Kirjoittaja Aihe: 080308 Paatisilla akku kaputt  (Luettu 3285 kertaa)
riku
« : 08 Maaliskuu, 2008, 14:38:50 »
Kuussataselle tuli sitteen eka onnistunut torppi tänään. Alle kymmenen kertaa leijutellut vain varovasti Kupittaalla tähän asti.
Onnellisena olin isommalle rauhallisemmalle kentälle päässyt lentämään ekaa isoa kopteriani ja prkl akku kuoli kesken lennon  >:(
Olin tilannut halvemman akun ebaysta, kun ajattelin että säästän hieman...
Muuten olen aina suosinut FlightPower akkuja ja taidan jatkossakin pysytellä erossa haölpis akuista...
Ekalla silmäyksellä kentällä vaikutti että selviän pienillä kustannuksilla, mutta kotipihalla huomasin että toinen päälapa sittenkin paskana.
Poissa Julle
  • Jukka Vuoristo
Vs: 080308 Paatisilla akku kaputt
« Vastaus #1 : 09 Maaliskuu, 2008, 11:01:05 »
Mulla oli irronnut yhden Kiina-akun tinauksesta pakan toinen napa-> ei jännitettä pihalle. Onneksi oli veneen akkumulaattor. Meni vain soutu-hommiksi.
JP Twister Bell 47
riku
« Vastaus #2 : 15 Maaliskuu, 2008, 11:20:34 »
Tällaista p...a tekstiä sieltä vastaukseksi sain...
Eikä vieläkään ole lähettänyt uutta akkua tilalle, kestää ja kestää sekä paljon selityksiä ja lupauksia, mutta ei vieläkään uutta akkua, prkl...
En siis suosittele ebaysta (tai muualta) tällaista akkua nimikkeellä "RC Li-po 5000mAh 22.2v 6S1P Lithium Polymer Battery Aus"
Dear r-450,
replacement no problem, but please send to the address in china, which i wlil give you if you agree... and you will get replacement from them.., however if you know how to fix battery i will tell you how, this china factory just not smart enough they dont put copper there, they just put lead on it, so it melts when it is being used to supply over 20A, but it is easy to fix..., however i will still negotiate with them to send replacement for you without you sending it back, so it is good for you.. that battery is good quality, but only the people quality when soldering it they dont use copper, they just solder it... please coorporate with me
- bramyenitoys
« Vastaus #3 : 15 Maaliskuu, 2008, 22:38:51 »
Vaikuttaa siltä että myyjä tietää että myy "paskaa". Toivoo saavansa voittoa sillä että kovin moni ei jaksa valittaa. Ei hyvä homma, 5000mAh ei kestä yli 20A purkua. No tuleehan siitä purkuvirraksi jopa 4C. Ymmärsinkö oikein että kennot on yhistetty kuparin sijasta lyijyllä vai onko tina/lyijy seoksessa vain paljon lyijyä? Onhan se lyijy tietty paljon halvempaa. Tuollanen akkuhan saattaa jopu purkaessa syttyä palamaan.
54 Vastauksia
31454 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Toukokuu, 2008, 21:00:28
kirjoittanut Tuukka
1960 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2008, 14:15:16
kirjoittanut riku
23 Vastauksia
10768 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2008, 22:12:58
kirjoittanut Hermis
2283 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2008, 22:55:46
kirjoittanut mnentwig
2806 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2008, 01:00:55
kirjoittanut Nube
