Kirjoittaja Aihe: Torppauksia 2011  (Luettu 18298 kertaa)
Poissa Meitzi
Torppauksia 2011
« : 23 Tammikuu, 2011, 16:04:00 »
Enpä löytäny tämmöstä aihetta nii ilmeisesti sitten minulla on kunnia aloittaa.
Ykspyörällä ajon opin sentään yhessä kesässä..
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Ege
Vs: Torppauksia 2011
« Vastaus #1 : 23 Tammikuu, 2011, 17:01:16 »
Ei muutako tonne jatkoks vaan... ;D http://www.kopterit.net/index.php?board=24.0
« Viimeksi muokattu: 29 Toukokuu, 2011, 13:54:17 kirjoittanut ropellihattu »
Poissa Meitzi
« Vastaus #2 : 24 Tammikuu, 2011, 19:20:44 »
Voisko joku jelppi miten pää-akseli irrotetaan? En oo koskaa tuota ykssuuntalaakeria sisältä nähnyt, mutta se ehkä vastustaa.
Idea oli siis jättää nuppi kiinni akseliin toistaiseksi (osaa ehkä kootakki joskus ku ei pura kaikkia kerralla) ja irrottaa akseli vain alapäästä irti. Eli sieltä ihan pohjalta on avattu holkki ja sitte kakkoshammasrattaan läpi menevä ruuvi on pois. Mutta päähammasratas on kiinni? Mitä semmosta tuossa ei näy mihin pääsis kiinni.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Kallio
« Vastaus #3 : 24 Tammikuu, 2011, 19:23:33 »
Ei sen pitäis olla kuin kahdella pultilla kiinni, rattaan alapuolelta ja nupin keskiöstä.
e: sekä sitten siinä ylemmän laakerin päällä on se lukitusholkki.
HDX-450
AMIG 450
« Vastaus #4 : 24 Tammikuu, 2011, 19:39:08 »
Sinulla näkyy tuossa kuvassakin se autorotaatiorattaan (Alempi niistä akselilla olevista rattaista) läpi menevä ruuvi. Se on ainut mikä ptää pääakselin paikallaan joten se irroittamalla voi pääakselin nostaa pois paikoiltaan.
Toki täytyy irroittaa myös servoilta tulevat linkit swashista.
Jos se ei sovinnolla lähde, niin pääakseli on voinut taipua torpissa. Sitten sitä on vain varovaisesti suostuteltava ja kasattaessa muistettava vaihtaa myös pääakselin laakerit.
Poissa Meitzi
« Vastaus #5 : 24 Tammikuu, 2011, 19:40:40 »
Joo kiitos, eipä ollu mitää muuta ongelmaa ku voiman käytön puutetta.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Meitzi
« Vastaus #6 : 26 Tammikuu, 2011, 18:53:13 »
Voisko joku jolla on 450 kokoinen kopteri ja sama Direct CCPM rakenne kertoa paljoko teillä on servoarmien pituus? (ja paljoko Swash AFR% arvo)
Mulla oli tuossa valmiina 11mm, mutta tuntuu lyhyeltä ku ei meinaa yli 10 asteen kulmia saada ollenkaan. Nii oisko tuo nyt oikea paikka sitte korjata tilannetta.
Ja onko laakereissa joku vakiotapa ilmottaa ne mitat?
Jos kaupassa sanotaan 2*5*1.5 ni mitähä tuo oikeasti on?
Kukalie sankari koonnu ku akseli oli iha öljyssä laakerien kohaltaki. Ihan niiku lukitusholkkiinki ois öljyä laitettua.. ei mitää järkeä.
« Viimeksi muokattu: 26 Tammikuu, 2011, 18:54:44 kirjoittanut Meitzi »
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
mika a
« Vastaus #7 : 28 Tammikuu, 2011, 13:29:22 »
Jeee tänää saakelin tylsää taas niimpä lentelin kerholla depron 3D koneella. Lopuksi leijjuttelin akun tyhjäksi jonka seurauksena peruutin koneen perä edellä latiaan. Saldona vaan sivari poikki ihme että edes se meni. Hauskaa oli  ;D
Poissa Meitzi
« Vastaus #8 : 01 Helmikuu, 2011, 18:01:59 »
Ei mullakaa onneks paljoo menny, 292,39€
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Meitzi
« Vastaus #9 : 02 Helmikuu, 2011, 19:56:44 »
Mikä se tämä ländärissä oleva putki o?
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Ege
« Vastaus #10 : 02 Helmikuu, 2011, 20:00:25 »
Moi se oli sitä antennia varten 35Mhz
« Vastaus #11 : 02 Helmikuu, 2011, 21:14:06 »
Jep 35mhz antenneja varten, ei ole uusimmissa landareissa enää oikein paikkaa tuolle putkelle... vanhemmissa oli reijät :(
Poissa Fillarimies
    • Nparts
« Vastaus #12 : 02 Helmikuu, 2011, 23:33:28 »
Olettavat että kaikilla on jo "päivitetyt" vehkeet :)
Nparts
Poissa Meitzi
« Vastaus #13 : 29 Toukokuu, 2011, 13:38:26 »
Kerkes ilmeisesti kasvaa itseluottamus jo hieman liikaa
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa harrier46
« Vastaus #14 : 24 Heinäkuu, 2011, 18:25:34 »
tässäpä mun saldoa ;D
« Vastaus #15 : 24 Heinäkuu, 2011, 22:35:20 »
aika komee toi stabbari ja landarit myös, aika vauhilla tainnu tulla
Poissa Meitzi
« Vastaus #16 : 24 Heinäkuu, 2011, 23:37:27 »
Sillä o muute yllättävä paljo merkitystä, iskeekö se tommosee ruohikkoon (kuten mulla, kolot näkyy) vai makiasti tampattuun soraan.
* Spektrum DX7s
* Phoenix RC V3
Poissa Rami
    • www.rjfmotorsport.com
« Vastaus #17 : 25 Heinäkuu, 2011, 22:13:14 »
Jihaa, tulihan se trex500 tonttiin kun oikeen yrittää.
Reilu 2 vuotta on ilmassa jo pysynytkin ja kyllä sillä on moooonta akullista takana.
Jotain meni vikaan, en tiedä hajosko pitch servona ollut DS510 vai mikä... Kaikki muut servot pelaa mut tämä yksi servo on pimeänä  ???
Tais olla aikakin vaihtaa muutamia osia, mainshaftin laakerit pitää melkosta rohinaa.
Aijemmin oli Lindinger.at puljussa tarjous 500ESP ilman sähköjä mut eipä ole enää listoilla :(
Pitää huomenna käydä hakemassa varaosat tai jos on vielä paketti tarjouksessa ni semmonen sitten, eipä taida paljoakaan jäädä välirahaa kun laskee kaikki varaosat mitä tarvitsee ja mitä haluaisi vaihtaa.
Tässäkään ei v***ta muu kuin tuo prkleen akku, rontti 20 sykliä takana ja nyt on siinä hilkulla et tohtiiko himassa lähtee latailemaan, kentällä voipi koittaa, vähän on mennyt pituussuunnassa lyttyyn.
« Viimeksi muokattu: 26 Heinäkuu, 2011, 19:15:05 kirjoittanut Iski »
Poissa Njakee
« Vastaus #18 : 25 Heinäkuu, 2011, 23:51:51 »
Osanottoni torppiin  :-\
Tässäkään ei vituta muu kuin tuo prkleen akku, rontti 20 sykliä takana ja nyt on siinä hilkulla et tohtiiko himassa lähtee latailemaan, kentällä voipi koittaa, vähän on mennyt pituussuunnassa lyttyyn.
Kyllä se vaihtoon kannataa laittaa jos vähäkin on ottanut osumaa. Huonolla tuurilla jos tuolla lentelyjä jatkaa niin reksi on kohta uudelleen samassa kunnossa kuin tuossa kuvassa.
T-rex 600 ESP 3GX
T-rex 450 pro
RC-Factory Flash
TechOne Mythos
Poissa harrier46
« Vastaus #19 : 30 Heinäkuu, 2011, 23:23:03 »
kyllähän se aika vauhilla tuli silmukan jälkeen suoraan rehupeltoon. aikamoinen moksahus kuulu ;D
Poissa Mikka
  • Jäsen nro #99
« Vastaus #20 : 31 Heinäkuu, 2011, 00:08:30 »
Tuon takia ois kiva harjoitella heinäpellon päällä. Tai ryteikön (= kaikenlaista pitkää ruohokasvia), jonka alla pehmeä suo ruohomättäineen, kuten Henttaalla (huonolla tuurilla saa toki sielläkin kivikkoon/asfaltille/tolppaan).
Poissa arhippa
  • nitrolla sen toimia pitää
« Vastaus #21 : 02 Elokuu, 2011, 22:04:16 »
Noniin pääsee tännekin laittamaan asiaa eli t-rex 600 nitro eka lento ikinä ja se kesti noin 3 sekkaa ku ei se kopteri nouse näköjään pystysuoralla akselilla ja sitte hätäpäissäni laskeuduin liian lujaa ja landari hajos sekä jotaki pirunmoista raksatusta kuuluu torquetuben moottorin päästä eikä rattais kyllä vikaa näytä olevan sekä 1 pallolinkki irtos päälavan juuresta. voiko joku samalla antaa pientä vinkkiä mikä kerpele siinä on kun se kopukka lähti heti niin perkeleen lujaa sivullepäin? tuuli oli nollassa ja kaiken olis pitäny olla hyvin oli katottu lapakulmat ym asiat. Onneksi ei tuon pahemmin menny mutta kyllä harmittaa kun kovat olis hiuot lentää ja näin ketuiksi se sitte meni pitääkö noita koptereita ostaa tusina et saa kerran ees lennettyä jos vaikka 1 niistä menis niinku ajatus.
pessimisti ei pety
« Vastaus #22 : 02 Elokuu, 2011, 22:52:31 »
Noniin pääsee tännekin laittamaan asiaa eli t-rex 600 nitro eka lento ikinä ja se kesti noin 3 sekkaa ku ei se kopteri nouse näköjään pystysuoralla akselilla ja sitte hätäpäissäni laskeuduin liian lujaa ja landari hajos sekä jotaki pirunmoista raksatusta kuuluu torquetuben moottorin päästä eikä rattais kyllä vikaa näytä olevan sekä 1 pallolinkki irtos päälavan juuresta. voiko joku samalla antaa pientä vinkkiä mikä p*rkele siinä on kun se kopukka lähti heti niin perkeleen lujaa sivullepäin? tuuli oli nollassa ja kaiken olis pitäny olla hyvin oli katottu lapakulmat ym asiat. Onneksi ei tuon pahemmin menny mutta kyllä harmittaa kun kovat olis hiuot lentää ja näin ketuiksi se sitte meni pitääkö noita koptereita ostaa tusina et saa kerran ees lennettyä jos vaikka 1 niistä menis niinku ajatus.
Onko swashplate suorassa?
« Vastaus #23 : 02 Elokuu, 2011, 23:00:08 »
jos swashi ei oo suorassa ta se kallistuu vinoon kun lapakulmia nostaa, stabbarin lavat suorassa ja samalla etäisyydellä keskeltä? ja kopteri lähtee nousussa aina kallistumaan hitusen oikealle johtun peräroottorin työnnnöstä
Poissa arhippa
« Vastaus #24 : 03 Elokuu, 2011, 11:26:53 »
olihan tuosta menny torque tuben etupään rattaat sileeksi ja se swashi täytyy tarkistaa/säätää kun kerkiää onneksi ei ollu vasta kun 30€ torppi.
pessimisti ei pety
3937 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Syyskuu, 2010, 16:17:18
kirjoittanut Timo
3D Masters 2011
Aloittaja JCA « 1 2 3 » Tapahtumat
66 Vastauksia
29918 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2011, 12:41:09
Model Expo 2011
53 Vastauksia
29479 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2011, 23:29:31
kirjoittanut puisto_kemisti
153 Vastauksia
76895 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Syyskuu, 2011, 23:07:15
kirjoittanut kaardian
95 Vastauksia
61913 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2012, 00:05:41
