sillä latailen.. tosin lennättely on nyt vähemmällä.
9A virralla olen ladannut, akut hyväksyy 2C latauksen. 13.8V jännitelähteestä saa tuon 9A just ulos 6s akulle, eli 15V+ jännitelähde pitää olla max tehoihin.
« Vastaus #10 : 06 Tammikuu, 2011, 19:36:28 »
Mulla on noita: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=39019&grpid=5018 3kpl rinnan, sitten käyttämiäni liittimiä (XT) 3 rinnan. Samat tasurilaudat käy myös 6S akuille, sekä käyttämilleni liittimille (castle). 6S akkuja (5000Mah)lataan vain pari kappaletta samaan aikaan. Powerina I Charger P350 ja laturina I Charger 208B.
« Viimeksi muokattu: 07 Tammikuu, 2011, 07:57:28 kirjoittanut dutchman »
Poissa floodi
« Vastaus #11 : 06 Tammikuu, 2011, 19:38:10 »
Tehoikkammat laturit taitavat hanskata n. 1000 wattia(icharger ja powerlab) maksimivirtojen ollessa n. 30-40 ampeeria. Noihin arvoihin vaaditaan sit jo 24 voltin jännitettä virtalähteestä. Näillä pystyy lataamaan 6s5000 akkuja kuusi kerrallaan rinnakkain tai 6C:llä yhtä :) Pienempiä luonnollisesti enemmän.
« Vastaus #12 : 06 Tammikuu, 2011, 19:59:49 »
Sillä saa..
Meinasin itse ostaa kyseisen laturin, mutta en löytänyt siitä kuin huonoa palautetta niin jätin ostamatta. Kuulma hajoaa todella helposti (varsinkin täydellä teholla), tasaus on mitä sattuu jne. Voi toki olla
että turnigy on korjannut viat ja nykyset on OK malleja. Mene ja tiedä. 1m4s0_lla on vissii käyny ainakin hyvä tuuri :D
Turnigyn laturin sijaan ostin iCharger 3010b http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11597. Melko edullinen laturi (maksoin 189$).
Tuntuu tasaavan hyvin ja paljon hyvää palautetta maailmalla kyseisestä kapineesta. Ei ole ainakaan vielä hajonnut vaikka olen lataillut noita nano-techejä 22A virralla.
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #13 : 06 Tammikuu, 2011, 20:57:50 »
Sillä saa..
Itsellä juuri tollanen 400W laturi, muuten hyvä mutta kovaääninen. Tosin hajosi tosta se purku ominaisuus, eli ei pura ollenkaan :/
Sitten taas 200W versio meni ihan mykäksi, kun kytkee virrat niin poweri rupeaa huutamaan täysillä??? aukasin laturin ja kaikki näytti mun silmään ookoolta.
Ja aiheeseen, itse latailen 2s akkuja aina 2kpl kerrallaan sarjassa. Laturina iCharge 108 ja toi turnigyn 400W. Hyvin pelittää, ostin sellaisia ichargerin balanserilautoja missä on noi liittimet jaoteltu jo valmiiksi, eli siinä on: 1x6S, 1x5S, 1x4S, 2x3S ja 3x2S. Käytännössä saisi ladattuu kolme 2s:n akkuja kerralla.
Tein itse tollaisen juuri samanlaisen liittimen kuin hobbykingillä, eli 2 akkua saa sarjaan niin laturin luulee et on 4s akku ja lataus virran oon laittanut maksimiksi mitä akut kestää.
Tosiaan jos akut eivät ole yhtä tyhjät niin lataus kestää kauan, mutta yleensä silloin irroitan toisen ja lataan ihan 2s toisen täyteen.
#kopterit.net@IRCnet
|X5|
Whiskey Tango Foxtrot
« Vastaus #14 : 06 Tammikuu, 2011, 21:49:50 »
Jos laturi ei pura niin eihän se sitten pahemmin tasaakkaan? Eli se voi ladata jotain kennoa enemmän kun toista, mutta jos se menee ylijännitteelle niin se ei voi korjata sitä.
Vai olenko ihan väärässä?
« Vastaus #15 : 06 Tammikuu, 2011, 22:16:50 »
Näin se minunkin järjen mukaan menee. En tiedä tasaussysteemeistä mitään, mutta luulisi että laturi purkaa kennoa jo ennen 4.2V saavuttamista, jos huomaa että jossain kennossa on enemmän voltteja.
« Vastaus #16 : 06 Tammikuu, 2011, 22:18:09 »
Näin voisi olettaa... tasaushan tapahtuu juuri yksittäisiä kennoja purkamalla.
Voi olla että kävi hyvä tuuri, ostin itsekkin tuon tietoisena että voi olla suttapaskaa... onneksi ei ollut, omaani modasin kytkimen jolla saa hiljennettyä tuulettinta  :P
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #17 : 06 Tammikuu, 2011, 22:22:18 »
Sikäli ovelaa että se osaa kyllä balansoida ne oikein. Mutta jos yrittää esim. storageen laittaa niin eipä lähe purkamaan. Olisiko mahdollista et sit loppu vaiheessa laturi lataisi vain balanserin kautta ja näin ollen täyttäisi vain vajaata kennoa jolloin akku on balanssissa. Anyway, pääasia että se vielä toimii.
Aion kyllä tulevaisuudessa ostella jonkin muun virman latureita ku turnigyn, vaikka näillä hyvä hinta/laatusuhde onkin.
|X5|
« Vastaus #18 : 06 Tammikuu, 2011, 22:24:53 »
Kannattaa falconi vähän tsekkailla yleismittarilla niitä kennojen jänniteitä jos tolla lataat :)
Itse tein juuri rasitustestejä tolle iChargerille. Eka 6s lipo 13A virralla ja sitten toinen 6s lipo 18A virralla (poweri ei anna enempää) ja hyvin latas. Internal temp oli laturin mukaan 35 astetta.
Lataus johdot hieman lämpenee kättä lämpimämmäksi. Arvioisin joku 45 astetta, mutta se on varmaan ihan normaalia. Toisaalta vois vaihtaa järeemmät johdot
tohon laturin ja akun väliin.
2x 3s 2650mAh turnigy nano-tech sarjassa 18A virralla balansointineen joku 13 min ja kaikki kennot yleismittarilla 4.20V
edit. typo
« Viimeksi muokattu: 06 Tammikuu, 2011, 22:40:29 kirjoittanut zxiicci »
Poissa Falconi
  • se irkkihemmo
  • Korsee äpterit
    • Kuvasivut
« Vastaus #19 : 06 Tammikuu, 2011, 22:30:52 »
Tottakai tsekkailin noi, 4.20 molemmat kennot molemmissa akuissa. Ei ole vielä kiinnostanut tökätä mittaria latauksen aikana väliin, jotta tietäsi ämpärit tarkasti.. Eipä noita pikkuakkuja voi kun max 8A virralla ladata ja oon vaan laittanu laturiin sen, tiedä sitten kuinka paljon puskee pihalle.
6s akkuja oon 17A virralla laturin mukaan puskenut kun enempään ei poweri pysty.
edittiä vielä, et se yleismittari on jotain mallia halpa taisi jonku 30-50e maksaa joten siitäkään ei niin takuita ole..
|X5|
Poissa Miika
« Vastaus #20 : 07 Tammikuu, 2011, 09:06:15 »
Vaihda samalla sitten ne akunkin johdot järeämpään. Taitaa siellä lennossa liikkua hieman 18 ampeeria suuremmat virrat... ;)
« Vastaus #21 : 07 Tammikuu, 2011, 10:12:11 »
Akun johdot OK, mutta lataus johto lämpenee. Banaani - xt60. Jotain markkina siimaa on tuo latausjohto :D
2268 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Heinäkuu, 2007, 22:52:22
3488 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2010, 10:50:10
kirjoittanut Trnquill
5011 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Huhtikuu, 2013, 09:38:30
kirjoittanut jkkmobile
3568 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Maaliskuu, 2014, 22:15:27
kirjoittanut madog2mad
6881 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Joulukuu, 2014, 00:46:27
