Kirjoittaja Aihe: Kolvia kopteriharrastukseen  (Luettu 117922 kertaa)
Vs: Kolvia kopteriharrastukseen
« Vastaus #125 : 20 Joulukuu, 2015, 22:02:56 »
Niinpä. Tää on vaan sen verta ikuinen keskustelu että sanoin 80w koska se riittää jo kaikkiin mahdollisiin liittimiin hienosti eikä tartte lämmitellä paikkoja puoltatuntia.
Se terän lämmönsiirtokyky on paljon tärkeämpi kun kolvin absoluuttinen teho
« Vastaus #126 : 20 Joulukuu, 2015, 22:18:31 »
Joo, kyllä tuo 48W alko olemaan jo 8AWG johdoille aika onneton. Lämpeni kyllä tina sulaksi ympäriinsä, mutta vain toiselta puolen kerrallaan. Huolella kun kiersi johdon ympäri niin kyllähän sillä sai virta-anturin kolvattua paikalleen. En kyllä voi oikein suositella. Toisaalta, eipä imeny tinaa johdon kudoksia myöten liian pitkälle johdon sisälle.
Poissa Miksu
« Vastaus #127 : 20 Joulukuu, 2015, 23:40:04 »
Eli kyl se sit on joku tollanen 80-100 wattinen vekotin mikä täytyy hankkia. Noista kaasuista oon ymmärtäny sen et ne ei oo ikuisia toisin ku hyvät sähkökolvit. Mikään vituta nii paljo ku se et työkalut hajoo sillon ku kaupat on kiinni.
Poissa Rollerah
« Vastaus #128 : 20 Joulukuu, 2015, 23:46:38 »
Sanokaapas joku, että miksi nuo halvat isommat kolvit aina speksien mukaan lämpiävät liian kuumiksi ja toisaalta pienempitehoisissa on ihan onnettoman pienet kärjet? Pari vuotta sitten etsin halpaa yleiskolvia Verkkokaupan 16 € juotosasemalle kaveriksi ja törmäsin tähän ongelmaan. Ihan oma lukunsa ovat ne halpikset, joissa kärki on millin tai pari rungossa olevaa aukkoa ohuempi ja kiilataan sitten löyhästi paikalleen kehnolla ruuvilla. Halvoissa Wellereissä on jo vähän yritystä, mutta 25 W version kärki on liian köykäinen ja 40 W versio lämpiää liian kuumaksi, 480 C vs. 400 C 25 W mallilla.
http://www.clasohlson.com/fi/Juotoskyn%C3%A4%20Weller/Pr408938000
Päädyin lopulta näppärämmän kokoiseen 25 W malliin, mutta jouduin tekemään kärjen ympärille 2,5 mm2 kuparisäikeestä kierretyn lämpökapasiteetinlaajent imen, ennen kuin sain multin PCB:lle nätit juotokset noparien johdoille. Itseäni ei hetken odottelu haittaa, jos lämpökapasiteettia olisi isompienkin liitinten juottamiseen, mutta toisaalta kaksin käsin kannettava ja puolen metrin varrella varustettu kolvi ei ole se kaikken näppärin niille pienille liittimille.
« Vastaus #129 : 21 Joulukuu, 2015, 08:24:43 »
Millä mittasit tuon 480C vs. 400C lämpötilaeron pyydetyn ja saadun välillä? Vois kuvitella että siellä on otettu huomioon juuri sitä että lämmön siirtokyky on huono joten lämmitetään vähän ylimääräistä niin todennäköisesti saadaan sitten sitä mitä on haluttu.
Poissa Rollerah
« Vastaus #130 : 21 Joulukuu, 2015, 13:13:35 »
Nämä olivat siis ihan suoraan valmistajan antamiin spekseihin perustuvia lämpötiloja. Ja tosiaan isompi on aina kuumempi. Voiko sitten olla, että näissä ei ole kunnollista termostaattia ja tuo 400 tai 480 C on sitten ihan kolvin tehon ja jäähtymisen sanelemaa ?
« Vastaus #131 : 21 Joulukuu, 2015, 14:22:34 »
Niin joo, siis nuo olivat siis ihan ilman lämpötilansäätöä olevia kolveja. Enhän minä edes katsonu mitä linkkasit :) Sillonhan ne tosiaan lämpenee tuohon maksimilämpötilaan kun tarpeeksi pitkään odottelee. Ja isotehoinen kolvi menee todellakin tosi kuumaksi  jos lämpenemistä ei millään rajoita. Jos yhtään tuntuu että tulee kolvailtua enemmänkin kun yhden tai kaksi kertaa, niin kannattaa panostaa sen verran että on se lämpötilan säätö kolvissa mukana. Nuo "vapaastilämpenevät" ei ole oikein harrastelijan vehkeitä.
Poissa Miksu
« Vastaus #132 : 21 Joulukuu, 2015, 18:27:22 »
Itellä ainaki tos nykyses kolvis se ongelma et ku se ei oo mitenkään säädettävissä ni aluks se on liian kylmä, sit se on hetken aikaa sellanen sopiva ja sit se alkaa pikkuhiljaa lämmetä liian kuumaks ja lopuks siihen koko kolviin ei voi ees koskee paljain käsin ku se lämpenee niin kuumaks. Wateista ei oo mitään hajua, jostain biltsusta mä sen taisin ostaa joskus, halvin se oli mitä kaupasta sai sen verran mä muistan ;D
Poissa velemu
« Vastaus #133 : 24 Joulukuu, 2015, 04:32:46 »
OT. Voitteko kuvitella millainen mielikuva tuota lukiessa tuli aamuvarhaisella kun ei ole silmät ja ajatteluväline vielä kunnolla heränneet?  ;D
Poissa Miksu
« Vastaus #134 : 09 Tammikuu, 2016, 20:40:35 »
Oisko jollain nyt linkkaa tuolta samaiselta sivulta jotain kärkiä joita tohon kannattais ostaa mukaan. Tarkotus ois juottaa lähinnä pelkkiä pikkutarkkoja juttuja kuten fc pinnejä siihen levylle. Mut jos joku viittii laittaa linkkiä et millanen kärki ois tommoseen hyvä ja sit joku kärki mil vois juotella ilosemmin noita isompia juotoksia? Oon ihan kujalla näistä kärjistä et mikä ensinnäkin sopii mihinkin ja sit noista koko jutuista :-\
http://www.reichelt.com/Soldering-Stations-XYTRONICS/STATION-LF-2000/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89344&GROUPID=4543&artnr=STATION+LF-2000
Poissa Ukkopaha
« Vastaus #135 : 09 Elokuu, 2016, 15:46:48 »
Osaako kukaan kertoa, mitä eroa on Xytronicin LF-1600 ja LF-399D:llä? Molemmat on 80w ja speksit muutenkin aikalailla samat. Pientä kokoetoakin nuissa näkyi olevan.
Mitäs kärkiä noihin suosittelette, jos käyttö on pääasiassa rc-harrastukseen ja perus elektroniikkaan liittyvää?
« Vastaus #136 : 09 Elokuu, 2016, 15:53:31 »
399 taitaa olla ESD-versio tuosta 1600:sta. Mulla itellä on tuo LF-1600, aivan loistava kaikkeen mahdolliseen. Vakiokärjellä on tinattu 8AWG-johtoja kuten myös 0805-smd osia. Ja aina vaan kestää kunhan lyijyllisessä tinassa pysyy ja muistaa puhdistaa eikä turhaan hehkuta isommalla mitä oikeasti tarvii. 340C riittää hienosti ilman että tinat alkaa käryämään.
Poissa Ukkopaha
« Vastaus #137 : 09 Elokuu, 2016, 19:58:56 »
399 olikin näköjään Saksan markkinoille, joten laitoin 1600 tulemaan. Siinä tuli mukana 0.8mm piikkikärki, joten laitoin siihen kylkeen vielä 1.6mm kärjen ja 3.2mm lattakärjen isompia juotoksia varten. 60/40 tinaa löytyy jo ennestään. Quadin kasaaminen onkin enään oikeastaan kolvista kiinni.
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #138 : 01 Syyskuu, 2016, 08:45:53 »
Nyt on weller kolvi tulossa. 400€ oli hintaa ja ehkä nyt voi alkaa ledinauhaa juottaan. Olis ollu pari kolvii 3000€ plus mutta eipä sitä sen parempi ole vaikka hintaa onkin. Mikä on hyä lämpö pitää kolvia?
« Vastaus #139 : 01 Syyskuu, 2016, 08:51:47 »
Ite oon 300 astetta käyttäny lyijytinan kanssa, normaalisti riittää pikkukomponenteille hyvin. Jos jotain isompia kappaleita on niin sitte enempi
« Vastaus #140 : 02 Tammikuu, 2017, 15:07:12 »
Laitetaas tänne ku e muuta paikkaa löytäny....
Eli vanha juotostina päässy joulusiivoukses hukan teille :P,,,,,,,ja uutta pitäis hakee,mut mitä,,,,,,,,lyijyä, ei lyijyä,karhunlankaa ;D,vai mitä,,,,????
Vanha oli muistaakseni 0.8mm ja toimi hyvin vaan en muista mitä oli,paikallisesta elektroniikkaliikkeest haettu
« Vastaus #141 : 03 Tammikuu, 2017, 07:26:54 »
Motonetistä saa wellerin tinoja, ne on itellä toiminu hyvin.
« Vastaus #142 : 03 Tammikuu, 2017, 11:28:53 »
Varmaan tärkeintä että pysyttelee vanhassa kunnon lyijytinassa. Sillä tulee helposti luotettavia juotoksia. Lyijyttömät on älyttömän nirsoja juotosolosuhteiden suhteen eikä niihin saa missään nimessä sotkea lyijyä tai mitään muutakaan epäpuhtauksia sekaan, tai ne ei toimi yhtään.
« Vastaus #143 : 03 Tammikuu, 2017, 12:01:44 »
Joo tota hainkin et pitääkö olla lyijyä  :),,,,,,,onko joku suhde mikä ok vai vaan lyijyä enemmän rosenttuaalisesti?
« Vastaus #144 : 03 Tammikuu, 2017, 12:10:50 »
Eikös se ollu sen jonku 40/60 sen lyijyn ja tinan suhde että oli sopiva?
« Vastaus #146 : 03 Tammikuu, 2017, 12:27:49 »
Oliko tuossa fluksi mukana? Fluksi helpottaa tinan tarttumista likaisille pinnoille. Ei varmaan kannata ottaa ilman fluksia, ellei sulla ole tarkoitus erikseen levitellä fluksia tms. Yleensä ne on cored solder tms. nimellä ne fluksilliset tinat. Tuo vaikuttais semmoselta että siellä ei fluksia ole mukana.
Poissa ryder
  • asd
    • Zzz
« Vastaus #147 : 03 Tammikuu, 2017, 13:44:48 »
Äkkiseltään googlen mukaan Weller EL60/40 on resin core. Eli pitäis olla fluksi mukana.
Poissa privy
« Vastaus #148 : 09 Tammikuu, 2017, 19:36:31 »
Saatteko uskottua että loppuu se tulikuumalla töpselikolvilla käryyttely kun oli LF-2000U kuudenkympin pintaan. Onneksi en eilen illalla tilannut vaikka jo korissa olikin, tippui sillä aikaa 30 pinnaa pois.
« Vastaus #149 : 09 Tammikuu, 2017, 21:56:03 »
Ei ole vaikea uskoa  :)  Ja linkki siihen kolviin http://www.reichelt.com/Soldering-Stations-XYTRONICS/STATION-LF-2000U/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=191962&GROUPID=4543&artnr=STATION+LF-2000U&SEARCH=%252A
2810 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Lokakuu, 2010, 19:33:12
kirjoittanut mnentwig
