Kirjoittaja Aihe: DIY DSLR palikoita by Jeteki Design (Pro Series)  (Luettu 42530 kertaa)
« : 23 Tammikuu, 2011, 02:11:26 »
Laitetaan nyt noiden kamerakalusteiden rakentelusta tännekkin kuvia ihan omana ketjunaan, olis meinaan kiva saada kommentteja ja ideoita :)
DSLR Dolly (Pro Series #001)
Enstemmäänen ajatuksella väsätty DSLR -videoinnin kanssa avustava laite on tuollaanen kolmen metrin kiskoilla liikkuva slider/dolly.
Alustassa on kaksi akselia, lyhkäsempi jolla kameran saa maan lähelle, ja jykevämpi, jolla kameran saa noin 170cm korkeuteen. Tällä isommalla akselilla kameraa pystyy myös liikuttelemaan ylös-alas helposti ja sulavasti vaikka kuvauksen aikana, saa siis samaan aikaan kiskoilla liikettä vasemmalle/oikealle & ylös/alas + mihin kamera kääntyilee kuulapäällä.
Dollyssa voi olla vaikka kaksi kameraa samaan aikaan kiinni, mikä jo se tuo paljon lisää mahdollisuuksia erilaisiin videointitapoihin, itsellä ainakin kasa inspiksiä päässä.
Dolly painaa noin 15kg, joten se on vakaa ja kulkee pirun tasaisesti noiden "kiskojen" päällä.
Video rakentamisesta ja ensimmäinen lyhyt testivideo mikä ei vielä kerro mitään:
DSLR Rig (Pro Series #002)
Toinen vaativampi työ on tämä DSLR rigi, rigin palikoiden työstämiseen on käytetty paljon vaivaa ja mittailua.
Rungon kiinnikkeet on työstetty vissiinkai jonkunsortin hiekkaleikkurilla powered by Turku, suuret kiitokset sinne. Putket on Bauhaussin 15mm putkiloa ja loput palikat on jyrsitty Jetekin pajalla.
Rigin idea on saada järjestelmäkamera olalle, jolloin videosta tulee huomattavasti vakaampaa. Rigissä on myös follow focus, mikä mahdollistaa tarkennuksen käytön tuosta kiekosta (tämä tullaan johonkin väliin sähköistämään). Kameran viereen on vielä tulossa kiinnike Lilliputin monitorille, mutta sitä tuossa ei vielä ole kun kyseessä on keskeneräinen projekti.
Myöhemmin rigiin saa myös esimerkiksi mikrofonin kiinni.
Turussa työstetyt osat + Manfrotton pikakiinnityslevyt
Poissa Bonzer
Vs: DIY DSLR palikoita by Jeteki Design (Pro Series)
« Vastaus #1 : 23 Tammikuu, 2011, 10:14:45 »
Pitää kysyä, että onko toi työtila teidän vai jonkun muun? Mitäs jos ton liikuttelun toteuttas hoitais muutama servo ja radio??
Autoja, kiinteäsiipisiä ja Quadi.
« Vastaus #2 : 23 Tammikuu, 2011, 10:40:18 »
Jumankekka jätkät vähän panostanu tohon kuvaamiseen,  tulee sitte joskus hienoja videoita leireiltä.  8)
« Vastaus #3 : 23 Tammikuu, 2011, 10:54:55 »
Hienoa jälkee poijjaat ootte tehnyt.
Tuo kisko homma maastossa vähän "pelottaa" oletteko ajatelleet, että teette jonkunlaiset poikittais tuet, jossa on tuohon kiskoon vaikka ruuvi/mutteri kiinnitys. Jotakuinkin samaa tyyli kevennettynä, kun juna kiskot.
Onko tuo kisko nailon tai jotain muovitankoa.
« Vastaus #4 : 23 Tammikuu, 2011, 13:10:18 »
Jotta kiskoja voi käyttää maastossa, pitää niille tehdä jonkinmoiset jalat jotka myös samalla lukitsevat kiskojen keskinäisen etäisyyden paikoilleen. Periaatteessa tukevalla maaperällä voisi mennä heittämällä kiskot vaan tantereeseen ja dollyn päälle, mutta tämä tuottaa harvoin toivotun tuloksen. Kiskot pitää tukea niin hyvin ja vaateriin oli maasto mikä tahansa, etteivät ne pääse liikkumaan yhtään kun tuo 15+ kg dolly+kamera liukuu paikasta toiseen. Tämä on usein hankalaa ja vaatii pojilta vielä ajatuksen jos toisenkin.
Jos rata pääsee joustamaan vähääkään dollyn+kameran alla, on lopputuloksena huojuvaa ja tärisevää kuvaa. Jos kiskot ovat joustavaa metriaalia, pitää tukia olla todella tiuhassa ettei kisko jousta painavan dollyn alla tukien välissä.
Oikein vaikeassa maastossa pääsee usein nopeammin järkevään tulokseen, kun käyttää steadycamia tms.
« Vastaus #5 : 23 Tammikuu, 2011, 14:18:18 »
Jep, kiskojen välillä tulee kyllä poikittaiset tangot koska tuollain noi toimii vaan tasaisella lattialla,
Molemmat vekottimethan on yhä protoja ja niitä kehitetään koko ajan, dollyynkin on tulossa vielä kahvaa ja noi poikittaiset tangot ja kaikenlaista..
Kiskoja meillä on pari erilaista, alumiinista 2 metrin pätkät ja nuo on jottain tosi paksuseinämäistä muovia.
Työtila on Jetekin leppakkoluola ;)
Tässä pari uutta kuvaa rigistä, tänä aamuna käytiin tekemässä monitorille kiinnike:
Paljon on vielä tehtävää ja Henttaalla kävin äsken rigiä kokeilemassa, lähinnä follow focuksen kanssa joutuu vielä paljon säätämään. Työn allahan olisi siihen digi voimaservo ja kahvoihin joku potikkahässäkkä ja peukalolla sais tarkennuksen hoidettua.
Sieltä on ensi viikolla lähdössä rakenteille myös metrin mittanen motorisoitu dolly, metrin kisko jossa Manfrotton kinopää liikkuu hihnan kanssa eestaas halutulla nopeudella.
Kopteri-eki
« Vastaus #6 : 23 Tammikuu, 2011, 22:21:54 »
Jep jep, Johny jo tuossa nuo pääasiat jo kirjoittelikin mitä ollaan tässä joulusta lähtien melkein joka viikonloppu yöt käyty tekemässä.
Vielä on jonkun verran hiomista rigissä että saadaan kaikki just kohdilleen ja "helpoiksi", ja kuten Johny kirjoittikin niin kommenttia vaan peliin olkoon hyvää tai huonoa olis kiva oikeasti tietää että miltä nää tekeleet näyttää muiden silmissä  ::) :P.
« Vastaus #7 : 24 Tammikuu, 2011, 08:27:03 »
Pro jälkeä! Mistä te ton manfrotton pikakiinnityslevyn revitte? Joutuko sahaa jonku joysticking kahtia vai saako niitä erillisenä
Poissa Timo
« Vastaus #8 : 24 Tammikuu, 2011, 08:43:19 »
Moro,
Tuohon rigiin olisi muutama idea. En asiasta kyllä mitään tiedä mutta silti on pari ideaa ;) Luulisi, että nuo aluputken olkapään päällä saattaa olla hieman liukkaita ja epämiellyttävän tuntuisia, varsinkin kesällä kun ei se toppatakki ole välissä. Joten kai rigiin tulee joku muotoiltu ja pehmustettu pala joka tulee olkapään päälle? Toki se oli siirrettävissä jos tarvii eri etäisyyksiä esimerkiksi kuvaajasta riippuen. Toinen idea on rigin vastapaino. En tiedä tuottaisiko se vakaampaa kuvaa vai epävakaampaa, mutta voisin kuvitella, että mikäli tuo kamerahässäkkäkin tuon lasin ja ruudun kanssa painaa reilut 2 - 3 kiloa, niin kädet alkaa väsymään sen kannatteluun. Mikäli rigin painopiste saataisiin olkapään kohdalle, niin olkapää kannattelisi koko massaa ja kädet vapautuisivat lähinnä laitteen ohjaamiseen. Tämä siis vaatisi tosiaan sinne rigin perään kuvaajan selkäpuolella jonkun vastapainon. Tietysti senkin pitäisi olla siirrettävä tai vaihdettava kamerassa kiinni olevan lasin mukaan.
Timo
« Vastaus #9 : 24 Tammikuu, 2011, 12:39:50 »
En ole millään tavalla osallisena rakennusprojektissa, mutta huudellaan nyt kuitenkin väliin kun satun aiheesta jotain tietämään! :) Käsittääkseni pojilla on työn alla "olkatoppaus", eli pehmustettu ja vähän muotoiltu olkatuki. Vastapaino on näissä rigeissä todella yleinen lisäke, joten luulisin että sellainenkin on tulossa. Se lisää kuvan vakautta kun paino siirtyy pois käsiltä ja samalla koko hässäkän massa kasvaa. Suoraan putkien päähän lisätty paino ei tietenkään korjaa sivuttaissuunnassa pielessä olevaa painopistettä (ruutu on linjasta vasemmalla -> teline tahtoo kaatua vasemmalle), mutta auttaa silti roimasti. Jotta teline olisi täysin tasapainossa olkapäällä pitäisi vastapaino sijoittaa jonkin verran olkapäälinjan ulkopuolelle (ja takapuolelle, tietysti).
Vispilä: Noita Manfrotton pikakiinnityslevyjä alustoineen saa kaupasta, ei tarvitse sahailla. :) Esim. http://www.digitarvike.fi/product_details.php?p=1446 Itse käytin omassa rigissäni astetta jykevämpää yhdistelmää varmuuden vuoksi.
« Vastaus #10 : 24 Tammikuu, 2011, 13:09:33 »
Hellurei!
Jeba, kuten ylhäällä rigistäkin kirjailin, on projekti keskeneräinen. Sanotaanko että dolly on proto v0.9 ja rigi on proto 0.5 :D
Nuo olan päälle tulevat putket tulee katkeamaan about tosta akun puolivälistä ja siihen tulee olkatuki. Olkatuki valmistunee jonkunsortin vanerista tmv, Eki hoitaa.
Vastapaino tulee tottakai myös tuonne olkatuen taakse.
Trnquill, haluutko laittaa tähän kuvan omasta rigistäs, se on yllätysyllätys esikuvana?
Vispilä: Telefotolta kävin hakemassa ton Manfrotton pikakiinnityslevyn alustoineen. Sieltä löytyy noita muitakin malleja, kuten Trnquillin mainitsemaa jykevämpää.
http://telefoto.fi/index.php?open=6714
« Vastaus #11 : 24 Tammikuu, 2011, 13:37:55 »
Tuossahan nuo, ilman näyttöä ja kameraa jotta rakenne näkyy selkeämmin. "Työn alla" on munkin rigin status joten kuittailut huonosta puutyöstä voi jättää väliin. ;)
« Vastaus #12 : 24 Tammikuu, 2011, 14:35:43 »
Pointsit täältä!
Kopterimiestä lämmittää Rexin perävedon kulmavaihtde, päärattaat ja muut sovelletut osat :D. Vois kuvitella että noilla tekee jo aika hienoja liukuja.
« Vastaus #13 : 24 Tammikuu, 2011, 15:45:47 »
Katosin noita rekun paloja, mitä on käytetty, parikyt egee;) Ei nää pelästään koptereihin ole tarkoitettu.
Luovuus kunniaan.
Mun Keittion valoista tuli hienot noilla Turnigyn ledi nauhoilla:)
« Vastaus #14 : 24 Tammikuu, 2011, 16:04:55 »
Siitä tehdään mitä käsillä on. :) "Tein itse ja säästin" pätee tässäkin, vaikka lopputulos ei ehkä aivan yhtä professionaali olekkaan kuin kaupan kilkkeet. 600:sen perähilut ja pätkä torque tubea + rc-auton rengas on melkein yhtä kuin http://store.redrockmicro.com/Catalog/DSLR-microFollowFocus/microFollowFocusv2
« Vastaus #15 : 24 Tammikuu, 2011, 16:11:39 »
Tai pientä luovuutta ja pari Bauhaussin putkiloa + jyrsimistä = http://store.redrockmicro.com/Catalog/DSLRShoulderMountedRigs/DSLRFieldCinemaStandardBundle
Poissa villehoo
« Vastaus #16 : 24 Tammikuu, 2011, 16:39:50 »
zacutoon verrattuna jyrsimisellä säästää vielä enemmän
http://www.rajalacamera.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=ZACDOUBELBARREL
siis huom tos paketissa EI tule kameraa mukana :)
« Vastaus #17 : 24 Tammikuu, 2011, 16:57:38 »
Noi "pro" laitteet on ihan oikeesti järettömästi hinnoteltu. On alumiinilla ja muovilla hinnat kohdillaan :D
Ollaan tossa Ekin kanssa säästetty varmaan lähemmäs 10 000€ noilla palikoilla mitä ollaan tehty..
« Vastaus #18 : 30 Tammikuu, 2011, 02:54:00 »
Jottain snadia päivitystä kun on taas tämäkin viikonloppu käytetty pajalla säätämiseen. Olkarigi sai olkatuen, josta tosin vielä puuttuu pehmusta, mutta onpahan tuki valmiina. Samalla vastapaino ilmestyi rigin perälle ja follow focus sai uusia palikoita.
Rakenteille lähti myös jotain ihan uutta ja jännää ;)
Tuosta uudesta palikasta on kaupasta valmiina tuo metrin profiili mikälie tanko ja nuo neljä muovista rullaa. Kelkka on tehty ihan ite tän illan aikana..
Uutuus:
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #19 : 30 Tammikuu, 2011, 12:08:13 »
Ohoo.. bridgeportin jyrsin. Herää mukavia muistoja mieleen :)
Komian näköinen proto :) Hyvä siitä tulee vielä.
Nparts
« Vastaus #20 : 30 Tammikuu, 2011, 12:39:32 »
Törkeen hyvän näkönen rigi on kyllä  :). Aiotteko tuota tarkennus systeemiä vielä muuttaa, vai jääkö se manuaaliseksi?
« Vastaus #21 : 30 Tammikuu, 2011, 15:40:44 »
Kiitoksia!
Tossa on maailmalta tulossa yks askelmoottorisäädin mitä kokeillaan tuon uuden projektin kanssa, jos sellainen osoittautuu toimivaksi niin hyödynnetään samaa rigin focukseen. Eli tarkoituksena olisi tuo follow focus sähköistää, joskaan se ei ole nyt lista ykkösenä projekteissa kun tuo manuaalinen rulla hässäkkäkin toimii nyt uusilla rattailla loistavasti.
Kiitoksia muuten kaikille jotka olette meille noita palikoita sponsoroineet ja avustaneet muutenkin. Mm. Mikaelni, Trnquill, Karkkis, Pekka, Honkiainen ja Jerkku. Jonkun mie tietennin unohdin, mutta kiitosta vaan kaikille :)
Rigin runkohan on Trnquillin suunnittelema..
E: Rigin olkatuki sai pehmusteen tänään.
« Viimeksi muokattu: 30 Tammikuu, 2011, 15:54:35 kirjoittanut Johny »
Poissa apah
« Vastaus #22 : 31 Tammikuu, 2011, 05:31:24 »
Hyvän näköinen vehjes siitä tuli. Näkyy olevan koko Suomen laajuinen projekti, kun minäkin olen hypistellyt noita osia kätösissäni.
Antti
Trex 600e
Trex 600e Venytetty
« Vastaus #23 : 06 Helmikuu, 2011, 03:20:02 »
Pari uutta kuvaa viikonlopun saldona:
Rigin osat valmiina maalaukseen.
Ekin omasta projektista pari kuvaa:
Poissa Jänkhäkopteristi
  • a.k.a Mikael H
« Vastaus #24 : 06 Helmikuu, 2011, 12:29:03 »
 Nättiä on!!!!
T-Rex 100s
E-Sky Honey Bee CT
7222 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Lokakuu, 2008, 18:48:25
kirjoittanut gekki
8143 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Lokakuu, 2011, 13:40:20
4349 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Elokuu, 2012, 16:54:30
kirjoittanut mnentwig
4994 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Maaliskuu, 2014, 14:55:35
kirjoittanut mikek
17685 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Helmikuu, 2015, 22:30:53
kirjoittanut Rollerah
