Kirjoittaja Aihe: Gaui 550 hurricane, moottori ei ota kierroksia. Miksi?  (Luettu 4583 kertaa)
Poissa Lassi Luukkonen
« : 15 Tammikuu, 2011, 08:46:46 »
Hei!
Minulla on Gaui Hurricane 550 sähkökopteri, jossa Futaba gy-401 + S9254, Hitec lähetin ja vastari. Moottori ja nopari on Gauin orkkiksia. Nopari on kerran palanut aiemmin ja vaihdettu uuteen vastaavaan(Gauin oma 50A). Nupissa Hitecin servot. Kahteen viikkoon en ole kopteria pyörittänyt, koska yksi linkki on haljennut päästä ja täytyy tietenkin vaihtaa ja en saanut osia heti.
Nyt jostain syystä moottori ei ota kierroksia. Mittasin noparista 0,0V moottorille lähtevistä johdoista täydellä kaasulla. Akut on ok. Jos joku on rikki, niin ei ainakaan mitään merkkejä ole antanut (ei mitään käryjä moottorista tai noparista  jne...). Kun seikkailin hitec-lähettimen valikoissa, niin pari kertaa moottori kuitenkin piippasi ja lähti pyörimään itsekseen ja jouduin painamaan throttle cut -nappia. Hold-mode ei jostain syystä pelittänyt. Kaikki nupin servot ja gyro toimii oikein. Vastarissa palaa vihreä valo, akuissa hyvät varaukset. Moottori tekee ne alkupiippaukset, MUTTA kaksi lyhyttä piippausta uupuu, jotka aiemmin kuului kun toimi normaalisti. Itelle herää epäilys, että vika on joko noparissa tai sitten oon säätäny lähettimen jotenkin päin peetä. Onko ideoita?
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
 - Kohti uusia kuusia -
Vs: Gaui 550 hurricane, moottori ei ota kierroksia. Miksi?
« Vastaus #1 : 15 Tammikuu, 2011, 08:56:48 »
ette vaan ois yksinkertasesti kaasun reverse päällä? ;)
koitappa laittaa kaasutikku ylhäällä virrat päälle ja sillo pitäs kaasun vaa toimia toisin päin.(alhaalla täyskaasu)
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
« Vastaus #2 : 15 Tammikuu, 2011, 09:18:55 »
Tai kaasukanavan trimmit kaakossa.
Trex 500 ESP  3G
« Vastaus #3 : 15 Tammikuu, 2011, 10:43:41 »
Saattaa muuten ollakin reverse päällä. Testaan heti ensi töikseni kotiin mennessä!
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
« Vastaus #4 : 15 Tammikuu, 2011, 15:59:57 »
Hitsi. Ei auta reverse. Eikä ollu trimmissäkään ongelma. Tutkitaan asiaa.
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
« Vastaus #5 : 15 Tammikuu, 2011, 16:09:43 »
ite kattoisin mankasta monitor valikosta (tai mikä se hitecillä ikinä onkaan)
että mitä se mankka todellisuudessa lähettää kaasukanavalla ja miettisin sitte lisää!
« Vastaus #6 : 15 Tammikuu, 2011, 16:20:07 »
Hehheh! Taas kerkesin huutelemaan täällä ennen ku kokeilin kunnolla. Siis reversellä kun laitan virrat kopteriin tikku ylhäällä, moottori piippaa ja toimii. Mutta nyt siis tikku yläasennossa. Yritän vielä saada sen toimimaan normal asetuksessa. :D Nää on kyllä aivan mahtavia laitteita varsinkin meikäläisen käsissä! xD Aina teen jotain väärin hahaha
Edit: No nythän se toimii. Eli loppujen lopuksi juuri se trimmi oli ongelma. Reverseä käyttämällä vain oivalsin miten se toimii oikeastaan. Se trimmi piti saada siten että kaasu käy kokonaan nollassa ala-asennossa, sitten se moottori piippaa ja suostuu toimimaan normaalisti. Kiitos tosi paljon taas avusta! Vieläkin naurattaa kun meinasin jo purkaa koko vehkeen atomeiksi :D
« Viimeksi muokattu: 15 Tammikuu, 2011, 16:37:28 kirjoittanut vinski »
Gaui 550, Gy401,
Gaui 425 cf, BeastX
DX7 & 8,
Reflex Xtr2
Poissa Puhi
« Vastaus #7 : 15 Tammikuu, 2011, 16:59:01 »
Onkos se sun rikkinäinen linkki L-45 mallinen, joka tulee swashin kallistukseen? Sellainen olisi tossa kyllä, laita osoitteesi privana, laitan kirjeessä maanantaina tulemaan.
9304 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Marraskuu, 2007, 20:42:11
kirjoittanut riku
68 Vastauksia
56752 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Elokuu, 2012, 16:02:13
kirjoittanut JuhoV
2769 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2011, 10:42:54
kirjoittanut ropellihattu
47 Vastauksia
37999 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Tammikuu, 2013, 18:56:42
kirjoittanut Sandu
20 Vastauksia
21421 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2014, 00:04:58
kirjoittanut JariN
