Kirjoittaja Aihe: [RATKAISTU] Phoenix 3 ei löydä Futaba T10CG (setup error)  (Luettu 4061 kertaa)
Zesvanta
Aloittelija ei saa toimimaan simua. Futaba T10CG on uusi, ei lennetty millään. Phoenix ilmoittaa setup erroriksi:
YOU CANNOT SET UP A CONTROL-PROFILE BECAUSE YOUR TRANSMITTER IS NOT CONNECTED. PLEASE CONNECT YOUR TRANSMITTER NOW TO YOUR USB INTERFACE TO CONTINUE WITH THE SETUP PROCESS.
Eli kaikki on kytketty oikein, Futtessa on neliömäinen kulmaliitin takana kiinni ja tietenkin virrat päällä. Phoenixin control-profiilista ei löydy Futaba T10CG ollenkaan, löytyy paljon muita esim 9 ja 14, olisko tällä vaikutusta ? Miten saisin Phoenixin toimimaan ?
« Viimeksi muokattu: 03 Huhtikuu, 2011, 09:21:56 kirjoittanut Zesvanta »
Poissa Kallio
Vs: Phoenix 3 ei löydä Futaba T10CG (setup error)
« Vastaus #1 : 17 Tammikuu, 2011, 17:16:03 »
Oliskos sama vika kun tossa alapuolella  ;)
http://www.kopterit.net/index.php?topic=10356.0
HDX-450
AMIG 450
Zesvanta
« Vastaus #2 : 17 Tammikuu, 2011, 17:22:47 »
JEP, siinä oli vika. Kulmaliitintä pitää painaa tosissaan, niin sit herja häipyy. Olisko jollain tiedossa esim suoraa liitintä, mikä painuu pohjaa ilman väkivaltaa ?
« Vastaus #3 : 17 Tammikuu, 2011, 17:37:33 »
Suorasta liittimistä en tiedä, mutta neliöliitintä saa briteistä
http://www.customelectronics.co.uk/f9c.htm
Zesvanta
« Vastaus #4 : 17 Tammikuu, 2011, 18:27:37 »
Puukolla madalsin liitintä, jotta se uppoaa syvemmälle. Hyvä, ettei hajonnut koko liitin, mutta toimii.
« Vastaus #5 : 17 Tammikuu, 2011, 22:52:44 »
Mulla toimii 10CG oikeen hyvin Phoenixin kanssa, isännän 10CG tais ilmotella aika pitkälti ihan samaa, ei vaan yhdistä ja kyllä sitä painettiin siihen liittimeen niin kovin kö uskalsi..
Aika skeidaa se liitin ilmeisesti..
Zesvanta
« Vastaus #6 : 17 Tammikuu, 2011, 23:22:33 »
No näin juuri. Olen saanut Phoenixin ja 10 toimimaan, joskaan en tiedä miltä sen pitäs tuntua. Onko säädöt oikein ym, mutta on niillä koptereilla jotain eroa kyllä toisiinsa nähden.
« Viimeksi muokattu: 03 Huhtikuu, 2011, 09:19:10 kirjoittanut Zesvanta »
3167 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Helmikuu, 2008, 20:42:02
kirjoittanut Dick
2960 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Syyskuu, 2008, 09:40:10
kirjoittanut xxTinde
3583 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Joulukuu, 2008, 15:33:06
kirjoittanut masu
3446 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Helmikuu, 2009, 14:16:38
kirjoittanut Beginer
3508 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2011, 19:22:47
kirjoittanut Puhi
