Kirjoittaja Aihe: Turnigy super brain40A ESC  (Luettu 5955 kertaa)
Poissa jsuominen
« : 15 Tammikuu, 2011, 19:47:36 »
Onkos jollain ollut tämmöinen, itelä otti usb: tikulla aluksi yhteyden mutta moottori ei lähtenyt piippailemaan. Nyt ei enää ota edes koneeseen yhteyttä onko vehje pelkkää paskaa vai mitä häh.
Amig 450 full metal edition gp780, 3x ds 415m, 1x ds520 amigin nopari ja mosa.
TREX 550 v2 combo + spartan ds 760
Spektrum dx8 AR 8000 TM1000.
Trex 450 sport v2 3x ds410m, 1x 425m, spartan quark mini mems, scorpion hk-2221-8, hobbywing platinum pro 60a, ar 7600.
Trex 100s super combo.
Poissa Jerkku
  • Rc-Kopterit Ry
Vs: Turnigy super brain40A ESC
« Vastaus #1 : 15 Tammikuu, 2011, 19:56:22 »
Mulla oli, myin pekalle kun ei ollu käyttöä. Hyvin se toimi sen kerran kun kokeilin, koskaan en yrittänyt sitä kylläkään ohjelmoida.
Trex 500 ESP  3G
Poissa Vesa A
« Vastaus #2 : 15 Tammikuu, 2011, 20:23:17 »
Mulla on kans. Koitin tapella aikana Vistan yms. kanssa ja hermot meni. Molemmat hyllyssä jäähyllä.
Poissa jsuominen
« Vastaus #3 : 16 Tammikuu, 2011, 13:45:51 »
Taitaa jäädä itelle hyllyyn kanssa. Tilasin kyllä itelle 80A samanlaisen jos se vaikka toimeis.
Poissa artta
  • Parolan LK
« Vastaus #4 : 16 Tammikuu, 2011, 14:38:26 »
40:nen on toiminut tosi hyvin.
80:sen kanssa on ongelmia, kun tuntuu, että governor on jumiutunut päälle. Ei ole kaasukäyrällä juuri merkitystä. Tai sitten siinä on jotain muuta vikaa. Käyttäytyy samalla lailla oli governor asetus missä pykälässä tahansa.
Kuitenkaan noiden loggausominaisuudet eivät ole maksamisen arvoisia. Joko toimii tai sitten ei toimi, useimmiten ei toimi.
Futaba 8FG
Poissa jsuominen
« Vastaus #5 : 17 Tammikuu, 2011, 13:18:04 »
Oliko jollain ollut samaa vikaa ettei saanut moottoria pelittämään tällä esc:llä, jos oli niin vois kertoa pystyykö tuolle tekemään mitään. onko noilla gear rate ja pole number jutuilla mitään merkitystä ja mitkä ne ovat jos on tuo leluja netin amigin kokoonpanohttp://www.leluja.net/amig-full-metal-edition-24ghz-rchelikopteri-p-1680.html?
salde
« Vastaus #6 : 17 Tammikuu, 2011, 22:09:28 »
gear rate:lla ja pole number:lla on merkitystä siinä vaiheessa kun lataa loggerista dataa ulos, mikäli nuissa on oikeat arvot niin saa suoraan grafiikoihin nupin kierrokset. Tietty lyömällä motin oikean pole-määrän ja raten yhdeksi saa moottorin kierrokset grafiikoihin.
Mulla on hyvin pelannut tuo 40A versio hk:n 450TT-Pro:ssa. Governoriahan tuosta ei saa pois päältä ollenkaan joten kaasukäyrä pitäisikin olla suhteellisen suora. mulla taitaa olla 0-75-75-75-75 ja hyvin on pelannut. Loggerinkaan kanssa ei ole ollu mitään ongelmaa, kunhan vaan ensin huomas, että joka virtakatkos vaihtaa logia ja ladatessa vain viimesin aukee tuohon softaan, loput löytyy .dat:na ohjelman install-polusta. Mikäli samalle päivää laitailee uusia logeja koneelle niin vanhat menee sileeks jos ei huomaa vaihtaa niille nimeä tai siirtää muualle tuolta install-pathista ;)
Poissa jsuominen
« Vastaus #7 : 17 Tammikuu, 2011, 22:55:07 »
joo niinpä niin ei vaan ruppee tuo moottori toimimaan pitäiskö tilata muutama uus ja testata sitten, vai olisko jollain jotain ideoita mitä tehä?
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #8 : 18 Tammikuu, 2011, 07:23:17 »
Osta seuraavaksi sitten joku laatumerkki jos ei hyvän sään aikana rupea toimimaan. Joku castle creationsin tuote vaikkapa. Autopuolella ne on ollu hyviä kamppeita ainakin minulla :)
Nparts
« Vastaus #9 : 18 Tammikuu, 2011, 07:44:44 »
Ainakin isommissa koptereissa nuo castlet syttyvät kaikki tuleen. Siis jos Helifreakia on uskominen.
Poissa jsuominen
« Vastaus #10 : 18 Tammikuu, 2011, 08:29:07 »
Miten ton verticalhobbyn elogger sitten onko toimiva? Hinta ei oo kovin paha ainakaan.
9275 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2008, 15:56:57
kirjoittanut JHypp
5489 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Lokakuu, 2009, 23:21:40
3549 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2011, 12:35:18
kirjoittanut big m
2327 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2012, 17:30:39
kirjoittanut Lentävä Koala
1809 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Maaliskuu, 2012, 17:30:45
kirjoittanut Terotiutiu
